61 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
>  Клапана, Все вопросы,регулировка,зазоры,ремонт
prosto
сообщение 15.6.2009, 19:24
Сообщение #161
Из: Ульяновск
Пользователь №: 4287
Машина:ВАЗ-2107
Цвет:сине-серый
Год Выпуска: 2003
Цитата(kabaljeros @ 15.6.2009, 19:06) *
Цитата(tuner @ 15.6.2009, 21:02) *
купи многогранный накидной
Такой и проскакивает.... Хоть храповик меняй....
Эх.... Россия.... А я купил такой ключ - он наоборот не натягивается ни фига.... Думаю что косяк не в храповике а в производстве ключей.... Хотя не мерил какой размер у моего храповика.... Хотя и смысла не вижу т.к. не знаю каакой стандартный размер храповика должен быть....
tuner
сообщение 15.6.2009, 20:05
Сообщение #162
Пользователь №: 6913
prosto
старые храповики на 38, новые на 36 мож поэтому не налазит
prosto
сообщение 15.6.2009, 20:31
Сообщение #163
Из: Ульяновск
Машина:ВАЗ-2107
Цвет:сине-серый
Год Выпуска: 2003
Цитата(tuner @ 15.6.2009, 21:05) *
prosto
Хрен знает но когда я покупал ключ никаких размеров на нем не значилось и продавец - собака ничего не сказал, а я - дурак выбросил чек мол че там ключ как ключ - о какой гарантии реч может быть? Если б чек был я б ему в задницу этот ключ вставил... Так что, мужики, храните чек какую б какашку не покупали - очень иногда может пригодиться....
В свете вышеописанной проблемы - может поменяемя ключами? clapping.gif Ты далеко от Ульяновска живешь? А то встретимся, пивка напоремся drinks.gif
kabaljeros
сообщение 16.6.2009, 15:13
Сообщение #164
Пользователь №: 6598
Машина:ВАЗ-21065
Из Новосибирска я.
prosto
сообщение 16.6.2009, 20:07
Сообщение #165
Из: Ульяновск
Машина:ВАЗ-2107
Цвет:сине-серый
Год Выпуска: 2003
Цитата(kabaljeros @ 16.6.2009, 16:13) *
Из Новосибирска я.
silivravo
сообщение 18.6.2009, 12:58
Сообщение #166
Пользователь №: 10072
Цвет:сафари
Цитата(kabaljeros @ 16.6.2009, 14:13) *
Из Новосибирска я.
Ну встретьтесь где то посередине.
Удачи Вам.
MC Mixa
сообщение 15.8.2009, 11:04
Сообщение #167
Из: Липецк
Пользователь №: 13236
Машина:ВАЗ-21063
Год Выпуска: 1992
А у меня такая проблема:
подтянул цепь, появился стук в районе второго цилиндра, звонкий, по частоте похоже на клапана,
начали регилуровать клапана - 3-й оказался сильно затянут, все закрутили, завели - снова стучит также.
Регулировали правда на не совсем холодном двигле, градусов 30-40 может было.
Обязательно ли регулировать на холодном движке? Может ли из-за этого неправильно зазор выставиться?
При регулировке заметил, что если выставить шкив коленвала на длинную метку, то метка за звездочке чуть не доходит то метки на двигле (1-2 зубца).
ромарио
сообщение 15.8.2009, 11:24
Сообщение #168
Из: москва-царицино
Пользователь №: 11297
Машина:21102
Цвет:синявый
на холодном конечно
tuner
сообщение 15.8.2009, 11:39
Сообщение #169
на 1-2 зубца это не чуть,перекинь цепь чтоб 0,5-1 зубец недоходила
MC Mixa
сообщение 15.8.2009, 13:37
Сообщение #170
Из: Липецк
Машина:ВАЗ-21063
Год Выпуска: 1992
т.е. ослабить цепь и провернуть шестерню вместе с распределительным валом на 1 зубец?
