			  28.8.2009, 6:31
 ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 10 Регистрация: 10.1.2009 Из: Кемерово Пользователь №: 8041 Машина:ВАЗ 21033 Цвет:Коричневый Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз  |
				Ребята, срочно нужна помощь! Через 5 дней не сделаю авто, уволят с работы! Дело вот в чем: пропало давление масла. Вскрытие показало что на масленном насосе, точнее на его сетке куча металлической стружки и 4-5 оторванных успокоителей в поддоне + к этому провернуло вкладыши на 2-ом и 3-ем цилиндре. Расточил блок, вал. Вкладыши новые поставил, масленный насос проверил, работает. Промежуточный вал новый поставил + вкладыши к нему тот же мастер кто и блок точил поставил сразу. Собрали двиган, потаскали на веревке вал кое-как прокурутили, но не заводилаь. Оказалось не было искры. Снял трамблер оказалось грани на грибке съело! заменил его, выставил зажигание,завлел с полпинка
 Jobmaster42   Привод трамблера (грибок)   28.8.2009, 6:31
 FishErr   вот тут канал показан , посмотрите внимательнее, е...   28.8.2009, 8:46
 Jobmaster42   Цитата(FishErr @ 28.8.2009, 9:46) вот тут...   28.8.2009, 10:41
 Kids   Цитата(Jobmaster42 @ 28.8.2009, 10:41) Ци...   28.8.2009, 22:48
 Господин поручик   11. Запрещается создание одной и той-же темы в раз...   28.8.2009, 10:13
 FishErr   компрессор?   28.8.2009, 20:22
 Jobmaster42   разобрался, там все просто, только пришлось снова ...   30.8.2009, 7:44
 raspezdl   Случилась, у меня беда, сделал кап ремонт своего м...   21.4.2012, 20:16
 varvar-s   темы то две к чему плодить..?   21.4.2012, 20:22
 Ролакс   поиск в подписи!! http://vaz-2106.ru/forum...   21.4.2012, 20:23
 raspezdl   Цитата(Ролакс @ 21.4.2012, 22:23) поиск в...   21.4.2012, 21:32
 Apexi   Откапиталил двигло, завел все отлично работало, гд...   13.5.2012, 15:51
 filipp   Цитата(Apexi @ 13.5.2012, 19:51) Откапита...   13.5.2012, 17:44
 Apexi   Цитата(filipp @ 13.5.2012, 18:44) Цитата(...   13.5.2012, 20:56
 filipp   'Apexi'
Тогда меняй, и это зубья "шес...   13.5.2012, 21:07
 oledg   Цитата(filipp @ 13.5.2012, 22:07) 'Ap...   14.5.2012, 2:40
 yurecgod   поставить нивовский грибок
только много левака......   13.5.2012, 17:48
 fedmakc   почему детали сухие? плохо продул маслоканалы.   15.5.2012, 9:50
 tosh89   Доброго времени суток, форумчане! История така...   9.9.2012, 11:58
 slobod.viktor   выташить просо,заточи деревянный колышек по внутре...   9.9.2012, 12:30
 tosh89   на счет магазина я уже решил, что сменю. чтоб мне ...   9.9.2012, 13:06
 aleksan1   Не совсем в тему, но все же. В общем обнаружил у с...   18.6.2017, 0:03
 YaJAROFF   Канал под втулку грибка. Сверлить не надо.
На втул...   18.6.2017, 1:49
 aleksan1   Цитата(YaJAROFF @ 18.6.2017, 1:49) Канал ...   18.6.2017, 10:03
 YaJAROFF   Компрессора нет - продуй насосом.
Если снят поддон...   18.6.2017, 22:15
 OPTIMUS PRIME   А вот у меня бывает (чаще зимой)что есть скрип в р...   18.6.2017, 22:39
 aleksan1   Цитата(YaJAROFF @ 18.6.2017, 22:15) Компр...   18.6.2017, 23:53
 YaJAROFF   Цитата(OPTIMUS PRIME @ 18.6.2017, 21:39) ...   19.6.2017, 10:16
 aleksan1   Цитата(YaJAROFF @ 19.6.2017, 10:16) Изгот...   19.6.2017, 18:07
 YaJAROFF   А смекалка есть? Кусок шланга, трубку на валик нас...   19.6.2017, 19:56
 OPTIMUS PRIME   YaJAROFF Спасибо за совет,при случае обязательно п...   19.6.2017, 20:28
 aleksan1   Есть еще такой вопрос - расстояние примерно скольк...   20.6.2017, 17:21
 МЫХЪ   Я не мерил, но тож болтался....  да и хрен с ним.....   21.6.2017, 0:15
 aleksan1   Кто подскажет где (в какой литературе, официальном...   21.6.2017, 23:05
 YaJAROFF   В каталоге они под одним номером.   22.6.2017, 1:18![]() ![]()  |
		Текстовая версия | Сейчас: 4.11.2025, 5:37 |
