71 страниц V  « < 12 13 14 15 16 > »
> Давление масла, И всё что с ним связано
vadim-bagger
сообщение 11.7.2009, 22:50
Сообщение #261
Из: ЛНР, Луганск
Пользователь №: 6400
Машина:ВАЗ-21063 / ВАЗ-21053
Цвет:Тёмный беж / синий
Год Выпуска: 92/03
Спасибо сказали: 170 раз
Цитата(WiLd @ 11.7.2009, 17:31) *
датчик был выведен в салон за место вместо чАсов пока труБка не лопнула!!
Езди и не парься!
А механический датчик восстанови.
Какой пробег у мотора?
skorpion
сообщение 12.7.2009, 11:16
Сообщение #262
Пользователь №: 16387
Машина:ваз21061
Цвет:сафари
у меня тоже пробл стрелка то прыгнет в верх то в низ.что это?
сообщение 12.7.2009, 12:31
Сообщение #263
Я бы сначала электрическую цепь стрелки проверил-надёжность контактов.
Денис199519
сообщение 14.7.2009, 14:13
Сообщение #264
Из: Смоленск
Пользователь №: 16304
Машина:Ваз 2106
Цвет:Разные
Год Выпуска: 78-88
у тебя компрессия в норме?давление может из за компрессии измениться.
Eger33
сообщение 31.7.2009, 6:21
Сообщение #265
Пользователь №: 17149
Цвет:нет
Прочитал всю тему но так и не понял, что такое грибок и что такое свинья.
Уважаемые, расшифруйте пожалуйста!
Игорь 2106
сообщение 31.7.2009, 16:31
Сообщение #266
Из: Украина,Киев
Пользователь №: 8324
Грибок-ето шестерня в виде т-образной фигуры,на которой стоит внутренняя резьба(для трамбльора и маслонасоса служыт),и наружная.
Короче вытащи трамбльор и убидеш в глубине етот грибок,.
У меня тож проблема.Вчера ехал,ехал и тут бац ДАВЛЕНИЯ нима,лампочка горит.Проверил масло в норме.Притом что насос,грибок,шестерни,масло и фильтр ,и датчики новые.На всьом етом проехал 2880 км..На прогретом обороты не плавают,давления нет,лампочка горит.Даш 3100об. стрелка чуть отклоница.На холодном при 3000 об. показует 2.Масло 10в40,ТНК.
Грешу на Х.З..Может маслонасос или масло или грибок.Меня ето уже так задолбало.Каждый месяц тратиш деньку. tease.gif sorry.gif mamba.gif mamba.gif
сообщение 31.7.2009, 16:39
Сообщение #267
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
Пробуй фильтр поменять.
сообщение 31.7.2009, 16:41
Сообщение #268
Когда на лампочке хреновый контакт, она тоже горит. Проверь контакт на датчике.
Eger33
сообщение 31.7.2009, 17:07
Сообщение #269
Цвет:нет
Вчера сосед по гаражу сказал, что давление и должно падать при нагревании двига, это нормально. Масло рекомендовал для лета обычную минералку, сказал что двиг можно синтетикой испортить. ХЗ почему он так считает, - сколько людей столько и мнений. Но чел опытный в тазоводстве.
Игорь 2106 спасибо.
Осталось только с вашим поросёнком разобраться.
Игорь 2106
сообщение 31.7.2009, 17:18
Сообщение #270
Из: Украина,Киев
Уже всьо проверил,датчик исправный,контакты почыстил,фильтр нормальный.
В воскресенье буду менят наверное маслонасос.
А вот по поводу что на грибке стьорлись шлицы,то ето отпадает,так как она б не завелась.
сообщение 31.7.2009, 18:14
Сообщение #271
Тут ты не прав ... У трамблера свои щлицы , у насоса свои.
Игорь 2106
сообщение 31.7.2009, 19:17
Сообщение #272
Из: Украина,Киев
Ну тут ты прав.Я уже понял суть етого грибка.
rus_54
сообщение 1.8.2009, 9:04
Сообщение #273
Из: Барышево, Новосиб
Пользователь №: 17180
Машина:ваз 21065
Цвет:Светложелтый
А ктонить знает при каком давлении в кг загорается лампочка?
Женько
сообщение 1.8.2009, 10:29
Сообщение #274
Из: Украина, Николаев
Пользователь №: 9896
Цвет:Примулла
При падении давления масла до 0,4–0,8 кгс/см2 загорается сигнализатор недостаточного давления в комбинации приборов.
Игорь 2106
сообщение 5.8.2009, 8:55
Сообщение #275
Из: Украина,Киев
Всем добрый день.И так.В воскресенье ездил розбираться с давлением масла.Снял поддон,открутил маслонасос.Окозалось что хоть масло насос новый но не факт что он работает.Почистил его,и начал собирать.Понял что насос делится на 3-важных детали.Это корпус в котором шестерьни,потом толстая металическая прокладка,из за которой давления упало.Короче ета толстая стальная прокладка ставится так чтобы,клапан лишнего давления прилягал ровно,что бы не пропускал.И ещо то что машына была на обкатке,то стружка добивала масонасоса.
В итоге новый грибок,все датчики кроме стрелочного-новые.Масло Шелл Хеликс 15в40.
На прогретом двигателе-Х.Х=0,2-0,4.
При 3000об/мин.=2,5
При 4000об/мин.=3,2
При 5000об/мин.=3,9
При 5600об/мин.=4,6
На холодном 2000об/миню=3,2
nikoSS
сообщение 14.8.2009, 16:44
Сообщение #276
Из: Россия г.ПЕНЗА...Шуист
Пользователь №: 10421
Машина:ВАЗ 2103,ваз 21102
Цвет:красный
Парни,у меня тоже когда двигатель поработает минут 15 при температуе 90 на холостом ходе загорается лампочка давления.стоит газануть или включить скорость,то она сразу тухнет.масло "Shel",(не помню какие числа стояли на канистре),менял 5000 км назад (в марте),начала загораться как отъездил 4000.при скорости в 100 км/ч,давление по датчику почти 3...этом нормально или нет?почему лампочка загорается?подскажите пожалуйста.
Игорь 2106
сообщение 20.8.2009, 13:57
Сообщение #277
Из: Украина,Киев
Скажу одно.Если всьо чики пики ,новое,работоспособное(датчики),то может быть сам датчик салонный.Так как ет только он.Зайедь на станцыю и поставь механический напрямую.Что он тебе покажет,то и потом будет видно.
У меня тож самое,лампочка мерцает,или загорается если обороты ниже 700.А так вроде нормально.Я уже не обращаю внимание на нейо.
Сообщение отредактировал Игорь 2106 - 20.8.2009, 13:57
сообщение 20.8.2009, 14:26
Сообщение #278
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
В действительности может окозаться фильтр маслянный..У меня такое было.Поменяй его.
Игорь 2106
сообщение 21.8.2009, 10:47
Сообщение #279
Из: Украина,Киев
В книге указано что если при оборотах 900 показует 0.3-0.4,то ето нормально.А ели обороты ниже то само собой лампочка будет мерцать ,а гореть ниже чем при 500об/мин..
сообщение 21.8.2009, 19:59
Сообщение #280
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
У меня на 500 не горит и не моргает.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.10.2025, 18:44
