20.6.2009, 8:17
#41
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 28 Регистрация: 18.4.2009 Из: Около Великого Новгорода Пользователь №: 12623 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Как насчет колодок PILENGA?
Кто-нибудь ставил? |
20.6.2009, 10:57
#42
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 14.2.2009 Из: Тамбов Пользователь №: 9610 Машина:21063 Цвет:Черный Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Ferodo отездил уже на них 1200км..
22.6.2009, 22:35
#43
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 60 Регистрация: 23.6.2007 Пользователь №: 531 Машина:2106 Цвет:сафари Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 0 раз |
Передние SCT немецкие около 15000 незаметный снос не скрипят. задние Начало на 30000 поменял на Начало
22.6.2009, 22:40
#44
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 34 Регистрация: 8.6.2008 Пользователь №: 3666 Машина:2106 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 1 раз |
Передние хз какие уже год жду все никак не сотруться, а задние АТЕ -да они и не изнашиваются почти...
25.6.2009, 14:43
#45
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 596 Регистрация: 26.5.2009 Из: Марий-Эл Йошкар-Ола Пользователь №: 14452 Машина:Ваз 2106 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 1 раз |
Кто подскажет стоит брать тормозные диски Pilenga или Allied Nippon + коллодки ферродо?
Сообщение отредактировал Nexus_2106 - 25.6.2009, 14:48 |
27.6.2009, 1:12
#46
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 186 Регистрация: 1.10.2008 Пользователь №: 4903 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Green Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
28.6.2009, 22:59
#47
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 35 Регистрация: 14.5.2009 Из: Сочи Пользователь №: 13860 Машина:Ваз 21065 Цвет:Серебристый Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Стоят ферродо зелёные... нареканий пока нет
29.6.2009, 15:21
#48
Поставил диски Pilenga и крассные ферродо разница чувствуется, педать стала по информативнее, и замедление по интенсивнее.
29.6.2009, 16:37
#49
Стоят колодки PILENGA спереди и сзади....
Знатно задние свистят!!! |
1.7.2009, 23:05
#50
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 9.6.2009 Пользователь №: 15110 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
может кто то итог подведет??
2.7.2009, 1:07
#51
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 26 Регистрация: 21.6.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 15609 Машина:2106 Цвет:снежная королева Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
Стоят диски, колодки Pilenga, правда 14 вентиляторы. На днях заклинило главный, пока появилась возможность остановиться диски нагрелись до синевы и краска на колодках кипела, так после остывания разницы с новыми не почувствовал, ни биения дисков и эффективность торможения на том же уровне.
28.8.2009, 21:17
#52
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 53 Регистрация: 21.11.2008 Пользователь №: 6235 Машина:21061 Цвет:сафари Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 1 раз |
Феродо красные "не подделка" + новые тормозные диски после 500км запишяли, чё делать незнаю ещё поезжу посмотрю чё дальше будет
29.8.2009, 0:03
#53
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 28 Регистрация: 26.2.2009 Из: г.Пенза Пользователь №: 10167 Машина:21061 Цвет:Лагуна Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня вопрос мб кто нить сталкивался, поменял колодки впереди и одну ступицу , со стороны мененой ступицы колодки свистят хотя затяжку ступицы делал как того требует завод прозводитель. Может кто знает из-за чего может быть?
29.8.2009, 0:44
#54
Спереди Ферродо красные, сзади стояли Тольятти, отъездил на них пол года и часть задней колодки (накладки) просто оторвало, хорошо не заклинило... Поставил назад колодки Лукас, а про перед нареканий нет все четко.
14.9.2009, 12:44
#55
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1032 Регистрация: 24.8.2009 Из: Тверь Пользователь №: 18130 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Зеленый Сад Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 18 раз |
Привет всем.
Вчера менял колодки впереди. Износ слева тормозного диска и колодок больше, чем справа. Никто не знает почему? |
14.9.2009, 21:09
#56
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 33 Регистрация: 21.12.2007 Пользователь №: 1876 Машина:21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 1 раз |
Вчера менял колодки впереди. Износ слева тормозного диска и колодок больше, чем справа. Никто не знает почему? КО подсказывает что это потому, что слева колодки трутся об диск сильнее и больше. Либо слева подклинивает суппорт, либо справа воздух, например. Подклинивающий суппорт можно проверить на ощупь, тока аккуратно, сначала на диск стоит банально плюнуть. А то у меня ожог неделю проходил. С воздухом боремся прокачкой тормозов. Также возможны менее тривиальные причины справа, типа умирающих цилиндров, или забитых трубок\шлангов, но сначала стоит проверить самое простое. |
15.9.2009, 10:33
#57
Спасибо огромное. Буду проверять/чинить
15.9.2009, 17:34
#58
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 794 Регистрация: 14.5.2009 Из: Москва Пользователь №: 13877 Машина:21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 1 раз |
подскажите мне плиз. у меня на левом переднем колесе звук как будто что-то трется об колесо,т.е. как будто диск кривой. если это так то его реально выправить?
15.9.2009, 19:21
#59
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 12 Регистрация: 15.9.2009 Пользователь №: 19032 Машина:MR2 AW11 Цвет:Red Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 1 раз |
Нормальные тормозные колодки(провереные)
Dafmi-очень мягкие, имеют свойство скрипеть(в том случае если есть износ диска) (средние по качеству) Finwhale(бело синяя коробочка с дельфинчиком)-отличное качество колодок, средняя жесткость, не скрипят Ferido(вроде правельно написал:))(зеленая упаковка)-средня жескость оличное качество не скрипят (Красная упаковка)-Ечень жесткие(диск стирает быстрее чем колодки но очень эфективное торможение(рекомендуется для спортивных авто с перфарироваными дисками)) не скрипят. Allied Nippon-средня жесткость, не скрипят(ужасный запах при открытиии коробки:)), ВАТТИ-Г-полное Егорьевские-Г-полное и не понятно кто действительно производитель(идут без упаковки) Kraft- такие пока не встречал. ТКК(Тюменские тормозные колодки)-Г-полное. Большое наполнение азбеста соответственно скрип. |
16.9.2009, 13:23
#60
мда...вот мне насоветовал продавец, Феродо красные...теперь надо копить на новые диски
Текстовая версия | Сейчас: 2.4.2026, 14:09 |
