6 страниц V  < 1 2 3 4 > »
Тема закрытаНачать новую тему
> Правильное переключение, как средство экономии бензина
Qizo
сообщение 19.8.2009, 9:35
Сообщение #21
Из: Саратов
Пользователь №: 17563
Машина:ВАЗ-2103
Год Выпуска: 1977
а вот если переключать ся не на 3000-3200 а на пониженых о6оротах( когда динамика разгона не нужна, ну тоесть не торопишся )) например на 2200-2500 такое переключение уменьшит расход двигателя ? и не плохо ли для последнего переключения нанизких о6оротах??
Msnc
сообщение 19.8.2009, 10:12
Сообщение #22
Из: Донецк Ростовская область
Пользователь №: 10441
Год Выпуска: 1976
На мотоцикле ява на тахометре зона с 3500 до 4000 закрашена зеленым цветом и подписана "эконом". На жигулях эта зона находится в пределах 2800-3200. Может не совсем прав в цифрах (поправте ежели чего), но принцип такой, где-то при таких оборотах карбюратор подает самую бедную смесь
сообщение 20.8.2009, 20:08
Сообщение #23
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
2600 на 5 у меня 90 км/ч---смысл крутить больше? ну бывает держу 100-это 2900. средний расход 8 литров.
PostScript
сообщение 20.8.2009, 23:05
Сообщение #24
Из: Иваново
Пользователь №: 6859
Машина:065
Цвет:white
Год Выпуска: 98
был чайником, ездил не быстро - 9,5 литров газа на 100 и то по трассе в основном, сейчас когда жму в пол при разгоне получилось на 310 км 33литра, имеем 10,6л на100км. В неделю проезжаю около 300км, 3 литра экономии - 30рублей, какая <censored> разница, пива меньше выпью
Кста, у меня больше 4тыщ с трудом крутиццо, почему такое может быть, мне кажется задыхается мотор.
Сообщение отредактировал PostScript - 20.8.2009, 23:09
ромарио
сообщение 20.8.2009, 23:08
Сообщение #25
Из: москва-царицино
Пользователь №: 11297
Машина:21102
Цвет:синявый
100 тока у сменя по городу -4 ступка хрен сыкономиш щас медленно никто не ездиет
Misha065
сообщение 21.8.2009, 18:59
Сообщение #26
Из: Москва ЮВАО и САО
Пользователь №: 1766
Машина:ваз21065/cia ceed sw
Цвет:снежинка/space blue
Год Выпуска: 1998/2013
Спасибо сказали: 18 раз
Поддерживаю, сам всегда так езжу, правда расход пониже 7-7,5трасса, 8-8,5город
сообщение 21.8.2009, 21:22
Сообщение #27
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
дык я же сказал в среднем. а так -7.2 трасса . 8.5 город. данные свежие летние
Misha065
сообщение 21.8.2009, 21:34
Сообщение #28
Да я тоже привел данные за этот год и это подтверждения что 5передача служит для экономии топлива.
viger
сообщение 5.9.2009, 19:24
Сообщение #29
Из: Pavlodar
Пользователь №: 18042
Цвет:красный
Цитата(boro3003 @ 17.8.2009, 17:25) *
У меня отец на своей семерке всегда делает двойной выжим (он профессиональный водитель, всю жизнь на автобусах работает), а я так и не смог привыкнуть.
Видимо он привык изначально. Насколько я понимаю, двойной выжим на старых авто ( насколько старых не знаю, но на некоторых грузовиках и автобусах совковых точно) всегда применялся для синхронизации вращения шестерен, ибо не было синхронизаторов в КПП, поэтому без этого приема переключиться было весьма затруднительно, а может и невозможно
сообщение 5.9.2009, 21:02
Сообщение #30
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
переключаться можно но очень проблематично-будет постоянно скрежет шестерен.двойной выжим именно для синхронизации.нас так и учили в свое время на ГАЗ-52. приемом владею но на шахе он в обычной жизни без надобности.
KA50Hokum
сообщение 14.9.2009, 22:47
Сообщение #31
Пользователь №: 3836
Машина:2106 1,6л
Цвет:Серебристый металлик
Год Выпуска: 2001
Цитата(DenMegakach @ 15.8.2009, 20:53) *
Тоесть как это не тратится?! Поподробней пожалуйста, а то чет я не догоняю! :)
Двигатель же вращается, и обороты выходят очень даже не малые, а если прикрыть дросельную заслонку (отпустить педаль газа), то замедление будет происходить быстрее, чем с отключенной коробкой, так как инерция автомобиля будет тратиться не только на движение его в перед, но и вращение механизмов двигателя. Я вроде так понимаю. А если педаль газа нажата, то и бензин поступает в двигатель, и соответственно сгорает там (т.е. тратится).
А зачем педаль-то нажимать? Под горку едем - педаль не жмем! А чтобы "замедленее не происходило быстрее", ставим передачку повыше. Например, 4 или 5. При нормальных параметрах ходовой машина под горку на нейтралке не замедляться должна, а разгоняться :) У Вас не так? ) Если она под горку с отключенной коробкой тормозит - это что-то не в порядке! Торможение двигателем под гору просто компенсирует этот разгон, т.е. скорость в идеале не меняется, либо меняется незначительно и медленно. Ну я не знаю, конечно, но у меня так.
