23.8.2009, 23:38
#1421
Моторист беспредельщик Группа: Жигулисты Сообщений: 900 Регистрация: 17.12.2007 Пользователь №: 1850 Машина:2106, 1.7Nos+Kompressor, (1xx л.с.) Цвет:Кармен Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 1 раз |
Цитата Димарииик))) привет) счастливо отдохнуть сгонять) скоро увидимся! Давай приезжай уже скорее и ваще)) Цитата Dimjan, голову мне дорабатывали в ОКБ Динамика, седла просадили под установку неполнобазных валов с базой 28 мм, так что пружинки по идее не должны смыкаться на тех оборотах, на которые рассчитан 72 вал. А на счет остального - впускной коллектор не точил, стоит со штатными дырами, выпуск тоже сток. А на счет карба придется ехать в картюнинг cray.gif и них вроде есть вариант мега 25х27. Да, как правильно уже было написано, что впускной коллектор полюбому надо дрочить, практически весь эффект от ГБЦ теряется ведь со стоковым коллектором... Более того, поскольку седло у "большого" клапана диаметром 40 смею предположить более 35мм, то даже если расточить его по максимуму, то должной производительности он всё равно не даст. (он просто больше 35мм не точится) Ну с выхлопом проще, его и впрямь можно купить... Карб можно достать в картюнинге, с этим проблем нет... Короче чтоб поехало надо полюбому коллектор точить + выхлоп норм.+ карб, тогда уже что-то будет =) Цитата Привет Dimjan. Поршни Ваз 2106 (1600) Распредвал 213 - полнопротивовесный РВ - ММ72 (родные пружины потянут?) Клапаны -Т-образные Я так понял нужно сёдла зенковать на 1,5мм? И всё? Голова - 1,5 мм Шатуны надо укороченые? БЗС Карб - 25х27 Редуктор 4.3 Фоздушный фильтр - сток, пилёная кастрюля. ГБЦ - точу Что из этого выйдет? Я уже заморочился, но всё таки интересно. З.Ы.: Что есть инерционный наддув? Сообщение отредактировал punkptz - Вчера, 14:19 По идее на объёме 1600 (79х80 - 1567 см3) РВ мм72 должен создавать неплохой момент двигателю вплоть до 7500 об/мин. Поэтому при постройке следует внимание на: 1. пружины (если зенковать на 1.5мм , то штатные справятся до 6500 об/мин) 2. карб (поскольку вал на таком объёме становится верховым, то 25х27 карб надо полюбому) 3. выхлоп (чтоб не стеснял работу мотора на верхах) 4. зажигание (требуется заведомо бОльший УОЗ) Укороченные шатуны ставятся при бОльшем ходе коленвала, чтобы компенсировать ход поршня (например при установке 2130-го вала) Инерционный наддув - это давление, создаваемое набегающим потоком воздуха. Иными словами ведро на капоте, от него шланг в карб =))) |
23.8.2009, 23:44
#1422
Цитата Инерционный наддув - это давление, создаваемое набегающим потоком воздуха. Иными словами ведро на капоте, от него шланг в карб Черная дыра от разбитой фары тоже сойдет...в кач-ве устрашения |
24.8.2009, 17:13
#1423
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 143 Регистрация: 15.5.2009 Из: Петрозаводск Пользователь №: 13889 Машина:2106 Цвет:Зелёный (мурена) Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Чивойто я оППечатался - какой распредвал полнопротивовесный?=))))
Я имел ввиду коленвал. Я так понял што полнопротивовесный коленвал от нивы это и есть 2130? или нет? Шатуны 136мм-стандарт, а укороченые 129мм? Т.е. в принципе, пока я буду обкатывать движку родные пружины поживут. Зенковать больше чем на 1,5мм низзя? Предложили такой вариант: выпресовать гильзы, расточить блок, и запресовать гильзы 1700. как думаеш - стоит? Насчёт выхлопа - когда ты ставил трубу на 51 и резонатор сбоку - сильно громко было? Чёт легавые у нас за энто дело зверствуют=( Разрезная шестерня она от Шнивы, или это чисто класическая фишка? чёт недопетрил=) Сообщение отредактировал punkptz - 24.8.2009, 17:16 |
24.8.2009, 19:25
#1424
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 201 Регистрация: 2.3.2009 Пользователь №: 10349 Машина:21063 Цвет:белый в крапинку Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Разрезная шестерня отдельно в магазе продаёца(она не от чего и ни от кого), выглядит как обычная звезда, но с болтами на внешней стороне, поэтому ты могешь крутить коленвал независимо от Распредвала!!!
