27.8.2009, 23:29
#1441
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 28 Регистрация: 19.4.2009 Из: город на Неве Пользователь №: 12719 Машина:Ваз 21063 Цвет:тем. беж. Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 1 раз |
Дим, скачай эту прогу
Кол-во скачиваний: 221Она позволяет полностью смоделировать ДВС: геометрию низа, фазы ГРМ, колебательные процессы во впускных и выпускных трактах и т.д.
Кол-во скачиваний: 55У меня полностью изменилось представление о широкофазных валах! Смоделировал свой двиг:
Кол-во скачиваний: 36и результаты замеров динамики и построение ВСХ в экселе(в проге, которую я тебе скидывал)
Кол-во скачиваний: 49как видно все сходится, и твое предположение о том, что Э1 дает ровную характеристику-неверно. В классическом двигателе есть огромные резервы по увеличению мощности и крутящего момента, путем подбора геометрических параметров впускного и выпускного трактов, а именно длиины и диаметра в совокупности с фазами ГРМ. Продолжение: Пример: 1679см. сток и оптимизированный по резонансному наддуву(впуск 425мм d36мм, выпуск 700мм d31мм) с увеличенными каналами и фазами 260 гр(модель 1 цилиндр).
Кол-во скачиваний: 77Единственный минус это то, что четырехцилиндровая модель считается от 3 до 20 минут в зависимости от количества элементов, так что предварительные расчеты лучше проводить на одноцилиндровой модели. С программой разбирался неделю, почти все понятно, если будут какие вопросы- спрашивай. Сообщение отредактировал Vitas_063 - 27.8.2009, 23:45 |
28.8.2009, 0:36
#1442
Моторист беспредельщик Группа: Жигулисты Сообщений: 900 Регистрация: 17.12.2007 Пользователь №: 1850 Машина:2106, 1.7Nos+Kompressor, (1xx л.с.) Цвет:Кармен Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 1 раз |
Цитата Dimjan отсечка на 8100 стоит,машина на асфальте при полном дросселе после 3700 начинает в букс колеса бросать на затухает на 6800упрется и идет медленно медленно ,раньше такого не было ,двиг быстро и четко выбивал до отсечки ,может метки сбились не знаю либо метки либо зажигание, скорее всего.... Поршни у меня РОС-ИТАЛ, внешний вид - говно, геометрия норм. Купил мотордеталь костромские прозапас (Е2 группа), т.к. понравились =) как масло погонит, поставлю их =) Прога весёлая, надо буит скачать поиграццо =) Другое дело, что реализовать получившийся хороший вариант - задача нелёгкая (даже больше денежная) Будь у мя бабла побольше, то был бы паук 4-2-1 правильный, впрыск с норм. ресивером.... да и вообще ГБЦ была бы не 8кл =)) а так приходится довольствоваться тем, что есть =) |
28.8.2009, 21:45
#1443
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 3.12.2008 Из: н-ка Пользователь №: 6726 Машина:Шестерочка Цвет:феолетовый Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Dimjan здорово....
вот тебе еще вопрос на счет трансмиссии! я считал что ты у двоичного редуктора менял салиды от тройки и у тебя диферинциал блокировкой я счет щя сижу также мужу тока непонел пока.... |
28.8.2009, 22:22
#1444
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 201 Регистрация: 2.3.2009 Пользователь №: 10349 Машина:21063 Цвет:белый в крапинку Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
А никто не юзал поршни ТДМК, они типа литые, но что то там другой сплав бла бла бла, я так и не понял легче он или нет)))
Кстати Димьян нам тута Дэзу видимо впарил насчет разницы между 213-м и 214-м рвалами...они одюнаковы по подъемам но 214-й под гидрокомпенсаторы сделан, а следовательно ставить его на рокера нельзя!Инфу взял вот у http://raspredval.ru/product/dc21213.phtml этих ребят, а они вобщемто секут)) Сообщение отредактировал zennon - 28.8.2009, 23:41 |
29.8.2009, 1:08
#1445
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 10.8.2009 Пользователь №: 17579 Машина:ВАЗ-2105 Цвет:Белый Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
А никто не юзал поршни ТДМК, они типа литые, но что то там другой сплав бла бла бла, я так и не понял легче он или нет))) Кстати Димьян нам тута Дэзу видимо впарил насчет разницы между 213-м и 214-м рвалами...они одюнаковы по подъемам но 214-й под гидрокомпенсаторы сделан, а следовательно ставить его на рокера нельзя!Инфу взял вот у http://raspredval.ru/product/dc21213.phtml этих ребят, а они вобщемто секут)) На ТДМК езжу сейчас, качество, аналогично МОТОРДЕТАЛИ, на высоте. Вес - обычный, в пределах общепринятых норм. А подъемы у валов 213 и 214 отличается, на десятку-другую, просто сбег кулачка реализован несколько иначе на 214, т.к. под гидрики. |
29.8.2009, 9:51
#1446
Ты по ссылке ходил что я дал?Там написано, что НЕ отличаются!
