> Строю компрессор
Dexiter
сообщение 24.8.2009, 1:03
Из: Курск
Пользователь №: 1883
Машина:2: левая и правая
Цвет:Кожаный
В общем, перебрал движок на 2х поршнях. Какое масло лучше залить? Моторное (какой вязкости?), компрессорное или трансмиссионное прокатит? Будет использоваться долго и для всего, в т.ч. для покраски авто
Sancho_SP
сообщение 25.8.2009, 16:31
Пользователь №: 5095
Машина:21063 был когда-то
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
Спасибо сказали: 39 раз
Ну, смотря что за движек, как бы)
Dexiter
сообщение 25.8.2009, 17:29
Из: Курск
Цвет:Кожаный
с холодильника. старый. сегодня запустил его - компрессия 14, пальцем не удержишь.
скорее всего компрессорное масло залью.
щас составляю список комплектующих, которые к нему брать... пока что это:
-масло
-2 манометра
-фильтр
-масло-влагоотделитель
-шланг
ещё что-то надо придумать, чтоб он отключался при заданном давлении в ресивере
ещё редуктор надо. что забыл?
maxis91
сообщение 25.8.2009, 18:41
Из: Киевская обл.
Пользователь №: 8032
Цвет:Серый
Год Выпуска: 1983
А ни у кого нету статейки как компресор построить?? можете пожалуста адресок кинуть.
Dexiter
сообщение 25.8.2009, 20:21
Из: Курск
Цвет:Кожаный
спрашивай - отвечу
demans
сообщение 25.8.2009, 20:56
Сообщение #6
Из: СТУПИНО
Пользователь №: 14676
Машина:ваз 21061
Цвет:Изумруд металлик
Год Выпуска: 1999
Вот картинку накопал всё что надо на ней нарисовано.
На счёт какое масло залить точно не скажу, но менять обязательно потому что то которое залито не расчитано на контакт с воздухом.
Сам буду собирать компрессор для краскопульта только из 4 движков, а то 1 долго качает(2 минуты красиш 10 ресивер накачиваеш)
Сообщение отредактировал demans - 25.8.2009, 20:59
Dexiter
сообщение 25.8.2009, 21:13
Сообщение #7
Из: Курск
Цвет:Кожаный
demans, кинь фоту своего движка, а я выложу своего. разницу поймёшь
схема верная, но:
- для нормального компрессора бензиновый фильтр на входе усложнит засос воздуха
- на выходе фильтр не даст возможности нормально выдавать 5-6-7 атмосфер, хотя чисто для аэрографии нормально. но всё же он не уловит влагу и масло. лучше поставить отдельно этот девайс. стоит копейки.ещё нужно поставить запорный клапан на выходе из ресивера, чтоб можно было инструменты переставлять, либо ставить быстросъёмный шланг с автоматическим запором воздуха
Сообщение отредактировал Dexiter - 25.8.2009, 21:20
maxis91
сообщение 25.8.2009, 21:59
Сообщение #8
Из: Киевская обл.
Цвет:Серый
Год Выпуска: 1983
Спасиба за схему. Dexiter можеш сфоткать свой компресор. Хочу увидить как движок надувает воздух в балон. Что для етого надо.
Сообщение отредактировал maxis91 - 25.8.2009, 22:28
Dexiter
сообщение 26.8.2009, 13:57
Сообщение #9
Из: Курск
Цвет:Кожаный
Фотка сегодня позже будет. Тока он ещё не собран. На него нет большого ресивера, и шланги я ещё не вешал, поэтому он у меня просто так воздух гоняет в помещении
Кстати, пошарился по инету. везде рекомендуют моторное. Купил сёдня 1л люксойла 10в-40 п/с. Т.к. компрессор большой - вылил всю бутыль. Стал плеваться маслом - значит, перелил. буду откачивать масло.
п.с. если вы все решили, что я строю на основе металлического бачка с трансформаторным маслом - вы глубоко заблуждаетесь  friends.gif 14 атмосфер - это вам не шутка
Сообщение отредактировал Dexiter - 26.8.2009, 14:09
Ludvig
сообщение 26.8.2009, 15:20
Сообщение #10
Из: Мск
Пользователь №: 2958
Цвет:373
Спасибо сказали: 8 раз
Это круто! В твои годы я экспериментировал с противогазом пытаясь сделать акваланг. 14 атмосфер, величина недостижимая для отечественной техники, макимум 6 атм. Двигатель двухцилиндровый, попробуй использовать один цилиндр как двигатель, правда маховик будет очень конкретный. Если не получится, отнеси всё это в военкомат, белый билет будет обеспечен.
Dexiter
сообщение 27.8.2009, 0:17
Сообщение #11
Из: Курск
Цвет:Кожаный
Ludvig, давай на спор? а? на сотку рублей?. я видео сделаю
п.с. извиняюсь, фоток не сделал сегодня. фотик не запустил
Сообщение отредактировал Dexiter - 27.8.2009, 0:23
Ludvig
сообщение 27.8.2009, 6:53
Сообщение #12
Из: Мск
Цвет:373
Я не прикалываю. Фотик не нужен. Во вторые выходные сентября можем увидиться, перетрем все проблемы. Жаль, но буду за рулем. Кинь в личку сотовый.
Dexiter
сообщение 27.8.2009, 20:35
Сообщение #13
Из: Курск
Цвет:Кожаный
Вот сее чудо. Это вам не палкой девок гонять!
А эт блок питания к нему (чёрным цветом, а то ещё на капромат подумаете), который позволяет работать в режиме 220В
Сегодня сливал масло обратно. В итоге объём масла для данного компрессор равен 150мл. Как-то неожиданно мало. Сначала литруху туда запулил. Зато он промылся.... в выкачанном масле мусор. пусть отстоится и можно дальше юзать)
Сообщение отредактировал Dexiter - 27.8.2009, 20:36
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.4.2026, 20:19
