3 страниц V  < 1 2 3 >
> помогают ли очистители карбюратора?
Daniboy
сообщение 24.8.2009, 17:45
Сообщение #21
Пользователь №: 5942
Цвет:Полночь
Год Выпуска: 1999
Купил очеститель который прыскать надо, кстате в гараже еще лежит который в бак лить, но что-то я как то нехочу его лить кажется мне плохой затеей, а вот до брызгалки как-то руки не доходят, на днях точно попробую почистить и отпишусь об эффекте
[Истра]Ligalaiz
сообщение 27.8.2009, 7:38
Сообщение #22
Пользователь №: 16859
Машина:Временно
Цвет:Пешеход
Год Выпуска: 777
Всегда пользуюсь прыскалкой чистит вроде нормально)А в бак лучше не лить ничего )Был опыт печальный у друга)Потом разбирали карбюратор с бензонасосом .....
сообщение 28.8.2009, 2:39
Сообщение #23
Из: Москва, РФ, ЦФО
Пользователь №: 1542
Цвет:Тёмно-Зеленый
Спасибо сказали: 143 раза
У меня решилась проблема чистки карба неожиданным образом. Я перестал пользоватся рукояткой подсоса. Прогреваю машину держа слегка нажатой педаль газа. Уже год ежжу и нет ни одного намёка на засорение.
DrVovik
сообщение 28.8.2009, 7:26
Сообщение #24
Из: ПО (58)
Пользователь №: 13576
Машина:Ваз-2106
Цвет:Светло-серый (671)
Изреждка пользуюсь очистителем только аэрозольным, к тому же у нас настолько хреновый бензин, что он сам разъедает и нарар и грязи и ручки у отверток и резиновые прокладки, хорошо еще что метал не растворяет.
den80
сообщение 28.8.2009, 8:51
Сообщение #25
Из: Казань
Пользователь №: 10499
Цвет:серебристо-красный
Приветствую всех! А как думаете, что лучше, поехать к хорошему карбюраторщику и чтобы он сам все почистил и отрегулировал, или же достаточно просто купить очиститель и самому побрызгать. У меня карб вроде нормально работает, только в последнее время на ХХ немного неровно начал работать и на техосмотре сказали что превышение по токсичности есть. И если брызгать самому, опишите весь процесс тщательно, ато ведь карб штука непростая и я думаю нужно знать как там все работает чтобы правильно его очистить, и ещё, самовар глушителя не порвется случайно от такой прочистки? Что думаете?
DrVovik
сообщение 28.8.2009, 9:03
Сообщение #26
Из: ПО (58)
Машина:Ваз-2106
С глушителем ничего не будет, а настройку карбюратоа лучше доверить специалисту. Без газоонализатора настройку очень сложно провести, хх выровнишь, но кто даст гарантии что токсичность не повысится?
den80
сообщение 28.8.2009, 9:45
Сообщение #27
Из: Казань
все понял ok.gif , пусть лучше карбюраторщик все сделает как надо, а потом уже буду время от времени очиститель пшыкать, он скорее всего и подскажет как лучше, куда и сколько брызгать..., если конечно его получится на это разговорить)))
den80
сообщение 11.9.2009, 8:21
Сообщение #28
Из: Казань
Вчера был у карбюраторщика хорошего, он мне все разобрал почистил, настроил, теперь сразу почувствовал что стало лучше, машинка легче разгоняется да и обороты ровно держит. Так вот спросил я у него про очиститель карба, он мне сказал даже не вздумай , если будешь брызгать то только снаружи, но ни вкоем случае ни во внутрь big_boss.gif . Говорит все что она там разъест тебе в двигатель попадет, а это очень плохо! Вот интересно, а что от этого может быть, может естьу кого печальный опыт от очистителя карба, расскажите пожалуйста? Может кто то теперь вспомнит как после очистки карба клапана залипли или еще что нибудь такое...
Сообщение отредактировал den80 - 11.9.2009, 8:23
Batja
сообщение 11.9.2009, 8:38
Сообщение #29
Из: КАЛУГА
Пользователь №: 15272
Машина:VAZ-2106
Привет.Всё норм,я уже в какой раз с балончика чищу,хуже ещё ни разу не было.
new
сообщение 15.9.2009, 23:53
Сообщение #30
Из: Лемберг
Пользователь №: 5843
Машина:Renault SYMBOL LPGame
Цвет: красный металик
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 3 раза
Явного "эффекта" и невидно.Но грязь ,окалина,сажа, песок и остатки прокладок явно тама ненужны.Очиститель растворит окалину в верхней части карба и позабивает жики, вот это самый вероятный исход.Очистителем карбюраторщики запшикивают каналы на снятом карбе при особо запущеных случаях.Если и пользоватся химией то регулярно,чтоб недопускать больших отложений,но химия разъедает мембраны и прокладки.Так что палка о двух концах.Лучше всего думаю это переборка карба каждые 20-30 тыков,у мну раз в год выходит(на газу).
сообщение 16.9.2009, 0:05
Сообщение #31
Странный какой-то этот хороший карбюраторщик. Снаружи-то нафига брызгать? Только внутрь. И не верю я в окалины, песок ...грязь.. Откуда они там возьмутся? Фильтра стоят и на топливе, и на воздухе. Та грязь, которые фильтра пропускают уже давно в мотор залетела и сгорела. Лично я постоянно дую спреем в устройство ХХ и в патрубок, их которого отбирается разряжение для трамблера. В этом патрубке такая маленькая дырочка , что иначе, как струей очистителя хрен прочистишь.