31.8.2009, 10:01
#1447
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 25 Регистрация: 22.8.2009 Из: Чебоксары 21 Пользователь №: 18049 Машина:21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Диман к тебе такой вопрос где заказать паук 4-2-1
31.8.2009, 10:09
#1448
Цитата Dimjan здорово.... вот тебе еще вопрос на счет трансмиссии! я считал что ты у двоичного редуктора менял салиды от тройки и у тебя диферинциал блокировкой я счет щя сижу также мужу тока непонел пока.... у меня без блоки диф и сателиты от троечного редуктора (менял недавно) Цитата Кстати Димьян нам тута Дэзу видимо впарил насчет разницы между 213-м и 214-м рвалами...они одюнаковы по подъемам но 214-й под гидрокомпенсаторы сделан, а следовательно ставить его на рокера нельзя!Инфу взял вот у http://raspredval.ru/product/dc21213.phtml этих ребят, а они вобщемто секут)) Я тоже секу)) у меня стоял 214 РВ на рокерах и всё работало (это факт) А во вторых достаточно просто взять оба вала в руки и микрометр и тогда вопросы отпадают сами собой! Как правильно сказали, сбег кулачка у 214-го вала несколько другой, что увеличивает фазу на несколько градусов, а максимальный подъём также немного больше (в пределах десятых долей). А в реале 214-й вал смещает момент на 400-600 об/мин выше на моторе 1.6л по сравнению с 213-м Цитата Ты по ссылке ходил что я дал?Там написано, что НЕ отличаются! думаешь они их мерили? написали что одинаковые, чтоб вопросов не возникало ну вот что есть на рынке из более менее "правильного" выхлопного тракта 51мм |
31.8.2009, 10:10
#1449
Не это понятно, но вот теже ребяты из динамики грят что клапана будет не возможно отрегулировать на рокерах!
31.8.2009, 10:45
#1450
Ну как невозможно, когда все работало! У меня просто загон такой, я зазор всегда меньше ставлю (ну типа зазор поменьше, ход побольше и т.д.), поэтому проблем и не было, может если бы и выставил на 214-м штатный 0.15 зазор, то и застучало бы... но поскольку ставлю всегда меньше, то проблема решилась не начавшись =)))
И ещё, на сайте написано, что зазор меньше 0.05 выставить невозможно... отвечаю - возможно! НО нужно иметь нормальные фиксаторы рокеров на всех восьми клапанах (т.е. чтобы плоскость рокера была чётко соосна базе распредвала и не было перекоса), мне пришлось долго и нудно подбирать их, чтобы добиться соосности и только после этого можно выставить правильный и чёткий зазор! |
31.8.2009, 16:46
#1451
А как ты тогда зазор выставлял?На слух чтоли?И потом ты вроди говорил что он тя перешлифованый был или типа того...мож потому у тя все и работало...Да и смысла большого нет заморачиваца проще 213-й взять...Так ведь купишь а потом его уже в магазе не обменяют!
1.9.2009, 7:58
#1452
История ТАЗа в деталях:
6 июня 2003 г. покупка конфиг - полный сток двигатель 1.6, КПП 5ст. редуктор 3.9 Дурь - 75 л.с. 9 июня 2003 г. (спустя 3 дня) замена распредвала на 214-й <--------- зазор выставить не проблема любой, набор щупов в руки и вперёд! установка резрезной шестерни установка глушака NEX замена распределителя зажигания и проводов Дурь - 75 л.с. + 5 л.с. апрель 2004 г. замена на КПП 4 ст. (пятиступка дала дуба) сентябрь 2004 г. (сломалась поперечная балка, решил заодно вкорячить новый двигатель) установка двигателя объёмом 1732 см3 smile.gif декабрь 2004 г. установка редуктора 4.44 (2102) установка распредвала с подъёмом 12.2\12.4 <----------------- это уже переточенный вал, отъездил 1.5 года на 214-м установка Солекса 24х26 ехать стала ещё лучше Дурь ок. 90-95 л.с. январь 2005 г. замена двигателя на родной 1567 см3 установка всех наворотов с движка 1.7 Дурь ок. 90 лс. апрель 2006 г. замена выхлопной системы на более высокопроизводительную (самопал) Дурь ок. 95 л.с. июнь 2006 г. облегчение массы авто сентябрь 2006 г. замена КПП на 5-ст. апрель 2007 г. установка 2-х карбюраторной системы питания установка закиси азота установка системы выхлопа пониженного сопротивления доработка подвески (перед\зад) Дурь 105-110 л.с. (ок 150 л.с.* на закиси) июнь 2007 г. установка высокопроизводительной ГБЦ (самопал) перенастройка карбов и закиси Дурь 115-120 л.с. (ок 160 л.с. на закиси) июль 2007 г. замена двигателя на 1.7 л перенастройка карбов усовершенствование закиси до 35 атм. Дурь 120-125 л.с. (ок 180 л.с. на закиси) mamba.gif А вообще, я ни в коем случае не призываю брать именно 214-й вал, каждый выбирает себе сам что ставить и как ставить... Я просто говорю, что у меня всё великолепно работало =)) Цитата С программой разбирался неделю, почти все понятно, если будут какие вопросы- спрашивай. где эти файлы лицензии взять к ней??=)) |