24.8.2009, 21:47
#1425
24.8.2009, 23:40
#1426
Нивовский коленвал 21213 (80мм) он также полнопротивовесный, при установке колена 2130 (84мм) проще не заморачиваться с шатунами , а приобрести поршни с 2мм смещённым пальцем и усё =))
Цитата Предложили такой вариант: выпресовать гильзы, расточить блок, и запресовать гильзы 1700. как думаеш - стоит? Насчёт выхлопа - когда ты ставил трубу на 51 и резонатор сбоку - сильно громко было? Чёт легавые у нас за энто дело зверствуют=( Разрезная шестерня она от Шнивы, или это чисто класическая фишка? чёт недопетрил=) ммм... как бы эта в жигулёвском блоке нет гильз, он литой =)) его можно загильзовать под диаметр 76 мм, предварительно вырезав цилиндры, под бОльшие размеры типа 82.0 блок не гильзуется в силу конструктивных особенностей. Я не говорю, что это невозможно, просто такой блок рассыпется быстро, поэтому и гильзуют на минимальный размер. ну тот вариант выхлопа, который сейчас он мега-громкий... уши закладывает только в путь =) |
25.8.2009, 21:22
#1427
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 7 Регистрация: 22.8.2009 Пользователь №: 18051 Машина:Иж 2126 ода, Audi A4 Цвет:баклажан Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Dimjan, какой у тебя НУОЗ ? Вал по перекрытию ставил?
25.8.2009, 21:39
#1428
15 градусов, вал в перекрытии =)
25.8.2009, 21:56
#1429
Нивовский коленвал 21213 (80мм) он также полнопротивовесный, при установке колена 2130 (84мм) проще не заморачиваться с шатунами , а приобрести поршни с 2мм смещённым пальцем и усё =)) чёт я задумался, какой ставить=(((, не посоветуеш? ммм... как бы эта в жигулёвском блоке нет гильз, он литой =)) его можно загильзовать под диаметр 76 мм, предварительно вырезав цилиндры, под бОльшие размеры типа 82.0 блок не гильзуется в силу конструктивных особенностей. Я не говорю, что это невозможно, просто такой блок рассыпется быстро, поэтому и гильзуют на минимальный размер. Странно тогда както... я ездил на этой семерке, рвёт тока в шум... и утверждают, что было сделано именно это... ну тот вариант выхлопа, который сейчас он мега-громкий... уши закладывает только в путь =) блин... а чё изобретать-то тады?=((( Сообщение отредактировал punkptz - 25.8.2009, 21:57 |
25.8.2009, 23:22
#1430
Ну незнаю, как бы 2130-й вал добавит мотору объёма, поскольку ход поршня больше и увеличит СЖ (по той же причине)... но на мой взгляд его есть смысл устанавливать, когда поршни 82 или более. На 79-е думаю врядли следует... просто обычно так делают, чтобы раздуть объём, правда взамен этого портят R\S... Я сторонник стандартной геометрии 136мм шатун и 80мм ход =))
По поводу гильзовки, они там часом с Уфимским мотором не путают??? =)) И какой толщины гильзы у них интересно? И от чего они сами гильзы? Хотя всё бывает, после поршней диаметром 80мм я уже ничему не удивляюсь.... Вообще по-хорошему чтобы сделать тихий и производительный выхлоп достаточно вварить 51-ю трубу в штаны (как у мя сделано) резонаторы вообще не ставить, а в качестве глушака использовать какой нить от мотора 3.5-4 литра (Тойота Лексус ну джипари всякие) он продувается на раз, ну и полноценный глушак всё-таки =)) |
26.8.2009, 17:25
#1431
