29.8.2009, 0:46
#201
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 588 Регистрация: 25.6.2009 Из: Мос.обл. Пользователь №: 15757 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синяя полночь Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1 раз |
29.8.2009, 1:03
#202
На вкус и цвет фломастеры разные =) А 15е кнопки я тоже часто нажимаю, поверь =) У нас 11 с евроторпедой, там такие.
И по стилистике шахе больше подходят "грубые" тумблеры чем зализанные кнопки современных машин ИМХО |
29.8.2009, 1:10
#203
ну незнаю,что больше шахе подходит,но по моему маленькие кнопочки намного приятнее нажимать чем грубые тумблеры....,хотя:
Цитата На вкус и цвет фломастеры разные =)
29.8.2009, 1:13
#204
Ладно, надо сделать сначала, потом будем спорить улучшил или испортил =) Пойду ка я уже на боковую, завтра еще на авторынок..
29.8.2009, 9:08
#205
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 58 Регистрация: 29.8.2009 Из: Казахстан Пользователь №: 18336 Машина:VW Passat B3 Variant Цвет:Красный Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Цитата И по стилистике шахе больше подходят "грубые" тумблеры чем зализанные кнопки современных машин ИМХО Правильно, на то она и 2106. А ещё нужно учесть безпричинное выгорание еврокнопок. |
29.8.2009, 9:18
#206
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 516 Регистрация: 6.2.2008 Из: Башкирия, Стерлитамак Пользователь №: 2273 Машина:ВАЗ 2103 Цвет:темно-коричневый Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 2 раза |
от такой ж тумблер стоит на подсветке пола у меня в машине...единственный прокол - подсветка в нем горит, когда он включен...пытался подключить наоборот, чтоб горела подсветка в выключенном состоянии тумблера...но там диод по ходу стоит...и предохранители только зря спалил...
29.8.2009, 13:00
#207
Да, именно диод. Если хочешь чтобы горел выключенный, набросай примерно электросхему своей подсветки, попробую немного башку поломать =)
Кстати, насколько знаю, у стандартной кнопки габаритов один вход и два выхода, выходы друг с другом не контактируют при выключенной кнопке. У тумблера же 1 вход, 1 выход и 1 масса для подсветки и усе. Вот так собираюсь сделать: ![]() Есть ли тут ошибки? Сообщение отредактировал Enkei - 29.8.2009, 13:02 |
29.8.2009, 13:26
#208
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 209 Регистрация: 15.7.2009 Из: Магнитогорск Пользователь №: 16537 Машина:ваз 2106 Цвет:чёрный Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Да, именно диод. Если хочешь чтобы горел выключенный, набросай примерно электросхему своей подсветки, попробую немного башку поломать =) Кстати, насколько знаю, у стандартной кнопки габаритов один вход и два выхода, выходы друг с другом не контактируют при выключенной кнопке. У тумблера же 1 вход, 1 выход и 1 масса для подсветки и усе. Вот так собираюсь сделать: ![]() Есть ли тут ошибки? ели въехал в схему не читая надписей подумал что это не катушка реле а предохранитель))) думал нафига ... потом причитался...работать будет осталось тебе собрать окуратно и будет свет!))) на счёт тумблеров, стилизуй салон или хотяб торпедо под кабину самалёта...тумблеры видел такие прикольно смотрятся...у меня была мысль напихать их везде - везде...но чёт так и ушла не застав меня. |
29.8.2009, 13:46
#209
Спасибо
Собрать аккуратно уж постараюсь |
31.8.2009, 23:29
#210
Прокачал тормоза еще раз, на сей раз оба задних. Все как должно быть.
С этого дня начинается задница. В моей жизни, жизни моей машины, моей девушки, моего брата, моих друзей и т.д. Полчаса прошло с начала дня, а меня уже зае*ло... |
31.8.2009, 23:31
#211
31.8.2009, 23:32
#212
а для кого то это праздник...
1.9.2009, 10:38
#213
Для тебя то наверно да - первый раз никуда не вставать =)
1.9.2009, 11:08
#214
ой я тож тока въехал что первое сентября...ну и в схему твою тоже...да рисовать ничего не надо...там просто диод переворачиваешь и все...ну я так думаю...
1.9.2009, 11:54
#215
Не, в схемке речь не о диоде =) Там фишка в том чтобы не сращивать провода габаритов и управления светом. А диод там по любому работать будет, не будет он работать, например, на принудительном включении вентилятора, потому что тумблер массой управляет а не плюсом.
1.9.2009, 17:01
#216
Свозил запаску в шиномонтаж, заделали ее. Увы, пока новостей других нет.
Едитед: есть новости. Заглушек кнопок в магазине за углом нет, так что переделка приборки откладывается как минимум до завтра, а то и до воскресенья... Сообщение отредактировал Enkei - 1.9.2009, 17:25 |
3.9.2009, 21:19
#217
Починили другу москаль, а еще разжился фоточками, да будет тема про одиннадцатую =))
Москвич кстати с новым карбюратором, бензонасосом и всей бензомагистралью в придачу просто полетел, даром что карбер тюненый по части жиклеров. Интересно будет погоняться... Сообщение отредактировал Enkei - 3.9.2009, 21:50 |
4.9.2009, 15:48
#218
Купил заглушки, завтра наверно буду все это ставить, сегодня чето отдохнуть охота...
А еще ручку КПП купил. Классические по мне все короткие, так что взял газельную, она сама по себе длиннее, будет коротко - буду проставку мудрить. И вообще определился с ее именем наконец =) Сообщение отредактировал Enkei - 4.9.2009, 15:55 |
4.9.2009, 17:38
#219
почему машуля?
4.9.2009, 18:05
#220
Не знаю - само в голову пришло. Для меня авто как бы не кусок металла для перевозки задницы, поэтому захотелось дать какое-нибудь красивое и ласковое женское имя, и чтобы оно было простым, как она сама.
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 2:26 |
