71 страниц V  « < 13 14 15 16 17 > »
> Давление масла, И всё что с ним связано
Mr.Evil
сообщение 21.8.2009, 20:46
Сообщение #281
Пользователь №: 8194
Машина:&&&
Цвет:&&&
Год Выпуска: &&&
Цитата(кобзев @ 21.8.2009, 20:59) *
У меня на 500 не горит и не моргает.
у меня также
сообщение 21.8.2009, 21:04
Сообщение #282
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
Я же говорю,замените фильтр,и будет вам счастье!
Деша
сообщение 21.8.2009, 21:43
Сообщение #283
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 18010
У меня лампочка загорается, когда на тахометре 0 ))) А так либо фильтр либо Распредвал, с масляным насосом проблем мало возникает. Чаще всего это выработка распредвала, масло вылетает свободно и давление насос создать не может!
Дмитрич
сообщение 24.8.2009, 19:31
Сообщение #284
Из: Россия
Пользователь №: 2574
Машина:Ваз-21061
Цвет:Мурена
У меня начиналось лампочка помиргивать в пробках иногда при скорости где то 100 км/ч давление сост. примерно 3.5.
Патом решил перебрать бензонасос,видимо я нетак ево перебрал,но после этой переборки у меня бензин попал в масло и
давольно-таки прилично. Двигатель работал на полу-синт "Лукойл Супер"
Патом я естественно промыл двиг промывкой от Лукойл погонял 20 мин и залил тоже Лукойл, но только "Лукойл Люкс"
В новой канистре каторая, так давление при 100 км/ч уже за 4 переваливает гдето 4.1 стало.но давление очень
ащутимо паднелось. Вот только незнаю благодаря чему, толи бензину катор попал в масло или из-за промывки от лукойл?
Сообщение отредактировал Дмитрич - 24.8.2009, 19:32
Baсилич
сообщение 24.8.2009, 19:55
Сообщение #285
Из: Омск
Пользователь №: 2336
Спасибо сказали: 5 раз
а не из-за масла нового? обычно когда масло новое и фильтр давление возрастает прилично. У меня оно почти в 2р выросло после замены масла с промывкой!
ромарио
сообщение 24.8.2009, 19:56
Сообщение #286
Из: москва-царицино
Пользователь №: 11297
Машина:21102
Цвет:синявый
у меня так и было потом поменьше стало
vad&m
сообщение 24.8.2009, 20:29
Сообщение #287
Из: Тамбов
Пользователь №: 18152
Машина:ВАЗ 21043
Цвет:Вишня
У меня лапочка давления не горит, но стрелка лежит на нуле, сделал капиталку но всё тоже самое.... обидно... Масло Total Quartz 7000 10w-40 п\с
Сообщение отредактировал vad&m - 24.8.2009, 20:31
tuner
сообщение 25.8.2009, 19:24
Сообщение #288
Пользователь №: 6913
у тебя,наверное,показометр неработает
vad&m
сообщение 25.8.2009, 22:23
Сообщение #289
Из: Тамбов
Машина:ВАЗ 21043
Цвет:Вишня
Всё работает, я имею ввиду на холостых на нуле..
сообщение 25.8.2009, 22:24
Сообщение #290
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
На ХХ у всех так,0.3-0.4,показометр и не покажет..
Игорь 2106
сообщение 27.8.2009, 10:35
Сообщение #291
Из: Украина,Киев
Пользователь №: 8324
+1
moks
сообщение 28.8.2009, 21:04
Сообщение #292
Из: Питер
Пользователь №: 3011
Машина:2103
Цвет:желтый
Год Выпуска: 1978
Народ объясните че за хрень! У меня на холодную (ну например когда с утра сажусь и завожу), при 1500 об.(это на подсосе, я всегда так прогреваю сначала) давление показывает где то 6,5! Как только машина прогревается соответственнно утапливаю подсос и все приходит в норму. С чем это связано?!
Kids
сообщение 29.8.2009, 0:21
Сообщение #293
Из: г.Пенза
Пользователь №: 10167
Машина:21061
Цвет:Лагуна
Год Выпуска: 1976
Густое масло. Как только масло нагреваеться его вязкость падает до рабочей. Это нормальное явление.
На будующее кто пользуеться Лукойл сепер или люкс смотрите на дно канистры должна стоять либо буква "П" либо "P". Если будут стоять другие не берите масло левое.
tuner
сообщение 29.8.2009, 1:40
Сообщение #294
moks
это не нормально,давление сброса редукционного клапана около 4,выше подниматься не должно ни от густого масла ни от чего другого
проверь давление масла механическим манометром при прогреве
какое давление показывает прибор при оборотах двигателя 5000-6000?
piloterist
сообщение 15.9.2009, 17:15
Сообщение #295
Из: МОСКВА
Пользователь №: 4714
Цвет:БЕЛЫЙ
Народ подскажите пропало давление было все ок на 4000 держало около 2.5-3-х потом прибор начал глючить то стрелка на 4-5 скакнет то на ноль свалится ( глюки были замечены только 1 раз) это быстро пропало но стало показывать на 4-х тысячах стрелка едва ли доходит до 0.5 но при этом явно не валяется в нуле тоесть прибор показывает. где может быть проблема ? или датчик сдох? масло чуть-чуть не доходит до максимума
Сообщение отредактировал piloterist - 15.9.2009, 17:16
MDV
сообщение 21.9.2009, 4:34
Сообщение #296
Пользователь №: 1778
Вот такая проблема. Долго бился с давлением масла после капеталки, (коленвал, распредвал, насос, парасёнок и втулочки новые,фильтр датчики тоже новые). Но при прогреве до 90 пропадало давления горела лампа, когда слил масло то увидел что в масло идёт охлаждающая житкость, тут же заменил головку (не новую ну с рабочей машины снял) масло фильтр, завёл машину всё стало окей, давление чуть выше нуля на прогретой лампочка не горит, глушу минут 10-15 проходит заважу и о грёбаный носос опять горит давление, и опять вода в масле.
У кого было такое, откуда она там берёться?
Исправить можно теперь только заменой блока?
Batja
сообщение 21.9.2009, 7:09
Сообщение #297
Из: КАЛУГА
Пользователь №: 15272
Машина:VAZ-2106
А есть ли у тебя на щюпе белое накопление в виде пены?
MDV
сообщение 21.9.2009, 7:11
Сообщение #298
такого нет. Но когда сливаешь масло явно видно что в нём вода :(
Camelot
сообщение 21.9.2009, 8:18
Сообщение #299
Пользователь №: 18744
Цвет:Св. бежевый
Год Выпуска: 1983
Возможно неправильно встала прокладка головки, либо где то трещина в каналах
MDV
сообщение 21.9.2009, 8:41
Сообщение #300
прокладка в норме, я тоже склоняюсь к трещени как её найти не снимая блока?
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.1.2026, 23:27
