25.5.2009, 9:04
#21
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 302 Регистрация: 16.6.2008 Из: г.Арзамас,Нижегор обл. Пользователь №: 3739 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Вишня Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
а есть ли разница между 951.3734 и 961.3734?у меня стоит 961,а написано,что нужен 951.подойдёт ли мой?
25.5.2009, 9:37
#22
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 205 Регистрация: 19.7.2007 Пользователь №: 930 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 4 раза |
Не, не подойдет.
Альтернатива 951.3734ому 133-3774-03 "Энергомаш" http://www.12v.ru/site.xp/050053048124.html Сообщение отредактировал VaZiL - 25.5.2009, 9:39 |
28.5.2009, 13:47
#23
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 25.5.2009 Пользователь №: 14392 Машина:21063 Цвет:синяя Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
20.8.2009, 15:48
#24
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 13 Регистрация: 17.8.2009 Пользователь №: 17868 Машина:VAZ-21063 Цвет:Светлый беж Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет!
Я на этом форуме в первые к сожалению! Являюсь гордым владельцем ВАЗ-21063 (Двиг с 011-м блоком обем 1,3), очень понравилась идея зажигания с корекцией по детонации и скорости вращения коленвала. И вот какие вопросы/пожелания собрались: 1. Как подключить комутатор к компьютеру (переходники, блоки, софт). 2. Становиться ли крышка нивовского двигателя на блок 21011 - 1,3 л. Заблаговременно спасибо! Сей час готовлюсь к первой капеталке автомобиля (старушка давно просит). Всем привет! Я на этом форуме в первые к сожалению! Являюсь гордым владельцем ВАЗ-21063 (Двиг с 011-м блоком обем 1,3), очень понравилась идея зажигания с корекцией по детонации и скорости вращения коленвала. И вот какие вопросы/пожелания собрались: 1. Как подключить комутатор к компьютеру (переходники, блоки, софт). 2. Становиться ли крышка нивовского двигателя на блок 21011 - 1,3 л. Заблаговременно спасибо! Сей час готовлюсь к первой капеталке автомобиля (старушка давно просит). |
13.1.2010, 20:00
#25
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 57 Регистрация: 12.2.2009 Из: Новокузнецк Пользователь №: 9529 Машина:ваз-2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
На сайте написано
Цитата С 1.01.2009 в блоки МПСЗ микросхема ДД не впаивается. Цена стала ниже на 30%. Все упоминания ДД в инструкции относятся к блокам выпущенным до 1.01.2009 или к тем, куда микросхема HIP9011 была впаяна самостоятельно (место на плате и поддержка ДД в прошивках остались) , вопрос сильно скажется отсутсвие ДД на корректировку УОЗ в случаи возникновения детонаций Оо?
14.1.2010, 10:53
#26
У меня не стоит ДД и все нормально.На многих инж. нашемарках отказались от ДД.
14.1.2010, 14:11
#27
Планирую заказать и поставить по 2-ому варианту, где трамблер чисто подачи искры тока, ибо пригодится, вдруг в дальней дороге ДПКВ откажет или еще чаго... Отчетег потом запостю во всех деталях... вплоть до проводка...
3.6.2011, 12:42
#28
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 14.12.2009 Пользователь №: 23420 Машина:2104 Цвет:синий Год Выпуска: 2008 Спасибо сказали: 0 раз |
Микропроцессорная система зажигания, (далее МПСЗ) предназначена для формирования зависимости угла опережения зажигания карбюраторного бензинового двигателя как функции частоты вращения коленчатого вала и давления воздуха во впускном коллекторе. Датчик детонации позволяет скорректировать УОЗ для ее предотвращения.Основанием для разработки данного изделия явились следующие обстоятельства: невозможность реализации оптимальных функциональных зависимостей углов опережения зажигания посредством центробежного и вакуумного регуляторов датчиков-распределителей, устанавливаемых на карбюраторные двигатели, значительный начальный разброс их характеристик при поставке на сборочный конвейер, изменение этих характеристик в процессе эксплуатации. Что может хозяин карбюраторного автомобиля противопоставить самоуверенным впрысковым родичам? Ответ видится один - только МПСЗ. конкретнее Здеся попробовал обратиться к разработчикам это системы на форуме,так был просто послан,дабы не показывал на их недоработки и баги.На них есть жалобы,но они их просто удаляют с форума.А тут http://depositfiles.com/files/6cw5di78o то ,что осталось от моей темы ....прочитать ее на сайте никто не сможет,ЗАКРЫЛИ без ответа! ПРОСТОЕ КИДАЛОВО! я сам давно занимаюсь электроникой и там нашлись недоработки схемы. |
7.10.2012, 9:42
#29
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 17 Регистрация: 16.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 43815 Машина:ВАЗ21061 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Можно узнать какая маркировка блока МПЗС, или с какой машины брать?