Ну незнаю, как бы 2130-й вал добавит мотору объёма, поскольку ход поршня больше и увеличит СЖ (по той же причине)... но на мой взгляд его есть смысл устанавливать, когда поршни 82 или более. На 79-е думаю врядли следует... просто обычно так делают, чтобы раздуть объём, правда взамен этого портят R\S... Я сторонник стандартной геометрии 136мм шатун и 80мм ход =)) Ясно, огромное спасибо=) По поводу гильзовки, они там часом с Уфимским мотором не путают??? =)) И какой толщины гильзы у них интересно? И от чего они сами гильзы? Хотя всё бывает, после поршней диаметром 80мм я уже ничему не удивляюсь.... Уточню, сообщу Вообще по-хорошему чтобы сделать тихий и производительный выхлоп достаточно вварить 51-ю трубу в штаны (как у мя сделано) резонаторы вообще не ставить, а в качестве глушака использовать какой нить от мотора 3.5-4 литра (Тойота Лексус ну джипари всякие) он продувается на раз, ну и полноценный глушак всё-таки =)) И с громкостью намано буит? Ну всмысле более-мение?=) Можно я исчёраз тебя напрягу?=)) Вообщем прочитав твою тему от корки до корки решил повторить твой подвиг(это реально подвиг=)) Решил построить такое-же сердечко как у тя, только пока на 03 блоке(ну получается почти такое-же) Вот и хочу тебя помучить=) Напиши усё што у тя стоит (ну фирмы) и какие где могут быть нюансы, просто по такой огромной теме оч сложно найти и "законспектировать"=)). Может придётся меня подправить в чём-то. 1)Коленвал 21213 (80мм)полнопротивовесный 2)Распредвал ММ72 3)Поршни - ? (если полторашку точить под 1,6 то под какой диаметр, и соответственно какие поршни(ну тепловой зазор и т.п.), фирма) 4)Кольца - ? 5)Клапаны - сток + Болгарка и дрель=) 6)Коромысла - что-то надо с ними делать? 7)Пружины - на обкатку решил оставить сток, потом возьму твои (шайбы сделают) 8)Шатуны - теперь опр-ся - сток 136мм 9)Вкладыши - я так понимаю, если новое колено, то проблем с ними нет? 10)Пальцы - тут тоже вроде ясно(пальцы как пальцы=)))) 11)Натяжитель цепи - есть москвичовская звезда, проблема с чертежами=(( (помню что у тя их нет, просто всё решил написать=)) 12)Разрезная шестерня - Они бывают разные? И что это - тюнинг? В обычных магазинах искать бесполезно? 13)Обнаружил что разъ*бан подшипник звезды привода маслянного насоса (который типа вкладыша токо круглый=) он там крепко сидит? сложна буит заменить?(вопрос скорее в "ремонт"=))) 14)Сальники коленвала - наверно тоже как маслосьёмные колпачки разного цвета, какието лучше, другие - не очень. 15)Кстати о колпачках=) 17)Подшипник который в коленвале(под первичный вал коробки) он "в комплекте" с коленом? 18)Масло? 19)ГБЦ - сейчас точу под максимум(как у тя=)) 20)Коллекторы - тоже. 21)Зажигание - бесконтактное, и вопрос - как выставляется УОЗ - коленвал по меткам и разрезной звездой максимальное перекрытие? иль я чёйто путаю? 22)Свечи - ? Сильно не пинать - первая машина, первый мотор, и вообще чувствую себя как девственница ХДДД |
26.8.2009, 17:58
#1432
3)Поршни сток у него
4)Кольца тоже, но лично я рекомендую брать кольца с разборным маслосъемным кольцом(две пластинки, а между ними типа сепаратор пружинка) у меня щас стоят марки Колбеншмидт. 5)Если найдешь облегченные за 2к, то хорошо, в ином случае зырь в магазе SM у них ножка децл обточена(типа облегченные) 6)Это не коромысла в магазе они рокерами называюца, с ними ничо не надо делать 9)да если коленвал новый то бери "ЗМЗ Daido" номинал. 10)ммм...дайка подумать...ну да пальцы как пальцы))) 11)Забей на это дело..пока что 12)К сожалению тюнинг...я нашел её в магазе под названием "Прибамбас" 13)Сам не поменяешь, отдай лучше спецам, обычно могут сделать тамже где и блоками занимаюца 14)Лично перепробовал много разных...но пока дольше всех держуца Колбеншмидт, тоже и колпачки 17)у меня не было, да и лучше свой поставить нормальный 18)хз чо он льет, я на Лукойле п\с 21)УОЗ ставь как в книжке написино но угол сделаешь больше 22)Он как то писал а все забываю вроди БрискL15c, хотя ИМХО помоему они какашка и NGKb6r как минимум не хуже будут |
