16.4.2008, 22:04
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 12 Регистрация: 14.4.2008 Пользователь №: 3033 Машина:ВАЗ 21074 Цвет:Белый Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
Родные часы раздалбал прежний владелец. Отец подарил часы с электронным циферблатом (такие ставят на Ижевские четверки). Подсоединил по схеме часы заработали, но стоит бибикнуть они останавливаются и приходится их снова включать. Подсоединил к проводу от магнитоллы идущему на прямую к акумулятору и при нажатиии сигнала часы перестали сбрасываться, но при запуске холодного двигателя они опять сбрасываются!!!!
Что делать? |
16.4.2008, 22:22
ЖигулистЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 189 Регистрация: 15.12.2007 Из: Самара, Управа Пользователь №: 1838 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 3 раза |
Значиццо им не хватает напряжения аккумулятора, которое остается после падения напряжения на стартере. Попробуй парраллельно часам повесит электролитический конденсатор где-нить так 30000мкф*30V, а в разрыв провода "+" между кондером и аккумулятором поставь диод, штоб ток от кондера шел только на часы. По идее должно помочь. Если не понял - завтро нарисую схемку и выложу тут.
17.4.2008, 22:14
Спасибо!!!! В принципе понял, но схема не помешает.
18.4.2008, 20:44
Вот схема, в принципе тебе пойдет практически любой диод.
Кол-во скачиваний: 403 |
27.4.2008, 12:02
ЖигулистЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 215 Регистрация: 12.8.2007 Пользователь №: 1025 Машина:Ваз-2106 Цвет:рапсодия (син. мет.) Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Родные часы раздалбал прежний владелец. Отец подарил часы с электронным циферблатом (такие ставят на Ижевские четверки). Подсоединил по схеме часы заработали, но стоит бибикнуть они останавливаются и приходится их снова включать. Подсоединил к проводу от магнитоллы идущему на прямую к акумулятору и при нажатиии сигнала часы перестали сбрасываться, но при запуске холодного двигателя они опять сбрасываются!!!! Что делать? либо часы бракованные, либо внутренняя батарейка (аккумулятор) мертвая. Я недавно покупал себе такие часы - они идут и без подключения и в магазине тикали на витрине! только они вроде не разборные... |
15.9.2008, 15:33
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 13 Регистрация: 15.9.2008 Из: Москва, ул. Уссурийская Пользователь №: 4692 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет!
Я вот сделал себе электронные часы сам из старых штатных:
Кол-во скачиваний: 605Подробнее о том, как, на сайте http://yarst.org/Clock_VAZ2106.htm |
17.9.2008, 13:28
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 588 Регистрация: 1.9.2007 Из: Україна Пользователь №: 1133 Машина:Vaz - 2106 Цвет:Red Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 1 раз |
Всем привет! Я вот сделал себе электронные часы сам из старых штатных:
Кол-во скачиваний: 605Подробнее о том, как, на сайте http://yarst.org/Clock_VAZ2106.htm ))) |
18.9.2008, 11:07
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Влад Сообщений: 170 Регистрация: 11.1.2008 Из: Украина, Северодонецк Пользователь №: 2020 Машина:21061 Цвет:серебристый металлик Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 1 раз |
а я вместо часов вольтметр от УАЗика поставил (питание лучше взять от подсветки бардачка, чтоб он работал только при включенном зажигании).... ИМХО полезнее, всё равно у меня "масса" отключается и часы пойдут только автономные ... ))))))
7.5.2009, 18:39
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 126 Регистрация: 23.2.2009 Из: Москва Пользователь №: 10007 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:чёрный Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 1 раз |
Кол-во скачиваний: 605Подробнее о том, как, на сайте http://yarst.org/Clock_VAZ2106.htm мне понравились ваши часы. за сколько можете сделать для меня? корпус могу подвезти,по необходимости. писал вам на почту,но там какая-то ошибка |
11.5.2009, 9:07
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 227 Регистрация: 8.5.2009 Из: ПО (58) Пользователь №: 13576 Машина:Ваз-2106 Цвет:Светло-серый (671) Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 1 раз |
Доброго всем времени суток. На каком-то из форумов находил как сделать часы из простыз китайских (на фото) я немного по другому сделал свое фото выложу позже.
Суть переделки: Покупаются часы 80р. разбираются все потроха монтируются в стандартный корпус, питание от батареек. Единственная сложность состоит в том чтобы сделать лицевую панель. Для этого подходит так называемый сендвич (материал из которого делают откосы на пластиковые окна) по сути это пенопласт. режется легко.
