> БТР-21061, Привет из города-героя Керчь
OlgierD
сообщение 8.1.2009, 16:25
Сообщение #401
Из: Россия, АР Крым, Керчь
Пользователь №: 7391
Машина:ВАЗ-21061 и БМВ-324
Цвет:Красный (рубин 110) и Бежевая
Год Выпуска: 1978 и 1987
Спасибо сказали: 14 раз
Всем доброго времени суток, вот решил написать о своём чуде техники
Машину купил 10 ноября 2008 года. Состояние корпуса удовлетворительное, кое где есть пятна коррозии, но маленькие. год выпуска 1978 год. Машина не битая и не варенная. Двигло "трёшное" 1452 кубика, КПП-4-х. на момент покупки пробег был около 91-92 тыс. км. Передняя подвеска была убитая в хлам, пружины просевшие, рулевые тяги и балка погнута. Про шаровые и салентблоки вообще молчу. Как сказал старый хозяин капремонт ниразу не делали...
Через несколько дней после покупки:
по мере экплуатации стали проявляться проблмы и сюрпризы. первым глюком стала проводка, точнее хреновые контакты, на кочках фары мигали или вообще тухли. Полностью поменял задние фары, габаритники и поворотники. Благо отец у меня электрик и сам немного шарю, вдвоем подлатали.
Через несколько недель после покупки:
потом начал капризничать двигатель. Пришлось промыть всю топливную систему и бензобак, заменить фильтры. Масло и ОЖ естественно тоже.
За неделю до Нового года отдал в ремонт знакомому мастеру. Польностью заменил переднюю подвеску (балка, тяги, шаровые, салентблоки, подушки под двигатель). Промыл и настроил карбюратор и клапана.
На данные момент вид именнт такой:
В планах перебрать заднюю подвеску, разобраться с глюками КПП, к лету сделать кап.ремонт двигателя. Пока буду разбираться с механикой, салон и внешний вид буду делать потом
Сообщение отредактировал OlgierD - 9.1.2009, 3:34
- OlgierD   БТР-21061   8.1.2009, 16:25
- - OlgierD   так вот в том то и прикол, что на холодную машина ...   9.6.2009, 16:07
- - Господин поручик   Да я много читал про мокрые тряпки....не знаю...На...   9.6.2009, 17:01
- - OlgierD   радиатор только мытый недавно, кожух есть, НО бенз...   9.6.2009, 22:33
|- - Господин поручик   Цитата(OlgierD @ 9.6.2009, 23:33) Ставить...   9.6.2009, 22:39
- - OlgierD   вот и я про тоже))))) хотя я бы сейчас не отказалс...   9.6.2009, 22:48
- - Господин поручик   У меня такое впечатление, что ковка неубиваемая-по...   9.6.2009, 22:54
|- - МЫХЪ   Цитата(Господин поручик @ 9.6.2009, 23:54...   9.6.2009, 22:56
|- - Господин поручик   Цитата(МЫХЪ @ 9.6.2009, 23:56) Цитата(Гос...   9.6.2009, 23:01
- - OlgierD   но ковка и стоит....чего не скажешь о штамповки)))...   9.6.2009, 22:59
- - yanizz   А у меня на яме вырвало передний стабилизатор, узн...   10.6.2009, 7:25
- - OlgierD   вообщем с защитой я обламался... Но шаз не об этом...   12.6.2009, 10:56
|- - МЫХЪ   Цитата(OlgierD @ 12.6.2009, 11:56) вообще...   12.6.2009, 13:30
- - OlgierD   а доливать на холодном нада? или на теплом движке?   12.6.2009, 13:52
|- - МЫХЪ   Цитата(OlgierD @ 12.6.2009, 14:52) а доли...   12.6.2009, 14:13
- - OlgierD   Ё-мазай...бензонасос мой одумался и сегодня работа...   12.6.2009, 18:32
|- - Господин поручик   Цитата(OlgierD @ 12.6.2009, 19:32) Ё-маза...   12.6.2009, 19:13
- - vadim-bagger   Вообще-то, уровень масла должен и быть между МАХ и...   12.6.2009, 18:38
- - OlgierD   у меня сейчас на холодную масло между Средней отме...   12.6.2009, 18:42
- - кобзев   Но всё равно насос надо менять,нет нет да и подвед...   12.6.2009, 19:26
