5.8.2009, 21:55
#561
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 598 Регистрация: 13.2.2008 Из: Украина, Львов Пользователь №: 2346 Машина:Ваз 21061; Mitsubishi Lancer 9 Цвет:красный; синий Год Выпуска: 81 / 03 Спасибо сказали: 0 раз |
Во время эксплуатации светодиодных ангельских глазок, появилась проблемка! Сначала начинал моргать один или пара с.д., а потом и вообще переставали гореть! Мне уже пришлось по три раза разбивать и менять с.д. на каждой фаре! Решил попробовать установить перед ними стабилизатор напряжения 8721, как советовали выше, хотя его установка предлагали при иной цепи подключения с.д.! Пока результат на лицо, уже неделю катаюсь и все в порядке, а так на один вечер не хватало! Явный пример завышенного тока через диод.При той схеме,что выложена,можно обойтись без стабилизатора, если уж ставить,то не напряжения,а тока. Ты про КРЕНку говоришь? накалякай схемку, плиз |
5.8.2009, 22:05
#562
Во время эксплуатации светодиодных ангельских глазок, появилась проблемка! Сначала начинал моргать один или пара с.д., а потом и вообще переставали гореть! Мне уже пришлось по три раза разбивать и менять с.д. на каждой фаре! Решил попробовать установить перед ними стабилизатор напряжения 8721, как советовали выше, хотя его установка предлагали при иной цепи подключения с.д.! Пока результат на лицо, уже неделю катаюсь и все в порядке, а так на один вечер не хватало! Явный пример завышенного тока через диод.При той схеме,что выложена,можно обойтись без стабилизатора, если уж ставить,то не напряжения,а тока. Ты про КРЕНку говоришь? накалякай схемку, плиз http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=662&st=60 |
6.8.2009, 8:24
#563
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 193 Регистрация: 26.11.2008 Из: Ижевск Пользователь №: 6421 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:баклажан Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
ну, кто нибудь не пробовали еще использовать холодный неон? очень хочется посмотреть как выглядет это дело, а то обычных АГ днем не видно. и еще вопрос, почему на бехах днем АГ видать? там же тоже на светодиодах с палочками и плексигласа.
7.8.2009, 14:41
#564
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 215 Регистрация: 28.2.2009 Из: Волгоград Пользователь №: 10253 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Пицунда Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
ну, кто нибудь не пробовали еще использовать холодный неон? очень хочется посмотреть как выглядет это дело, а то обычных АГ днем не видно. и еще вопрос, почему на бехах днем АГ видать? там же тоже на светодиодах с палочками и плексигласа. Не помню откуда фото, но на них АГ из холодного неона: ![]() ![]() ![]() ![]()
7.8.2009, 23:53
#565
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 37 Регистрация: 10.5.2009 Пользователь №: 13666 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:сине-зелёный Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
За сколько можно купить нормальные, яркие глазки?
9.8.2009, 7:02
#566
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 684 Регистрация: 7.4.2008 Из: Новосибирск Пользователь №: 2932 Машина:ваз 21063 Цвет:валентина Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 3 раза |
10.8.2009, 14:26
#567
11.8.2009, 23:38
#568
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 16 Регистрация: 20.11.2008 Из: Брянск Пользователь №: 6166 Машина:ваз 21063 Цвет:Баклажан Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Ну так что там с этим холодным неоном.
15.8.2009, 18:16
#569
Как я понял, гайцы не очень хорошо относятся к АГ, даже если они белые, верно?
А как на счет прошпортовских фар сразу с АГ? Кто-нибудь вообще пытался ТО пройти с такими фарами, или с отдельными АГ? И ничего не было сказано, на улице штрафую за них? |
18.8.2009, 0:41
#570
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 114 Регистрация: 27.5.2009 Из: АР Крым. Симферополь Пользователь №: 14480 Машина:VAZDA 6 Цвет:охра золотистая Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
Собираюсь сделать АГ сам! Прочитал много чего интересного!! Понял что трубка должна быть не пустной в внутри! Но интерисует одно какой диаметр трубки должен быть!???
