> прокачка тормозов
Водитель кобылки
сообщение 8.2.2007, 22:48
Сообщение #101
предПЕНСИОНЕР:)
Из: Москва ЮАО
Пользователь №: 5
Машина:Ваз-21063
Цвет:чёрный
ПРОКАЧКА ТОРМОЗОВ
Если вы заметили, что рабочий ход педали тормоза увеличился и сама педаль стала "мягче" двигаться, значит в тормозной системе появился воздух. Это снижает эффективность торможения, поэтому тормоза следует прокачать. Прокачку тормозов следует провести после любого ремонта, при котором вскрывалась система трубопроводов тормозной системы.
Для прокачки тормозов вам понадобится напарник. Сначала нужно прокачать задний контур тормозов, а затем передний. Итак, порядок прокачки тормозов следующий: отвертываем пробку бачка тормозной жидкости и доливаем тормозную жидкость до нормы. Снимаем защитные колпачки со штуцеров и протираем их чистой тряпкой.
На конец штуцера одеваем резиновый шланг подходящего диаметра. Второй конец шланга погружаем в стеклянную банку, заполненную до половины водой (или той же тормозной жидкостью). Ваш напарник должен три-четыре раза резко нажать на педаль тормоза с интервалом 2-3 секунды и удерживать педаль в нажатом положении.
Отверните штуцер на половину или 3/4 оборота. Тормозная жидкость вместе с находящимся в ней воздухом вытиснится из системы через шланг в сосуд. После того, как педаль достигла крайнего положения и жидкость перестала вытекать, штуцер следует завернуть. Долейте в бачок тормозной жидкость - следите чтобы её уровень не опускался ниже минимально допустимого.
Повторяйте всю процедуру до тех пор, пока не прекратится выход пузырьков из шланга. После этого, придерживая педаль тормоза нажатой, заверните штуцер до упора, снимите шланг, протрите конец штуцера насухо и наденьте на него защитный колпачок.
Если после прокачки повышенная "мягкость" в конце хода педали ощущается по-прежнему, попробуйте повторить прокачку для каждой пары колес через два штуцера одновременно.
- Водитель кобылки   прокачка тормозов   8.2.2007, 22:48
- - Михаил456   может быть в колдуне   10.1.2009, 16:56
|- - forzadynamo   Цитата(Михаил456 @ 10.1.2009, 16:56) може...   10.1.2009, 17:52
|- - Михаил456   Цитата(forzadynamo @ 10.1.2009, 17:52) Ци...   10.1.2009, 18:10
- - кобзев   распределитель тормозных сил.   10.1.2009, 18:10
|- - forzadynamo   Цитата(кобзев @ 10.1.2009, 18:10) распред...   10.1.2009, 18:11
|- - Михаил456   Цитата(forzadynamo @ 10.1.2009, 18:11) Ци...   10.1.2009, 18:14
|- - forzadynamo   Цитата(Михаил456 @ 10.1.2009, 18:14) Цита...   10.1.2009, 18:16
- - кобзев   нет! Как по штату! и какова вероятность чт...   10.1.2009, 18:22
|- - forzadynamo   Цитата(кобзев @ 10.1.2009, 18:22) нет...   10.1.2009, 18:24
- - papa_hard   извините,что вмешиваюсь,раньше была тормозуха БСК,...   11.1.2009, 0:37
|- - кобзев   Цитата(papa_hard @ 11.1.2009, 1:37) извин...   11.1.2009, 22:12
- - MRAK O BES   колдун иногда ржавеет, а раскачать его можно так: ...   11.1.2009, 10:10
- - forzadynamo   Спасибо за советы!!! Впринципе реально...   11.1.2009, 11:12
- - Оладий   В топку колдунов! Ничего, кроме глюков и гемор...   11.1.2009, 11:18
- - MRAK O BES   а как будет вести себя машина без колдуна. ведь бе...   11.1.2009, 11:35
- - Оладий   Тормозить она одновременно всеми должна! А кол...   11.1.2009, 12:01
|- - Господин поручик   Цитата(Оладий @ 11.1.2009, 12:01) А колду...   13.1.2009, 9:52
