26.8.2009, 23:53
#101
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 72 Регистрация: 27.3.2009 Из: орел Пользователь №: 11573 Машина:ваз 21065, 21063 Цвет:красный, серый Год Выпуска: 96, 89 Спасибо сказали: 0 раз |
Есть головоломка!!! Не раз устанавливал сигналики разные сам а тут связался с томагавкам 7010 с обр. связью! И ППЦ сигналка на концевики дверей не реагирует и мало того она после постановки на охрану проводит тест концевиков и пишет что дверь открыта а заодно и сразу отключает датчик удара! В чем дело не пойму! Я уже его от концевиков отсоеденил (типо массы на нем нет значит дверь закрыта и хотел подсоеденить провод капота или багажника они исправно пашут от концевиков дверей НО! тест после закрытия и пишет дверь открыта!!!!) Три блока вподрят поменял одно и тоже! Может я не правильно подключил??? Подключал так + АКБ, провод на замок (при выключеном зажигании 0 при включеном +) - на кузов, +тригеро(концевиков) на + габаритов салонного освещения, - тригеров на - концевиков,а на капот и багажник отдельние 2 провода.уже сил нет мучатся 3 недели и все безполезно!
вот ее инструкция
Tomahawk_TW_7010.pdf ( 879.99 килобайт )
Кол-во скачиваний: 4-читается через акробат ридер |
27.8.2009, 17:23
#102
Есть головоломка!!! Не раз устанавливал сигналики разные сам а тут связался с томагавкам 7010 с обр. связью! И ППЦ сигналка на концевики дверей не реагирует и мало того она после постановки на охрану проводит тест концевиков и пишет что дверь открыта а заодно и сразу отключает датчик удара! В чем дело не пойму! Я уже его от концевиков отсоеденил (типо массы на нем нет значит дверь закрыта и хотел подсоеденить провод капота или багажника они исправно пашут от концевиков дверей НО! тест после закрытия и пишет дверь открыта!!!!) Три блока вподрят поменял одно и тоже! Может я не правильно подключил??? Подключал так + АКБ, провод на замок (при выключеном зажигании 0 при включеном +) - на кузов, +тригеро(концевиков) на + габаритов салонного освещения, - тригеров на - концевиков,а на капот и багажник отдельние 2 провода.уже сил нет мучатся 3 недели и все безполезно! вот ее инструкция
Кол-во скачиваний: 4-читается через акробат ридер "+тригеро(концевиков) на + габаритов салонного освещения" - отключи совсем (сине-красный провод: вход "+" датчиков дверей не используется) Сообщение отредактировал Mitka - 27.8.2009, 17:24 |
27.8.2009, 19:58
#103
29.8.2009, 22:13
#104
Спасибо за помощ!!! Действительно + концевиков не подключается но фишка была не в этом! Там 2 прежних хозяина установили какие то релюхи дополнительные и 3 тумблера я их отрезал из щитка приборов и все Путем! Но провод с + концевиков действительно нужно убирать! +1 ТЕБЕ!!! |
30.8.2009, 21:32
#105
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 14 Регистрация: 9.8.2009 Из: Москва Пользователь №: 17527 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет всем!
Стоит сигналка Sheriff APS-2500 Есть вопросы по её работе! При снятии с сигнализации если не открыть водительскую дверь, а открыть пассажирскую или багажник с капотом она ставится на охрану через 30 сек. Так должно быть или это косяк!? И еще вопрос. Если не открыть ни какую дверь, ставится на охрану через 30 сек. но центральный замок не срабатывает... Это особенности сигналки или опять же косяк!? |
30.8.2009, 21:43
#106
Привет всем! Стоит сигналка Sheriff APS-2500 Есть вопросы по её работе! При снятии с сигнализации если не открыть водительскую дверь, а открыть пассажирскую или багажник с капотом она ставится на охрану через 30 сек. Так должно быть или это косяк!? И еще вопрос. Если не открыть ни какую дверь, ставится на охрану через 30 сек. но центральный замок не срабатывает... Это особенности сигналки или опять же косяк!? Очевидно не работают концевики дверей (кроме водительской), не подключены или неисправны дополнительные концевики капота и багажника. Когда открываешь двери (кроме водительской), свет в салоне загорается? "ставится на охрану через 30 сек. но центральный замок не срабатывает" - включена функция #1"Автоматическая постановка системы на охрану без запирания дверей". ЗЫ: Не факт, может и косяк... Сообщение отредактировал Mitka - 30.8.2009, 21:52 |
30.8.2009, 21:49
#107
Это косяк! когда снимаеш с охраны открываеш любую дверь или капот с багажником она автоматически снимается с охраны! Проверь концевики дверей по ходу у тебя работает только водительский!
