> Нет давления масла, Подскажите, нет давления масла !
Poter
сообщение 16.6.2008, 17:44
Сообщение #101
Пользователь №: 3745
Цвет:темно-бежевый
понемял масло, масленный фильтр !
Сообщение отредактировал Poter - 16.6.2008, 18:02
- Poter   Нет давления масла   16.6.2008, 17:44
- - NeXTeL   Такая же проблемка. Поменял только Головку блока(р...   16.1.2009, 17:23
- - RussForce   Если вовремя не смениться передач(вверх), то загор...   20.1.2009, 16:25
|- - кобзев   Цитата(RussForce @ 20.1.2009, 17:25) Если...   20.1.2009, 16:36
- - Вадик   Всем привет. Такая же проблема как и у многих. Зав...   25.1.2009, 18:19
|- - Господин поручик   Цитата(Вадик @ 25.1.2009, 18:19) . Я чита...   25.1.2009, 18:37
|- - Вадик   Цитата(Господин поручик @ 25.1.2009, 19:3...   25.1.2009, 19:31
|- - vadim-bagger   Цитата(Вадик @ 25.1.2009, 18:31) Цитата(Г...   26.1.2009, 3:34
||- - Вадик   Если движок не убитый и ХАДО не подделка (требуй у...   26.1.2009, 19:38
||- - vadim-bagger   Как посудить насколько он убит? Тянет вроде боле м...   26.1.2009, 23:09
|- - prosto   Цитата(Вадик @ 25.1.2009, 19:31) А кто чт...   31.1.2009, 0:07
|- - krava-den   Цитата(prosto @ 30.1.2009, 21:07) Цитата(...   31.1.2009, 1:53
|- - prosto   Цитата(krava-den @ 31.1.2009, 1:53) ...   31.1.2009, 14:31
- - Господин поручик   Снимать насос....не думаю...мне на сервисе все сде...   25.1.2009, 21:53
- - CSANDR   поросёнок меняется через переднюю крышку двигла...   25.1.2009, 23:48
- - Господин поручик   Вот чёрт! Пэрэпутал   26.1.2009, 0:14
- - Вадик   Кто б его трогал,этот нагар в трубе,просто машина ...   27.1.2009, 19:13
- - tuner   Вадик нормально   27.1.2009, 22:43
- - Вадик   Нормально? Просто не понятно,кто то говорит что ме...   28.1.2009, 19:58
- - tuner   Вадик 12 это хорошая компрессия 10 это нормальная ...   28.1.2009, 22:36
- - Вадик   Ясно,надо будет снова померять ее,последний раз го...   29.1.2009, 21:52
- - кобзев   Да ты не на компрессию смотри,а почувствуй как езд...   29.1.2009, 21:55
- - Вадик   Едит то нормально,просто с сапуна чуть "туман...   30.1.2009, 0:36
- - medved'   Привет всем! Вот читал читал про давление масл...   30.1.2009, 5:06
|- - mixxxon   Цитата(medved' @ 30.1.2009, 5:06) При...   30.1.2009, 15:32
- - medved'   Спасибо!   1.2.2009, 8:58
- - piloterist   У меня пробег на машине 120тысяч (до меня батек на...   1.2.2009, 11:18
|- - кобзев   Цитата(piloterist @ 1.2.2009, 12:18) У ме...   1.2.2009, 12:17
|- - piloterist   Цитата(кобзев @ 1.2.2009, 12:17) Цитата(p...   1.2.2009, 14:38
- - Vortex   я и сам, с целью проверить "а правда ли?...   1.2.2009, 11:49
- - Вадик   Значит по ходу дела если взять настоящее ХАДО,то р...   1.2.2009, 18:50
|- - prosto   Цитата(Вадик @ 1.2.2009, 18:50) Значит по...   1.2.2009, 19:20
- - кобзев   Я не обсираю,но моё ИМХО,всё это фигня...Посудите ...   1.2.2009, 19:40
- - tuner   кобзев может чтоб продать и пойдет,на месяц хватит...   2.2.2009, 22:42
- - Маркиз   а у меня вот какая проблема. и при повышенных обор...   10.2.2009, 23:41
|- - progressi   Цитата(Маркиз @ 10.2.2009, 23:41) а у мен...   11.2.2009, 10:07
||- - Stasus   Цитата(progressi @ 11.2.2009, 10:07) пром...   11.2.2009, 15:05
|- - prosto   Цитата(Маркиз @ 10.2.2009, 23:41) а у мен...   12.2.2009, 23:20
- - aaalex   ТАКОЙ ВОПРОС. проверил уровень масла - меньше мин...   11.2.2009, 14:11
|- - ЭСКАЛАТОР   Цитата(aaalex @ 11.2.2009, 13:11) ТАКОЙ ...   12.2.2009, 6:40
- - tuner   ЦитатаТАКОЙ ВОПРОС. проверил уровень масла - меньш...   11.2.2009, 17:25
- - aaalex   пипец короче , клапан етот я так понимаю находить...   12.2.2009, 10:14
- - кобзев   Да ты перемерь манометром,может у тебя всё жё сам ...   12.2.2009, 10:19
|- - aaalex   Цитата(кобзев @ 12.2.2009, 10:19) Да ты п...   12.2.2009, 10:36
|- - rus_54   Цитата(aaalex @ 12.2.2009, 10:36) Цитата(...   6.8.2009, 20:36