- - Оладий   У гитлера было два двойника, три тройника и один у...   13.1.2009, 8:29
- - Оладий   Тов. Поручик, 2 за теорию. учите матчасть, читайте...   13.1.2009, 10:16
|- - Господин поручик   Цитата(Оладий @ 13.1.2009, 10:16) Тов. По...   13.1.2009, 10:38
- - Злые Мыши   Оладий, ты не прафф!!! При заблокиров...   13.1.2009, 10:33
- - Оладий   Слушайте, администраторы и супержигуляторы! Жи...   14.1.2009, 9:14
- - Господин поручик   далекоживущим от Москвы посвящается... колдун- пр...   14.1.2009, 19:49
- - MRAK O BES   по любому колдун нужен, хотите ездите без него, ра...   16.1.2009, 7:03
- - DvIzhok   насчет наличия колдуна, согласен, конечно если раб...   25.1.2009, 11:54
- - DvIzhok   забил я на этот штуцер, прокачал через трубку, вро...   28.1.2009, 16:55
- - dr0n   Замучали проблемы, но тем не менее. Делитесь опыто...   22.2.2009, 23:01
|- - Ацетон   Цитата(dr0n @ 22.2.2009, 23:01) Замучали ...   23.2.2009, 6:12
|- - dr0n   Цитата(Ацетон @ 23.2.2009, 6:12) ... спил...   23.2.2009, 7:40
- - tuner   зубильцем сбить попытайся аккуратно,главное с мест...   22.2.2009, 23:27
|- - dr0n   Цитата(tuner @ 22.2.2009, 23:27) зубильце...   23.2.2009, 0:24
- - bert   Здравствуйте!!! Извините если этот воп...   12.4.2009, 20:36
- - Михаил456   можно ограничится. но если тормазуха старая,можно ...   12.4.2009, 20:54
- - NIKuS   которую зиму езжу на шиповке правда без колдуна, и...   13.4.2009, 13:37
|- - Михаил456   Цитата(NIKuS @ 13.4.2009, 14:37) которую ...   13.4.2009, 16:39
- - ромарио   хочу тормозную поменять как енто сделать и скока ф...   2.5.2009, 13:13
|- - Петрович_32rus   Цитата(ромарио @ 2.5.2009, 14:13) хочу то...   2.5.2009, 13:44
- - ромарио   просто почитал говорят что сворачиваються если раз...   2.5.2009, 13:53
|- - Mike Indigo   Цитата(ромарио @ 2.5.2009, 14:53) просто ...   2.5.2009, 17:46
- - Ludvig   При замене ГТЦ заметил интересную вещь. Во-первых,...   2.5.2009, 18:34
|- - Господин поручик   Цитата(Ludvig @ 2.5.2009, 19:34) При заме...   2.5.2009, 20:57
- - Ludvig   Вся беда в задних тормозах. В отличие от передних,...   2.5.2009, 21:07
- - Snoop   Вот собрался прокачать тормаза на моей ласточке, в...   9.5.2009, 22:33
- - VALANDY   Сколько не прокачивай, педаль все равно не будет а...   18.5.2009, 9:04
- - jean   Кто какой жидкостью пользуется DOT 3, 3, или 5 луч...   12.6.2009, 23:09
- - Петрович_32rus   Товарищи, тут такая ситуёвина необычная для меня. ...   28.7.2009, 18:43
|- - mik58   Цитата(Петрович_32rus @ 28.7.2009, 19:43)...   29.7.2009, 7:19
- - mashinist   Фенокс, ИМХО, на выброс - лотерея страшная! Бы...   29.7.2009, 1:47
- - Петрович_32rus   Мляяяяяяя, во я долбодрозд. Точно, с вытянутым руч...   29.7.2009, 10:47
- - Петрович_32rus   Все накачал, все отлично. Педаль правда жестковата...   29.7.2009, 19:54
- - @vt   Подскажите пожалуйста почему тормозуха отсутствует...   19.8.2009, 18:58
|- - Fлекс   Цитата(@vt @ 19.8.2009, 18:58) Подскажите...   21.8.2009, 16:28
|- - @vt   Цитата(Fлекс @ 21.8.2009, 19:28) Цитата(@...   24.8.2009, 18:53
- - @vt   Даже догадок нету?   20.8.2009, 17:06
- - parin88   Всем привет) На днях поменял тормозные шланги и и ...   29.8.2009, 20:54
- - ромарио   а штуцер на левой сломан   29.8.2009, 21:13
|- - parin88   Цитата(ромарио @ 29.8.2009, 22:13) а штуц...   29.8.2009, 21:24
- - mik58   заднее может клинить после прокачки из того что бы...   29.8.2009, 21:24
