13 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
> Подиумы
Insolence
сообщение 15.6.2009, 15:44
Сообщение #101
Из: Самара
Пользователь №: 4251
Машина:21061
Цитата(jailer @ 6.6.2009, 12:16) *
всем,
везде пишут "для жесткости приворачиваешь подиум к металлу изнутри", сижу думаю как это сделать, моск сломал, подскажите!
в общем то если хочешь изнутри то всё просто
на стадии постройки подиума вживляешь болты в основание подиума. намертво клеишь чтобы не провернулось. В двери готовишь отверстия под эти болты. ставишь подиум. и через отперстие под динамики это болты уже на двери гайками с гроверами притягиваешь:) получится намертво думаю:)
в кратце так))
а вообще сам в Самаре занимаюсь подиумами потихоньку. кому что надо обращайтесь построю:)
и кто под овалы в двери хочет и так далее:))
зависит от вашей и моей фантазии.
могу кинуть пару фото работ потом. правда пока что на 2108, 2110 и 2114 делал. позже будет наверное и на другие) зависит от заказчиков
Bars
сообщение 29.7.2009, 23:44
Сообщение #102
Из: Мос.обл.
Пользователь №: 15757
Цвет:Синяя полночь
можешь в личку скинуть как в 2114 делал?
DenMegakach
сообщение 23.8.2009, 17:20
Сообщение #103
Пользователь №: 17461
Машина:ВАЗ 21063 продал, теперь ВАЗ 21093
Цвет:бежевый (был)
Цитата(BingoBongo @ 2.6.2009, 0:13) *
Кто тут спрашивал как крепить подиум я прикрепил к фанере саморезами, а сам фанерный лист прикрутил болтами к обшивке намертво. Дырку резать не стал в метале т.к. шумку ещё не положил.Всё сидит мёртво,никакого дрбезжания. Делал тоже первый раз так что получилось немного кривовато, потом переделаю.Ниже выложу фотки,уже установленные подиумы на машине и как крепил лист фанерный к двери, чтоб было понятно, а от ятоже мучался , когда задумал делать подиум, никто млин нормально толком объяснимть не смог.Если нано могу выложить все фотки всего процесса.
PS: У мну ручки из жопы растут. Провода засунул под резиновую прокладку которая идёт по всему кузову.Завтра сфоткакю как провода тянул если не понятно объяснил.
Вот фотки.
Вот как крепил к двери
ДА вот ещё забыл написать. ОТ того что я дырку не сделал, звук плохим не получился, долбят нормуль. Раньше музычкку мог нормально слушать на 66 процентах громкости магнитолки а щя на 50. Так что я доволен.
ДА вот ещё забыл написать. ОТ того что я дырку не сделал, звук плохим не получился, долбят нормуль. Раньше музычкку мог нормально слушать на 66 процентах(но звуки сливались с двиглом была как бы какафония и слух наппрягало вобщем) громкости магнитолки, а щя на 50. Так что я доволен.
Пля...
Народ, если вы нифига не разбираетесь в качестве звука, нафига вам все эти понты?!! Мол, какие динамики лучше, какую магнитолу мне купить, какие усилки мне взять, как сделать подиумы и из чего? <censored>, да скоко угодно бабала ввалите, все равно один хер на мелачах все обосрете на нет!
Если вы качество музыки до сих пор оцениваете, чем громче, тем качественней, а элементарных вещей не понимаете, или вам действительно медведи все уши пооттаптали?!
Я вас не понимаю, причем тут громкость звука? Не сделав пресловутые дырки в фанере, ты тем самым задавил звук с низов, на самом деле теперь пофиг что ты вкарячил себе 16см динамики, звучат то они
в данном случае как беспонтовые 10см. И при чем тут громкость, по ощущениям да, стало погромче все это дело звучать, за счет того, что резонанс всей системы ты поднял на более высокие частоты, а как известно человеческое ухо лучше всего слышит частоты от 200Гц до 3000Гц, те самые средние частоты, а внизу весь звук себе кастрировал.
mmm1976
сообщение 24.8.2009, 5:46
Сообщение #104
Пользователь №: 14087
Цвет:сафари
Пля...
