28.8.2009, 14:05
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 227 Регистрация: 8.5.2009 Из: ПО (58) Пользователь №: 13576 Машина:Ваз-2106 Цвет:Светло-серый (671) Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 1 раз |
Уважаемые электрики, поможите кто чем может. Имеем генератор 1312 3771 аналог Г273В1 28В 50А, пускаем его через реле регулятор 12В (штатный вазовский), на выходе имеем 14В, а сколько ампер получится?
Сообщение отредактировал DrVovik - 28.8.2009, 14:05 |
28.8.2009, 14:38
Уважаемые электрики, поможите кто чем может. Имеем генератор 1312 3771 аналог Г273В1 28В 50А, пускаем его через реле регулятор 12В (штатный вазовский), на выходе имеем 14В, а сколько ампер получится? Ну есть же темы про генераторы...Неужели там ничего не понял? ...Зачем еще темы плодить? Ампер получится нисколько...пока нагрузку не дашь. Включишь фары-где-то 9 ампер....включишь стартер- 100 ампер . Примерно так... |
28.8.2009, 18:46
а вообще любопытно. максимальный ток генератора "50А" - это 50А при 12 вольтах?
28.8.2009, 19:22
Хоть при 0В, хоть при 12В или 24В ток 50А и больше не потечёт. НО! 24В генератор будет выдавать стабильно 14В при малых оборотах на стандартном регуляторе, если схема подключения позволяет. И ещё одно, для такого режима нужно 24В. Тему в топку.
28.8.2009, 19:31
Тема и так в топке.
Людвиг, а какая тогда максимальная МОЩНОСТЬ, которую можно снять с автомобильного генератора? Не для бортовой сети, а вообще. То есть, другими словами, можно ли с обычного генератора, если снять все реле, снимать 50 ампер при большем напряжении? |
28.8.2009, 19:44
Запросто. На разъем генератора, который к реле-регулятору 12В и напряжение будет пропорционально частоте врещения генератора. Сварку затеял? Такое работает.
29.8.2009, 7:00
Тему в топку! А я больше 2-х лет с таким катаюсь
Кол-во скачиваний: 66, вот и стало интересно сколько максимум он может выдать ампер. Прошу заметить выдает 14,5 вольт в диапазоне от 900 до 5000 об/мин (больше просто не раскручиваю двигатель). Сообщение отредактировал DrVovik - 29.8.2009, 7:17 |
Текстовая версия | Сейчас: 9.4.2026, 11:43 |
