6 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> плюс и минус на колонках, как определить?
Geolog_2
сообщение 23.8.2009, 19:18
Сообщение #41
Пользователь №: 17927
Машина:21061
Цвет:Вишня
Цитата(fantomlds @ 14.4.2009, 1:02) *
...1 берем батарейку на 1,5 вольта и подключаем к динамику и смотрим чтобы диффузор двигался наружу и клемма которая подключена к + батарейки и есть плюс динамика.
Все правильно, я так и проверял динамики всю свою сознательную жизнь. Модераторы, выделите жирным, исправьте орфографию в исходном сообщении, перенесите в начало темы и закройте. Тема не достойна 2 страниц!
Уважаемый fantomlds думаю обилие опечаток связано с громадным возмущением, вызванным ничтожностью темы.
klon_gcom
сообщение 25.8.2009, 23:10
Сообщение #42
Из: Киров
Пользователь №: 16389
Цвет:Ярко-Голубой
а у меня вообще какая то мистика, старый владелец в задней полке вырезал в кузове отверстия под динамики, ну я вставляю свои овалы, слева всё хорошо играет, а справа беда, вставляю в полку динамик затухает и монитола пишет ошибку, пока вкл\выкл не сделаешь не пашет, менял местами динамики то же самое левый отлично правый дохнет, достаёшь всё норм, кидал провод напрямую то же самое, когда начинаешь саморез вкручивать там искра проскакивает... уже не знаю что и делать
ромарио
сообщение 25.8.2009, 23:16
Сообщение #43
Из: москва-царицино
Пользователь №: 11297
Машина:21102
Цвет:синявый
метал цепляет за плюс -когда вставляеш контакты подогни
klon_gcom
сообщение 25.8.2009, 23:26
Сообщение #44
Из: Киров
Цвет:Ярко-Голубой
нет, контакты ничего не задевают, вообще ничего не задевает кроме как, корпус динамика об кузов машины
ромарио
сообщение 25.8.2009, 23:28
Сообщение #45
Из: москва-царицино
Машина:21102
Цвет:синявый
а провода перикидывал местами с динамиками мож провод коротит где
klon_gcom
сообщение 25.8.2009, 23:29
Сообщение #46
Из: Киров
Цвет:Ярко-Голубой
да, выше писал что провод другой кидал напрямую
ромарио
сообщение 25.8.2009, 23:34
Сообщение #47
Из: москва-царицино
Машина:21102
Цвет:синявый
а саморез не адевает ничего из нутри смотрел -если не задевает тогда к священнику
klon_gcom
сообщение 25.8.2009, 23:37
Сообщение #48
Из: Киров
Цвет:Ярко-Голубой
нет, достаточно просто его накинуть =))))) я уже даже края изолентой обматал но не надолго т.к. динамик прыгает она перетерается об острые края кузова, а если саморез вкрутить то опять коротышь =)))
Сообщение отредактировал klon_gcom - 25.8.2009, 23:38
ромарио
сообщение 25.8.2009, 23:42
Сообщение #49
Из: москва-царицино
Машина:21102
Цвет:синявый
а когда не вставляеш в полку нормально играет и с изолентой на краях металла
klon_gcom
сообщение 25.8.2009, 23:47
Сообщение #50
Из: Киров
Цвет:Ярко-Голубой
да да =) но факт в том что левая сторона гуд
ромарио
сообщение 25.8.2009, 23:50
Сообщение #51
Из: москва-царицино
Машина:21102
Цвет:синявый
klon_gcom
сообщение 25.8.2009, 23:53
Сообщение #52
Из: Киров
Цвет:Ярко-Голубой
ххахаа вот вот, магнитола нормальная =) это какой то глюк с машиной
demans
сообщение 26.8.2009, 0:52
Сообщение #53
Из: СТУПИНО
Пользователь №: 14676
Машина:ваз 21061
Цвет:Изумруд металлик
Год Выпуска: 1999
Попробуй шланг резиновый к примеру от насоса разреж вдоль и надень на края дырки под динамик, шланг не изолента не протрётся.
Или меняй машину rofl.gif. шутка.
klon_gcom
сообщение 26.8.2009, 10:16
Сообщение #54
Из: Киров
Цвет:Ярко-Голубой
да я просто думал об этом, но это не выход, по кочкам едешь динамик прыгает и звук уже не тот, а саморезами не прикрутить =)))
ромарио
сообщение 26.8.2009, 10:46
Сообщение #55
Из: москва-царицино
Машина:21102
Цвет:синявый
делай или ставь акустическую полку или подиумы .провода проверь
demans
сообщение 26.8.2009, 22:52
Сообщение #56
Из: СТУПИНО
Машина:ваз 21061
Год Выпуска: 1999
Я чё подумал-то может у тебя проблема не в проводе правого динамика, а в проводе левого(тот который работает) может он на кузов коротит и когда правым металла касаешся он замыкается с левым и отсюда все глюки.
Попробуй полностью все провода новые кинуть на оба динамика.
бывает ещё что "-" динамиков по кузову пускают если есть такое то оторви от кузова и провод до магнитолы пусти.
Саму магнитолу пробовал в другую машину втыкать?она у тебя точно рабочая?
klon_gcom
сообщение 27.8.2009, 18:51
Сообщение #57
Из: Киров
Цвет:Ярко-Голубой
провода все нормальные всё по уму идёт, магнитола норм ставили в др машину тоже в шестёрку всё норм
DenMegakach
сообщение 30.8.2009, 4:44
Сообщение #58
Пользователь №: 17461
Машина:ВАЗ 21063 продал, теперь ВАЗ 21093
Цвет:бежевый (был)
Делай полку потолще из фанеры, можно склеить из двух фанерных листов потоньше, если толстую не найдешь. Крепи полку к металу машины (делай пазы для саморезов или болтов), а динамик уже крепи к полке, чтоб саморезы не касались кузова машины. Дело по видимому в динамиках, один из выводов динамиков также соединен с массой динамика, надо динамик изолировать полностью от кузова машины, или поменять на другие динамики, которые этого недостатка лишены.
Nikolya
сообщение 10.1.2010, 23:35
Сообщение #59
Пользователь №: 24820
Год Выпуска: 1083
Здравствуйте друзья,мне срочно нужна ваша помощь...поставил себе 4 колонки,купил новую магнитолу.2 поставил вперёд,а 2 назад.Студент я бедный,копил на всё это долго,но получилась одна неприятность:
Когда машина заглушена,всё работает как часы,но как только заводишь,заднии колонки начинают трещать,это довольно сильный треск,короче слушать невозможно,всё проверял,плюс и минус правильно,с магнитолой стоит понижатель помех.Вот не могу понять в чём дело,а денег жалко,может вы что подскажите.Помогите пожалуйста.
сообщение 10.1.2010, 23:56
Сообщение #60
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Скорее всего, проблема в высоковольтной части электрооборудования (ВВ-провода, трамблер, свечи и т.п.).
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 15:46
