4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Регулятор освещения подсветки приборов, в качестве регулятора оборотов печки
GIFT-63
сообщение 10.2.2009, 21:43
Сообщение #41
Из: Самара
Пользователь №: 5998
Цвет:светло-бежевый
Год Выпуска: 1992
А по моему это воопще не нужно dntknw.gif Пользуемся печкой только зимой, и то в режиме минимум чтоб прогреть машину, а дальше она сама греет, по трассе даже температуру уменьшаешь чтоб не зажариться =)
eleg
сообщение 12.2.2009, 23:56
Сообщение #42
Из: Украина г.Житомир
Пользователь №: 7688
Машина:vaz 21063 v 05-37-70
Цвет:темно-бежевый
Спасибо сказали: 4 раза
у мя на тл494 шим уже десять лет ездит ток вентилятор не отключаеться вообще завел и вентилятор крутиться
медленно но прикольно ток у мя кт825 стоит тада про полевики на 25А не знал что такие можна дет взять
схема стандартная но ток не помню давно было
fantomlds
сообщение 20.8.2009, 13:32
Сообщение #43
Из: Украина. Бровары
Пользователь №: 11081
Год Выпуска: 1983
Цитата(shkurkin @ 6.12.2008, 14:45) *
идея не плохая. Только вот сама микросхема точно не выдержит, надо ставить транзистор мощный. А то что обычный регулятор не выдержит это сто пудов
Внешний полевик ампер на 40. И он без радиатора даже грется не будет.
Будет он всеравно греться на малых оборотах
Этоже индуктивная нагрузка всетаки
А если интересно то можно посматреть у меня в теме.
Я себе поставил полностью электронное управление на печку.
сообщение 21.8.2009, 10:40
Сообщение #44
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
С резистором подсветки ИМХО заморачиваться не стоит.... даже на пониженных оборотах.
Я при замене проводки этот вариант испытал...... через 2-3 минуты дотронулся до резистора....... получил ожог как от паяльника, и сама спиралька сильно в цвете поменялась.......
Так што если не хотите проблем, ищите альтернативный способ, ибо нагрузка по току там ого го......
DrVovik
сообщение 21.8.2009, 12:28
Сообщение #45
Из: ПО (58)
Пользователь №: 13576
Машина:Ваз-2106
Цвет:Светло-серый (671)
В реостатах которые поледнее время устанавливаются на автомобили ваз, ползунок крепется на втулку из пластмассы, спираль в керамическом корпусе как положенно, при его действии особенно когда устанавливаешь низкие обороты последняя сильно нагревается, корпус из керамики держит хорошо, а вот втулка плавится, из-за чего реостат приходит в негодность через 5-мин работы. Я не поленился, и нашел у одного дедка такой же реостат но ведать 70-х годов выпуска, разобрал, злосчастная втулка сделана из текстолита... не долго я радовался, через 20 мин работы на низких оборотах появился неприятный запахпаленого текстолита, а пружина сопротивления разогрелася до алого свечения. Решено было во избежании пожароопасных ситуаций оставить эту бредовую идею, а реостат поставить на его законное место. Так вот если не хотите проверить действует ли ваш огнетушитель, не заморачивайтесь с этим вопросом.
toop
сообщение 24.8.2009, 6:53
Сообщение #46
Из: Челябинск
Пользователь №: 1408
Машина:Нива
Цвет:---
Год Выпуска: 2013
Спасибо сказали: 5 раз
Цитата(toop @ 5.12.2008, 18:41) *
Все выдержит, сделал такой тюнинг около года назад, все прекрасно работает у меня. У друга резистор на семерке сгорел, он его заменил, стоит копейки, и сейчас ездит, все нормально работает, переделка занимает минут 20 включая снятие панели/кнопки, обжатие проводов.
ps у меня регулирует малые обороты, первое нажатие, а не весь диапозон оборотов, тогда не выдержит! проверенно!
2й год, полет нормальный, сильный нагрев не чувствую, работает в основном на саммых малых оборотах.
АлекS@Nдр
сообщение 24.8.2009, 18:14
Сообщение #47
Из: Ниж. обл г.Выкса
Пользователь №: 8792
Машина:Subaru Legacy 2
Цвет:тёмно-зелёный
я тоже перегрева незамечаю, как поставил и до сих пор всё работает. У меня вместо часов стоит амперметр от уазика, и он при включенной печке при максимальных оборотах показывает ампера 4 не больше.
VaZiL
сообщение 25.8.2009, 14:17
Сообщение #48
Пользователь №: 930
Машина:ВАЗ-21063
Калиновский 4 скорости. Два резистора, классический и восмерочный.
Прикрепленный файл  21082009018.jpg ( 334.48 килобайт ) Кол-во скачиваний: 288
wood100k
сообщение 11.11.2009, 10:46
Сообщение #49
Из: Киев
Пользователь №: 2417
Машина:VAZ 2106
Цвет:Black
Как можна этот регулятор воообще убрать оставив при этом яркость приборов на максимуме? Соединить между собой 2 белых провода?
