> Сколько выдает генератор ампер?, как расчитать?
DrVovik
сообщение 28.8.2009, 14:05
Из: ПО (58)
Пользователь №: 13576
Машина:Ваз-2106
Цвет:Светло-серый (671)
Уважаемые электрики, поможите кто чем может. Имеем генератор 1312 3771 аналог Г273В1 28В 50А, пускаем его через реле регулятор 12В (штатный вазовский), на выходе имеем 14В, а сколько ампер получится?
Сообщение отредактировал DrVovik - 28.8.2009, 14:05
сообщение 28.8.2009, 14:38
Ну есть же темы про генераторы...Неужели там ничего не понял? ...Зачем еще темы плодить?
Ампер получится нисколько...пока нагрузку не дашь. Включишь фары-где-то 9 ампер....включишь стартер- 100 ампер . Примерно так...
Sancho_SP
сообщение 28.8.2009, 18:46
Пользователь №: 5095
Машина:21063 был когда-то
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
Спасибо сказали: 39 раз
а вообще любопытно. максимальный ток генератора "50А" - это 50А при 12 вольтах?
Ludvig
сообщение 28.8.2009, 19:22
Из: Мск
Пользователь №: 2958
Цвет:373
Спасибо сказали: 8 раз
Хоть при 0В, хоть при 12В или 24В ток 50А и больше не потечёт. НО! 24В генератор будет выдавать стабильно 14В при малых оборотах на стандартном регуляторе, если схема подключения позволяет. И ещё одно, для такого режима нужно 24В. Тему в топку.
Sancho_SP
сообщение 28.8.2009, 19:31
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
Тема и так в топке.
Людвиг, а какая тогда максимальная МОЩНОСТЬ, которую можно снять с автомобильного генератора? Не для бортовой сети, а вообще. То есть, другими словами, можно ли с обычного генератора, если снять все реле, снимать 50 ампер при большем напряжении?
Ludvig
сообщение 28.8.2009, 19:44
Сообщение #6
Из: Мск
Цвет:373
Запросто. На разъем генератора, который к реле-регулятору 12В и напряжение будет пропорционально частоте врещения генератора. Сварку затеял? Такое работает.
DrVovik
сообщение 29.8.2009, 7:00
Сообщение #7
Из: ПО (58)
Машина:Ваз-2106
Тему в топку! А я больше 2-х лет с таким катаюсь Прикрепленный файл  IMG_5854.jpg ( 47.56 килобайт ) Кол-во скачиваний: 66
, вот и стало интересно сколько максимум он может выдать ампер. Прошу заметить выдает 14,5 вольт в диапазоне от 900 до 5000 об/мин (больше просто не раскручиваю двигатель).
Сообщение отредактировал DrVovik - 29.8.2009, 7:17
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.12.2025, 21:10
