35 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
> Наши салоны, кто как изменил приборку, панель, бороду, руль ...
Jorjick
сообщение 19.8.2009, 8:14
Сообщение #181
Из: Кемеровская обл.
Пользователь №: 10065
Машина:Ваз-21063
Цвет:Темно-синий
Год Выпуска: 1982
Цитата(vaz21063 @ 19.8.2009, 12:58) *
Цитата(Jorjick @ 19.8.2009, 4:41) *
))) понятно, я тоже хочу себе такой девайс поставить, но только я хочу поставить на переднюю стойку сейчас подиумы готовлю.
кстати я тоже подумываю о приборах на стойке,да вот всё никак не могу определиться...и стойка вроде узкая и приборы чтоб не мешали обзору...в общем Jorjick ты не мог бы выложить сюда мануал по своим подиумам под приборы?охото взглянуть)
Сегодня вечером на фотографирую, и завтра выложу описание.
Jorjick
сообщение 20.8.2009, 5:39
Сообщение #182
Машина:Ваз-21063
Цвет:Темно-синий
Год Выпуска: 1982
Ну начнемс.
За каркасную часть я взял баночку от "ушных палочек 50шт.", диаметр баночки на 4мм больше диаметра прибора (диаметр прибора 52мм, а баночки 56), но так как мне еще нужно будет обтянуть подиум, то мне как раз. Срезаем заднюю часть баночки (получаем цилиндр) и просто запениваем.
Ждем когда высохнет пена (около суток), а затем обрезаем ее придавая нужную форму. Затем убираем угловатости с помощью наждачной шкурки.
Далее, да простят меня пластикаторы-профессионалы, я обмотал то, что получилось, бинтом и в несколько этапов пропитывал это изделие эпоксидной смолой. Эпоксидку использовал обычную хозяйственную за 120 рублей упаковка. (1 фото). Сушим сутки. В результате получаем некоторое изделие (фото 1-3). Выколупываем лишнюю пену изнутри.
Далее шкурим, шпаклюем, и снова шкурим и тд.тп. пока деталь не станет ровненькой (хотя если в последствии обтягивать до идеала можно и не доводить).
Затем обтянул и прикрутил к накладки стойки. Сверлим отверстие под провода, устанавливаем датчик. Устанавливаем накладку на место. Подключаем датчик.
Теперь подводные камни.
1. На моменте обрезания пены, состыкуйте места крепления подиума и накладки стойки (если к боковой стойки крепите).
2. Когда я начал прикручивать подиум понял что ножка получилась довольно слабенькая и саморезы может вырвать. Я вклеил в ножку подиума деревянный брусочек можно металлическую пластинку. А при желании можно залить и гаечки для болтиков.
3. Провода для подключения пришлось брать меньшим сечением нежели стандартные, места под накладкой не много, а стойку сверлить не очень-то хотелось.
4. Крепить не обязательно на стойку, можно и в углу панели там проблем с проводами не возникает.
2vaz21063
Обзору не мешает и читается гораздо удобнее так как он практически перед глазами. На последних фото подиум сделан под большой датчик (64 мм кажется), а на приборке меньше.
PS: В планах на приборной доске оставить только спидометр и тахометр, а для датчиков: датчики бензина, температуры, и давления масла сделать подиум на стойку. а на свободное место разместить кнопки. А сейчас загорелся (спасибо fantomlds) сделать эти датчики на основе диодной шкалы, эксперименты начались.
Сообщение отредактировал Jorjick - 20.8.2009, 5:45
andryuha.str
сообщение 21.8.2009, 18:33
Сообщение #183
Из: Башкирия, Стерлитамак
Пользователь №: 6333
Машина:ВАЗ-210600
Цвет:Баклажан
Год Выпуска: 2001
Спасибо сказали: 5 раз
Я бы подиумы для приборов совместил с накладкой передней стойки, сделал бы одну целую деталь! good.gif (ИМХО)
vaz21063
сообщение 23.8.2009, 15:15
Сообщение #184
Из: Новосибирск
Пользователь №: 2932
Цвет:валентина
Спасибо сказали: 3 раза
Jorjick спасибо за мануал!неплохо вышло)
andryuha.str именно так и собираюсь делать)накладка и приборы единое целое как на ино)
Сообщение отредактировал vaz21063 - 23.8.2009, 15:16
Jorjick
сообщение 24.8.2009, 4:26
Сообщение #185
Машина:Ваз-21063
Цвет:Темно-синий
Год Выпуска: 1982
2andryuha.str
Сделать цельную не великая проблемка, проблема будет потом - в обтягивании. А вообще когда будут готовы все три подиума я их совмещу в одно целое.
2vaz21063
На иномарках немного проще, там стойка шире, можно просто в накладке выпилить отверстие, а к нему уже прирастить подиум. В нашем же случае накладка маленькая и еще и полукругом. И такое наращивание как на иномарке будет, по моему мнению, геморройно. Хотя, как гоаорится, было бы желание и руки прямые)))))) friends.gif
к353ом54
сообщение 25.8.2009, 10:01
Сообщение #186
Из: Нск
Пользователь №: 18169
Цвет:беж
Вот мой салон... буду дорабатывать.. пока так...