18.8.2009, 13:18
#571
Собираюсь сделать АГ сам! Прочитал много чего интересного!! Понял что трубка должна быть не пустной в внутри! Но интерисует одно какой диаметр трубки должен быть!??? диаметр трубки 1 см (+/-2мм) тебе в нее нужно будет вставить св.диод иаметром 5мм. Если будешь покупать "поводки для штор" то они стандартного диаметра |
19.8.2009, 17:16
#572
и последний вопрос! сколько брать трубки??? я думаю метра 3 хватит на 4 фары!? и по сколько отрезать на каждую фару ( с запасом)
19.8.2009, 20:45
#573
и последний вопрос! сколько брать трубки??? я думаю метра 3 хватит на 4 фары!? и по сколько отрезать на каждую фару ( с запасом) эти трубки идут кусками. Когда себе брал то в упаковке были 2 шт по 1 м. Режешь каждую на половину и имеешь на каждую фару с запасом +/- 10 см |
24.8.2009, 3:57
#574
Как я понял, гайцы не очень хорошо относятся к АГ, даже если они белые, верно? А как на счет прошпортовских фар сразу с АГ? Кто-нибудь вообще пытался ТО пройти с такими фарами, или с отдельными АГ? И ничего не было сказано, на улице штрафую за них? они ко всему не очень хорошо относятся...езжу с про-спортом,останавливали,но за фары ни слова...да и к тому же какие могут быть притензии (на нестационарном посту) если машина прошла ТО?никаких!ТО естественно прохожу с родной оптикой по другому не реально... Сообщение отредактировал vaz21063 - 24.8.2009, 3:59 |
25.8.2009, 19:49
#575
Привет, подскажите пожалуйста где в е-бурге можно купишь холодный неон?
25.8.2009, 22:04
#576
vaz21063, TAXI, Muwa, это не мои АГ, это фото из статьи в интернете. Когда сохранял фоты статью забыл сохранить, а теперь не могу найти её (ссылка на неё была на каком-то форуме, где именно не помню)
26.8.2009, 0:31
#577
vaz21063, TAXI, Muwa, это не мои АГ, это фото из статьи в интернете. Когда сохранял фоты статью забыл сохранить, а теперь не могу найти её (ссылка на неё была на каком-то форуме, где именно не помню) Да жалко конечно.Я просто спрашивал в магазине что к нему надо преобразователь покупать который стоит у нас в Брянске 250руб. если он просто нужен то придется таких 4 штуки брать что не выгодно.Сам провод стоит 140руб. метр. |
26.8.2009, 18:49
#578
Нашел я тему про холодный неон:
Холодный неон - это электролюминесцентный провод. Его можно произвольно гнуть и отрезать и достаточно подключить с одного конца. 1. а)покупаем 1м. холодного неона и инвертор б)герметик для фар и стекла в)супер клей 2. отмеряем и отрезаем неон по вкусу. 3. зачищаем и подпаиваем к контактам неона 2 проводка(зачищать трудновато, но если немного постараться то все выйдет. Почти как кабель зачищать)+соединяя два конца я использовал декоративный пистолет, но можно и суперклеем(главное не закоротить ниче) 4. Развальцовываем фару. Убираем весь старый герметик. 5. Приклеиваем тем же супер клеем неон к стеклу фары. ИМХО это самый простой вариант. ![]() 6. Садим стекло на герметик завальцовываем. вот сам инвертор ![]() Схема подключения (все просто))): ![]() |
5.9.2009, 0:19
#579
Ну кто нить устанавливал АГ из холодного неона
5.9.2009, 14:29
#580
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 17 Регистрация: 18.5.2009 Из: Тульская обл, г. Щекино Пользователь №: 14054 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
люди добрые, всю голову сломал с этими глазками...нашел у себя в городе...600р стоят...стремают 2 вещи:
1. из них выходит тоненький проводок(как нить капроновая), что то мне кажется что он перегорит быстро 2. боюсь что быстро сплавится это чудо-изобретение от ближнего света...не хочется выкинуть их через пару месяцев...хотя с ночью долго не езжу кто имеет опыт эксплуатации отзовитесь пожалуйста |
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 22:30 |
