158 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> Дальний и ближний свет (все проблемы), здесь решение любых проблем со светом
сообщение 21.8.2009, 23:24
Сообщение #81
Цитата(sinyor @ 22.8.2009, 0:16) *
Товарищи выручайте, в общем проблема такая, ПЕРЕГАРАЮТ лампы ближнего света, с утра поставлю, через час уже негорят.. предохранители поменял, что смотреть?
umnik2.gif Я в таких случаях грешу на кач-во ламп...ибо не могу придумать даже теоретической причины...ну, кроме, повышенного напряжения или залапанных пальцами галогенок...
sinyor
сообщение 21.8.2009, 23:34
Сообщение #82
Пользователь №: 18039
Машина:21065
Вчера перегоерли фары, сегодня заменил, через час опять перегорели, недумаю что дело в качестве ламп.. думаю все же напряжение больше идет чем нужно, что в таком случае смотерть?
сообщение 21.8.2009, 23:38
Сообщение #83
Только ближние? Если напруга повышенная, то она везде... Я думаю-не помешает зачистить и обжать все контакты цепи ближних фар...включая массу.
sinyor
сообщение 21.8.2009, 23:42
Сообщение #84
Машина:21065
Да, только ближние.. ок попробую.. есть еще идеи?
сообщение 21.8.2009, 23:47
Сообщение #85
Идей больше нет dntknw.gif Не забудь написать потом-что было и как боролся ok.gif
Павлуха
сообщение 21.8.2009, 23:49
Сообщение #86
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
sinyor,замерь напряжение на акб при работающим двигателе(при повышенных оборотах)и станет ясно.
sinyor
сообщение 22.8.2009, 0:14
Сообщение #87
Машина:21065
извени за тупой вопрос а что станет ясно? я просто только купил машину..
сообщение 22.8.2009, 0:18
Сообщение #88
Станет ясно-жив ли регулятор напряжения и справляется ли он со своими обязанностями. В мурзилке написано-какое должно быть напряжение на разных режимах работы двигателя (да и темы про это есть). Когда газку даешь-фары ярче светят? А на холостых не притухают? Если так, то это непорядок
sinyor
сообщение 22.8.2009, 0:22
Сообщение #89
Машина:21065
нет незамечал, завтра обращу внимаение, мурзилку сейчас гляну.. аа мурзилка это какая схема? где именно смотреть, скиньте ссылку пожалуйста.
Сообщение отредактировал sinyor - 22.8.2009, 0:26
Павлуха
сообщение 22.8.2009, 0:29
Сообщение #90
Из:
Либо сам РН,либо по цепи до него(например окислившийся контакт 10 преда)Хотя,если б напряжение было завышено,горели бы не только ближние,но и все остальные,sirnyor,за колбы лампы не хватал?
sinyor
сообщение 22.8.2009, 0:38
Сообщение #91
Машина:21065
да нее. конечно за колбы не хватал..
Sensei
сообщение 11.9.2009, 19:57
Сообщение #92
Пользователь №: 18881
Машина:TAZ 21063
Цвет:White
Год Выпуска: 0002
Подскажите пжлсто...столкнулся с такой проблемой...хотел поставить на 6ку в блок стояночного света, светодиодную лампу вместо обычной...а она сабака не горит..там обычная лампа на 5вт...думал мощности не хватает, поставил на 21- горит...не поленился открутил стекляшку заднего гобарита..сунул туда светодиодная горит...а спереди нет..почему х.з. dntknw.gif помогите кто чем сможет)
Lev_Ekb
сообщение 11.9.2009, 20:10
Сообщение #93
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 13768
Цвет:Вишня
Спасибо сказали: 4 раза
патрон фиговый.
сам уже запарился с передними габаритами в итоге вообще лампы достал - хрен с ними, т.к. я в принципе без фар никогда не езжу даже днем, поэтому хрен с ними.
п.с. где-то в глубине души есть идея поставить на передние габариты и поворотники полностью белые рассеиватели и желтые лампы и в поворотники и в габариты. И подключить передние габариты на поворотники...
Сообщение отредактировал Lev_Ekb - 11.9.2009, 20:10
Sensei
сообщение 11.9.2009, 21:16
Сообщение #94
Машина:TAZ 21063
Цвет:White
Год Выпуска: 0002
так вот фишка то в том что обычная лампа работает, а светодиондая нет... значит не в потроне дело
Lev_Ekb
сообщение 11.9.2009, 21:22
Сообщение #95
Из: Екатеринбург
Цвет:Вишня
полярность не та.
у диода есть разница "+" или "-", а у лампочки нет!
Sensei
сообщение 11.9.2009, 21:46
Сообщение #96
Машина:TAZ 21063
Цвет:White
Год Выпуска: 0002
это как это у лампочки обычной полярности нет smile.gif снизу где запаяно + а по краям( сам корпус) - можно поподробнее...чего делать то что бы работало Хелп!)))
там у светодиодной лампы такой же цоколь как и у обычной
ромарио
сообщение 11.9.2009, 21:57
Сообщение #97
Из: москва-царицино
Пользователь №: 11297
Машина:21102
Цвет:синявый
полярность поменять .провода местами поменяй
Павлуха
сообщение 11.9.2009, 22:07
Сообщение #98
Из:
Нет у лампы полярности.У тя подфарник обратной полярности,если есть возможность,вскрой лампу и переверни провода.
Sensei
сообщение 11.9.2009, 22:47
Сообщение #99
Машина:TAZ 21063
Цвет:White
Год Выпуска: 0002
а почему тогда сзади работает...
может просто резистор в цепь включить, у светодиодных лапм потребляемая можность ниже...
Павлуха
сообщение 11.9.2009, 22:56
Сообщение #100
Из:
Если я не ошибаюсь,есть подфарники,которые отличаются конструктивно,в них +/- наоборот,замерь напряжение и сразу станет все понятно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.12.2025, 20:17