Serg73SV
сообщение 11.11.2009, 14:06
Сообщение #50
Из: Ульяновск
Пользователь №: 2252
Машина:ВАЗ 21102
Цвет:Снежка
Угу, соединить между собой подводящие к нему провода!
wood100k
сообщение 11.11.2009, 14:13
Сообщение #51
Из: Киев
Машина:VAZ 2106
Цвет:Black
walker
сообщение 11.11.2009, 14:24
Сообщение #52
Из: Москва САО
Пользователь №: 14715
Цвет:беж
Там резистор на 40А нужен :) Резюк от яркости подойдет на регулировку малых оборотов, да и то сгорит со временем. А чего хуже если расплавится и коротнет. Вентилятор печки там стоит на 45W 5А... если регулировать большие обороты, то на резюк надо делать с кулером.
Сообщение отредактировал walker - 11.11.2009, 14:26
vasenik
сообщение 12.11.2009, 17:06
Сообщение #53
Из: Донецк, Украина
Пользователь №: 13831
Вот собрал все данные по ЭД отопителя из разных источников:http://epribor.com.ru/catalog/1694_view_29762
Электродвигатель МЭ-255 – постоянного тока с возбуждением от постоянных магнитов.
При включения питания электродвигателя через дополнительный резистор якорь вращается медленнее.
Сопротивление резистора – 1,5 Ом при 20°C.
Техническая характеристика электродвигателя отопителя*
Номинальное напряжение --- 12 В
Номинальная мощность --- 20 Вт
Максимальный ток --- 5А
Частота вращения вала --- 3000±150 мин–1
Потребляемая сила тока при указанной выше частоте вращения вала, не более --- 4,5 А
Малая частота вращения вала, --- 2200±150 мин –1
Потребляемый ток при малой частоте вращения, не более, --- 2,7 А
Масса --- 0,85 кг.
* При нагрузке электродвигателя крыльчаткой, напряжении 12В и температуре 25±10°C.
Жека573
сообщение 4.2.2010, 11:21
Сообщение #54
Из: Ачинск, Красноярский край
Пользователь №: 21600
Машина:ВАЗ21061
У меня стоит резистор и регулятор от шнивы, 4 режима. Резистор кинул под майфун, а регулятор на место нафиг ненужного этого реостата подсветки.
olegan
сообщение 17.6.2010, 13:12
Сообщение #55
Пользователь №: 4638
Цвет:желтый
Год Выпуска: 1977
Цитата(toop @ 7.12.2008, 9:28) *
непойму, что вы мудрите, у меня он регулирует от 0 до min, этого диапозона вполне хватает, выше min начинается один шум от вентилятора а задув такойже. ИМХО.
КАРОЧИ, Я ПРАВИЛЬНО ПОНЯЛ - ЕСЛИ ПОДКЛЮЧИТЬ ЭТУ КРУТИЛКУ В ЦЕПЬ ПЕРВОЙ СКОРОСТИ ВЕНТУЛЯТОРА ТО ЕЙ НИЧЁ НЕ БУДЕТ , ТАК ?... а то я пробовал подключать на прямую - сразу нагрелся капец ! ... а так былоб удобно - у мя он зимой пищит пока не прогреется а менять его не охота ...с минимальных оборотов на крутилке не пищит ! ..да и подсветку регулировать незачем ибо стоят диоды.
olegan
сообщение 18.6.2010, 8:10
Сообщение #56
Цвет:желтый
Год Выпуска: 1977
Что на том, что на другом проводе грееться реостат сильно ...капец
vintertur
сообщение 11.7.2010, 8:30
Сообщение #57
Из: Томск
Пользователь №: 22954
Машина:ваз21065
Год Выпуска: 2001
У меня установлен такой регулятор оборотов печки, очень удобно им пользоваться.
транзистор без радиатора не греется.Удобно им пользоваться особенно осенью или весной
без шума на мминимальных работает
SergSoft
сообщение 7.12.2010, 18:22
Сообщение #58
Из: Житомир, Украина
Пользователь №: 31954
Год Выпуска: 1984
Непонятно зачем в этой схеме кренка , у меня подобная и без кренки отлично работает. А по поводу переменника от подсветки , так к нему можно сделать радиатор и все будет ОК.
Павлуха
сообщение 7.12.2010, 23:52
Сообщение #59
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
У ВИшки Uмах=15-16В.Стабилизатор стоит для надежности схемы.
Радиатор не спасет.
рукастый
сообщение 7.5.2011, 15:20
Сообщение #60
Из: Питер
Пользователь №: 49942
Машина:ваз21063
а не проще собрать на LM317? по деньгам 100 рублей, и 20 минут работы. Надежно просто и качественно. собрал один раз и забыл! и включить можно в любую цепь и схемы и таблицы и даташиты и инете есть.
ИМХО!!!!!
Сообщение отредактировал рукастый - 7.5.2011, 15:22
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.4.2026, 4:55
