20.8.2009, 9:58
#61
19.9.2009, 15:21
#62
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 23.12.2008 Из: красноярск Пользователь №: 7455 Машина:2106 Цвет:мурена Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
а от чего сектор крепления поставить на карб ОЗОН? чтобы не петлю на шарик вешать
19.9.2009, 18:26
#63
и если можно мануал
| Гость_greatwinner_* |
21.9.2009, 10:01
#64
Проезжающие |
Заводских секторов на Озон вроде нет. Трос от ИЖ2126-03 Ода (с вазовским двигателем) подойдет, там он на шаровой палец Озона через пластиковый наконечник одевается
26.9.2009, 23:35
#65
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 476 Регистрация: 15.11.2008 Из: Лемберг Пользователь №: 5843 Машина:Renault SYMBOL LPGame Цвет: красный металик Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 3 раза |
Да походу у карбюраторщиков этих секторов валом лежит.Мне пять штук в карман отсыпать хотели,еле отбился.А вот педальку инжовую ненайти.
27.9.2009, 8:31
#66
Сколько сейчас стоит педаль с инжовой семёры?А то незнаю на что ориентироваться даже?
29.9.2009, 21:27
#67
30.9.2009, 23:48
#68
Э...э...э...140 гривен где то. Спасибки.
13.11.2009, 21:18
#69
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 9 Регистрация: 8.11.2009 Из: Тверь Пользователь №: 21485 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 1 раз |
Может я не в тему, пока новенький... у меня как-то было: ни с того ни с сего обороты двигателя взлетели тыщ до 5-6. Конечно забавно было когда я не прилагая усилий обогнал Лансер, но... че-то неприятно. Потом (за мостом, косяк такой на въезде на мост произошел) заглушил, завел по-новой - все нормуль. Это может быть связано с приводом педали газа?
15.11.2009, 19:26
#70
Может я не в тему, пока новенький... у меня как-то было: ни с того ни с сего обороты двигателя взлетели тыщ до 5-6. Конечно забавно было когда я не прилагая усилий обогнал Лансер, но... че-то неприятно. Потом (за мостом, косяк такой на въезде на мост произошел) заглушил, завел по-новой - все нормуль. Это может быть связано с приводом педали газа? скорее всего это заклинила вторая дросельная заслонка. |
27.11.2009, 12:11
#71
спасибо, земляк!
4.12.2009, 7:47
#72
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 153 Регистрация: 21.2.2009 Из: Пенза Пользователь №: 9925 Машина:ваз 21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Ещё такой вопрос педаль от инжектороной семёрки легко встает на штатное место?
4.12.2009, 7:52
#73
да
11.12.2009, 7:47
#74
Доброе утро такой вопрос. У нас там есть одна дырка от старой педали. Нужно ещё 2 просверлить для крепления новой?? а через старую тросик пролезит?
11.12.2009, 8:46
#75
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 508 Регистрация: 4.10.2009 Из: Крым Пользователь №: 19813 Машина:Daewoo Lanos Цвет:Серебристый Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 2 раза |
Пухлый, отверстие сверлится одно, диаметром 14 мм. чуть выше, чем отверстие под штатную педаль. Место сверления определяется после закрепления новой педали.
11.12.2009, 9:17
#76
11.12.2009, 11:02
#77
Я имел ввиду надо сверлить отверстие под трос. А крепится педаль под две штатные гайки вакуумного усилителя тормозов.
11.12.2009, 11:12
#78
11.12.2009, 11:26
#79
Мужики, тросовый газ это хорошо, пока новый. Вы легко поставите трос, но имейте ввиду, в оболочку троса забивается грязь, вода. Мазать маслом оболочковые троса водилы не рекомендуют, даже замка капота. Может кому удасться изолировать от грязи трос, тогда нормально будет.
11.12.2009, 12:16
#80
Эти гайки полностью совпадают с отверстиями педали инж семёрки? Пухлый, так понятно будет? ![]() Ludvig, я представляю, в каком состоянии надо содержать машину и моторный отсек, чтобы забился грязью и водой трос привода газа. При всём желании грязь не попадёт в этот трос, если специально туда её не натолкать. |
Текстовая версия | Сейчас: 18.3.2026, 20:42 |