26.8.2009, 18:20
#1433
zennon
Поршни понял што не самопал=))), фирма какая=))) Клапаны... на старых натренеровался, сделаю сам=) Хотя предложили помочь за 2500 кровных... послал* "ЗМЗ Daido" - это марка? "12)К сожалению тюнинг...я нашел её в магазе под названием "Прибамбас"" - у нас в городе такова нет=( (всмысле тюнерных магазиков)) - придётся заказывать как и мм72=( Кстати, скока она стоит? "13)Сам не поменяешь, отдай лучше спецам, обычно могут сделать тамже где и блоками занимаюца" - ясно, спасибо. Сообщение отредактировал punkptz - 26.8.2009, 18:21 |
26.8.2009, 19:55
#1434
Ну у меня стоят КолбенШмидт поршни(они подешевле Малей но дороже наших СТК...)
Вкладыши ЗМЗ тока продають(я во всяком случае других не видел), там обычные есть в темносиних коробках, а есть в серебристых с приставкой дайдо(вроди как они лучше) Звезду за 600рэ урвал, хотя в Картюнинге она помоему 1.5к стоит Кстати, все работы по капиталке двига, замене паросенка и направляющих делал в "Механике"(конторка такая есть занимаеца исключительно капиталками движков), зайди на их сайт да глянь мож есть возле табе отделение. |
26.8.2009, 20:45
#1435
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 156 Регистрация: 15.8.2009 Из: Вольск/ Саратовская обл/ Пользователь №: 17786 Машина:VAZ21063 1.9L 120л.с Цвет:рапсодия Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Ну у меня стоят КолбенШмидт поршни(они подешевле Малей но дороже наших СТК...) Вкладыши ЗМЗ тока продають(я во всяком случае других не видел), там обычные есть в темносиних коробках, а есть в серебристых с приставкой дайдо(вроди как они лучше) Звезду за 600рэ урвал, хотя в Картюнинге она помоему 1.5к стоит Кстати, все работы по капиталке двига, замене паросенка и направляющих делал в "Механике"(конторка такая есть занимаеца исключительно капиталками движков), зайди на их сайт да глянь мож есть возле табе отделение. чото пацаны увас цены на все большеватые |
26.8.2009, 22:06
#1436
чото пацаны увас цены на все большеватые Это не у нас большие, а тебе везёт=))) Кстати у меня в ПТЗ расточка ГБЦ+Коллектор=10к=))))) Ну у меня стоят КолбенШмидт поршни(они подешевле Малей но дороже наших СТК...) Вкладыши ЗМЗ тока продають(я во всяком случае других не видел), там обычные есть в темносиних коробках, а есть в серебристых с приставкой дайдо(вроди как они лучше) Звезду за 600рэ урвал, хотя в Картюнинге она помоему 1.5к стоит Кстати, все работы по капиталке двига, замене паросенка и направляющих делал в "Механике"(конторка такая есть занимаеца исключительно капиталками движков), зайди на их сайт да глянь мож есть возле табе отделение. Дай сцылку |
26.8.2009, 23:33
#1437
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 10.8.2009 Пользователь №: 17579 Машина:ВАЗ-2105 Цвет:Белый Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Порши брать "Мотордеталь" (Кострома). Качество изготовления на высоте, и в плане веса и в плане геометрии.