Кол-во скачиваний: 1081 |
12.5.2009, 7:01
13.6.2009, 22:31
Кол-во скачиваний: 605Подробнее о том, как, на сайте http://yarst.org/Clock_VAZ2106.htm мне понравились ваши часы. за сколько можете сделать для меня? корпус могу подвезти,по необходимости. писал вам на почту,но там какая-то ошибка Здравствуйте, dimom3000! Получил Ваше сообщение, но увы не смог на него ответить - что-то почтовый ящик на этом форуме у меня как-то не работает. Цена моих часов 1500руб. Общение лучше вести через обычную эл. почту. Адрес этой "обычной почты" есть внизу каждой страницы на моем сайте www.yarst.org. |
13.6.2009, 23:24
Клубный фотографЪ Группа: V.I.P. Имя: Леонид Александрович Сообщений: 1860 Регистрация: 21.5.2008 Из: Москва, ЗАО Пользователь №: 3459 Машина:LADA VESTA SW Cross AT Цвет:Белый Год Выпуска: 2020 Спасибо сказали: 1 раз |
В дополнение можно почитать тут. http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=176
Схемы подключения вольтметра дана, с часами не сложнее. |
14.6.2009, 9:52
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 20 Регистрация: 23.11.2008 Из: Новотроицк Пользователь №: 6298 Машина:2106 Цвет:изумрудный Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Я голову не морочил а купил в магазине готовые за 350р. в них стоит электронный вольтметр, температура внутри салона температура на улице часы будиьник... единственная проблема так это то что они вырубаются и сбрасываются когда зажигание выключаешь... сегодня внутреннюю батарейку попробую поменять...
вот фото... сори за качество
19.6.2009, 13:50
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 109 Регистрация: 17.6.2009 Из: г. Ростов-на-Дону Пользователь №: 15430 Машина:Ford Escort Цвет:зеленый металлик Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Блин,я тоже такие хочу!!!
9.8.2009, 12:41
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 167 Регистрация: 17.1.2009 Пользователь №: 8377 Машина:21065 Цвет:белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 1 раз |
Я думаю надо найти какой-нить кетай (желательно чтоб светился) да и воткнуть в корпус штатных. Блок с батарейками - в бардачок. Или вообще вольтметр поставить УАЗовский. Все с мобильниками ходят в конце концов.
9.8.2009, 14:35
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 101 Регистрация: 14.7.2008 Из: Izhevsk City Пользователь №: 4001 Машина:21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Я голову не морочил а купил в магазине готовые за 350р. в них стоит электронный вольтметр, температура внутри салона температура на улице часы будиьник... единственная проблема так это то что они вырубаются и сбрасываются когда зажигание выключаешь... сегодня внутреннюю батарейку попробую поменять... вот фото... сори за качество У меня такие-же, работают норм. нареканий на них нету. Ничо не сбрасывается :) Брал год-полтара назад рублей за 400-500 вроде :) |
11.8.2009, 10:17
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 154 Регистрация: 6.11.2007 Из: город Желтые Воды,Украина Пользователь №: 1548 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:серо-голубой Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 4 раза |
Я голову не морочил а купил в магазине готовые за 350р. в них стоит электронный вольтметр, температура внутри салона температура на улице часы будиьник... единственная проблема так это то что они вырубаются и сбрасываются когда зажигание выключаешь... сегодня внутреннюю батарейку попробую поменять... вот фото... сори за качество Кстати тоже наблюдаю проблему вырубания после отключения зажигания. Смена батареек помогает где-то на месяц. А как у вас при смене батареек - помогло надолго ? |
11.8.2009, 12:35
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 715 Регистрация: 31.7.2008 Из: Томск Пользователь №: 4176 Машина:Hyundai Accent Цвет:Синий Год Выпуска: 2008 Спасибо сказали: 4 раза |
Я голову не морочил а купил в магазине готовые за 350р. в них стоит электронный вольтметр, температура внутри салона температура на улице часы будиьник... единственная проблема так это то что они вырубаются и сбрасываются когда зажигание выключаешь... сегодня внутреннюю батарейку попробую поменять... вот фото... сори за качество Кстати тоже наблюдаю проблему вырубания после отключения зажигания. Смена батареек помогает где-то на месяц. А как у вас при смене батареек - помогло надолго ? Помогло, после дорботки напильником и паяльником. Это ж китай, что вы хотите. Там контакты в отсеке для батареек сделаны абы как. После доработки идут уже 7 месяцев без нареканий. Кстати поменял сразу же батарейки из комплекта на нормальные Varta. P.S. При запуске двигателя сброса нет. Сообщение отредактировал Palex300182 - 11.8.2009, 12:37 |
18.8.2009, 13:16
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 56 Регистрация: 31.7.2009 Из: Питер Пользователь №: 17161 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Нашел на eBay, вот такие вот часы >тык< (долго искал, и таки нашел). Написано что диаметр 70мм. Думаю, что если их вытащить из корпуса и запихать в родной, то должно получиться. Зеркало в принципе нафиг не нужно. Единственное неудобство - это настройка, правда они работают от батарейки так что можно не особо заморачиваться (вот только как они себя будут вести зимой...). Теперь в раздумьях, покупать или нет.
Сообщение отредактировал APTMACTEP - 18.8.2009, 13:18 |
Текстовая версия | Сейчас: 10.12.2025, 13:45 |
