3 страниц V   1 2 3 >
> Сигнализатор включенных габаритов, Думаю все хоть когданибудь да забывали
Spok
сообщение 4.3.2009, 22:53
Из: Оренбург
Пользователь №: 1088
Машина:21061
Цвет:Синяя полночь
Доброго времени суток, интересно никто не заморачивался соорудить сигнализатор включенных габаритов? У тестя в шаране если свет включен, выключаешь зажигание, открываешь дверь, звучит неприятный жжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж до тех пор пока свет не будет выключен, реально на шестерке замутить ченить подобное?
kolobok
сообщение 4.3.2009, 23:02
Пользователь №: 2864
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
На любой сигналке есть вход-триггер (+), который мы не используем. Подключаешь его к габаритам, теперь, если ставишь на сигналку, не выключив габариты, то сигналка квакает как при незакрытой двери.
Dexiter
сообщение 5.3.2009, 0:22
Из: Курск
Пользователь №: 1883
Машина:2: левая и правая
Цвет:Кожаный
можно иначе... на пищалку подать плюс от габаритов, а минус с концевика. вот и будет пищать при открывании двери. тока диод ещё надо повесить, а то сигналка не поймёт прикола
Тимур
сообщение 5.3.2009, 12:04
Из: Украина,Тернополь
Пользователь №: 5382
Цвет:светло бежевый
Спасибо сказали: 3 раза
еще вариант зацепить на питание габаритов реле которое будет разрывать цепь при включении сигнализацыи,можно использовать цепь блокировки двигателя или доп реле блокировки есле такое есть на сигналке.Это только сырая идея надо бы прикинуть как это реализовать,я например блокировку двигла не подключал и она у меня свободна можно попробовать сделать именно так
Spok
сообщение 5.3.2009, 21:48
Из: Оренбург
Машина:21061
Цвет:Синяя полночь
Вот блин, у меня нет сигналки, других идей нет?
kolobok
сообщение 5.3.2009, 23:07
Сообщение #6
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Есть - поставить сигналку! И сигнализатор габаритов сделаешь, и массу других приятностей получишь, да и спокойнее с ней в наше неспокойное время. good.gif
billionth
сообщение 8.3.2009, 20:47
Сообщение #7
Пользователь №: 9850
Серьезно??? Я очень удивлен. Сегодня рылся в своей сигналке и видел обрубленный (+) - не понял нафига он! Если подключу, то сигналка не сгорит - ведь не факт, что этот выход для фар т.к. в инструкции про это не сказано ни слова
chum
сообщение 8.3.2009, 21:36
Сообщение #8
Из: н-ск
Пользователь №: 6983
А В РЕАЛЕ НА РЕЛЮШКАХ МОЖНО СОБРАТЬ СХЕМУ ? заглушил двигатель вынял ключ а машина пишит ? или я не прав secret.gif
kr17
сообщение 8.3.2009, 22:32
Сообщение #9
Из: Moscow, West Side
Пользователь №: 2418
Цвет:серый
продаются даже комплекты такие, одно время у меня стоял... работает элементарно просто - обычный зуммер (пищалка) плюс которой подключается к лампочке, минус - к дверному выключателю. Получается все очень просто - если фары работают, то когда открываешь дверь звучит сигнал...
все очень просто, и не надо никакой сигнализации
Сообщение отредактировал kr17 - 8.3.2009, 22:33
kolobok
сообщение 8.3.2009, 22:59
Сообщение #10
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Читаем внимательно - это не выход, а вход, предназначенный для подключения концевиков дверей авто, у которых на этих концевиках +, а не "масса". Например - ГАЗ24, или некоторые Форды. Подключи к 7 или 8 предохр.
eleg
сообщение 11.3.2009, 1:17
Сообщение #11
Из: Украина г.Житомир
Пользователь №: 7688
Машина:vaz 21063 v 05-37-70
Цвет:темно-бежевый
Спасибо сказали: 4 раза
возьми писчалку с вагена или с открытки
ток диодик над поставить чтоб ток от водительской дверки писчало,а лучше на ручничок поставь
Сообщение отредактировал eleg - 14.3.2009, 0:49
Palex300182
сообщение 21.4.2009, 18:47
Сообщение #12
Из: Томск
Пользователь №: 4176
Машина:Hyundai Accent
Год Выпуска: 2008
Вот один из вариантов решения данной проблемы http://dikoy44.narod.ru/projects/Sygnal.htm я сегодня закончил монтаж, установку и тестирование сего девайса. Могу сказать эмоции положительные. Зуммер пищит не тупо при включенных габаритах и открытой двери, но и проверяет включено или выключено зажигание. Т.е. он включается только при условии, что:
1) Зажигание выключено
2) Включены габариты
3) Открыта водительская дверь.
