4 страниц V   1 2 3 > »
> Теоретические вопросы по работе двигателя
kipesh
сообщение 19.8.2009, 21:39
Из: Уфа
Пользователь №: 7828
Машина:ваз 21061
Цвет:валентина
Всем здравствуйте,есть несколько теоретических вопросов.Я думаю после получения ответов темку можно удалить.
Вопрос номер раз:
Вот рассмотрим один цилиндр наших моторов.объем топливо-воздушной смеси которая заполняет его за один раз примем за q.Сколько этих самых q можно максимально без вреда для двигателя засунуть в цилиндр?
Возможно не совсем понятно написал,хорошо,спрошу по другому,допустим между карбом и цилиндрами будет стоять некая турбина,которая будет давать давление в 2 атмосферы,поэтому в каждый цилиндр,не учитывая погрешности будет заталкиваться количество смеси в 2 раза большее по сравнению со стандартом?Правильно рассуждаю?Не будет ли это вредно для двигателя?А если будет,то что предположительно нужно сделать чтобы работало безвредно?И вообще будет ли работать?
Сообщение отредактировал kipesh - 20.8.2009, 11:26
tuner
сообщение 20.8.2009, 17:34
Пользователь №: 6913
без вреда небывает,все равно будет уменьшение ресурса
отнсительно безопасно можно дуть около 0,7-0,8 где-то,ну до 1
дальше нужны будут изменения чтоб иметь ресурс
ромарио
сообщение 20.8.2009, 18:07
Из: москва-царицино
Пользователь №: 11297
Машина:21102
Цвет:синявый
а я трубку на кастрюле на улицу вывел на решотку штоб в карб вдувало.или лучше снять пусть сам дышит?
tuner
сообщение 20.8.2009, 18:59
когда сам дышит пыли меньше
ромарио
сообщение 20.8.2009, 19:01
Из: москва-царицино
Машина:21102
Цвет:синявый
а толк есть от этого забора воздуха -он всетаки холоднее
demans
сообщение 20.8.2009, 19:10
Сообщение #6
Из: СТУПИНО
Пользователь №: 14676
Машина:ваз 21061
Цвет:Изумруд металлик
Год Выпуска: 1999
С химией у меня не очень но насколько я помню катализатором многих реакций является тепло в том числе испарения жидкостей тоесть в тепле лучше испаряется бензин.
Из под капота в кастрюлю сосётся тёплый воздух а следовательно смесь на прогретом движке лучше образуется особенно зимой заметно, ведь не зря же даже перегородку на крышке кастрюли сделали зима-лето, а если воздух постоянно идёт холодный то смесь образуется всегда одинаково(хуже чем на прогретом). Решай сам но мне кажется летом это практически ни на что не влияет, а зимой думаю снять надо, лучше движок работать будет и заводится на горячую проще.
Хотя есть ещё один нюанс ведь трубка под капотом тоже нагревается а значит и воздух проходящей по ней...Вобщем без измерений и тестов на стенде точно не скажеш.
Сообщение отредактировал demans - 20.8.2009, 19:18
ромарио
сообщение 20.8.2009, 19:14
Сообщение #7
Из: москва-царицино
Машина:21102
Цвет:синявый
а зачем итекулеры ставят ?
Eloy
сообщение 20.8.2009, 19:33
Сообщение #8
Из: Украина г.Одесса
Пользователь №: 5082
Год Выпуска: 1983
Спасибо сказали: 87 раз
охладисть воздух из турбины
ромарио
сообщение 20.8.2009, 19:41
Сообщение #9
Из: москва-царицино
Машина:21102
Цвет:синявый
а без турбины бестолку остужать?
demans
сообщение 20.8.2009, 19:43
Сообщение #10
Из: СТУПИНО
Машина:ваз 21061
Год Выпуска: 1999
Кулер на вход воздуха? Если да то пытаются кулером сделать подобие турбины чтобы лучше камера продувалась от отработанных газов и больше смеси входило, хотя я считаю он ничего не даёт на высоких оборотах поток воздуха быстрее чем может продуть кулер и он просто мешается...как следствие повышенный расход также как и от загрязнённого воздушного фильтра
kipesh
сообщение 20.8.2009, 21:29
Сообщение #11
Из: Уфа
Машина:ваз 21061
Цвет:валентина
Уважаемые!Вы наверное меня не совсем поняли,я хотел узнать не как и чем мне такое давление сделать,а можно ли в один цилиндр засунуть содержимое двух?В теории?Ну а если нет то сколько можно?
Возможно звучит все это бредово,но мне нужен ответ
Цитата(tuner @ 20.8.2009, 20:34) *
... отнсительно безопасно можно дуть около 0,7-0,8 где-то,ну до 1
это 0,7-0,8 атмосфер?Я че т недопонимаю,это ж атмосферный двигатель,значит давление на впуске в стоке 1 атмосфера?или это давление не считается и принято за 0?