1.9.2009, 18:58
#1453
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 143 Регистрация: 15.5.2009 Из: Петрозаводск Пользователь №: 13889 Машина:2106 Цвет:Зелёный (мурена) Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Dimjan, привет=)
Это снова я с вопросами=) 21213 (колено) - они только с 80 ходом бывають? Комплект поршней "мотордеталь"(1900 рэшечек) - стоит комплектом брать? ММ72 - написано под гидрокомпенсаторы(???) в картюнинге - непонято=) Рокер - 1 штука 75рублей????? - просто толи обдолбаный, толи пьяный парень за прилавком ничё внятного мне не сказал=))) |
1.9.2009, 23:06
#1454
Цитата 21213 (колено) - они только с 80 ходом бывають? 213-й квал он такой один)))Цитата Рокер - 1 штука 75рублей????? Это чо-то много получается...комплект стоит в районе 200рэ, ну или я давно очень в магазе был...Цитата Комплект поршней "мотордеталь"(1900 рэшечек) - стоит комплектом брать? Это тоже дороговато...в эти деньги уже Мале или Колбеншмидт взять можно.. |
1.9.2009, 23:17
#1455
Заглани на мыло, отправил архив с прогой и кряком.
Дим, реально ли запихать 84 колено в 011 блок или ,если знаешь, какой недоход поршня до плоскости блока в стандартном 011 моторе. |
1.9.2009, 23:42
#1456
Ну по поводу колена уже ответили...
Рокеры по 75р. это нормально, итальянские Pilenga к примеру стоят 1500р. (за 8 шт.) Поршни мотордеталь хорошие (по крайней мере внешне и геометрия), то что дорогие - факт, но зато они идут с кольцами и пальцами, что тоже немаловажно... и пока что их не подделывают (в отличие от того же кольбеншмидта и т.д.) а так... не знаю, я себе взял на пробу комплектик, пока не ставил, поэтому ничего конкретного сказать не могу =)) Цитата Заглани на мыло, отправил архив с прогой и кряком. Дим, реально ли запихать 84 колено в 011 блок или ,если знаешь, какой недоход поршня до плоскости блока в стандартном 011 моторе. Заглянул, отписался что да как =)) Колено 84 в 011 блок пихается, сам лично не собирал мотор на 011 блоком с таким коленом, а вот знакомые собирали (там 84 на 84 была конфа низа) вроде проблем с установкой не было По поводу недохода, врать не буду, не помню просто =)) (мерили как то давно, а что намерили забыл уже) |
1.9.2009, 23:53
#1457
Минут через десять загляни-весь загружается.
Готово |
2.9.2009, 7:52
#1458
Скачал, спс огромное =)) Буду играццо =))
3.9.2009, 17:28
#1459
Ну по поводу колена уже ответили... Рокеры по 75р. это нормально, итальянские Pilenga к примеру стоят 1500р. (за 8 шт.) Поршни мотордеталь хорошие (по крайней мере внешне и геометрия), то что дорогие - факт, но зато они идут с кольцами и пальцами, что тоже немаловажно... и пока что их не подделывают (в отличие от того же кольбеншмидта и т.д.) а так... не знаю, я себе взял на пробу комплектик, пока не ставил, поэтому ничего конкретного сказать не могу =)) Вообщем решил брать, спасибо. И ещё... это клапаны. Облегчённые в магазине - шток тоньше(в опр-м месте естесна), Т-образные (у тебя), они Т-образные=))), я чёт непонял как их точить-та=))) Решил всё таки шток не трогать, а сделать как у тя. З.Ы.: Никто не знает када нада маховик менять? Проста выработка на нем есть, вот и думаю... |
3.9.2009, 21:17
#1460
Цитата З.Ы.: Никто не знает када нада маховик менять? Проста выработка на нем есть, вот и думаю... А зачем его менять?Ну тока если он развалился)))венчик если износился то можно его перевернуть на норм сторону... ну а если деньги ляшку жгуть меняй на облегченный!
Текстовая версия | Сейчас: 12.3.2026, 6:58 |