INVICTUS
сообщение 26.10.2009, 21:42
Сообщение #32
Из: г. Козельск
Пользователь №: 14700
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:Белый (202)
Покупаю всегда один очиститель в баллоне, но када чищу обязательно все разбираю, кароче очиститель этот дорогой, но реально эффективен против любых загрязнений! Продается в довольно крупных желтых баллонах, medic carb вроде называется, американского производства, вещь хочу вам сказать просто супер! Покупал как то наш очиститель, так ужаснулся, не отчищает ровным счетом ничего( так что советую попробовать, для комплексной очистки хватает 2 баллона, но я иногда и одним управляюсь.
GREEEN
сообщение 14.12.2009, 13:54
Сообщение #33
Из: MoSkoW
Пользователь №: 3794
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
если поразмыслить логически-
если проблемы с топ системой(подачей) и вы хотите лить присадку в бак это может плохо обернуться-
1-разъест всё гавно что в баке
2-в топ канале от бака и до самого карба
3-в самом карбе
итог-гавно из бака засоряет магистраль-наёпывает насос засоряет милиметровые жиклёры карбюра +все фильтра..и эфекта 0!!(будет только отрицательный)
выход снять отдельно бак,заменить всю магистраль все шланги,прочистить насос,перебор карбюра.поставить всё обратно залить (как можно более кач бензина) и прыскать очистителем в карб каждую неделю (или после заправки)и обязательно прогазовать в ХХ и на трассе под нагрузкой обе камеры!!
пшикать желательно во все жыки и обе камеры ,незабываем про каналы хх
thc
сообщение 15.12.2009, 10:11
Сообщение #34
Из: Харьков
Пользователь №: 15138
Всем привет!
есть такой вопрос:
юзал я как-то АБРОшку...прочистил,понравилось,остался,в принципе,доволен.осталось ещё дет пол баллона.
недавно менял кастрюлю и решил заодно остатки АБРОшки линнуть в карб(мол,хуже не будет).АБРОшка попала мне на руку,в которой была отвёртка,я внимания не обратил сначала,а потом чувствую чёт липкое в руке...короче,на ладони у мя осталось пол ручки от отвёртки...разъела АБРОшка её...
так вот интересно,не гробит ли она прокладки,мембраны и прочую гадость в карбе?
GREEEN
сообщение 17.12.2009, 16:49
Сообщение #35
Из: MoSkoW
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
Цитата(thc @ 15.12.2009, 10:11) *
Всем привет!
есть такой вопрос:
а вот это нам скажут те кто после пшикалки разбирал карб..
вощем врятли она так сильно разъедает т.к везде куда попадает пшикалка(мембраны прокладки) туда попадает и бензин тем самым его смывая..
поэтому и советуют посильнее прогазоваться чтоб все говно вместе с очистителем улетело в трубу..
MUSTANG_06
сообщение 18.2.2010, 21:12
Сообщение #36
Из: РБ,М.....
Пользователь №: 26996
Цвет:БЕЛЫЙ
Год Выпуска: 1979
Цитата(GREEEN @ 14.10.2008, 9:19) *
Цитата(Butcher @ 14.10.2008, 0:57) *
АБРО хорошая тема, раз в 10 тысяч и всё ок! правда новый карб проехал почти 20 тысяч без дополнительных вливаний, ща правда ХХ лихорадить начало, промыл жиклеры, вроде все ок, правда через неделю опять повторилась лихорадка, поставил жиклеры от советского карба, предварительно промыв АБРО, полет пока нормальный!
когда хх пляшет..надо открутить главный жиклер ХХ (у большенства больной такой сбоку)
и впрыснуть в том месте прям в карб...быстро закрутить и быстренько завести...(чтоб высохнеть неуспело)
а то что ктото льёт в бак-это уже неочистители,а присадки...т.е неизвестно скока они будут гулять в баке...а абро брызнул прочихал и забыл.. good.gif
блин может туплю ну объясните что такое хх
Sprpddr
сообщение 18.2.2010, 21:21
Сообщение #37
Пользователь №: 11797
Машина:Лада Калина
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 35 раз
Холостой ход
Шахид Магамедов
сообщение 18.2.2010, 23:04
Сообщение #38
Из: Город Герой Ленинград
Пользователь №: 980
Машина:nissan patrol
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
Спасибо сказали: 23 раза
Всем привет!
есть такой вопрос:
Отвертка совейская? Со старой белой или красной ручкой из обычной пластмассы? - дык чего хотеть - она не стойка к растворителям, бензинам и маслам. Опусти эту отвертку в бенз и возьми и помусоль в руках - будет липнуть.
В карбе все сделано из бензомаслостойкой хрени. Очиститель карба это просто смесь различных растворителей и спиртов. Для мытья карба они безопасны.
Пластмассы типа АБС растворяются в ацетоне и растворителе и их клеить можно клеем сделанным из мелких опилок этой пластмассы и ацетона.
В детстве самолетики и кораблики не клеили из пластика при помощи очень вонючего и кстати галюциногенного клея? - там клей тоже по сути являлся растворителем.
ppv-vaz
сообщение 20.2.2010, 13:06
Сообщение #39
Пользователь №: 27106
Год Выпуска: 1992
А кто нибудь пробовал дать двиглу поработать минут 5 на ацетоне?
Слышал помогает.
Sadlizard
сообщение 20.2.2010, 14:44
Сообщение #40
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 24666
Я как то в детстве на мотороллере поездил на смеси газолина и бензина неделю. Мотор заклинило, т.к. Всю смазку смыло. Зато как блестело все, когда разобрал!
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 14:56
