22.7.2009, 7:38
#41
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 947 Регистрация: 19.5.2009 Пользователь №: 14087 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:сафари Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 1 раз |
А я поставил задний стопарь от "волги". Делал когда акустическую полку, заодно сделал и стоп цивильный. Цена че-то рублей 120, до этого лепил на скотч китаезный, не отваливался. Когда отрывал- чуть со стеклом вместе не вырвал. Просто под скотч обезжиривать надо. Подключен параллельно стопам в фонарях.
24.8.2009, 19:17
#42
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 86 Регистрация: 21.6.2007 Из: Уфа Пользователь №: 496 Машина:ВАЗ21074 Цвет:Ярко-белый Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
Приобрел за 250 рубликов светодиодный стоп. Штук 16 ярких диодов. Подключил к жгуту правого фонаря, пропустив провода сквозь полку. Светит замечательно. Братишка как увидел, тоже такой захотел, ибо его штатный через тонировку еле светит. Тока потребляет совсем крохи, так что о увеличении номинала предохранителя и мыслей не было
24.8.2009, 19:30
#43
А к тонировке на что клеите?
24.8.2009, 19:33
#44
к тонировке или мона вырезать глазок так проще будет и виднеее
24.8.2009, 19:40
#45
24.8.2009, 19:55
#46
24.8.2009, 20:20
#47
У моего такая конструкция, что можно ставить и на стекло и на полку. Крепление с двух концов, а сама линейка светодиодов может поворачиваться для получения оптимального направления светового пучка. Я прикрепил к полке. А у братишки стоп штатный. При тонировке его отодрали, а потом приклеили к пленке. Светит кое как
24.8.2009, 20:48
#48
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 56 Регистрация: 16.11.2008 Пользователь №: 5942 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Полночь Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Купил в магазине за сто рублей, прикрепил к задней полке на саморез, правдо от солнца он немного поплавился, но светит до сих пор отлично ярко-ярко
24.8.2009, 22:24
#49
24.8.2009, 22:27
#50
еслиб не видел не говорил бы
25.8.2009, 11:55
#51
Извиняюсь, не 16, а 24 светодиода.
5.9.2009, 18:42
#52
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 167 Регистрация: 17.1.2009 Пользователь №: 8377 Машина:21065 Цвет:белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 1 раз |
Преследуя цель повышения безопасности ДД был приобретен дополнительный стопсигнал на 60 светодиодов made in China за 210 руб.
Кол-во скачиваний: 171"Заводской" вариант крепления подразумевал скотч, за что сразу же был отвергнут по вышеупомянутым форумчанами причинам. Двужильный черно-красный провод ("минус" и "плюс" соответственно), пластмассовые крепежные концовки, регулируемый угол наклона. Потребовался доп. двужильный провод, т.к. жители Поднебесной несколько сэкономили на длине провода. Просверлены отверстия в концовках для саморезов и отвертки. В поперечине рамы заднего окна просверлены два отверстия под саморезы. Возле арки левого колеса из жгута проводов взят красный, "плюс" сконнекчен к нему.
Кол-во скачиваний: 164"Минус" прицеплен к саморезу, крепящему фонарь подсветки багажника к задней стенке кузова.
Кол-во скачиваний: 140Прикреплены оба конца стопсигнала, провод заправлен под уплотнительную резинку ветрового окна (перед креплением сигнала обязательно расправьте провод, иначе он будет скручиваться!).
Кол-во скачиваний: 170Ну и вот, собссно общий вид:
Кол-во скачиваний: 222Сообщение отредактировал Soro - 5.9.2009, 18:43 |
5.9.2009, 23:15
#53
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 14 Регистрация: 28.7.2009 Из: Украина, Николаев Пользователь №: 17016 Машина:ВАЗ - 2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Когда машину брали там стоял повторитель стопа на заднем стекле сверху к уплотнителю стекла крепился... Но так хз что с тем стеклом делали, короче трабл был такой, ночью при торможении включался этот стоп(что логично =) ) и засвечивал полностью все стекло, и через него ничего не было видно =( Поэтому он был снят! И вообще по моему он не нужен! Шестерка сама красивая в полном стоке, ну может быть пару хромированных аксессуаров)
5.9.2009, 23:23
#54
Хочу тебя огорчить- |
5.9.2009, 23:33
#55
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 718 Регистрация: 6.8.2008 Из: Тирасполь Пользователь №: 4258 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Серый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 1 раз |
![]() вот мой) |
7.9.2009, 13:52
#56
2Господин поручик - совет принимается, попробую поэксперементировать сегодня...
Сообщение отредактировал Soro - 7.9.2009, 13:53 |
28.9.2009, 10:54
#57
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 17 Регистрация: 5.8.2008 Из: Нижний Новгород Пользователь №: 4234 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1 раз |
Хорошо получилось! Пожалуй себе тоже так сделаю. Только вопрос: а куда под обшивкой потолка вворачиваются саморезы? Там ребро жесткости что-ли? Как-бы крышу не продырявить саморезами.
28.9.2009, 11:40
#58
тут бэху виднл -там просверленны дырки в крышке богажника и вставлены светодиоды
28.9.2009, 12:02
#59
Хорошо получилось! Пожалуй себе тоже так сделаю. Только вопрос: а куда под обшивкой потолка вворачиваются саморезы? Там ребро жесткости что-ли? Как-бы крышу не продырявить саморезами. Я брал самые короткие саморезы (тоже боялся крышу продырявить). Нащупал какое-то утолщение под обшиывкой потолка и туда засандалил. АААААААААА. ВРУ!!! Я кэтому утолщению приклеил моментом. Кусочек обшивки вырезал и к голому металлу приклеил. Да...именно так и было. |
29.9.2009, 15:42
#60
Куда же все-таки они вкручиваются?!
Текстовая версия | Сейчас: 12.2.2026, 7:06 |
