24.8.2009, 15:04
#21
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 56 Регистрация: 16.11.2008 Пользователь №: 5942 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Полночь Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
тоже задумал сделать электронные часы, нашел старый китайский будильник, лампочку и кнопку, теперь думаю как бы со стеклом примостырить
24.8.2009, 15:07
#22
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 227 Регистрация: 8.5.2009 Из: ПО (58) Пользователь №: 13576 Машина:Ваз-2106 Цвет:Светло-серый (671) Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 1 раз |
24.8.2009, 15:54
#23
да, хочу вырезать окружность из мдф и прикрепить к ним часы и лампочку, а поверх этого еще и стекло вставить, но одно, но! Если собьются часы что-бы их настроить придется разбирать всю конструкцию
24.8.2009, 15:59
#24
Удачи в конструировании, как будеш делать сфотографируй, а завтра я фото выложу как делал.
24.8.2009, 16:06
#25
Спасибо за поддержку, завтра приступлю к работе, сегодня еще поездить надо, нехочется с дыркой мататься
Главное чтобы по ширине подошли часы в штатную колбу, больше всего опасаюсь, что будут больше |
25.8.2009, 12:16
#26
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 25.8.2009 Из: Ростов Пользователь №: 18176 Машина:ваз 2106 Цвет:Черный. Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребята у меня какае-то проблемма не понятная с родными часами не ожиданно остановились!!!! вытащил часы, снимаю клемы затем одитваю они секунд 10 тикают а потом опять становятся!!!! Что это может быть?????
25.8.2009, 12:27
#27
Ребята у меня какае-то проблемма не понятная с родными часами не ожиданно остановились!!!! вытащил часы, снимаю клемы затем одитваю они секунд 10 тикают а потом опять становятся!!!! Что это может быть????? Как не прескорбно, но это конец (ссори за сарказм), у меня так же было, только при ходили чуть меньше секунд по 5 и снова вставали. Не стал заморачиваться, выкинул из них потроха, вмонтировал во внутрь китайский будильник и провел подсветку и все, доволен вполне. |
25.8.2009, 12:35
#28
[/quote] ого!!! ну а новые же продаются????? они дорогие???? |
25.8.2009, 12:39
#29
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 321 Регистрация: 6.5.2008 Из: Москва, ЗАО, Очаково Пользователь №: 3308 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Черный Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 3 раза |
25.8.2009, 12:40
#30
Конечно продаются, только я не стал брать, незнаю почему... хотелость что-то самому сделать. А так в любом ваз-овском магазине.
25.8.2009, 12:47
#31
25.8.2009, 12:54
#32
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 56 Регистрация: 31.7.2009 Из: Питер Пользователь №: 17161 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
А мой вопрос заигнорили :(
Нашел на eBay, вот такие вот часы >тык< (долго искал, и таки нашел). Написано что диаметр 70мм. Думаю, что если их вытащить из корпуса и запихать в родной, то должно получиться. Зеркало в принципе нафиг не нужно. Единственное неудобство - это настройка, правда они работают от батарейки так что можно не особо заморачиваться (вот только как они себя будут вести зимой...). Теперь в раздумьях, покупать или нет. Хотя тут вопроса как такового нет, но меня беспокоит зимнее время, и как оно сказывается на батареях таких часов. Сообщение отредактировал APTMACTEP - 25.8.2009, 12:55 |
25.8.2009, 12:59
#33
А мой вопрос заигнорили :( Нашел на eBay, вот такие вот часы >тык< (долго искал, и таки нашел). Написано что диаметр 70мм. Думаю, что если их вытащить из корпуса и запихать в родной, то должно получиться. Зеркало в принципе нафиг не нужно. Единственное неудобство - это настройка, правда они работают от батарейки так что можно не особо заморачиваться (вот только как они себя будут вести зимой...). Теперь в раздумьях, покупать или нет. Хотя тут вопроса как такового нет, но меня беспокоит зимнее время, и как оно сказывается на батареях таких часов. я переделывал китайские тоже от батареек, лето пропахали без нареканий, а что будет при морозах зима покажет, большего сказать не могу... |
25.8.2009, 14:27
#34
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 104 Регистрация: 5.3.2009 Из: Казань Пользователь №: 10499 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:серебристо-красный Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Хватит хвастаться на словах, давайте наглядно покажите что и как делали..., очень интересно посмотреть на переделку китайских часов, и я думаю не единственный кто хочет это увидеть наглядно, тоже хочу так сделать только незнаю какие часы лучше для этого купить и как их туда вставить.
25.8.2009, 14:30
#35
25.8.2009, 14:41
#36
На педыдущей странице есть мое фото: А вот что получилось у меня: [attachment=23910:IMG_5582.JPG] Фото как и что завтра выложу, а часы лучше бери что бы экран побольше был. спасибо..., да я видел фото, получается очень даже ничего, но хочется увидеть процесс переделки с описанием, и подсветку как лучше сделать, с родной лампочкой или диоды вставить? |
25.8.2009, 14:46
#37
На педыдущей странице есть мое фото: А вот что получилось у меня: [attachment=23910:IMG_5582.JPG] Фото как и что завтра выложу, а часы лучше бери что бы экран побольше был. спасибо..., да я видел фото, получается очень даже ничего, но хочется увидеть процесс переделки с описанием, и подсветку как лучше сделать, с родной лампочкой или диоды вставить? Терпение коллега, только терпение! Я все сфотал вчера дома как и что, но в силу своей забывчивости и того что сегодня проспал на работу, оставил (забыл) фотик дома, инет тока на работе. Так что завтра с 8-00 по москве буду выкладывать что нащелкал, ок? |
26.8.2009, 7:39
#38
Начнем с разбора и удаление потрохов штатных часов, после этого я отпилил днище и сделал 2 прорези в стенках для крепления платы часов.
Кол-во скачиваний: 73Разбираем китайские часы-будильник аккуратно чтобы ничего не испортить (у меня сразу же отволились провода питания) С задней части экрана снимаем пленку на одной стороне которой то ли фольга толи металическое напыление получим прозрачный экран, теперь делаем лицевую часть, ее я вырезал из пластика для откосов пластиковых окон, материал поддатливый и легко обрабатывается, заодно делаем из пластика проставку под экран,
Кол-во скачиваний: 100Монтируем дисплей в лицевую часть
Кол-во скачиваний: 98Крепим заготовочку к экрану и вставляем в корпус
Кол-во скачиваний: 108Чуть не забыл, т.к. использование стандартных кнопок будильника не представлялось возможным, решил использоватькнопки Valet от сигнализации, надо 3 пока нашел только две. Из корпуса часов так же вырезал отсек с батарейками и скрепил его изолентой. Далее делаем подсветку из того-же пластика и 2-х светодиодов
Кол-во скачиваний: 64Вставляем все на место
Кол-во скачиваний: 113Монтируем часы на штатное место в панели, подсоединяем подсветку и радуемся.
Кол-во скачиваний: 355 |
26.8.2009, 8:05
#39
DrVovik, Спасибо тебе за материал
26.8.2009, 8:59
#40
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 24.8.2009 Пользователь №: 18166 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Темно-синий Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 0 раз |
Ставил такие) Часовые цифры идут нормально. а вот минутная считает до 100, а не до 60). |
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2026, 21:11 |
