4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Выбивает 4, выбивает 3 и 4 передачу
Шахид Магамедов
сообщение 18.8.2009, 19:49
Сообщение #21
Из: Город Герой Ленинград
Пользователь №: 980
Машина:nissan patrol
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
Спасибо сказали: 23 раза
Цитата(Дмитрич @ 18.8.2009, 19:16) *
У меня тоже под сброс газа вылетает 3-передача, уже давно такая штука ничево превык
а это даже несильно и мешает,просто редко пользуюсь 3 передачей, но всё равно интересно
чё там и скока это стоит!!
Ну сматри... грубо прикидываем по максимуму:
1. Муфта переключения передачь - 1 шт
2. Вилки переключения - комплект 3шт
3. подшипники - куй его знает, возможно все придется менять
менее вероятные причины:
4.Износ механизма выбора передачи
5.Износ валов и шестерен в области 3 передачи
Но я бы посоветовал проверить шарики и пружинки, которые штоки вилок фиксируют... может все обойдется заменой одной пружинки....
Lev_Ekb
сообщение 16.10.2009, 11:09
Сообщение #22
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 13768
Цвет:Вишня
Спасибо сказали: 4 раза
вот пелядь... у меня пятиступка.
начала вылетать четвертая передача как-то быстро...
на днях раз и вылетела, воткнул обратно - норма, а потом через день началось...
вылетает постоянно, причем если выбивать самостоятельно, она сопротивляется и держится, а потом сама... БАХ...
если придерживать рукой, то нормально все. а потом такой толчёк и она пытается выпасть иногда не удается даже рукой удержать, выпадывает и все...
пля...
сегодня в командировку уезжаю, неделю жена будет мучиться, а потом нужно что-то делать...
блин, как бесит... не успел подвеску до ума довести... трансмиссия полетела....
walodia
сообщение 16.10.2009, 20:52
Сообщение #23
Пользователь №: 10140
пля...
Читай выше что Шахид Магамедов написал вот всё тоже самое только и для четвёртой передачи а поскольку 3 и 4 вместе стоят я советую их делать вместе чтобы потом не переделывать.
Lev_Ekb
сообщение 25.10.2009, 20:19
Сообщение #24
Из: Екатеринбург
Цвет:Вишня
Сегодня вернулся и взял в аренду коробас 4х ступку
Поставлю пока буду свою делать.
SergeyP
сообщение 28.10.2009, 16:51
Сообщение #25
Из: Москва САО
Пользователь №: 20891
Машина:ВАЗ-21213
Цвет:Мурена
Год Выпуска: 1999
Такая же проблема была. На ходу 4 не хотела включаться, пришлось менять первичный вал и муфту. После замены всё нормально.
Lev_Ekb
сообщение 28.10.2009, 18:29
Сообщение #26
Из: Екатеринбург
Цвет:Вишня
А можно по подробнее по ТОЧНОМУ НАЗВАНИЮ запчастей...
1) Первичный вал
Сколько зубов должно быть? Есть 17,18,19...
2) Муфта скользящих синхронизаторов 2101-07 - Эта муфта имеется ввиду?
существуют два типа муфт, да?
3) Синхронизаторы все одинаковые на все передачи?
4) вилка
Если можно подскажите номера запчастей
все верно? что-то еще может влиять?
хочу сразу закупить запчасти, чтобы больше не разбирать.
Сообщение отредактировал Lev_Ekb - 28.10.2009, 18:49
kolobok
сообщение 28.10.2009, 18:47
Сообщение #27
Пользователь №: 2864
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Сколько зубьев на твоем первичном валу - знаешь только ты! Муфта тебе нужна для 1-2 (3-4) передачи, она одинакова для всех КПП. Есть еще муфта 5 передачи - из названия видно для чего она. Вообще-то сначала ставят диагноз, а уже затем покупают детали. а то не ровен час, купишь лишнего. Удачи!
Lev_Ekb
сообщение 28.10.2009, 18:51
Сообщение #28
Из: Екатеринбург
Цвет:Вишня
лишнее всегда вернуть можно
а вот потом по магазинам бегать и искать не айс )))
т.е. надо считать зубья... спасибо...
