15.6.2009, 15:44
#101
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 243 Регистрация: 6.8.2008 Из: Самара Пользователь №: 4251 Машина:21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
всем, везде пишут "для жесткости приворачиваешь подиум к металлу изнутри", сижу думаю как это сделать, моск сломал, подскажите! в общем то если хочешь изнутри то всё просто на стадии постройки подиума вживляешь болты в основание подиума. намертво клеишь чтобы не провернулось. В двери готовишь отверстия под эти болты. ставишь подиум. и через отперстие под динамики это болты уже на двери гайками с гроверами притягиваешь:) получится намертво думаю:) в кратце так)) а вообще сам в Самаре занимаюсь подиумами потихоньку. кому что надо обращайтесь построю:) и кто под овалы в двери хочет и так далее:)) зависит от вашей и моей фантазии. могу кинуть пару фото работ потом. правда пока что на 2108, 2110 и 2114 делал. позже будет наверное и на другие) зависит от заказчиков |
29.7.2009, 23:44
#102
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 588 Регистрация: 25.6.2009 Из: Мос.обл. Пользователь №: 15757 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синяя полночь Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1 раз |
23.8.2009, 17:20
#103
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 142 Регистрация: 7.8.2009 Пользователь №: 17461 Машина:ВАЗ 21063 продал, теперь ВАЗ 21093 Цвет:бежевый (был) Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Кто тут спрашивал как крепить подиум я прикрепил к фанере саморезами, а сам фанерный лист прикрутил болтами к обшивке намертво. Дырку резать не стал в метале т.к. шумку ещё не положил.Всё сидит мёртво,никакого дрбезжания. Делал тоже первый раз так что получилось немного кривовато, потом переделаю.Ниже выложу фотки,уже установленные подиумы на машине и как крепил лист фанерный к двери, чтоб было понятно, а от ятоже мучался , когда задумал делать подиум, никто млин нормально толком объяснимть не смог.Если нано могу выложить все фотки всего процесса. PS: У мну ручки из жопы растут. Провода засунул под резиновую прокладку которая идёт по всему кузову.Завтра сфоткакю как провода тянул если не понятно объяснил. Вот фотки. ![]() ![]() ![]() ![]() Вот как крепил к двери ![]() ![]() ДА вот ещё забыл написать. ОТ того что я дырку не сделал, звук плохим не получился, долбят нормуль. Раньше музычкку мог нормально слушать на 66 процентах громкости магнитолки а щя на 50. Так что я доволен. ДА вот ещё забыл написать. ОТ того что я дырку не сделал, звук плохим не получился, долбят нормуль. Раньше музычкку мог нормально слушать на 66 процентах(но звуки сливались с двиглом была как бы какафония и слух наппрягало вобщем) громкости магнитолки, а щя на 50. Так что я доволен. Пля... Народ, если вы нифига не разбираетесь в качестве звука, нафига вам все эти понты?!! Мол, какие динамики лучше, какую магнитолу мне купить, какие усилки мне взять, как сделать подиумы и из чего? <censored>, да скоко угодно бабала ввалите, все равно один хер на мелачах все обосрете на нет! Если вы качество музыки до сих пор оцениваете, чем громче, тем качественней, а элементарных вещей не понимаете, или вам действительно медведи все уши пооттаптали?! Я вас не понимаю, причем тут громкость звука? Не сделав пресловутые дырки в фанере, ты тем самым задавил звук с низов, на самом деле теперь пофиг что ты вкарячил себе 16см динамики, звучат то они в данном случае как беспонтовые 10см. И при чем тут громкость, по ощущениям да, стало погромче все это дело звучать, за счет того, что резонанс всей системы ты поднял на более высокие частоты, а как известно человеческое ухо лучше всего слышит частоты от 200Гц до 3000Гц, те самые средние частоты, а внизу весь звук себе кастрировал. |
24.8.2009, 5:46
#104
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 947 Регистрация: 19.5.2009 Пользователь №: 14087 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:сафари Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 1 раз |
Пля...