- - tuner   aaalex да заедь на любое сто тебе там померяют и в...   12.2.2009, 18:47
- - tuner   ЦитатаВо первых ты когда масло менял ты двигатель ...   14.2.2009, 12:31
|- - prosto   Цитата(tuner @ 14.2.2009, 12:31) тут вооб...   14.2.2009, 14:35
- - tuner   prosto я немного не о том... например купил челове...   14.2.2009, 18:04
|- - prosto   Цитата(tuner @ 14.2.2009, 18:04) prosto я...   15.2.2009, 6:51
- - Wolf_111   Подскажите пожалуйста, машина простояла в гараже г...   15.2.2009, 1:50
- - Shatun   что-то я ни разу не видел как масло сворачивается....   15.2.2009, 8:51
|- - prosto   Цитата(Shatun @ 15.2.2009, 8:51) что-то я...   15.2.2009, 9:49
- - Shatun   да... поучительная история. всегда на долив надо и...   15.2.2009, 10:01
|- - prosto   Цитата(Shatun @ 15.2.2009, 10:01) да... п...   15.2.2009, 17:23
- - kolobok   Если лампа не загорается на холостом ходу на горяч...   15.2.2009, 11:43
- - Оладий   Объясните мне, почему при недостаточно высоком дав...   6.3.2009, 21:19
- - bently   помогите делал капиталку двигателя на 6, раньше из...   12.3.2009, 23:28
- - Shatun   bently, а что за тачка? я что-то по подписи не пой...   13.3.2009, 3:50
|- - bently   Цитата(Shatun @ 13.3.2009, 3:50) bently, ...   22.3.2009, 18:03
- - Kikos   У меня масло Castrol GX 10W60. На холостых на нуле...   13.3.2009, 7:01
|- - progressi   Цитата(Kikos @ 13.3.2009, 7:01) У меня ма...   13.3.2009, 8:29
- - andrey89   Привет!на холостых(1000-1100) горит лампочка д...   19.6.2009, 11:44
- - ХОББИТ   Подскажите немогу понять недавно купил первую маши...   29.7.2009, 11:08
|- - Vladimir70   Цитата(ХОББИТ @ 29.7.2009, 12:08) Подскаж...   29.7.2009, 11:24
|- - БлижнийСвет   Цитата(ХОББИТ @ 29.7.2009, 12:08) Подскаж...   29.7.2009, 11:42
||- - Vladimir70   Цитата(БлижнийСвет @ 29.7.2009, 12:42) Ци...   29.7.2009, 11:45
||- - Господин поручик   Цитата(Vladimir70 @ 29.7.2009, 12:45) Цит...   29.7.2009, 12:31
||- - БлижнийСвет   Цитата(Vladimir70 @ 29.7.2009, 12:45) Цит...   29.7.2009, 17:16
|- - vadim-bagger   Цитата(ХОББИТ @ 29.7.2009, 11:08) Подскаж...   29.7.2009, 19:22
- - Prus   через сколько примерно гаснет лампочка аварийного ...   5.8.2009, 20:59
|- - vadim-bagger   Цитата(Prus @ 5.8.2009, 20:59) через скол...   5.8.2009, 23:52
||- - Павлуха   Цитата(vadim-bagger @ 6.8.2009, 0:52...   5.8.2009, 23:54
|- - ХОББИТ   Цитата(Prus @ 5.8.2009, 21:59) через скол...   6.8.2009, 7:58
- - ромарио   как стартер начинет крутиться так и гаснет   5.8.2009, 23:59
- - Prus   вот и у меня 2-3 секунды горит в чём может быть пр...   6.8.2009, 8:45
- - ромарио   додчик   6.8.2009, 10:17
- - Игорь 2106   Если зальйош больше,то лишнейе выгонит через сапун...   7.8.2009, 10:11
|- - Sochy   Цитата(Игорь 2106 @ 7.8.2009, 7:11) Если ...   7.8.2009, 10:48
- - МЫХЪ   Касаемо показаний давления...... Разбирайтесь с да...   7.8.2009, 12:32
- - Alex_Ander   Здравствуйте. Тему прочитал, но вопрос остался. ...   27.8.2009, 20:24
- - Dexiter   Александер, поменяй масляный фильтр. В нём проблем...   27.8.2009, 21:44
- - Alex_Ander   Dexiter, благодарю за совет. Вечером поехали со з...   27.8.2009, 23:05
- - Dexiter   возможно, фильтр порвало. я те грю - меняй фильтр....   28.8.2009, 7:04
- - Alex_Ander   Блпгодарю, так и сделаю.   28.8.2009, 11:33
- - кобзев   Да дело в фильтре,однозначно..Было такое.   28.8.2009, 15:13
- - ромарио   ТАК ВСЕГДА   30.8.2009, 20:43
|- - BITNER   Никто не пишет о распредвале. У меня при холодном ...   18.10.2009, 12:03
- - Dragons   У меня давление падало когда свеча сдохла. А вообщ...   20.10.2009, 19:05
- - letruk   Нет давления масла,стрелка на нулю,гоит лампа. Мас...   7.6.2013, 13:40
- - yrikk   снять поддон, проверить маслоприемник, почистить е...   7.6.2013, 13:44
- - letruk   Цитата(yrikk @ 7.6.2013, 14:44) снять под...   7.6.2013, 13:47
3 страниц V  < 1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.11.2025, 13:37
