13 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
Тема закрытаНачать новую тему
> Про сигнализации, Вопросы, обсуждение
фараон123
сообщение 11.8.2009, 20:30
Сообщение #141
Из: питер
Пользователь №: 16931
ничего не осталось кроме проволоки
сообщение 11.8.2009, 20:42
Сообщение #142
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Позвони в техподдержку Пантеры...
Vladimir70
сообщение 11.8.2009, 23:21
Сообщение #143
Из: Москва - Вешняки - ВАО
Пользователь №: 3834
Машина:ВАЗ - 21063
Цвет:Примула (№ 210)
Цитата(фараон123 @ 10.8.2009, 20:13) *
вчера оборвались провода с блока антенны и теперь мне нужна очерёдность пайки проводов между сигой и антенной
Поспрашивай тут: help.gif http://www.autoalarms.ru/viewforum.php?f=3...353232b0f3c0c30
demans
сообщение 15.8.2009, 23:35
Сообщение #144
Из: СТУПИНО
Пользователь №: 14676
Машина:ваз 21061
Цвет:Изумруд металлик
Год Выпуска: 1999
Помогите опознать сигнализацию. Ни каких опозновательных знаков нету может кто видел такую?
[attachment=28996:DSC01087.JPG]
[attachment=28997:DSC01085.JPG]
[attachment=28998:DSC01088.JPG]
[attachment=28999:DSC01090.JPG]
Vladimir70
сообщение 16.8.2009, 0:11
Сообщение #145
Машина:ВАЗ - 21063
Фото брелка в студию
demans
сообщение 16.8.2009, 1:59
Сообщение #146
Из: СТУПИНО
Машина:ваз 21061
Год Выпуска: 1999
Про брелок то и забыл. Вот:
[attachment=29001:DSC01091.JPG]
Сообщение отредактировал demans - 16.8.2009, 2:00
сообщение 16.8.2009, 13:02
Сообщение #147
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Попробуй поискать здесь:
http://www.vovik8.ru/page/brelok-signal/
http://www.433hz.ru/
demans
сообщение 16.8.2009, 13:45
Сообщение #148
Из: СТУПИНО
Машина:ваз 21061
Год Выпуска: 1999
Спасибо нашёл на форуме по 1 ссылке, это ARGUS ASC 2800 если кому интересно.осталось найти мануал, что похоже после 2 часов сидения в гугле вобще не реально.может у кого есть инструкция?
Сообщение отредактировал demans - 16.8.2009, 13:52
сообщение 16.8.2009, 18:16
Сообщение #149
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Цитата(demans @ 16.8.2009, 14:45) *
[Спасибо нашёл на форуме по 1 ссылке, это ARGUS ASC 2800 если кому интересно.осталось найти мануал, что похоже после 2 часов сидения в гугле вобще не реально.может у кого есть инструкция?
Тоже попытался - глухо...
Пиши тайваньцам: http://www.argus-security.com.tw/index_contactus.htm mamba.gif
Spok
сообщение 18.8.2009, 22:25
Сообщение #150
Из: Оренбург
Пользователь №: 1088
Машина:21061
Цвет:Синяя полночь
Цитата(Тошка @ 21.6.2008, 0:59) *
Я датчик удара крепил на релевую в салоне. Чуствительность мама не горюй
А фотки нет? Ума не приложу куда его прикрутить. Понравился вариант, в бордачке слева. И в какое положение ставить, или всетаки методом тыка.
сообщение 19.8.2009, 0:26
Сообщение #151
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Я ставил на прегородку моторного отсека (на металл) за панелью приборов. Вибрация кузова тоже хорошо передается. А бардачке пластмасса, да и мешаться будет стакану drinks.gif .
demans
сообщение 19.8.2009, 2:58
Сообщение #152
Из: СТУПИНО
Машина:ваз 21061
Год Выпуска: 1999
В бордачке не ставь плохо срабатывает, проверено на личном опыте, сам 3 дня назад переставлял его оттуда .на металл надо цеплять.
Чтож это за стакан то такой если в бардачёк две 2х литровые колы(пива) влазят grin.gif
Сообщение отредактировал demans - 19.8.2009, 3:00
Glebansky
сообщение 22.8.2009, 15:22
Сообщение #153
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 11191
Цвет:Blue
Здравствуйте. Есть сигнализация aps 1300. Благодаря форумчанам подключил активаторы в передние двери. Работает отлично. Хотел добавить замок в багажник. Купил реле, подключил. Импульс 2го канала не подается. Что можно проверить?
сообщение 22.8.2009, 16:00
Сообщение #154
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Проверь установку перемычек J5 и J6 (должны установлены).
Выход 2 канала работает при снятой охране и выкл. замке зажигания. Активизируется на 1 секунду при нажатии и удерживании в течение 3 секунд Маленькой правой кнопки передатчика.
Проверь тестером: при активизации на синем проводе должен появитья минус на 1 с. Если все это есть - неправильно подключил реле и активатор.
Glebansky
сообщение 22.8.2009, 18:46
Сообщение #155
Из: Санкт-Петербург
Цвет:Blue
[quote
[/quote]
перемычки на месте, снята и выключена, кнопку держал и 3 и 10 секунд. Тестера нет но есть контрольная лампа:) если в место синего провода подсоединить массу, реле срабатывает и лампа горит.
Первое время не знал что надо через реле подключать, делал на прямую, ничего не работало, мог ли я че нибудь там попалить?
сообщение 22.8.2009, 20:41
Сообщение #156
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Мог. Там, скорее всего, хилый транзисторный ключ (300 мА). Сгорел наверное.
Glebansky
сообщение 22.8.2009, 21:23
Сообщение #157
Из: Санкт-Петербург
Цвет:Blue
[/quote]
[/quote]
реально ли его заменить? Кстати раскрутил сейчас блок, подул, где че подчистил, подключил временно, бац и сработала. Пока стал назад все собирать опять все пропало.:(
буду пока кнопку что ли в салон ставить коль уж активатор купил.
Павлуха
сообщение 22.8.2009, 21:48
Сообщение #158
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Сработала при ковырянии или же с брелка?Может где контакт переменный?
сообщение 22.8.2009, 21:53
Сообщение #159
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Может контакт в разъеме плохой. Может на плате непропай (где разъем). Возьми лупу и проследи дорожку к которой припаяна ножка контакта синего провода на предмет трещины и непропая.
ЗЫ: Все остальное - это доктора надо. А мы тут белим, красим... smile.gif
Сообщение отредактировал Mitka - 22.8.2009, 21:55
Serebrjany mir
сообщение 29.9.2009, 21:08
Сообщение #160
Пользователь №: 18852
Машина:google
Цвет:Perm
Год Выпуска: Russia
У меня сигнализация Pantera xs-110 Не пойму, что с ней Подошел к машинестояла на охране, дергал за ручки дверей, замок багажника, толкал ее сзади - молчит Постучал по колесу - заорала И орет, когда мимо нее другие машины проезжают Растолкуйте, как она правильно должна работать
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.4.2026, 7:39
