29.8.2009, 12:05
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 36 Регистрация: 23.7.2008 Из: Россия, РК Пользователь №: 4086 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет. Давно ищу громкий сигнал, но пока таково не нашел. Кто что скажет по этому поводу? У кого какие стоят? Стоял компрессорный две трубки, но не понравился как то плохо сигналит не тот звук, да и слабовато. Как то в маршрутке ехал, так водила как пикнул, так вся маршрутка испугалась
Сообщение отредактировал sapper - 29.8.2009, 12:06 |
29.8.2009, 13:15
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 473 Регистрация: 24.6.2008 Из: Москва - Вешняки - ВАО Пользователь №: 3834 Машина:ВАЗ - 21063 Цвет:Примула (№ 210) Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 2 раза |
Кол-во скачиваний: 400Сигнал звуковой ГАЗ-24-3110 высокого и низкого тона
29.8.2009, 16:22
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 205 Регистрация: 7.2.2008 Из: Донецк Ростовская область Пользователь №: 2283 Машина:ваз 2114+Соболь Цвет:14 кварц+Серебро Год Выпуска: 09 и 06 Спасибо сказали: 0 раз |
С локомотива поставь.
29.8.2009, 17:56
Vladimir70, а вы слышали как они сигналят?
Никитон, с локомотива не влезет наверное |
31.8.2009, 9:27
31.8.2009, 10:08
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 227 Регистрация: 8.5.2009 Из: ПО (58) Пользователь №: 13576 Машина:Ваз-2106 Цвет:Светло-серый (671) Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 1 раз |
Поставь воздушные сигналы, в автомобильных магазинах их предостаточно.
31.8.2009, 11:50
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 18 Регистрация: 14.8.2009 Из: г. Челябинск Пользователь №: 17740 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Vladimir70, а вы слышали как они сигналят? Никитон, с локомотива не влезет наверное 1) Сигналят волговские сигналы...просто СУПЕР. Я остановил именно на них свой выбор. 2) С локомотива влезет, но придётся прицеп купить, чтобы компрессов для него возить! У меня тоже волговские стоят, вполне! только релюшку надо дополнительную ставить. |
31.8.2009, 17:26
Все понятно, буду смотреть волговские. А релюха стоит уже давно, так что это не проблема.
DrVovik, я уже писал что воздушные (т.е. компрессорные) не устраивают звук не тот, да и у них что не нравиться это небольшая задержка. Компрессору нужно накачать воздух. Вот только хотел уточнить волговские какие лучше? Или их только один вид, модель? |
1.9.2009, 7:12
Все понятно, буду смотреть волговские. А релюха стоит уже давно, так что это не проблема. DrVovik, я уже писал что воздушные (т.е. компрессорные) не устраивают звук не тот, да и у них что не нравиться это небольшая задержка. Компрессору нужно накачать воздух. Вот только хотел уточнить волговские какие лучше? Или их только один вид, модель? Волговские сигналы аналогичны сигналам "улиткам" ВАЗ 2106, только они гораздо больше в размерах. Реле желательно поставить ещё одно, короче говоря по реле на сигнал, так как одно сгорит быстро. Потребеление тока волговскими сигналами, опять же больше чем шиховскими.
1.9.2009, 11:38
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 76 Регистрация: 7.10.2008 Из: Пенза Пользователь №: 4987 Машина:vaz 21061 Цвет:сафари 215 Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет Всем! поставил себе две улитки(низкий и высокий),но не волговские, звуком вполне доволен, громко дудят
1.9.2009, 11:44
Забыл добавить! Волговские тоже: 1-высокого, 2- низкого тона
1.9.2009, 11:46
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 83 Регистрация: 9.9.2007 Из: Москва Пользователь №: 1175 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
у меня ВАЗовские улитки,мне нравятся
1.9.2009, 15:45
В принципе можно навесить просто побольше стандартных сигналов, особенно если есть в запасе.
1.9.2009, 17:36
Все ясно. Спасибо за помощь.
2.9.2009, 12:34
Если сможешь найти (большая редкость) от ЗИС 110, волговские и рядом не стояли http://www.konsulavto.ru/acat/model388/group99.html
Цитата: - "Поскольку ЗИС-110 был автомобилем высшего класса, то даже к его сигналам предъявлялись особые требования. Он имел три тональных сигнала, с резонаторами, напоминающими дудки. Вообще, на этом стоит остановиться особо. Вот выдержка из инструкции по эксплуатации: "Звучание сигналов должно быть певучим и чистым" и "... в мажорном трезвучии между звуками сигналов высокого и среднего тонов должен быть интервал малая терция, а между звуками сигналов нижнего и среднего тонов – большая терция." Настройками сигналов занимались специалисты с музыкальным слухом. Помимо тональности корректировали и громкость звучания. По инструкции на расстоянии 1м интенсивность должна была составлять 110дБ. А потребляли сигналы, ни много, ни мало, 40А!" Сообщение отредактировал DrVovik - 2.9.2009, 12:38 |
2.9.2009, 17:39
Если сможешь найти (большая редкость) от ЗИС 110, волговские и рядом не стояли http://www.konsulavto.ru/acat/model388/group99.html Цитата: - "Поскольку ЗИС-110 был автомобилем высшего класса, то даже к его сигналам предъявлялись особые требования. Он имел три тональных сигнала, с резонаторами, напоминающими дудки. Вообще, на этом стоит остановиться особо. Вот выдержка из инструкции по эксплуатации: "Звучание сигналов должно быть певучим и чистым" и "... в мажорном трезвучии между звуками сигналов высокого и среднего тонов должен быть интервал малая терция, а между звуками сигналов нижнего и среднего тонов – большая терция." Настройками сигналов занимались специалисты с музыкальным слухом. Помимо тональности корректировали и громкость звучания. По инструкции на расстоянии 1м интенсивность должна была составлять 110дБ. А потребляли сигналы, ни много, ни мало, 40А!" Очень интересно, буду иметь ввиду. Может быть получиться найти. |
3.9.2009, 7:42
У меня в гаражном коперативе на в усмерть убитой ГАЗ-21 стоят такие точно сигналы, но они походу мёртвые как и сама машина
3.9.2009, 7:50
3.9.2009, 9:47
У меня в гаражном коперативе на в усмерть убитой ГАЗ-21 стоят такие точно сигналы, но они походу мёртвые как и сама машина нет, эти сигналы вечные, их просто подрегулировать. Откручиваешь винт на верхнем колпаке и снимаешь его, под ним винт на плоскую отвертку с контрагайкой на 12 (если память не изменяет) ими и регулируй, только вату в уши воткни и смотри за разрядом АКБ (научен горьким опытом). |
| Гость_greatwinner_* |
3.9.2009, 9:54
Проезжающие |
И лучше ночью, чтобы посторонние звуки не мешали тонкому процессу регулировки :)))
Текстовая версия | Сейчас: 23.12.2025, 0:32 |