7.10.2012, 18:30
#30
Микропроцессорная система зажигания, (далее МПСЗ) предназначена для формирования зависимости угла опережения зажигания карбюраторного бензинового двигателя как функции частоты вращения коленчатого вала и давления воздуха во впускном коллекторе. Датчик детонации позволяет скорректировать УОЗ для ее предотвращения.Основанием для разработки данного изделия явились следующие обстоятельства: невозможность реализации оптимальных функциональных зависимостей углов опережения зажигания посредством центробежного и вакуумного регуляторов датчиков-распределителей, устанавливаемых на карбюраторные двигатели, значительный начальный разброс их характеристик при поставке на сборочный конвейер, изменение этих характеристик в процессе эксплуатации. Что может хозяин карбюраторного автомобиля противопоставить самоуверенным впрысковым родичам? Ответ видится один - только МПСЗ. конкретнее Здеся попробовал обратиться к разработчикам это системы на форуме,так был просто послан,дабы не показывал на их недоработки и баги.На них есть жалобы,но они их просто удаляют с форума.А тут http://depositfiles.com/files/6cw5di78o то ,что осталось от моей темы ....прочитать ее на сайте никто не сможет,ЗАКРЫЛИ без ответа! ПРОСТОЕ КИДАЛОВО! я сам давно занимаюсь электроникой и там нашлись недоработки схемы. Вот и я похоже убедился в их неответственности!!! Пишу им 3-й день! Даже цену не говорят,а мягко отшивают и отвечают на мои сообщения в ответ моими цитатами и пустотой!!! Что там за бардак! |
7.10.2012, 18:32
#31
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15412 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
Микропроцессорная система зажигания, (далее МПСЗ) предназначена для формирования зависимости угла опережения зажигания карбюраторного бензинового двигателя как функции частоты вращения коленчатого вала и давления воздуха во впускном коллекторе. Датчик детонации позволяет скорректировать УОЗ для ее предотвращения.Основанием для разработки данного изделия явились следующие обстоятельства: невозможность реализации оптимальных функциональных зависимостей углов опережения зажигания посредством центробежного и вакуумного регуляторов датчиков-распределителей, устанавливаемых на карбюраторные двигатели, значительный начальный разброс их характеристик при поставке на сборочный конвейер, изменение этих характеристик в процессе эксплуатации. Что может хозяин карбюраторного автомобиля противопоставить самоуверенным впрысковым родичам? Ответ видится один - только МПСЗ. конкретнее Здеся попробовал обратиться к разработчикам это системы на форуме,так был просто послан,дабы не показывал на их недоработки и баги.На них есть жалобы,но они их просто удаляют с форума.А тут http://depositfiles.com/files/6cw5di78o то ,что осталось от моей темы ....прочитать ее на сайте никто не сможет,ЗАКРЫЛИ без ответа! ПРОСТОЕ КИДАЛОВО! я сам давно занимаюсь электроникой и там нашлись недоработки схемы. Вот и я похоже убедился в их неответственности!!! Пишу им 3-й день! Даже цену не говорят,а мягко отшивают и отвечают на мои сообщения в ответ моими цитатами и пустотой!!! Что там за бардак! Не знаю, что и сказать. Попробуй описать все это на форуме. |
7.10.2012, 18:37
#32
Чтоб меня так-же удалили потом
Что за Детский сад,там сидит!!!! |
7.10.2012, 18:50
#33
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 96 Регистрация: 30.6.2012 Из: Липецк Пользователь №: 69381 Машина: ваз 21063 Цвет:синий Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Чтоб меня так-же удалили потом Что за Детский сад,там сидит!!!! Я тоже ждал ответа от этого Вадима месяц, всю почту оббил, в конце концов получил вот такой ответ: "Здравствуйте, Павел. Вы писали 7 сентября 2012 г., 13:51:35: > Хочу заказать блок мпсз, колодку с проводами и бк. В какой срок возможна отправка данного заказа? Мы больше не производим МПСЗ, заказывайте аналоги. С уважением, Вадим." Так что делай вывод. Из известного мне аналоги есть секу-3 и пчелка майя. Сека для тех кто с паяльником дружит, если нет, тогда можно готовый блок у них заказать, но будет дороже, по сравнению с самостоятельным изготовлением. В майе за блок стоит отвалить около 100$, но там за каждый датчик нужно доплачивать по 20$. и если ты сначала хотел просто холостую искру, а потом установку фазированной искры, нужно доплачивать и отправлять к ним блок на переправку. Выбирай сам, но я чёт к секе присматриваюсь. |
