28.8.2009, 22:18
#181
Привет!
Вопрос по кранику (печки): интересует процесс замены, тосол не надо сливать? Он у меня закис в полуоткрытом положении - зимой мерзну, летом парюсь... |
29.8.2009, 7:35
#182
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 445 Регистрация: 14.12.2008 Из: Красноярск Пользователь №: 7122 Машина:ВАЗ-21065 Цвет:синий Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 1 раз |
Привет! Вопрос по кранику (печки): интересует процесс замены, тосол не надо сливать? Он у меня закис в полуоткрытом положении - зимой мерзну, летом парюсь... тосол конечно нужно сливать. вот тебе подробная инструкция по замене http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...otopitelya.html |
29.8.2009, 9:20
#183
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 58 Регистрация: 29.8.2009 Из: Казахстан Пользователь №: 18336 Машина:VW Passat B3 Variant Цвет:Красный Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Неудобная процедура замены.
Ещё радиатор стоит под напором промыть. И кран лучше керамический ставить, вроде 2 года у меня уже стоит и норм. |
29.8.2009, 9:35
#184
я отсоединял трубки заглушал их палками и ковырялся в печке юпотом долил тосол и прогнал пробкию(правда на москвиче так делал -да и тут также подойдет)
Сообщение отредактировал ромарио - 29.8.2009, 9:36 |
29.8.2009, 9:43
#185
Неудобная процедура замены. предложи удобную Ещё радиатор стоит под напором промыть. лепестки зуботычкой распрямлять будешь потом??? воздухом продувать радиатор надо И кран лучше керамический ставить, вроде 2 года у меня уже стоит и норм. а вот это к чему? все знают, что керамический лучше... я отсоединял трубки заглушал их палками и ковырялся в печке юпотом долил тосол и прогнал пробкию(правда на москвиче так делал -да и тут также подойдет) один фиг пару литров слить надо. я слил с радиатора - мне хватило. тока ещё нужно учесть, что в радиаторе печки тоже тосол есть, и он польётся, когда краник отсоединишь. то есть полезно приготовить какую-нить тару, чтоб не на ковёр |
29.8.2009, 10:07
#186
Цитата предложи удобную Боюсь что такой нет. Цитата лепестки зуботычкой распрямлять будешь потом??? воздухом продувать радиатор надо Да не снаружи, а внутри. Дать напор воды в обратном направлении хода тосола. Увидишь сколько грязи выйдет. А пластинки воздухом конечно. |
29.8.2009, 10:51
#187
Цитата предложи удобную Боюсь что такой нет. На нет, как говорится, и суда нет делаем, кто как может Цитата лепестки зуботычкой распрямлять будешь потом??? воздухом продувать радиатор надо Да не снаружи, а внутри. Дать напор воды в обратном направлении хода тосола. Увидишь сколько грязи выйдет. А пластинки воздухом конечно. ну вот так бы сразу и сказал у меня-то уже всё чисто и работает |
30.8.2009, 20:57
#188
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 85 Регистрация: 15.5.2008 Пользователь №: 3398 Машина:ваз2106 Цвет:триумф100 Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет! Вопрос по кранику (печки): интересует процесс замены, тосол не надо сливать? Он у меня закис в полуоткрытом положении - зимой мерзну, летом парюсь... сливать не надо, немного выльется, дольешь потом, воздух выкачаешь, кстати я при замене резиновые прокладки не использовал, а вместо них намазал соприкасающиеся поверхности герметиком (красный, уксусом воняет), проверил на герметичность и закрутил все остальное, теперь не кипим :) а вообще тема есть уже с ответами |
8.9.2009, 10:29
#189
подруга фотоаппарат купила - я решил попробовать. С балкона 9-го этажа фотал )))
Кол-во скачиваний: 78зы: появились рывки и провалы при динамичном разгоне. чё смотреть - комутатор или ускорительный? (на холостых работает ровно) Сообщение отредактировал Joker' - 8.9.2009, 18:04 |
8.9.2009, 18:08
#190
Кол-во скачиваний: 78зы: появились рывки и провалы при динамичном разгоне. чё смотреть - комутатор или ускорительный? (на холостых работает ровно) Для начала ускорительный.... и жики продуть..... П.С моя дергала тока после 4000 при открытой 2й камере... (воздуха не хватало) |
8.9.2009, 18:11
#191
13.9.2009, 16:45
#192
13.9.2009, 17:50
#193
13.9.2009, 18:19
#194
23.9.2009, 8:58
#195
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 313 Регистрация: 29.11.2008 Из: г.Новосибирск Пользователь №: 6554 Машина:ваз 21063 Цвет:зелень Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 4 раза |
Здорова зема! Повезло тебе с машинкой - хорошая досталась, а цвет вообще супер. Хороший вариант был у тебя с покраской решетки где полосы реже. Я сам уж задумался а не сделать ли себе так?! Кстати, пришла мысль - не в белый цвет красить решетку, а на пару тонов светлее, чем цвет авто. Фотосессия удачная, необычные ракурсы. Печку -то сделал? У меня что-то плохо греет, разницы нет, толи с открытой печкой толи с закрытой.
23.9.2009, 11:55
#196
Здорова зема! Повезло тебе с машинкой - хорошая досталась, а цвет вообще супер. Хороший вариант был у тебя с покраской решетки где полосы реже. Я сам уж задумался а не сделать ли себе так?! Кстати, пришла мысль - не в белый цвет красить решетку, а на пару тонов светлее, чем цвет авто. Фотосессия удачная, необычные ракурсы. Печку -то сделал? У меня что-то плохо греет, разницы нет, толи с открытой печкой толи с закрытой. дарова, дарова =) печку сделал. потею теперь ))) посмотрим, чё зима покажет |
23.9.2009, 21:12
#197
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1204 Регистрация: 7.1.2009 Из: Киев Пользователь №: 7924 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 2 раза |
Здорова !
24.9.2009, 7:46
#198
24.9.2009, 10:57
#199
некоторые фото в контакте видал)))
28.9.2009, 5:56
#200
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 694 Регистрация: 8.12.2007 Пользователь №: 1778 Машина:2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Joker хозяин этой машины погиб 25 сентября :(
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 18:11 |