что еще подскажете?
Aleks_Ka
сообщение 18.11.2011, 9:34
Сообщение #29
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 58223
Цвет:гранат
Стоит, значит, у товарища на 2104 5-ступка. Вылетала нагло очень 4-ая, а когда выключаешь 5-ую, то происходит какой-то вжжжик в коробке. У самих ума сделать нет - отдали мутному спецу, он, эдакий лошпортос, чето там нашаманил umnik2.gif , теперь 4-ая бывает выскакивает при сбросе газа, а 5-ая как вжжжикала, так и продолжает вжжжикать при выключении. Подскажите?
серго
сообщение 18.11.2011, 15:29
Сообщение #30
Из: Мичуринск,Тамбовская обл
Пользователь №: 48332
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
вилку 4й скорее всего тупо наварил, щас поработает , сточится и опять даже удержать не сможеш
тут проблем много, а вжжжик , возможно в пром валу где 5я болтом прикручивается что то согнуто...симптомов много ,а причин ещё больше,
очень хороший сайт про коробки, я себе с помощью него перебирал
сообщение 18.11.2011, 17:16
Сообщение #31
Из: Москва, РФ, ЦФО
Пользователь №: 1542
Цвет:Тёмно-Зеленый
Спасибо сказали: 143 раза
Сцепление надо смотреть обязательно. Возможно выжимному подшипнику хана.
Если скорость вылетает то надо обязательно разбирать коробку и смотреть состояние муфт, синхронизаторов, вилок.
Месяц решил проблемы кардинально, купил новую кпп и поставил новое сцепление. (кроме того у меня еще вытекло масло через сальник старой кпп, она продолжала какое-то время ездить, пока не затрещала. Заметить утечку масла из коробки в моих условиях стоянки невозможно, и его отсутствие в коробке, заметить то что там его нет практически не возможно.)
У меня вылетала сначала 4, под нагрузкой, без нагрузки, когда бросаешь газ, потом к ней и третья присоединилась.
Сообщение отредактировал Kedr - 18.11.2011, 17:20
серго
сообщение 18.11.2011, 17:53
Сообщение #32
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
ну у них вилка и муфта одна и та же...немудрено
Kirill Pokamesto...
сообщение 28.3.2012, 21:47
Сообщение #33
Пользователь №: 65720
Цвет:хз
Год Выпуска: 1984
выкидывает 1-ю передачу,тронуться еще кое-как можно,а 2-ю вообще воткнуть невозможно ,если только рычаг рукой держать .В коробку ни разу не лазил.ПОМОГИТЕ!!! Взаранее спасибо за ответ.
DUL06
сообщение 28.3.2012, 21:51
Сообщение #34
Из: Мичуринск
Пользователь №: 39869
Машина:VAZ-2111
Цвет:Млечный путь
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 38 раз
А что тут подсказывать? Если не лазили то пора уже лезть. Тебя интересует что именно менять там? Ну можно предположить на вскидку что 1) Муфта вкл. передач 1-2 скорости. 2) вилка. 3) сами скорости. Как говорится вскрытие покажет...
Kirill Pokamesto...
сообщение 29.3.2012, 17:05
Сообщение #35
Цвет:хз
Год Выпуска: 1984
Ещё такой вопрос ,можно ли коробку снять без заезда на яму?
сообщение 29.3.2012, 17:07
Сообщение #36
да
Kirill Pokamesto...
сообщение 29.3.2012, 18:13
Сообщение #37
Цвет:хз
Год Выпуска: 1984
'Ролакс' обоснуй пожалуста как это сделать.оооочень надо..
сообщение 29.3.2012, 18:25
Сообщение #38
Заезжаем в кювет или на блоки или на доски..в общем,проявляем фантазию good.gif
Kirill Pokamesto...
сообщение 29.3.2012, 18:51
Сообщение #39
Цвет:хз
Год Выпуска: 1984
спасибо .а дрыгателем вместе можно?
сообщение 29.3.2012, 20:55
Сообщение #40
Посмотри сразу гайку хвостовика, если откручена вот и будут передачи вылетать и не довключаться.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 23:47