Народ, если вы нифига не разбираетесь в качестве звука, нафига вам все эти понты?!! Мол, какие динамики лучше, какую магнитолу мне купить, какие усилки мне взять, как сделать подиумы и из чего? <censored>, да скоко угодно бабала ввалите, все равно один хер на мелачах все обосрете на нет! Если вы качество музыки до сих пор оцениваете, чем громче, тем качественней, а элементарных вещей не понимаете, или вам действительно медведи все уши пооттаптали?! Я вас не понимаю, причем тут громкость звука? Не сделав пресловутые дырки в фанере, ты тем самым задавил звук с низов, на самом деле теперь пофиг что ты вкарячил себе 16см динамики, звучат то они в данном случае как беспонтовые 10см. И при чем тут громкость, по ощущениям да, стало погромче все это дело звучать, за счет того, что резонанс всей системы ты поднял на более высокие частоты, а как известно человеческое ухо лучше всего слышит частоты от 200Гц до 3000Гц, те самые средние частоты, а внизу весь звук себе кастрировал. [/quote] Не трать нервы))) Это бесполезное занятие. Тех, кто такое лепит, ты все равно не переубедишь. У них на все будет ответ: да всем пацанам нравится, и мне тоже нравится, и вообще-у меня 8 динамиков! Я уже сталкивался.))) Говоришь, пишешь: народ, не тратьте деньги и время на фигню... Неее... Хотя, не тратя больших денег, можно сделать вполне приличное звучание. |
24.8.2009, 7:58
#105
24.8.2009, 8:32
#106
Кстати, мне всегда было интересно: с чем связана боязнь сделать дырки в железе? Может, религия не позволяет... Щас по-моему не то, что даже 10 лет назад- всякого инструмента навалом. И ножницы хорошие по металлу, и лобзики, и дремели...чего только нет... У меня в задней полке сделать два 20 см отверстия заняло времени ровно полчаса. Проклеить- полчаса. Зато никаких вибраций, пердежа и гула. Нафига надо себе проблемы создавать с подиумами какими-то глупыми, лишь бы дырку не сделать? Обработай края,усиль посдочную поверхность- и будет ничуть не слабее металла. Силовые элементы никто ведь не заставляет пилить.
26.8.2009, 18:11
#107
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 31 Регистрация: 19.8.2009 Пользователь №: 17927 Машина:21061 Цвет:Вишня Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Я машине музыку не слушаю, пристрастился к аудиокнигам. Как понимаете "низы" не нужны совсем, только средние и немного высоких - для разборчивости голоса.
Еще от прежнего владельца остались здоровенные овалы-динамики на задней полке: голос чтеца идет сзади, что вызывало определенный дискомфорт. Для выравнивания звуко-поля очень хотел поставить пару спереди но не в двери - итог моих изысканий на фото: "Подиумы" сделаны из стеклоткани+эпоксидка, толщина стенок 7-15 мм, динамики 10", набивка эээ... не помню какая но есть! Результатом я вполне доволен: книги мне читают не с заднего дивана как раньше, а спереди - что гораздо комфортнее Правый подиум ещё держит талон ТО Сообщение отредактировал Geolog_2 - 26.8.2009, 18:25
Кол-во скачиваний: 219 |
17.9.2009, 14:26
#108
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 25.5.2009 Пользователь №: 14397 Машина:ВАЗ - 21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Как можно придумать с полкой что-то если стоит в багажнике пропановый балон ? Вариации... хочу поставить назад два динамика с С30 кажется советская колонка.... но ни знаю.что придумать с полкой... от полки до балона 5см... Глубина посадки динамика 15-20 см ... нужна будет... кто что посоветует... Сделать с фанеры с двух листов по 1.5 см толщиной скленные между собйо и потом динамики на пьедестал под наклоном в сторону салона, пространство залить монтажной пеной и обклеить бумагой усилить пену???? или будет гавно? так же есть пионеры (блины) трех колосники. но они не особо выдают низкие... Сообщение отредактировал Сиря - 17.9.2009, 14:28 |
17.9.2009, 15:17
#109
Как можно придумать с полкой что-то если стоит в багажнике пропановый балон ? Вариации... хочу поставить назад два динамика с С30 кажется советская колонка.... но ни знаю.что придумать с полкой... от полки до балона 5см... Глубина посадки динамика 15-20 см ... нужна будет... кто что посоветует... Сделать с фанеры с двух листов по 1.5 см толщиной скленные между собйо и потом динамики на пьедестал под наклоном в сторону салона, пространство залить монтажной пеной и обклеить бумагой усилить пену???? или будет гавно? так же есть пионеры (блины) трех колосники. но они не особо выдают низкие... Полка не проблема.... ща разные продаються.... у меня такая http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=2600&st=60 Можно все што угодно слепить из фанеры, мдф и карпета...... И даже полку железную не придеться дырявить. |
17.9.2009, 15:27
#110
я подиум щас стоит купленный ... а полку я не резал,звук выходи через те маленькие кругляжки в ней! А это портит звук...!