Карбюратор так устроен, что до достижения минимальных оборотов не подает топливо вообще при торможении двигателем. Так специально сделано. Кажется, пока ниже 1500 не опустится... точно не помню. Это называется "принудительный холостой ход". А потом включается в работу система холостого хода, чтоб двигатель не заглох. Но под горку на 4 передаче на скорости 70-90 можно ехать абсолютно бесплатно. Еще один плюс - когда бензин не поступает==>масло не сгорает в цилиндрах ==> трущиеся пары в Поршневой группе лучше смазываются.
Кстати, для еще большей экономии можно не выключать сцепление при торможении тормозами (если оно не резкое, а, например, на подкате к повороту или светофору), тогда торможение получается двойное. Только при достижении минимальных оборотов надо его выключить, чтобы не заглохнуть.
Иванов
сообщение 18.9.2009, 0:25
Сообщение #32
Пользователь №: 2316
Цвет:красный
Цитата(MishaNT4 @ 15.8.2009, 17:36) *
Цитата(БлижнийСвет @ 6.7.2009, 21:41) *
Для экономии держи обороты в вилке 2-3 тыс.
92 уже не считается высокооктановым бензином. Двигатель Жигулей на него и рассчитан. Заправишь 76, даже если снизишь степень сжатия и выставишь зажигание, то расход увеличится на 0,5-1,5 литра. Уже подсчитано, выигрыш от этого только в минус.
У меня переделана под 80 бензин. С карбюратором возился очень долго: настраивали сервисмены с газоанализатором, умельцы в гаражах и т.д. Расход был порядка 10,5 л на сотню. Потом сосед-волгарь (имеет 21 волгу) под пивко покрутил винтики по мурзилке от 21 волги и расход у меня упал приблизительно до 9 л. (четырехступенчатая коробка). Секрет выдавать не стал даже за 3 литра самогона. Богата талантами наща земля!!! good.gif
9л это не расход! какие 3 литра 7,5 ну 8 и это при городцком цикле!
и ещё лично я считаю что основная экономия поллучается не от минимальных оборотов а от их постоянства. не рвёж машину с места при движении не кидаешь из крайности в крайность я лично на трассе держу 4-4,5 в городе переключаюсь на 3-3,5 и имею своих 7,5 на сто 80-го при 4-х ступке. При чём если иду на дальняк не мение 300 км без остановки то заправляю из расчёта 7 на 100 и хватает. так что не мучте авто и оно Вас отблагодарит
не гваздя не жезла!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
parin88
сообщение 18.9.2009, 8:31
Сообщение #33
Из: Набережные Челны
Пользователь №: 9033
Цвет:красный
Год Выпуска: 1984
Всем привет)))
У меня расход 7л)двиг 1,3)я чайник)еду не больше 60-70) 2-3тыс обороты)двигатель после капиталки обкатываю)Карб сам разбирал продувал чистил....)
Сообщение отредактировал parin88 - 18.9.2009, 8:33
Винт
сообщение 20.9.2009, 13:51
Сообщение #34
Пользователь №: 3352
Цвет:Карида
самый экономичный режим оборотов дв. 2200-3200, личный опыт!!!
Igor_R
сообщение 29.9.2009, 15:33
Сообщение #35
Пользователь №: 6742
Цвет:беж
Это не карбюратор так устроен, а наличие блока ЭПХХ (экономайзер принудительного холостого хода).
pipa86
сообщение 3.10.2009, 12:55
Сообщение #36
Из: Новоуральск
Пользователь №: 11336
Машина:vaz-21065
Цвет:желтый
Спасибо сказали: 6 раз
Привет всем,
из личных наблюдений скажу, что max. экономия достигается max.плавной, размеренной, ездой, без резких ускорений и торможений, обороты двиг. 2-3тыс, переключения в районе 3х. Если придерживаться всех этих правил то расход порядком сократиться, но это ведь так скучно ездить как пенсионер, иногда хочеться встать в левый ряд рядом с какой нибудь зубилой стартонуть со светофора...
тут уже ни о каком расходе и не думаешь,
Lexani_89
сообщение 3.10.2009, 14:44
Сообщение #37
Из: Тольятти
Пользователь №: 16540
слышал от бывалых расход минимален при диапазоне частот 2000-2500 ровно. получается так(лично у меня): на второй-2500, перключаю на 3-2000, 3-2500, переключаю на 4-2000. вот таким макаром держу обороты и расход вроде малый (двиг 1.3) umnik2.gif
Сообщение отредактировал Lexani_89 - 3.10.2009, 14:45
dream-03
сообщение 3.10.2009, 15:37
Сообщение #38
Из: москва
Пользователь №: 15389
Машина:ВАЗ 21065
Насколько я знаю двойной выжим полезен при переключениях вниз. (с 4 на 3, с 3 на 2, и т.д.) при переключениях вверх толку никакого.
Потеря в динамике. Повышенный расход топливо...и куча других недостатков.
сообщение 3.10.2009, 16:25
Сообщение #39
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
при переключении вниз применяется прием " перегазовка " но не как не двойной выжим. в свое время на ГАЗ -53 все это было выучено и сдан экзамен в ГАИ. а какое топливо какая динамика и прочие недостатки-не понятно-об этом конструкторы тех машин не думали наверно.
Custom-jun
сообщение 11.1.2010, 11:39
Сообщение #40
Пользователь №: 24704
Машина:Ваз 2106
У меня шоха с движителем 1300, так у неё лучше переключаться на 3000-3200 и на трассе лучше держать 2800-3000( тут вся фича в том, что после этих оборотов требуется открытие второй каморы карбулятора, отсюда и перерасход) однако на семере( второй мой авто) с двиглом 1600 лучше до 3 тыс переключаться, т.к. ход поршня тут больше, мотор менее крутильный (более тяговый, моментный)
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2026, 17:12
