20.8.2009, 13:45
Всем доброго времени!
Собственно, вопрос, как снимаються стёкла дверей на 2106? Просто необходимо вытщить стёкла. Как лучше снимать, какой инструмент для этого нужен, что необходимо учесть, какая последовательность операции, насколько это сложно и пр. Есть две мурзилки по 2106, ни в одной нет материала о том, как снимать (или вынимать |
20.8.2009, 13:48
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 45 Регистрация: 11.4.2009 Пользователь №: 12291 Машина:Ваз 21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
20.8.2009, 14:30
Посмеялся..... у меня в камасутре такая ж инструкция..... Тока никто зараза не пишет, што еще нужно внутренние направляющие снимать....... те што под треугольником...... А так вроде прально.... , а што бы заднее вынуть гемору намного больше..... если интересует - напишу подробно как сам разбирал и собирал..... |
20.8.2009, 14:39
Хм, спасибо, вроде бы на первый взгляд не так сложно. ..... если интересует - напишу подробно как сам разбирал и собирал..... МЫХЪ, напишите подробно если не в тягость |
20.8.2009, 18:07
Хм, спасибо, вроде бы на первый взгляд не так сложно. ..... если интересует - напишу подробно как сам разбирал и собирал..... МЫХЪ, напишите подробно если не в тягость Да собсно тут же http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...nejj-dveri.html вот уже всё расписано по шагам..... единственное, што когда стойку будеш откручивать, стекло должно быть в верху до упора..... Самое сложное молдинги снять..... но когда треугольник снимеш, будет проще.... надо только аккуратно отвёрткой подцепить што бы не помять..... заодно можно и нижний уплотнитель поменять на резинку с бархоткой..... |
20.8.2009, 18:40
МЫХЪ, спасиб, попробуем
21.8.2009, 11:15
и кстати тема такая уже есть..... http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=5573
22.11.2009, 0:45
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 29 Регистрация: 7.10.2009 Из: СПб Пользователь №: 19998 Машина:ВАЗ 21061 - Экспортная в Канаду Цвет:Светло бежевый (235) Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
А при замене стёкол на семёрочные, их через эту же дырку засовывать? Влезут?
22.11.2009, 1:05
Семерочные лично я просовывал сверху в подготовленную дверь(спилена заподлицо распорка для форточки, установлены направляющие и все уплотнители) передним концом стекла вниз, потом разворачивал его внутри двери. Снимать если что в обратном порядке.
22.11.2009, 1:13
22.11.2009, 12:33
Семерочные лично я просовывал сверху в подготовленную дверь(спилена заподлицо распорка для форточки, установлены направляющие и все уплотнители) передним концом стекла вниз, потом разворачивал его внутри двери. Снимать если что в обратном порядке. У семерки стекла через "верх" снимаются и ставятся соответственно так же. Стоп! То есть придётся верхнюю часть двери курочить или стекло туда бочком запихивать? Я так охренел, что даже ничего не понял |
22.11.2009, 13:08
Снимаются верхние уплотнители и пластмассовый уголок с зеркалом.
22.11.2009, 13:38
22.11.2009, 14:35
22.11.2009, 16:37
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Евгений Сообщений: 1441 Регистрация: 10.11.2008 Из: Самара Пользователь №: 5616 Машина:Lada Vesta Цвет:Плутон Год Выпуска: 2016 Спасибо сказали: 22 раза |
Хм, спасибо, вроде бы на первый взгляд не так сложно. ..... если интересует - напишу подробно как сам разбирал и собирал..... МЫХЪ, напишите подробно если не в тягость Да собсно тут же http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...nejj-dveri.html вот уже всё расписано по шагам..... единственное, што когда стойку будеш откручивать, стекло должно быть в верху до упора..... Самое сложное молдинги снять..... но когда треугольник снимеш, будет проще.... надо только аккуратно отвёрткой подцепить што бы не помять..... заодно можно и нижний уплотнитель поменять на резинку с бархоткой..... а людше всего купить новых молдингово(людше с запасом) почти копейки стоял(15-20р штука), и главное акуратно и не спеша, и всё получить удачи... |
24.11.2009, 11:04
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1032 Регистрация: 24.8.2009 Из: Тверь Пользователь №: 18130 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Зеленый Сад Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 18 раз |
Хм, спасибо, вроде бы на первый взгляд не так сложно. ..... если интересует - напишу подробно как сам разбирал и собирал..... МЫХЪ, напишите подробно если не в тягость Да собсно тут же http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...nejj-dveri.html вот уже всё расписано по шагам..... единственное, што когда стойку будеш откручивать, стекло должно быть в верху до упора..... Самое сложное молдинги снять..... но когда треугольник снимеш, будет проще.... надо только аккуратно отвёрткой подцепить што бы не помять..... заодно можно и нижний уплотнитель поменять на резинку с бархоткой..... а людше всего купить новых молдингово(людше с запасом) почти копейки стоял(15-20р штука), и главное акуратно и не спеша, и всё получить удачи... А вот насчет молдингов: штатные - это блестящие железки с пластиковыми уплотнителями. А можно ли заменить пластиковые уплотнители на резиновые (как иномарках), а "блестючки" оставить??? Есть ли такие в природе??? А то из-за пластиковых почему-то стекло царапается, а у ребят на работе на восьмерках, девятках и т.п. резиновые стоят и стеклышки не царапанные. |
25.11.2009, 13:06
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 12 Регистрация: 23.11.2009 Пользователь №: 22365 Машина:21063 Цвет:pink Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
главное направляющую снять внутри)) а потом оно само вылезет легко)))
26.10.2011, 15:34
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 26.10.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 58868 Машина:Шестёрка Цвет:белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Здарова всем!! Кто-нибудь знает как поменять стекла с шестерочных на семерочные? поставил а оно только на 1/3 открывается,а дальше падает. Может кто знает как их крепить?
Буду очень признателен! Сообщение отредактировал Виктор74ru - 26.10.2011, 15:37 |
26.10.2011, 15:57
Здарова всем!! Кто-нибудь знает как поменять стекла с шестерочных на семерочные? поставил а оно только на 1/3 открывается,а дальше падает. Может кто знает как их крепить? Буду очень признателен! Там немного надо переделать стоковую "систему". P.S. у меня есть статейка, напиши в личку имейл, я тебе на него отправлю. |
28.10.2011, 20:59
Мыло в личку написал.
Текстовая версия | Сейчас: 20.12.2025, 20:55 |