Вот я и прикинул и думаю, как сделать номрально чтоб не забивало |
17.9.2009, 19:23
#111
Полка не проблема.... ща разные продаються.... у меня такая http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=2600&st=60 Можно все што угодно слепить из фанеры, мдф и карпета...... И даже полку железную не придеться дырявить. я себе полку делал, хотя у меня тоже баллон стоит в багажнике не дырявя при этом родную железную полку!я просто сделал 4 бруска деревянных, которые просверлил вместе с железной полкой и закрепил с помощью болтов. |
18.11.2009, 2:28
#112
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 25.10.2009 Из: Украина Пользователь №: 20763 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Валентина Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребята, решил поставить магнитолу, не могу понять за счет чего она держится в бороде? Разве хватает одной шахты которая в комплекте с магнитолой?
Сообщение отредактировал zipрo - 18.11.2009, 2:30 |
18.11.2009, 6:46
#113
Полка не проблема.... ща разные продаються.... у меня такая http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=2600&st=60 Можно все што угодно слепить из фанеры, мдф и карпета...... И даже полку железную не придеться дырявить. я себе полку делал, хотя у меня тоже баллон стоит в багажнике не дырявя при этом родную железную полку!я просто сделал 4 бруска деревянных, которые просверлил вместе с железной полкой и закрепил с помощью болтов. Бред полный. Без отверстий по размеру диффузора в металле, будет происходить замыкание, и ни баса, ни нормального звука не будет. У меня газ тоже стоит, но при этом я установил два фришных сабика 8-дюймовых. Ничего не мешает, никаких подиумов делать не надо, как и изврата с брусками-просто достаточно фанеры 22. Делалось это так: по родной полке выпилил фанерную,верхняя составляющая из дыух листов- на 22 и на 10 (чтобы динамики не торчали грибами и скрыть болты), в принципе, на 10 можно было и не ставить- зашпаклевать головки болтов, и так обтянуть. Из багажника сделана нижняя часть из 10 фанеры, на которой закреплены фанерные кольца для монтажа динамиков. Все это дело через железо насквозь стянуто мебельными болтами на 8. Кольца подходят прямо к верхней части полки, в металле сделаны отверстия по наружному диаметру, т.е. железо никак не связано с динамиком. Металл естественно проклеен бимастом и спленом. Результат- монолитная полка, в которую изначально ставились динамики http://www.magnitola.ru/Pioneer-TS-E2002i-p-8252.html, но сабы лучше гораздо. Это только писать долго, а сделал я все можно сказать за день. Включая обтяжку, установку и подключение. Да, еще на полку доп.стопарь поставил сразу. От "волги". Поэтому, если жопорукость не совсем присутствует, то сделать надо самому и как положено. Залезли у меня в машину, пытались выдернуть эту полку, но ее только ломом если выкорчевать можно. Повозились- и бросили. А покупную, или на саморезиках- увели бы с легкостью и сразу. Сообщение отредактировал mmm1976 - 18.11.2009, 6:48 |
18.11.2009, 18:11
#114
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 97 Регистрация: 1.9.2008 Из: Рязань Пользователь №: 4538 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
9.12.2009, 22:03
#115
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 107 Регистрация: 26.10.2009 Из: Сызрань Пользователь №: 20825 Машина:Ваз 2106 Цвет:Пицунда Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
мой вариант
Кол-во скачиваний: 841 |
23.12.2009, 12:31
#116
Эт че это ты хотел сделать и куда?
25.12.2009, 22:51
#117
26.12.2009, 6:31
#118
Эт че это ты хотел сделать и куда? не хотел, а сделал.... подиумы самодельные(в двери) .. форму придумал сам За гламур конечно зачет, а за качество звука я сильно сомневаюсь :) В такие подиумы только пищалки ставить, даже для средних частот нужен объем |
26.12.2009, 11:30
#119
Эт че это ты хотел сделать и куда? не хотел, а сделал.... подиумы самодельные(в двери) .. форму придумал сам За гламур конечно зачет, а за качество звука я сильно сомневаюсь :) В такие подиумы только пищалки ставить, даже для средних частот нужен объем Объём есть.... этот подиум крепится к обшивке... а в обшивке я дырку ровную сделал, размером с отверстие в подиуме.... короче есть там объём равный объёмы двери.... |
26.12.2009, 15:02
#120
Ну если так, то зачетно, оригинально :)
Текстовая версия | Сейчас: 11.11.2025, 23:12 |