Только я слегка доработал схему. Собрал дополнительный генератор на микросхеме 155ЛА3 и зуммер подключил уже к ней. С контактов предназначенных для питания зумера (на схеме сайта) подается питание на 14 (+) и 7 (-) ногу микросхемы соответсвенно. Зуммер не просто тупо пищит в одной тональности, а выдает сигнал типа пип-пип-пип...(ИМХО так на нервы давит меньше).
Плюс питания схемы объединил со входом габаритов (т.е. схема начинает потреблять ток, только когда включаем габариты). Плюс подключил к клемме габаритов на часах, минус взял с минуса часов. Сигнал включенного зажигания с лампы бардачка, протянул провод через приборку до концевика водительской двери и поставил диод, чтобы исключить влияние схемы на сигналку.
Сообщение отредактировал Palex300182 - 21.4.2009, 18:55
stiv911
сообщение 1.7.2009, 21:00
Сообщение #13
Пользователь №: 15741
Машина:2101
Да, друзья, я археолог.
Хотелось бы поинтересоваться, каким образом осуществить не постоянное звучание зуммера???? а прерывистое??
Али есть в продаже готовые "попискивающие устройства" ???
сообщение 10.8.2009, 16:58
Сообщение #14
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
у меня стояла самодельная система-я про нее писал.найду выложу ссылку для вас. http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...mp;#entry151837
Сообщение отредактировал varvar-s - 10.8.2009, 17:06
NIKuS
сообщение 11.8.2009, 2:58
Сообщение #15
Пользователь №: 4691
эм а я вот подумываю сварганить сигнализатор перегоревших предохранителей. поидее то все просто! тупо можно взять за основу падение напряжения на преде... цел -мало оборван велико...
бонусом моно и габариты прикрутить туда же...
Palex300182
сообщение 11.8.2009, 13:12
Сообщение #16
Из: Томск
Год Выпуска: 2008
Не совсем догнал. Если у тебя сгорает пред, значит в цепи что-то неисправно и после сгоревшего преда весь ток пойдет через сигнализатор. ИМХО не айс (если конечно не мутить сложную схему).
zrjd
сообщение 20.8.2009, 11:17
Сообщение #17
Пользователь №: 13546
Машина:21061
Цвет:черный
Год Выпуска: 1992
по службе на РЛС помнится, что при сгорании преда загоралась неонка. Думаю что как то на светодиодах можно изобразить.
Palex300182
сообщение 20.8.2009, 12:31
Сообщение #18
Из: Томск
Год Выпуска: 2008
Первая и самая простая в реализации идея. Берем реле с нормально-замкнутыми контактами (т.е. которые замкнуты при отсутствии тока в управляющей обмотке) и подаем питание на управляющую обмотку после предохранителя. Пока предохранитель целый и через цепь течет ток, контакты разомкнуты и светодиод не горит. Как только предохранитель сгорает - пропадает и ток на управляющей обмотке... контакты замыкаются... загорается светодиод. Только 13 реле для контроля это перебор. Надо придумать более приемлемую схему (возможно с диодами, выполняющими роль элементов "или")
Сообщение отредактировал Palex300182 - 20.8.2009, 12:35
Spok
сообщение 20.8.2009, 14:34
Сообщение #19
Из: Оренбург
Машина:21061
Цвет:Синяя полночь
Сигналку ставлю послезавтра, контроль габаритов буду подключать обязательно, только вот вопрос: иногда машину приходится оставлять в темное время суток с включенными габаритами, сигналка пропищит что они включены, а охрану то включит и двери закроет?
ромарио
сообщение 20.8.2009, 17:02
Сообщение #20
Из: москва-царицино
Пользователь №: 11297
Машина:21102
Цвет:синявый
нет писчать будет
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.11.2025, 11:18