[/quote]
Не трать нервы))) Это бесполезное занятие. Тех, кто такое лепит, ты все равно не переубедишь. У них на все будет ответ: да всем пацанам нравится, и мне тоже нравится, и вообще-у меня 8 динамиков! Я уже сталкивался.))) Говоришь, пишешь: народ, не тратьте деньги и время на фигню... Неее... Хотя, не тратя больших денег, можно сделать вполне приличное звучание.
DenMegakach
сообщение 24.8.2009, 7:58
Сообщение #105
Цвет:бежевый (был)
Полностью с тобой согласен!
mmm1976
сообщение 24.8.2009, 8:32
Сообщение #106
Цвет:сафари
Кстати, мне всегда было интересно: с чем связана боязнь сделать дырки в железе? Может, религия не позволяет... Щас по-моему не то, что даже 10 лет назад- всякого инструмента навалом. И ножницы хорошие по металлу, и лобзики, и дремели...чего только нет... У меня в задней полке сделать два 20 см отверстия заняло времени ровно полчаса. Проклеить- полчаса. Зато никаких вибраций, пердежа и гула. Нафига надо себе проблемы создавать с подиумами какими-то глупыми, лишь бы дырку не сделать? Обработай края,усиль посдочную поверхность- и будет ничуть не слабее металла. Силовые элементы никто ведь не заставляет пилить.
Geolog_2
сообщение 26.8.2009, 18:11
Сообщение #107
Пользователь №: 17927
Машина:21061
Цвет:Вишня
Я машине музыку не слушаю, пристрастился к аудиокнигам. Как понимаете "низы" не нужны совсем, только средние и немного высоких - для разборчивости голоса.
Еще от прежнего владельца остались здоровенные овалы-динамики на задней полке: голос чтеца идет сзади, что вызывало определенный дискомфорт.
Для выравнивания звуко-поля очень хотел поставить пару спереди но не в двери - итог моих изысканий на фото:
"Подиумы" сделаны из стеклоткани+эпоксидка, толщина стенок 7-15 мм, динамики 10", набивка эээ... не помню какая но есть! Результатом я вполне доволен: книги мне читают не с заднего дивана как раньше, а спереди - что гораздо комфортнее beach.gif
Правый подиум ещё держит талон ТО
Сообщение отредактировал Geolog_2 - 26.8.2009, 18:25
Сиря
сообщение 17.9.2009, 14:26
Сообщение #108
Пользователь №: 14397
Машина:ВАЗ - 21063
Как можно придумать с полкой что-то если стоит в багажнике пропановый балон ?
Вариации... хочу поставить назад два динамика с С30 кажется советская колонка.... но ни знаю.что придумать с полкой... от полки до балона 5см... Глубина посадки динамика 15-20 см ... нужна будет...
Сделать с фанеры с двух листов по 1.5 см толщиной скленные между собйо и потом динамики на пьедестал под наклоном в сторону салона, пространство залить монтажной пеной и обклеить бумагой усилить пену???? или будет гавно?
так же есть пионеры (блины) трех колосники. но они не особо выдают низкие... threaten.gif
Сообщение отредактировал Сиря - 17.9.2009, 14:28
сообщение 17.9.2009, 15:17
Сообщение #109
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Полка не проблема.... ща разные продаються.... у меня такая http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=2600&st=60 Можно все што угодно слепить из фанеры, мдф и карпета...... И даже полку железную не придеться дырявить.
Сиря
сообщение 17.9.2009, 15:27
Сообщение #110
Машина:ВАЗ - 21063
я подиум щас стоит купленный ... а полку я не резал,звук выходи через те маленькие кругляжки в ней! А это портит звук...!
Вот я и прикинул и думаю, как сделать номрально чтоб не забивало
сообщение 17.9.2009, 19:23
Сообщение #111
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
я себе полку делал, хотя у меня тоже баллон стоит в багажнике не дырявя при этом родную железную полку!я просто сделал 4 бруска деревянных, которые просверлил вместе с железной полкой и закрепил с помощью болтов.
zipрo
сообщение 18.11.2009, 2:28
Сообщение #112
Из: Украина
Пользователь №: 20763
Цвет:Валентина
Год Выпуска: 1984
Ребята, решил поставить магнитолу, не могу понять за счет чего она держится в бороде? Разве хватает одной шахты которая в комплекте с магнитолой?
