266 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
DrVovik
сообщение 24.8.2009, 15:24
Сообщение #181
Из: ПО (58)
Пользователь №: 13576
Машина:Ваз-2106
Цвет:Светло-серый (671)
Цитата(Nexus_2106 @ 24.8.2009, 16:16) *
Нет вообще ничего только фильтр воткнул и все.
Пока ничего умного в голову не идет, попробуй посмотреть нет ли каких этикеток на фильтре которые бы мешали свободному проходу воздуха через него. попробуй снять его и проехаться на старом, если пойдет лучше тогда сто-пудово бракованный фильтр.
Nexus_2106
сообщение 24.8.2009, 15:39
Сообщение #182
Из: Марий-Эл Йошкар-Ола
Пользователь №: 14452
Машина:Ваз 2106
Цвет:Сафари
Пробовал ставить старый прет как самолет! С виду целый без повреждений и этикеток, визуально воздух через него проходит спокойно. А фильры бывают браковонные?
Сообщение отредактировал Nexus_2106 - 24.8.2009, 15:39
DrVovik
сообщение 24.8.2009, 15:41
Сообщение #183
Из: ПО (58)
Машина:Ваз-2106
Судя по твоему случаю бывают. Больше ничем не могу помочь.
Nexus_2106
сообщение 24.8.2009, 15:43
Сообщение #184
Машина:Ваз 2106
Цвет:Сафари
Фильтр еще дорогой покупал, типа новая технология стальной. Может еще кото-нибудь что посоветует.
Малевич
сообщение 24.8.2009, 19:56
Сообщение #185
Из: Ленинрадская. обл
Пользователь №: 18040
Цвет:бел
Год Выпуска: 1999
DrVovik Провода проверял, топливо в коллектор поступает - смотрел ( по крайней мере в камеру брызжет ), а не может быть из за того, что я провод массы от 99 воткнул ( он тоньше и греется, до этого тоже раздвоенный стоял - на кузов и на двигатель но все в порядке было )
Сообщение отредактировал Малевич - 24.8.2009, 19:58
DrVovik
сообщение 25.8.2009, 7:08
Сообщение #186
Из: ПО (58)
Машина:Ваз-2106
Нет, от провода массы такого быть не может. Когда идут хлопки это зажигание сбилось. С высоковольтными проводами точно ничего не напутал?
Малевич
сообщение 26.8.2009, 18:23
Сообщение #187
Цвет:бел
Год Выпуска: 1999
Точно - проверял несолько раз, 1 - 1, 2 - 2 и т.д, причем хлопки и то не всегда - газ выжимаешь - то стреляет, вчера побовал крутить - вообще бесполезно
Сообщение отредактировал Малевич - 26.8.2009, 18:51
ss-killer
сообщение 26.8.2009, 19:39
Сообщение #188
Пользователь №: 9758
Машина:ваз-21063
Цвет:валентин
Год Выпуска: 1983
посмотри совпадают ли метки на кв и на распредвале
Малевич
сообщение 26.8.2009, 20:47
Сообщение #189
Цвет:бел
Год Выпуска: 1999
Все, завёл - правда работает как "трактор" - завтра карбон переберу посмотрим как дальше будет. Всем спасибо за помощь. По поводу меток тоже вниманте обращу
Opelomega
сообщение 29.8.2009, 20:29
Сообщение #190
Пользователь №: 16903
Машина:Vaz-21063
Цвет:Салатовый
Год Выпуска: 198Х
ПОДСКАЖИТЕ НАРОД КАКОЙ КАРБ ПОСТАВИТЬ, ДВИЖОК 2103 ПОСЛЕ ПОЛНОЙ ПЕРЕБОРКИ СТАИТ СТАРЫЙ 1983 ГОДА МАШИНКА ЕЛЕ ЕДИТ))) ТАК ЧИСТО ПЕРЕДВИГАЕТЬСЯ.
werfy.com
сообщение 29.8.2009, 22:53
Сообщение #191
Из: орел
Пользователь №: 11573
Машина:ваз 21065, 21063
Цвет:красный, серый
Год Выпуска: 96, 89
2107-10****
Скажи какой обьем движки
1,5 или 1,3?
1,5 Обьем
ГТЖ 1 кам. 112
ГТЖ 2 кам. 125-135
ГВЖ 1 кам. 150
ГВЖ 2 кам. 170
1,3
ГТЖ 1 кам. 107
ГТЖ 2 кам. 112-125
ГВЖ 1 кам. 170
ГВЖ 2 кам. 170
Sprpddr
сообщение 1.9.2009, 19:53
Сообщение #192
Пользователь №: 11797
Машина:Лада Калина
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 35 раз
Скажите, какие карбюраторы ставили на 2105 в 2008г?
dron0
сообщение 7.9.2009, 22:27
Сообщение #193
Из: г.Губкин
Пользователь №: 11187
Машина:ВАз-2106
Цвет:мурена
Подскажите как поменять прокладку, очевидно что надо снимать поплавок, но ось поплавка похоже запрессована прилично, боюсь испортить применив силу.
NeoN4ik
сообщение 7.9.2009, 22:57
Сообщение #194
Из: Зап. обл., г.Мелитополь
Пользователь №: 14369
Машина:21011
Год Выпуска: 1978
она плотно сидит, небойся и чем то тонким придави её, я краем отвертки всегда выдавливаю!
aaalex
сообщение 8.9.2009, 14:46
Сообщение #195
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5531
Машина:ваз 21011 дв 2106
Цвет:зеленая
Год Выпуска: 1984
[/quote]
дело не в фильтре....а в Черепахе....это говно сжимается и не дает воздуху нормально попадать в цилиндры.....выкинь ее и поставь пиленную кастрюлю или фильтр кругового забора воздуха
Joker'
сообщение 8.9.2009, 18:01
Сообщение #196
Из: Красноярск
Пользователь №: 7122
Машина:ВАЗ-21065
народ, подскажите, чё можно сотворить с ДААЗ-2107 (заводской сток)? мне нужна хорошая динамика при расходе 9-10 литров.
NeoN4ik
сообщение 8.9.2009, 18:31
Сообщение #197
Машина:21011
Год Выпуска: 1978
выкинуть!!
Joker'
сообщение 8.9.2009, 18:45
Сообщение #198
Из: Красноярск
Машина:ВАЗ-21065
Цитата(NeoN4ik @ 8.9.2009, 23:31) *
выкинуть!!
замечательно. ещё идеи?
NeoN4ik
сообщение 8.9.2009, 22:33
Сообщение #199
Машина:21011
Год Выпуска: 1978
найти шестой вебер!
Ren
сообщение 14.9.2009, 18:53
Сообщение #200
Пользователь №: 12840
Машина:21065
Цвет:мурена
Всем привет . Ребята подскожите пожалуйста что делать , суть проблемы в том что если тронуться или уже при движении нажать резко газ для ускорения и потом включить неётралку или остановиться обороты двигателя 1500-2000 . лечиться только тем что надо газануть до 4000 об. они снова становяться нормальными. карбюр ОЗон 2107-20 (2 месяца езжу всего почти новый) мне говорили что возможно это мембрана ускорительного насоса . но вот хочу точно узнать что это может быть . Посоветуйте что нибудь . заранее спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 19:53