|- - Skyliner   Цитата(кобзев @ 12.6.2009, 20:26) Но всё ...   12.6.2009, 19:32
- - OlgierD   ну когда сдохнет, тогда и поменяю, а пока этот доб...   12.6.2009, 23:38
- - OlgierD   подтянул гайки на бензонасосе, каждая еще на 1/4 о...   13.6.2009, 14:40
|- - Женько   [quote name='OlgierD' date='13.6.2009,...   13.6.2009, 14:53
- - OlgierD   не, я ж не сильно так затягивал, там еще можно бы...   13.6.2009, 14:55
- - Lisenok   то хорошо шо научился . Яприкупил динаметрически...   14.6.2009, 21:21
- - OlgierD   ну я пока "на глаз" затягиваю, хотя тоже...   14.6.2009, 23:18
- - OlgierD   Цитататоварищи, подскажите в чем отличие 21053-110...   16.6.2009, 16:55
- - OlgierD   ну что...поздравте меня....я защитил диплом))))) ...   18.6.2009, 18:07
|- - Господин поручик   Цитата(OlgierD @ 18.6.2009, 19:07) ну что...   18.6.2009, 18:15
|- - Lisenok   Цитата(OlgierD @ 18.6.2009, 18:07) ну что...   18.6.2009, 21:47
- - OlgierD   нада , но не сейчас, сначало нада сделать шоб маш...   18.6.2009, 18:49
- - vadim-bagger   1. Поздравляю с получением диплома! 2. Б...   18.6.2009, 20:29
- - OlgierD   насос Пекар карб Солекс 21053, ибо карбы Пекар я н...   18.6.2009, 21:13
|- - vadim-bagger   Цитата(OlgierD @ 18.6.2009, 21:13) насос ...   18.6.2009, 23:49
- - OlgierD   а можно ссылочки на сайты Солекса и Пекара, а то я...   19.6.2009, 11:25
- - OlgierD   ну что, товарищи)))) поздравте меня еще раз, перер...   20.6.2009, 13:35
- - OlgierD   товарищи, а кто мне скажет, перед установкой бензо...   25.6.2009, 11:24
|- - МЫХЪ   Цитата(OlgierD @ 25.6.2009, 12:24) товари...   25.6.2009, 11:40
- - OlgierD   вот и еще одной проблемой меньше...точнее одной из...   25.6.2009, 15:16
- - OlgierD   рейд на дачу, там в одной из фоток видно какая у м...   27.6.2009, 0:31
- - OlgierD   давно не писал, потому что нечего писать. Дел куча...   10.7.2009, 20:36
- - OlgierD   Седня сдела полную геренральную уборку в машине. р...   11.7.2009, 12:23
|- - vadim-bagger   Цитата(OlgierD @ 11.7.2009, 12:23) ...Наш...   25.7.2009, 18:29
- - Господин поручик   Дихлофос это жесть...блохам не понравится   11.7.2009, 14:05
- - OlgierD   только приехал с дачи, да не понравилось им вохать...   11.7.2009, 14:31
|- - Господин поручик   Цитата(OlgierD @ 11.7.2009, 15:31) Вот т...   25.7.2009, 15:43
- - OlgierD   товарищи, нужна помощь. Был весь день в поисках ДА...   25.7.2009, 15:27
- - OlgierD   1-Антена не напрягает, яее почти не замечаю, она в...   25.7.2009, 23:12
- - OlgierD   товарищи, подскажите Какой солекс лучше брать? 083...   26.7.2009, 21:08
- - yanizz   Экономичнее будет, думаю, 083, ни жрать не будет, ...   27.7.2009, 9:36
- - OlgierD   кароче, я этот 21053-ххххх-62 сдал в магаз... Мне ...   29.7.2009, 17:36
- - ZetRider   А почему солекса не хочешь?Помойму достойный вариа...   29.7.2009, 17:44
- - OlgierD   как раз таки Солекс мне и нужен)))) только не 73 а...   29.7.2009, 19:18
|- - yanizz   Цитата(OlgierD @ 29.7.2009, 19:18) как ра...   30.7.2009, 0:00
- - OlgierD   73 это нивовский (под 1.7) там жиклеры большие сил...   31.7.2009, 17:08
- - OlgierD   вобщем заказал я себе новый карб ДААЗ 21053-ХХХХХХ...   3.8.2009, 23:12
- - OlgierD   е-мазай, крышка карба опять ракрутилась...терплю д...   4.8.2009, 21:09
|- - Господин поручик   Цитата(OlgierD @ 4.8.2009, 22:09) е-мазай...   4.8.2009, 23:00
- - OlgierD   да мне переконтоваться до субботы))))) а потом я е...   6.8.2009, 17:32