Кольца я бы взял ВАЗ Хром (Других колец по-моему просто нет). К сожалению сам сейчас езжу на Mahle, т.к. порши 84.. Втулки под промвал меняются элементарно, и потом разворачиваются спец. разверткой. На счет гильзовки - сухими гильзами - пожалуйста, а мокрыми - фуфел. У меня 213 блок, ГИЛЬЗОВАН сухими гильзами (т.е. гильзя вставлена в цлиндр) под D=84мм японскими гильзами Izumi (Чисто моя прихоть, люди просто точат и ездят. Но "твердость" материала этих гильз просто потрясная, цилиндр не деформируется никогда) Сообщение отредактировал MaxDs - 26.8.2009, 23:33 |
26.8.2009, 23:43
#1438
чото пацаны увас цены на все большеватые Это не у нас большие, а тебе везёт=))) Кстати у меня в ПТЗ расточка ГБЦ+Коллектор=10к=))))) Ну у меня стоят КолбенШмидт поршни(они подешевле Малей но дороже наших СТК...) Вкладыши ЗМЗ тока продають(я во всяком случае других не видел), там обычные есть в темносиних коробках, а есть в серебристых с приставкой дайдо(вроди как они лучше) Звезду за 600рэ урвал, хотя в Картюнинге она помоему 1.5к стоит Кстати, все работы по капиталке двига, замене паросенка и направляющих делал в "Механике"(конторка такая есть занимаеца исключительно капиталками движков), зайди на их сайт да глянь мож есть возле табе отделение. Дай сцылку что то типа mehanika.ru я думаю Цитата Кольца я бы взял ВАЗ Хром (Других колец по-моему просто нет) Хорошо что это только по твоему...я с нашими кольцами(после нескольких случаев вынимания онных по частям) больше не связываюсь и юзаю вот эти http://www.mehanika.ru/parts/rusparts/kolca/vaz/
Сообщение отредактировал zennon - 26.8.2009, 23:47 |
27.8.2009, 17:24
#1439
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 7.8.2009 Пользователь №: 17470 Машина:vaz Цвет:black Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
Dimjan отсечка на 8100 стоит,машина на асфальте при полном дросселе после 3700 начинает в букс колеса бросать на затухает на 6800упрется и идет медленно медленно ,раньше такого не было ,двиг быстро и четко выбивал до отсечки ,может метки сбились не знаю
27.8.2009, 19:04
#1440
Порши брать "Мотордеталь" (Кострома). Качество изготовления на высоте, и в плане веса и в плане геометрии. Кольца я бы взял ВАЗ Хром (Других колец по-моему просто нет). К сожалению сам сейчас езжу на Mahle, т.к. порши 84.. Втулки под промвал меняются элементарно, и потом разворачиваются спец. разверткой. На счет гильзовки - сухими гильзами - пожалуйста, а мокрыми - фуфел. У меня 213 блок, ГИЛЬЗОВАН сухими гильзами (т.е. гильзя вставлена в цлиндр) под D=84мм японскими гильзами Izumi (Чисто моя прихоть, люди просто точат и ездят. Но "твердость" материала этих гильз просто потрясная, цилиндр не деформируется никогда) пасиб=) |
Текстовая версия | Сейчас: 23.1.2026, 19:30 |
