8 страниц V  « < 4 5 6 7 8 >
Тема закрытаНачать новую тему
> Глючит сигналка
werfy.com
сообщение 26.8.2009, 23:53
Сообщение #101
Из: орел
Пользователь №: 11573
Машина:ваз 21065, 21063
Цвет:красный, серый
Год Выпуска: 96, 89
Есть головоломка!!! Не раз устанавливал сигналики разные сам а тут связался с томагавкам 7010 с обр. связью! И ППЦ сигналка на концевики дверей не реагирует и мало того она после постановки на охрану проводит тест концевиков и пишет что дверь открыта а заодно и сразу отключает датчик удара! В чем дело не пойму! Я уже его от концевиков отсоеденил (типо массы на нем нет значит дверь закрыта и хотел подсоеденить провод капота или багажника они исправно пашут от концевиков дверей НО! тест после закрытия и пишет дверь открыта!!!!) Три блока вподрят поменял одно и тоже! Может я не правильно подключил??? Подключал так + АКБ, провод на замок (при выключеном зажигании 0 при включеном +) - на кузов, +тригеро(концевиков) на + габаритов салонного освещения, - тригеров на - концевиков,а на капот и багажник отдельние 2 провода.уже сил нет мучатся 3 недели и все безполезно!
вот ее инструкция
Прикрепленный файл  Tomahawk_TW_7010.pdf ( 879.99 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4
-читается через акробат ридер
сообщение 27.8.2009, 17:23
Сообщение #102
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
вот ее инструкция
"+тригеро(концевиков) на + габаритов салонного освещения" - отключи совсем (сине-красный провод: вход "+" датчиков дверей не используется)
Сообщение отредактировал Mitka - 27.8.2009, 17:24
werfy.com
сообщение 27.8.2009, 19:58
Сообщение #103
Из: орел
Цвет:красный, серый
Год Выпуска: 96, 89
friends.gif Спасибо за совет пойду испытывать!!!!
werfy.com
сообщение 29.8.2009, 22:13
Сообщение #104
Из: орел
Цвет:красный, серый
Год Выпуска: 96, 89
Спасибо за помощ!!! Действительно + концевиков не подключается но фишка была не в этом!
Там 2 прежних хозяина установили какие то релюхи дополнительные и 3 тумблера я их отрезал из щитка приборов и все Путем! Но провод с + концевиков действительно нужно убирать!
+1 ТЕБЕ!!!
Мурена
сообщение 30.8.2009, 21:32
Сообщение #105
Пользователь №: 17527
Цвет:Мурена
Привет всем!
Стоит сигналка Sheriff APS-2500
Есть вопросы по её работе!
При снятии с сигнализации если не открыть водительскую дверь, а открыть пассажирскую или багажник с капотом она ставится на охрану через 30 сек.
Так должно быть или это косяк!?
И еще вопрос.
Если не открыть ни какую дверь, ставится на охрану через 30 сек. но центральный замок не срабатывает...
Это особенности сигналки или опять же косяк!?
сообщение 30.8.2009, 21:43
Сообщение #106
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Цитата(Мурена @ 30.8.2009, 22:32) *
Привет всем!
И еще вопрос.
Очевидно не работают концевики дверей (кроме водительской), не подключены или неисправны дополнительные концевики капота и багажника.
Когда открываешь двери (кроме водительской), свет в салоне загорается?
"ставится на охрану через 30 сек. но центральный замок не срабатывает" - включена функция #1"Автоматическая постановка системы на охрану без запирания дверей". ЗЫ: Не факт, может и косяк...
Сообщение отредактировал Mitka - 30.8.2009, 21:52
werfy.com
сообщение 30.8.2009, 21:49
Сообщение #107
Из: орел
Цвет:красный, серый
Год Выпуска: 96, 89
Это косяк! когда снимаеш с охраны открываеш любую дверь или капот с багажником она автоматически снимается с охраны! Проверь концевики дверей по ходу у тебя работает только водительский!
А вот это косяк замки должны через 30 закрыться!
Да свет должен загораться а функция #1"Автоматическая постановка системы на охрану без запирания дверей".
можно програмировать вроде чтоб двери закрывались!
Мурена
сообщение 30.8.2009, 21:56
Сообщение #108
Цвет:Мурена
Спасибо Mitka, спасибо werfy.com!!!
Буду смотреть...
Ирусик
сообщение 2.9.2009, 13:51
Сообщение #109
Из: Саратов
Пользователь №: 18483
Цвет:вишневый
Год Выпуска: 1999
Сигнализация в общем-то работает нормально, двери открывает и закрывает без проблем, но почему-то после 3-5-минутной поездки, во время движения автомобиля начинает срабатывать, отключаю еду дальше, через минуту опять орать начинает. Может кто-нибудь знает как это исправить?
Жорж
сообщение 2.9.2009, 14:57
Сообщение #110
Пользователь №: 18513
Цвет:паприка
Зачисть контакт в дверной стойке или шивели его рукой пока не загорится свет в салоне clapping.gif
Ирусик
сообщение 3.9.2009, 7:32
Сообщение #111
Из: Саратов
Цвет:вишневый
Год Выпуска: 1999
Спасибо, действительно помогло!
сообщение 29.9.2009, 21:58
Сообщение #112
Привет, знатоки! Стоит сига АРС...с ц.з. Включена функция автоматической постановки на охрану через 30 сек после выключения зажигания (отсчет начинается после открытия двери). А сегодня вдруг начала и без двери включаться dntknw.gif Еще заметил, что свет в стойках не выключается...Если пальцем нажать на концевик-свет на мгновенье притухнет и опять горит... Подскажите, чего делать-то?
ромарио
сообщение 29.9.2009, 22:01
Сообщение #113
Из: москва-царицино
Пользователь №: 11297
Машина:21102
Цвет:синявый
концевики сморел?
сообщение 29.9.2009, 22:07
Сообщение #114
концевики сморел?
С них начну, пожалуй...завтра. Это получается-сига принимает горящий свет как команду, что двери открывались и можно ставить на охрану? Как проверить эту версию? Как обойти "концевики"? Cнять лампу из плафона или пред какой?
ромарио
сообщение 29.9.2009, 22:16
Сообщение #115
Из: москва-царицино
Машина:21102
Цвет:синявый
концевики сморел?
команду от вкл лампопочки принимает .так ты со светом ездиеш и наночь оставляеш?
сообщение 29.9.2009, 22:20
Сообщение #116
Оставил на ночь со светом...а что делать...Только вечером и заметил...когда стемнело. Там с.д....много не сожрут
ромарио
сообщение 29.9.2009, 22:26
Сообщение #117
Из: москва-царицино
Машина:21102
Цвет:синявый
а лампочка скока раз мигает .орать ночью не будет
сообщение 29.9.2009, 22:28
Сообщение #118
Охранный с.д.? Мигает как обычно...замки закрылись. Уже 3 часа стоит.
Павлуха
сообщение 29.9.2009, 22:29
Сообщение #119
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Концевик какой то не размыкает,на сигу идет постоянный минус,в таком случае,триггер открывания дверей работать не будет,срабатывание сиги не произойдет при открытие.
ромарио
сообщение 29.9.2009, 22:32
Сообщение #120
Из: москва-царицино
Машина:21102
Цвет:синявый
тогда концевики в норме .еслиб они глючили тогда сигналка бы сработала на открытие дверей
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.3.2026, 15:49