Я так понимаю положение распред вала не критично, главное чтобы попасть на ВМТ и от нее плясать через каждые 90 градусов, т.е. шестерню можно и не трогать, а скажем по новому ее разметить.
tuner
сообщение 15.8.2009, 19:10
Сообщение #171
снять шестерню распреда и переставить на зуб вперед,подвернув при этом коленвал чуть-чуть!! чтоб только цвезда на распред налезла
немного не так-сначала выставляют/проверяют фазы газораспределения(совпадение меток) а потом регулируют клапана
при регулировки фаз критично,при регулировке клапанов не критично
vad&m
сообщение 27.8.2009, 20:24
Сообщение #172
Из: Тамбов
Пользователь №: 18152
Машина:ВАЗ 21043
Цвет:Вишня
Корче такая херь с клапанами, после кап ремонта завёл естественно загремели, проехал километров 300 и решил отрегулировать. Посмотрел зазоры действительно большие, отрегулировал, завёл прогрелась и опять загремели так же ка и было. Полтергейст...... dntknw.gif
ромарио
сообщение 27.8.2009, 20:28
Сообщение #173
Из: москва-царицино
Машина:21102
Цвет:синявый
у меня также было -я цепочку подтянул меньше стало стучать
rus_54
сообщение 29.8.2009, 19:14
Сообщение #174
Из: Барышево, Новосиб
Пользователь №: 17180
Машина:ваз 21065
Цвет:Светложелтый
Цитата(VahinSerg @ 28.10.2008, 20:03) *
Цитата(Evgen-st @ 28.10.2008, 12:08) *
Хочу попробывать отрегулировать клапаны. Кто сам их регулировал? Расскажите процесс? и инструменты какие нужны?
И вообще стоит ли их самому ковырять... не испортить бы ничего...
Слушай сюда - недавно сам регулировал - работает как часы.
Инструмент - ключи рожковые на 17, на 13 (тока чтоб норм были), ключ храповика, щуп 0,15.
1. При желании и необходимости подтянуть головку блока. (Но я это не делал, распредвал помешал, а заморачивться лень было).
2. Натягиваем цепь. Для этого ослабить натяжитель (смотри до конца не открути) и провернуть несколько (3-4) раза коленвал ключом храповика. Затянуть натчяжитель обратно.
3. Находим ВМТ. На звёздочке распредвала д.б. отметка в самом верху. Крутим 8 и 6 клапана, начиная с конца, чтоб щуп проходил с легким зажатием.
4. Крутим коленвал так, чтобы звезда прошла 1/4 оборота - клапана 7, 4 (также с конца)
5. Крутим коленвал также, чоб звезда прошла 1/4 оборота - 3, 1 клапана.
6. Крутим коленвал как сказано выше - 5, 2 клапана.
7. крутим ещё раз и вот волшебство - ВМТ - проверяем 8 и 6
8. При необходимости повторить вышеперечисленные пункты.
Чтобы не заморачиваться с градусами и 1\4 поворота распредвала. Берем старую крышку трамлера, спиливаем ей макушку так чтоб на нижней части остались медные пятачки. выставляем распред вал по метке, одеваем то что осталось от крышки на то место где она должна стоять. Крутим трамлер до совмешения клепки на бегунке с пятачком на крышке, закрепляем трамлер. Регулируем клапана. Поворачиваем распред вал до совмещения следующего пятачка. и регулируем следующую пару. и в таком же духе остальные.
KA50Hokum
сообщение 30.8.2009, 20:23
Сообщение #175
Пользователь №: 3836
Машина:2106 1,6л
Цвет:Серебристый металлик
Год Выпуска: 2001
На самом деле закрыты ли клапана - хорошо видно на просвет между рокерами и распредвалом. Если масла мало, а с той стороны посветить - будет видна щель, в которую надо щуп вставлять.
SerValeri
сообщение 31.8.2009, 20:44
Сообщение #176
Пользователь №: 18411
Машина:21074
Цвет:мурена
Крутим 8 и 6 клапана, начиная с конца,? Извините! давно не регулировал клапана- вчера поменял сальники клапанов начал регулировку зазоров первая пара 8 и 6 с какого конца? Извините забыл!
tuner
сообщение 31.8.2009, 21:00
Сообщение #177
перед двигателя-там где цепь, конец двигателя там где маховик. отсчет клапанов начинается с переду назад
SerValeri
сообщение 31.8.2009, 21:18
Сообщение #178
Машина:21074
Цвет:мурена
клапана 7, 4 (также с конца)конец двигателя там где маховик. отсчет клапанов начинается с переду назад Вообще запутал!
vlkov_
сообщение 31.8.2009, 22:05
Сообщение #179
Из: Донбасс Луганск
Пользователь №: 17455
Машина:ВАЗ 2103
Год Выпуска: 1975
Двигатель может шумно работать и при нормальных зазорах, если распредвал или рокера сделаны из очень твердого металла.
walodia
сообщение 31.8.2009, 22:11
Сообщение #180
Пользователь №: 10140
А что бывает из мягкого я чтото впервые такое слышу?Если есть такое чудо скажи где его можно купить!?
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.3.2026, 16:37