Сообщение отредактировал zipрo - 18.11.2009, 2:30
mmm1976
сообщение 18.11.2009, 6:46
Сообщение #113
Цвет:сафари
Бред полный. Без отверстий по размеру диффузора в металле, будет происходить замыкание, и ни баса, ни нормального звука не будет. У меня газ тоже стоит, но при этом я установил два фришных сабика 8-дюймовых. Ничего не мешает, никаких подиумов делать не надо, как и изврата с брусками-просто достаточно фанеры 22. Делалось это так: по родной полке выпилил фанерную,верхняя составляющая из дыух листов- на 22 и на 10 (чтобы динамики не торчали грибами и скрыть болты), в принципе, на 10 можно было и не ставить- зашпаклевать головки болтов, и так обтянуть. Из багажника сделана нижняя часть из 10 фанеры, на которой закреплены фанерные кольца для монтажа динамиков. Все это дело через железо насквозь стянуто мебельными болтами на 8. Кольца подходят прямо к верхней части полки, в металле сделаны отверстия по наружному диаметру, т.е. железо никак не связано с динамиком. Металл естественно проклеен бимастом и спленом. Результат- монолитная полка, в которую изначально ставились динамики http://www.magnitola.ru/Pioneer-TS-E2002i-p-8252.html, но сабы лучше гораздо. Это только писать долго, а сделал я все можно сказать за день. Включая обтяжку, установку и подключение. Да, еще на полку доп.стопарь поставил сразу. От "волги".
Поэтому, если жопорукость не совсем присутствует, то сделать надо самому и как положено. Залезли у меня в машину, пытались выдернуть эту полку, но ее только ломом если выкорчевать можно. Повозились- и бросили. А покупную, или на саморезиках- увели бы с легкостью и сразу.
Сообщение отредактировал mmm1976 - 18.11.2009, 6:48
Hedgehog_str
сообщение 18.11.2009, 18:11
Сообщение #114
Из: Рязань
Пользователь №: 4538
Вполне хватает
xxxPIONEERxxx
сообщение 9.12.2009, 22:03
Сообщение #115
Из: Сызрань
Пользователь №: 20825
Машина:Ваз 2106
Цвет:Пицунда
мой вариант
Прикрепленный файл  06_12_09_1759.jpg ( 43.43 килобайт ) Кол-во скачиваний: 213
Прикрепленный файл  06_12_09_1800.jpg ( 46.27 килобайт ) Кол-во скачиваний: 841
DenMegakach
сообщение 23.12.2009, 12:31
Сообщение #116
Цвет:бежевый (был)
Эт че это ты хотел сделать и куда?
xxxPIONEERxxx
сообщение 25.12.2009, 22:51
Сообщение #117
Из: Сызрань
Машина:Ваз 2106
Цвет:Пицунда
не хотел, а сделал.... подиумы самодельные(в двери) .. форму придумал сам
Сообщение отредактировал xxxPIONEERxxx - 25.12.2009, 22:52
DenMegakach
сообщение 26.12.2009, 6:31
Сообщение #118
Цвет:бежевый (был)
За гламур конечно зачет, а за качество звука я сильно сомневаюсь :)
В такие подиумы только пищалки ставить, даже для средних частот нужен объем
xxxPIONEERxxx
сообщение 26.12.2009, 11:30
Сообщение #119
Из: Сызрань
Машина:Ваз 2106
Цвет:Пицунда
Объём есть.... этот подиум крепится к обшивке... а в обшивке я дырку ровную сделал, размером с отверстие в подиуме....
короче есть там объём равный объёмы двери....
DenMegakach
сообщение 26.12.2009, 15:02
Сообщение #120
Цвет:бежевый (был)
Ну если так, то зачетно, оригинально :)
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.4.2026, 16:08