7.10.2012, 19:11
#34
Чтоб меня так-же удалили потом Что за Детский сад,там сидит!!!! Я тоже ждал ответа от этого Вадима месяц, всю почту оббил, в конце концов получил вот такой ответ: "Здравствуйте, Павел. Вы писали 7 сентября 2012 г., 13:51:35: > Хочу заказать блок мпсз, колодку с проводами и бк. В какой срок возможна отправка данного заказа? Мы больше не производим МПСЗ, заказывайте аналоги. С уважением, Вадим." Так что делай вывод. Из известного мне аналоги есть секу-3 и пчелка майя. Сека для тех кто с паяльником дружит, если нет, тогда можно готовый блок у них заказать, но будет дороже, по сравнению с самостоятельным изготовлением. В майе за блок стоит отвалить около 100$, но там за каждый датчик нужно доплачивать по 20$. и если ты сначала хотел просто холостую искру, а потом установку фазированной искры, нужно доплачивать и отправлять к ним блок на переправку. Выбирай сам, но я чёт к секе присматриваюсь. Вот я и юзаю уже на сайте SECU-3 Просто не понятно Им трудно написать,что не производим!!! А они меня от одного к другому посылают,а Вадим на 3-й день ответил пустым сообщением!Просто дурака делают! |
7.10.2012, 19:12
#35
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Антон Сообщений: 795 Регистрация: 19.4.2010 Из: ХМАО-Югра, г. Югорск Пользователь №: 30461 Машина:2103 Цвет:Синий Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 42 раза |
Мда... я когда заказывал, нормально отвечали. Я бы не сказал что дети. И судя со всего, как я тоже понял, zhpaul занимается программным обеспечением, а Вадим уже изготавливает блоки, вот поэтому он и отправляет к Вадиму. Хотя, нареканий на неадекватные ответы я не могу сказать. Ну, а то что они забросили проект, очень и очень жаль.
7.10.2012, 19:23
#36
Мда... я когда заказывал, нормально отвечали. Я бы не сказал что дети. И судя со всего, как я тоже понял, zhpaul занимается программным обеспечением, а Вадим уже изготавливает блоки, вот поэтому он и отправляет к Вадиму. Хотя, нареканий на неадекватные ответы я не могу сказать. Ну, а то что они забросили проект, очень и очень жаль. Дак,что zhpaul цены не знает?Если они сами горе создатели...Если немогу достучаться до этого Вадима! А Вадим вконце-концов ответил пустым соо... Нельзя им просто объяснить,что не производят больше,дак нет шлет ко всем на почту! А теперь вообще меня игнорируют и не отвечают! Вроде взрослые дядькии сидят,уже 40-ник стукнит,а устроили несознанку! Сообщение отредактировал Саня Курган - 7.10.2012, 19:24 |
9.10.2012, 16:26
#37
Мда... я когда заказывал, нормально отвечали. Я бы не сказал что дети. И судя со всего, как я тоже понял, zhpaul занимается программным обеспечением, а Вадим уже изготавливает блоки, вот поэтому он и отправляет к Вадиму. Хотя, нареканий на неадекватные ответы я не могу сказать. Ну, а то что они забросили проект, очень и очень жаль. Пришол ответ от Вадима,что они больше не выпускают МПСЗ........ |
9.10.2012, 16:33
#38
У Энкея вроде остался за недорого.
9.10.2012, 16:39
#39
9.10.2012, 17:17
#40
Мда... я когда заказывал, нормально отвечали. Я бы не сказал что дети. И судя со всего, как я тоже понял, zhpaul занимается программным обеспечением, а Вадим уже изготавливает блоки, вот поэтому он и отправляет к Вадиму. Хотя, нареканий на неадекватные ответы я не могу сказать. Ну, а то что они забросили проект, очень и очень жаль. Пришол ответ от Вадима,что они больше не выпускают МПСЗ........ Что,опять? Странно.. На сайте информации об этом нет. Сань, собирай инжектор. Но если так МПСЗ надо - возьмешь у меня, как инжектор поставлю! |
Текстовая версия | Сейчас: 19.3.2026, 12:30 |