Если не открыть ни какую дверь, ставится на охрану через 30 сек. но центральный замок не срабатывает... Это особенности сигналки или опять же косяк!? А вот это косяк замки должны через 30 закрыться! Да свет должен загораться а функция #1"Автоматическая постановка системы на охрану без запирания дверей". можно програмировать вроде чтоб двери закрывались! |
30.8.2009, 21:56
#108
Спасибо Mitka, спасибо werfy.com!!!
Буду смотреть... |
2.9.2009, 13:51
#109
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 46 Регистрация: 1.9.2009 Из: Саратов Пользователь №: 18483 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:вишневый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Сигнализация в общем-то работает нормально, двери открывает и закрывает без проблем, но почему-то после 3-5-минутной поездки, во время движения автомобиля начинает срабатывать, отключаю еду дальше, через минуту опять орать начинает. Может кто-нибудь знает как это исправить?
2.9.2009, 14:57
#110
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 2.9.2009 Пользователь №: 18513 Машина:2106 Цвет:паприка Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Зачисть контакт в дверной стойке или шивели его рукой пока не загорится свет в салоне
3.9.2009, 7:32
#111
29.9.2009, 21:58
#112
Привет, знатоки! Стоит сига АРС...с ц.з. Включена функция автоматической постановки на охрану через 30 сек после выключения зажигания (отсчет начинается после открытия двери). А сегодня вдруг начала и без двери включаться
29.9.2009, 22:01
#113
Привет, знатоки! Стоит сига АРС...с ц.з. Включена функция автоматической постановки на охрану через 30 сек после выключения зажигания (отсчет начинается после открытия двери). А сегодня вдруг начала и без двери включаться концевики сморел? |
29.9.2009, 22:07
#114
Привет, знатоки! Стоит сига АРС...с ц.з. Включена функция автоматической постановки на охрану через 30 сек после выключения зажигания (отсчет начинается после открытия двери). А сегодня вдруг начала и без двери включаться концевики сморел? С них начну, пожалуй...завтра. Это получается-сига принимает горящий свет как команду, что двери открывались и можно ставить на охрану? Как проверить эту версию? Как обойти "концевики"? Cнять лампу из плафона или пред какой? |
29.9.2009, 22:16
#115
Привет, знатоки! Стоит сига АРС...с ц.з. Включена функция автоматической постановки на охрану через 30 сек после выключения зажигания (отсчет начинается после открытия двери). А сегодня вдруг начала и без двери включаться концевики сморел? С них начну, пожалуй...завтра. Это получается-сига принимает горящий свет как команду, что двери открывались и можно ставить на охрану? Как проверить эту версию? Как обойти "концевики"? Cнять лампу из плафона или пред какой? команду от вкл лампопочки принимает .так ты со светом ездиеш и наночь оставляеш? |
29.9.2009, 22:20
#116
Оставил на ночь со светом...а что делать...Только вечером и заметил...когда стемнело. Там с.д....много не сожрут
29.9.2009, 22:26
#117
29.9.2009, 22:28
#118
Оставил на ночь со светом...а что делать...Только вечером и заметил...когда стемнело. Там с.д....много не сожрут а лампочка скока раз мигает .орать ночью не будет Охранный с.д.? Мигает как обычно...замки закрылись. Уже 3 часа стоит. |
29.9.2009, 22:29
#119
Оставил на ночь со светом...а что делать...Только вечером и заметил...когда стемнело. Там с.д....много не сожрут Концевик какой то не размыкает,на сигу идет постоянный минус,в таком случае,триггер открывания дверей работать не будет,срабатывание сиги не произойдет при открытие. |
29.9.2009, 22:32
#120
Оставил на ночь со светом...а что делать...Только вечером и заметил...когда стемнело. Там с.д....много не сожрут а лампочка скока раз мигает .орать ночью не будет Охранный с.д.? Мигает как обычно...замки закрылись. Уже 3 часа стоит. тогда концевики в норме .еслиб они глючили тогда сигналка бы сработала на открытие дверей |
Текстовая версия | Сейчас: 31.3.2026, 18:40 |
