25.8.2009, 13:43
#21
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 23.8.2009 Из: Новосибирск Пользователь №: 18095 Машина:ваз-21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
25.8.2009, 14:28
#22
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 26 Регистрация: 21.8.2009 Из: Великий Новгород Пользователь №: 18010 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Чтобы проверить прукуриватель надо иметь под рукой индикатор, или контрольную лампочку
достаем прикуриватель
Кол-во скачиваний: 294Затем подключаем зажим на массу в данном случае на ручник
Кол-во скачиваний: 232Индикатор подключаем к красному проводу
Кол-во скачиваний: 212Должна гореть лампочка плюс на красном проводе должен быть всегда, проверяем на всеж режимах, с габаритами и без Если все в норме идем дальше Теперь проверяем черный провод "-" Зажим на корпус прикуривателя а индикатор к красному проводу
Кол-во скачиваний: 185Опять должна гореть лампа, если нет ищем причину и устраняем "-" Также должен быть на всех режимах Ну а желтый провод проверится сам при включении габаритов загорится лампа подсветки Удачи в ремонте! |
25.8.2009, 14:37
#23
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 227 Регистрация: 8.5.2009 Из: ПО (58) Пользователь №: 13576 Машина:Ваз-2106 Цвет:Светло-серый (671) Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 1 раз |
Самый наглядный и доходчивый мануал, не то что мы на пальцах объясняем что да как...
25.8.2009, 17:41
#24
25.8.2009, 17:53
#25
[[/quote]
[/quote] Ну может не совсем так, для более точного определения напруги надо индикатор внутрь прикуривателя совать, а это при условии что сам прикур рабочий. Если кому-то смешно, то зачем тогда помощи просить было? |
16.10.2009, 18:43
#26
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 16 Регистрация: 4.6.2009 Из: Татарстан Пользователь №: 14871 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Зеленый Сад Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет.Подключил к прикуривателю антирадар а он постоянно пищит что будто бы меня ДПС стреляют.Поставил другой антирадар такая же история.На других машинах антирадар работает норм.В чем может быть дело?
17.10.2009, 21:20
#27
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 646 Регистрация: 8.4.2009 Из: Татарстан Пользователь №: 12120 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1 раз |
ИМХО, прикуриватель тут не виноват.
1. В машине имеется источник помех для радара-детектора. 2. Поставь оба радара-детектора в другую машину и проверь работоспособность. |
20.10.2009, 9:36
#28
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 13 Регистрация: 15.9.2009 Пользователь №: 19011 Машина:VAZ 2106 Цвет:White Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
надо разобрать и посмотреть, так не поймешь... Уверен ничего сложного
22.10.2009, 12:54
#29
Ставил оба радара в приору-работают так как должны.Ставлю обратно к себе-пищат причем оба.
Знакомый говорит что у меня генератор вырабатывает больше чем нужно отсюда и неправильная работа антирадаров.Может ли быть такое? |
22.10.2009, 20:26
#30
Больше - это сколько конкретно?
Ну и сверься по инструкции по допустимому напряжению. |
23.10.2009, 12:16
#31
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 229 Регистрация: 14.5.2009 Из: Донецк, Украина Пользователь №: 13831 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:синий Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Ставил оба радара в приору-работают так как должны.Ставлю обратно к себе-пищат причем оба. Знакомый говорит что у меня генератор вырабатывает больше чем нужно отсюда и неправильная работа антирадаров.Может ли быть такое? А какой у тебя регулятор напряжения - электронный (121.3702) или реле-регулятор старый(РР-308)? Возможно, у тебя напряжение нестабильно и с большими пульсациями, всвязи с установленным старым РР380. Пульсации в питании могут также наблюдаться при пробое одного из вентилей(диодов) выпрямителя генератора. Сообщение отредактировал vasenik - 23.10.2009, 12:16 |
23.10.2009, 21:15
#32
Какой регулятор я не знаю.Какой на заводе поставили такой и стоит.Его не меняли.Этот гемор начался после того как установил себе БСЗ.
23.10.2009, 21:19
#33
25.10.2009, 7:28
#34
Не понял слова Кондер.Если это конденсатор то разве он в БСЗ стоит?
25.10.2009, 11:35
#35
В БСЗ его нет, но имелось в виду, что в сети присутствуют помехи, которые негативно сказываются на работе твоего девайса. Поэтому тщательно проверь все соединения, а также посмотри, не пересекаются ли провода низкого напряжения и высокого напряжения.
Далее, проверь, откуда берёт питание прикуриватель. Провод должен идти напрямую от АБ через предохранитель №1 к прикуривателю (красный провод). Он имеет отводы для выкл. стоп-сигнала, розетки, часов - но т.к. соедиение параллельное, это не имеет никакого значения. Если с этим все в порядке, замени ВВ провода. Возможно, они потеряли свои изолирующие свойства. Замени конденсатор на генераторе (зависит от марки установленного генератора, имеется на Г222 и 37.3701). Сообщение отредактировал БлижнийСвет - 25.10.2009, 11:48 |
25.10.2009, 11:58
#36
25.10.2009, 12:04
#37
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 25.10.2009 Из: Брянск Пользователь №: 20748 Машина:ВАЗ 21065 Цвет:Черный Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Та же проблема была...http://vaz-2106.ru/forum/style_emoticons/default/clapping.gif
26.10.2009, 15:41
#38
Какой регулятор я не знаю.Какой на заводе поставили такой и стоит.Его не меняли.Этот гемор начался после того как установил себе БСЗ. Посмотри на брызговике по левому борту, самое первое прикрученное устройство от ветрового стекла, там на нем ёще выводы пронумерованы как 15 и 67. А гемор наблюдается при заведенном движке или как? попробуй подключить свой радар прямо к АКБ, как он себя поведёт? |
30.10.2009, 8:47
#39
Как машину с капремонта заберу посмотрю свое реле отпишусь.А свечи НЖК стоят.Весь год на них проездил нареканий нет.
15.3.2010, 9:38
#40
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 15.3.2010 Пользователь №: 28419 Машина:ваз 2106 Цвет:чёрный Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
а у меня када машына в незаведённом состоянии fm-модулятор работает без перебоев, а завожу машыну секунд десять работает а потом перестаёт флеху читать.
Текстовая версия | Сейчас: 13.2.2026, 21:13 |