И какие изменения нужно произвести?Подробнее желательно
сообщение 20.8.2009, 21:45
Сообщение #12
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Не много не в тему, но про это: http://engine.aviaport.ru/issues/22/page37.html
Про сжимаемость тел: http://gatchina3000.ru/brockhaus-and-efron...y/093/93293.htm
kipesh
сообщение 20.8.2009, 22:05
Сообщение #13
Из: Уфа
Машина:ваз 21061
Цвет:валентина
ПРочитал,и скажу честно,не совсем понял как это касается моей темы?
сообщение 20.8.2009, 22:16
Сообщение #14
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Про сжимаемость тел - это про то, что 1 литр воздуха при 1 атм., не обязательно 2 литра при 2 атм. Зависит от коэфф. сжатия.
А мне не очень понятна твоя тема, даже в теории...
kipesh
сообщение 20.8.2009, 22:24
Сообщение #15
Из: Уфа
Машина:ваз 21061
Цвет:валентина
ну для начала,само собой увеличив давление до двух атмосфер из 1 литра мы два не получим:)
А атмосферы я привел для того чтобы было понятно что я хочу узнать в конечном счете, Можно ли в 1(один) цилиндр засунуть содержание 2(двух)?
Хочу просто услышать ответы а понимания не жду
Сообщение отредактировал kipesh - 20.8.2009, 22:25
Ludvig
сообщение 21.8.2009, 9:36
Сообщение #16
Из: Мск
Пользователь №: 2958
Цвет:373
Спасибо сказали: 8 раз
Понимание придет позже. Турбина. Начинает работать с 3000 об. Коэффициент наполнения цилиндров на номинальных оборотах по разным источникам в районе 0,6-0,7. Обидно? А чтоб повысить наполнение поднимают давление во впускном коллекторе. Из теории течения жидкости и газов следует: для увеличения протекающего объема в n-раз, нужно увеличить перепад давления в n-раз в квадрате, блин! Теперь надеюсь кое-что понятно почему турбина? У неё тоже квадратичная характеристика производительности. А чтоб не скушно было: двигатель, с увеличением оборотов в n-раз увеличивает свою мощность в n-раз. Но эти обороты надо поддержать наполнением цилиндров. Вот и вся теория вкратце. А выводы могут быть любые.
Сообщение отредактировал Ludvig - 21.8.2009, 9:39
kipesh
сообщение 21.8.2009, 10:19
Сообщение #17
Из: Уфа
Машина:ваз 21061
Цвет:валентина
Кое что разъяснили,спасибо.НО!Все таки вопрос немного в другом.Не в том КАК сделать так чтобы было большее давление на впуске,А в том,ЧТО БУДЕТ если во время работы двигателя в каждый его цилиндр будет заталкиваться топливо-возд. смесь по объему предназначавшаяся для двух?Во всем диапазоне оборотов.Почему для двух?это так,стартовая планка,чтобы было понятно что меня интересует.Я предполагаю что этого будет слишком много,возможно 1,5.
Ludvig
сообщение 21.8.2009, 11:10
Сообщение #18
Из: Мск
Цвет:373
Что будет - что будет? Детонация будет! На низах, если сможете запихивать желаемое количество. На верхах замучаетесь пропихнуть столько объема. Обычно всё кончается прогаром поршней, как минимум. Худшее, когда шатун пробивает блок. Начинать надо с доработки ГБЦ. Это 1,2 мощи в плюсе. Тема може вести к тому, как за большие деньги угробить свой двигатель в минимально короткие сроки. Следует понимать, что мощность есть произведение силы на скорость. Добавляя силу, не забываем про скорость. Как результат - 100лс с одного литра двигателя в безопасном режиме. В теоретических и умозрительных соображениях должно присутствовать и понимание того, что длительная работа двигателя полной мощностью невозможна потому что нет таких дорог, позволяющих делать это. Дай бог, на всю гашетку ехать минут 10. Это я про скорость 180 км/ч. А на разгоне секунд 15 и не более.
kipesh
сообщение 21.8.2009, 11:26
Сообщение #19
Из: Уфа
Машина:ваз 21061
Цвет:валентина
Цитата(Ludvig @ 21.8.2009, 14:10) *
Что будет - что будет? Детонация будет! На низах, если сможете запихивать желаемое количество. На верхах замучаетесь пропихнуть столько объема. Обычно всё кончается прогаром поршней, как минимум. Худшее, когда шатун пробивает блок...
Как этого избежать?Переход на другой бензин?Газ?Замена (изменение) каких то узлов в двигателе?
Ludvig
сообщение 21.8.2009, 11:37
Сообщение #20
Из: Мск
Цвет:373
Вроде ещё никому не удавалось поддерживать наполнение цилиндров во всем диапазоне скоростей вращения в районе 1,0
Сообщение отредактировал Ludvig - 21.8.2009, 11:41
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.12.2025, 22:42