Jorjick
сообщение 25.8.2009, 11:22
Сообщение #187
Машина:Ваз-21063
Цвет:Темно-синий
Год Выпуска: 1982
Смотрится интересно, но по мне как-то слишком агрессивно, отвлекает внимание, хотя на вкус и цвет...
Сообщение отредактировал Jorjick - 25.8.2009, 11:22
ромарио
сообщение 25.8.2009, 11:26
Сообщение #188
Из: москва-царицино
Пользователь №: 11297
Машина:21102
Цвет:синявый
номана еще сруль полочку и чехол этот на тунель который
Lev_Ekb
сообщение 25.8.2009, 11:38
Сообщение #189
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 13768
Цвет:Вишня
Спасибо сказали: 4 раза
качество покраски видимо оставляет желать...
надо было краску лучше выбирать.
я рекомендую краску "montana", очень хорошее качество и цена вполне адекватная.
продается в магазинах для графитистов, стоит примерно 250ру за баллон.
к353ом54
сообщение 25.8.2009, 14:34
Сообщение #190
Из: Нск
Цвет:беж
да панель только на раз... краска кончилась, а был не в городе, сейчас хочу обшить панель замшей, все равно снимать буду покрашу еще раз..)) еще приборы прокачаю...(красил Садалином за 160руб:))
А к цвету привык, и особо не отвлекает, даже повеселее ехать)
Руль такой воткну через недельку...
http://www.avtoblik.ru/shop/UID_7582.html
nikoSS
сообщение 25.8.2009, 19:36
Сообщение #191
Из: Россия г.ПЕНЗА...Шуист
Пользователь №: 10421
Машина:ВАЗ 2103,ваз 21102
Цвет:красный
у меня так:
Muwa
сообщение 27.8.2009, 0:57
Сообщение #192
Из: Брянск
Пользователь №: 6166
Цвет:Баклажан
Цитата(nikoSS @ 25.8.2009, 20:36) *
у меня так:
ИМХО много красного
FalconMaster
сообщение 31.8.2009, 12:53
Сообщение #193
Из: Украина, Луганск
Пользователь №: 6493
Машина:21061
Цвет:голубой
Друг делает свою шестёрку, я пофоткал обтянутые торпеду, козырёк и подиумы, он всё сам тянул из дермантина по-моему, т.к. тянуть кожей очень дорого получается.
Подиумы он так-же делал сам. Сейчас хочет слепить бороду которая будет уходить к задним пассажирам. Как сделает и обтянет обязательно скину фотки. Только он может не успеть, через месяц уходит в армию.
Прикрепленный файл  19082009031.jpg ( 354.79 килобайт ) Кол-во скачиваний: 66
vaz21063
сообщение 1.9.2009, 4:14
Сообщение #194
Из: Новосибирск
Цвет:валентина
Хан
сообщение 1.9.2009, 9:55
Сообщение #195
Из: Уфа
Пользователь №: 6691
Машина:Ваз 21061
Год Выпуска: 1999
Шикарно и масштабно)) У меня вопрос - как снять декоративные полоски(молдинги) на панели, чтоб не сломать? Заранее спасибо
сообщение 1.9.2009, 11:23
Сообщение #196
К бардачку он прикручен винтами...А эти...по бокам которые, стержнями вставляются в дырки на торпеде и изнутри пружинными шайбами притянуты. Нада шайбы выковыривать.
к353ом54
сообщение 3.9.2009, 10:03
Сообщение #197
Из: Нск
Цвет:беж
Ребят, вопрос- Как обтягивать панель... на что материал крепить?
ромарио
сообщение 3.9.2009, 13:11
Сообщение #198
Из: москва-царицино
Машина:21102
Цвет:синявый
на клей
шестеровод
сообщение 3.9.2009, 17:48
Сообщение #199
Пользователь №: 18529
Цитата(zipper1203 @ 24.9.2008, 16:08) *
новая обшивка передних и задних дверей,батоны к ним же,карманы с лампочками(при открытии одна белая в ноги светит и красная с торца),задние в процессе(сначала хочу затонировать),задняя полочка,новые уплотнительные резинки для стекла(не царапают,но не очень плотно прилегают к стеклу,как вывод пропускают воду,хренли,старые тоже дофига пропускали,только ещё и царапали).саморезы нада бы хоть маркером покрасить,выделяются здорово.впереди в ногах там ещё вставышы какие то,тоже в одну тему.
сток конечно,но все же молодчик что руки не опустил
orelik
сообщение 15.9.2009, 15:55
Сообщение #200
Из: Орел
Пользователь №: 6695
Цвет:бело-бежевый
Друган твой красавчик!!!вообще здорово по моему все получается!вот мне бы такие прямые руки)))
Сообщение отредактировал orelik - 15.9.2009, 15:56
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.3.2026, 3:39