|- - parin88   Цитата(mik58 @ 29.8.2009, 22:24) заднее м...   29.8.2009, 21:35
- - ромарио   сегодня такуе же процедуру проходил .и лучше шланг...   29.8.2009, 21:34
|- - parin88   Цитата(ромарио @ 29.8.2009, 22:34) сегодн...   29.8.2009, 21:39
- - ромарио   выше читай я описал как у меня было также   29.8.2009, 21:37
- - ромарио   на асфальте все 4 следа .   29.8.2009, 21:45
- - mik58   1 на сколько новые цилиндры и какой фирмы (у мня а...   29.8.2009, 21:56
|- - parin88   Цитата(mik58 @ 29.8.2009, 22:56) 1 на ско...   29.8.2009, 22:05
|- - ромарио   Цитата(parin88 @ 29.8.2009, 23:05) Цитата...   29.8.2009, 22:24
- - mik58   скорее всего цилиндры и колодки пятерычные самоуст...   29.8.2009, 22:24
|- - parin88   Цитата(mik58 @ 29.8.2009, 23:24) скорее в...   29.8.2009, 23:13
- - *DIK*   Мужики, подскажите что делать. Когда тормозишь на ...   15.9.2009, 21:45
- - mik58   для начала осмотреть передние колодки они должны б...   15.9.2009, 22:14
- - Sima4   День добрый! Ребят, поменял спереди тормозные...   8.10.2009, 10:34
|- - mik58   Цитата(Sima4 @ 8.10.2009, 11:34) День доб...   8.10.2009, 10:46
|- - Sima4   Цитата(mik58 @ 8.10.2009, 11:46) Цитата(S...   8.10.2009, 11:33
- - mik58   угол задется сам при закреплении направляющий за к...   8.10.2009, 13:25
|- - Sima4   Цитата(mik58 @ 8.10.2009, 14:25) угол зад...   8.10.2009, 14:43
- - Metronomoss   Почему бесконечно пузырит и пузырит, на прокачку б...   18.10.2009, 18:05
- - Ben001   Есть старый дедовский способ, как открутить штуцер...   21.10.2009, 17:50
- - VaSer   доброго время суток господа форумчане,проблема у м...   29.10.2009, 15:50
- - mik58   1 не забываем снимать с ручника 2 при наличии колд...   29.10.2009, 18:18
- - П@ш@   Цитата(VaSer @ 29.10.2009, 15:50) доброго...   29.10.2009, 21:34
|- - VaSer   Цитата(П@ш@ @ 29.10.2009, 21:34) Цитата(V...   30.10.2009, 10:59
- - mik58   цилиндры копеечные были поставлены (только они пят...   30.10.2009, 12:05
|- - VaSer   Цитата(mik58 @ 30.10.2009, 12:05) цилиндр...   30.10.2009, 13:19
|- - mik58   Цитата(VaSer @ 30.10.2009, 13:19) Цитата(...   30.10.2009, 13:46
|- - VaSer   Цитата(mik58 @ 30.10.2009, 13:46) Цитата(...   30.10.2009, 17:33
- - VaSer   сегодня опять пытался прокачать,та же история(((( ...   30.10.2009, 22:07
|- - Lev_Ekb   Сегодня был изготовлен "аэратор для прокачки ...   10.11.2009, 9:28
|- - Garic33   Доброго времени суток!!!! Вот и я ...   7.12.2009, 13:16
|- - Gypsus   Цитата(Lev_Ekb @ 10.11.2009, 10:28) Сегод...   7.12.2009, 20:49
- - Колян   По этой системе у меня травило в том же месте, что...   8.12.2009, 9:18
- - TRACKTOR   Не могу прокачать задний тормозной контур. Прокач...   11.12.2009, 20:48
|- - Garic33   Цитата(TRACKTOR @ 11.12.2009, 20:48) Не м...   12.12.2009, 18:41
- - TRACKTOR   Спасибо. грани трубок вроде в порядке, а вот на шт...   17.12.2009, 11:33
- - донс   пропали тормоза,вернее хватают в самом низу,и при ...   19.2.2010, 18:57
- - bARTez   Всем доброго времени!!! я тут новеньки...   2.3.2010, 18:14
- - STIK   Цитата(bARTez @ 2.3.2010, 21:14) Всем доб...   2.3.2010, 20:40
- - bARTez   Видимо я недостаточно понятно обьяснил!!...   3.3.2010, 12:33
- - serega4100   Цитата(bARTez @ 3.3.2010, 12:33) Видимо я...   3.3.2010, 12:39
7 страниц V  < 1 2 3 4 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.11.2025, 18:46