- - ZanoZa   ради интереса - а чем так форточки не устраивают?   6.8.2009, 18:32
- - upravitelev   купи нивовский карб на 1.7 и заедь к карбюраторщик...   6.8.2009, 20:55
- - OlgierD   Заноза, форточки мешают обзору в зеркало (у меня о...   6.8.2009, 22:30
- - upravitelev   мастер свеого дела карбюраторщик есть в феодосии...   7.8.2009, 8:26
- - OlgierD   ну не понт мне ехать за 100 км что бы поставить ка...   7.8.2009, 17:12
- - Lisenok   Здорова . Поздравлям с покупкой карба. СО стёкла...   12.8.2009, 19:20
- - OlgierD   да я еще карб не поставил, а стекла обломались мне...   14.8.2009, 18:18
- - кобзев   Ну как там инсталляция карба?   14.8.2009, 22:24
- - upravitelev   слушай у нас в старом крыму детали самые дешевые. ...   14.8.2009, 23:23
- - ромарио   530 руб   14.8.2009, 23:39
- - OlgierD   карб еще не поставил, я сам неумею, опыта нет вооб...   15.8.2009, 9:21
- - OlgierD   Мужики, помощь нужна, ткните меня носом, уда смотр...   30.8.2009, 15:45
- - OlgierD   ну что, товарищи, можете меня поздравить. я постав...   5.9.2009, 17:59
|- - Bars   Цитата(OlgierD @ 5.9.2009, 18:59) ну что,...   5.9.2009, 21:10
- - OlgierD   ставил с батей, сложности...да в принципе никаких ...   5.9.2009, 21:31
- - chelski   извиняюсь конечно, но что обсуждается 25 страниц? ...   5.9.2009, 21:34
|- - Lisenok   Цитата(chelski @ 5.9.2009, 21:34) извиняю...   5.9.2009, 21:41
|- - OlgierD   Цитата(chelski @ 5.9.2009, 21:34) извиняю...   5.9.2009, 21:47
- - chelski   да нет, машину я здесь на фотках вижу))) просто не...   5.9.2009, 21:50
- - OlgierD   когда будет комплек родных хром молдингов, тогда и...   5.9.2009, 21:54
- - chelski   да я чего, я ничего...) посмотрим что будет через ...   5.9.2009, 22:18
- - OlgierD   Итак, что нам дал новый карб: 1- повышение резвост...   15.9.2009, 17:52
- - Lisenok   Ой вей хлопотно на сто много бабла рубить начн...   15.9.2009, 22:30
- - OlgierD   морально не дорос еще до сцепления, я еще толком н...   15.9.2009, 22:35
- - NeonKIR   а чё за чудо карб ?   15.9.2009, 22:45
- - OlgierD   а ты глянь чуть выше в теме там все написано))) пр...   15.9.2009, 22:55
- - NeonKIR   ок, буду знать я се банку поставил, и машина с...   15.9.2009, 23:07
- - OlgierD   так что, товарищи, кто мне подскажет какие есть ню...   16.9.2009, 21:40
|- - Господин поручик   Цитата(OlgierD @ 16.9.2009, 22:40) так чт...   16.9.2009, 22:00
- - OlgierD   я скорее всего пока ограничусь регулировкой. а то ...   16.9.2009, 22:09
|- - Господин поручик   Цитата(OlgierD @ 16.9.2009, 23:09) я скор...   16.9.2009, 22:10
- - OlgierD   там все норм, думаю дело не в гидравлике, дело в м...   16.9.2009, 22:12
- - Господин поручик   Посмотри вилку сцепления на предмет трещин...изгиб...   16.9.2009, 22:14
- - OlgierD   вот у меня тоже такое сомнение что я мог погнуть в...   16.9.2009, 22:16
- - NeonKIR   импорт ?   17.9.2009, 10:31
- - OlgierD   ну не ВИС точно...Склоняюсь к Валео, а там может H...   17.9.2009, 17:41
- - Lisenok   Да такое бывает !   23.9.2009, 21:14
- - OlgierD   приглядел я тут 2 сцепления оба в сборе 750 гривен...   23.9.2009, 21:31
- - кобзев   Сочувствую...По сцепе,я брал обычное ВАЗовское...и...   23.9.2009, 21:35
- - OlgierD   ГТЦ у нас стоит 140 грибов. Родное ВАЗ доверия не ...   23.9.2009, 21:41
- - кобзев   Цитата(OlgierD @ 23.9.2009, 21:41) ГТЦ у ...   23.9.2009, 21:44
11 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.2.2026, 12:35
