18.8.2009, 14:57
#21
] очень неловко за вопрос, но кто такой барабан?............................ http://rain-auto.auto2d.com/index.php?tree=7_584 поз.2101-3502070 |
18.8.2009, 15:25
#22
Бггг,барабан,эта такая штука в которую стучать палочками
А если серьёзно,то на задних холёсах барабанные тормозные механизмы.Тоесть большая круглая железка с наружи полая(как крышка)внутри неё стоят поршни с цилиндрами,и торомозные колодки которые работают на разжим,и тормозят колесо..вместе с барабаном конечно))Надеюсь доступно объяснил,удачи |
18.8.2009, 17:57
#23
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 71 Регистрация: 7.9.2008 Пользователь №: 4615 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
спасибо большое .....
18.8.2009, 18:19
#24
18.8.2009, 18:25
#25
паш, спс огромное - а то я про все составляющие этого барабана все пересмотриваю-пересматриваю а вот про это штуку только из ссылки поручика и ответа кобзева дошло))))))))))))))))))))))а твоя картинка просто супер - спс еще раз |
21.8.2009, 18:06
#26
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 156 Регистрация: 30.4.2009 Из: Липецк Пользователь №: 13236 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Синий Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Решил здесь спросить - а что засталяет цилиндры передних тормозов разжиматься?
У меня туго вращаются передние колеса, цепляет за колодки, чуть руками разжимаю - становиться лучше. |
22.8.2009, 22:30
#27
Решил здесь спросить - а что засталяет цилиндры передних тормозов разжиматься? У меня туго вращаются передние колеса, цепляет за колодки, чуть руками разжимаю - становиться лучше. Резинка на поршеньке круглого сечения....Она ...типа...скручивается при ходе поршня, а потом раскручиваясь, утягивает поршень назад. Ходы там минимальные... |
23.8.2009, 17:00
#28
Решил здесь спросить - а что засталяет цилиндры передних тормозов разжиматься? У меня туго вращаются передние колеса, цепляет за колодки, чуть руками разжимаю - становиться лучше. Резинка на поршеньке круглого сечения....Она ...типа...скручивается при ходе поршня, а потом раскручиваясь, утягивает поршень назад. Ходы там минимальные... т.е. можно попробовать поменять эти резинки для начала и смазать цилиндры и посмотреть будет ли растормаживаться, а уже потом с самими цилиндрами замарачиваться |
23.8.2009, 19:54
#29
Цитата т.е. можно попробовать поменять эти резинки для начала и смазать цилиндры и посмотреть будет ли растормаживаться, а уже потом с самими цилиндрами замарачиваться Тут, наверное, причина не в резинках...Этот постоянно высунутый поршенек уже оброс грязью и ржавчиной...вот и не залазит назад.. |
23.8.2009, 22:02
#30
23.8.2009, 22:05
#31
Тут, наверное, причина не в резинках...Этот постоянно высунутый поршенек уже оброс грязью и ржавчиной...вот и не залазит назад.. а можно цилиндры вытащить, сняв суппорт, но не отсоединяя тормозной шланг, чтобы потом не прокачивать? Не морочь себе голову. И людям тоже. Лучше прокачай потом |
29.12.2011, 16:35
#32
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 205 Регистрация: 27.3.2010 Из: Пользователь №: 29189 Машина:21063 Цвет:Бежевый, сафари Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 1 раз |
Предлагаю обсудить тему наката. У кого какой. Многие ездят и удивляються своему расходу бензина, возможно из за наката.
29.12.2011, 16:38
#33
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 171 Регистрация: 2.4.2011 Из: Россия, Челябинск Пользователь №: 49238 Машина:2106 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
А как его обсудить? Хороший накат, особенно когда масло в редукторе согрелось:)
29.12.2011, 16:39
#34
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29955 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
ага и когда колеса,колодки не подтирают. да подшипники не зажаты.
29.12.2011, 16:47
#35
Ну я вот например проверяю свой накат следующим образом. ну естественно на прогретой машине. Еду на первой скорости и плавно убираю ногу с пидали и она едит сама на холостых оборотах, хоть вылезай и рядом иди пешком, выгуливай))))
29.12.2011, 16:50
#36
Ну я вот например проверяю свой накат следующим образом. ну естественно на прогретой машине. Еду на первой скорости и плавно убираю ногу с пидали и она едит сама на холостых оборотах, хоть вылезай и рядом иди пешком, выгуливай)))) И это накат,а что она должна заглохнуть?)У меня тоже можно отпустить газ и она поедет ,хоть холодная ,хоть горячая))А если на значительной скорости убрать ногу с газа то и расход будет 0.0л))) |
29.12.2011, 16:57
#37
к закрытой теме про накат.... ребята если вы бросили "тапок" на первой передаче, машина должна глохнуть...
т.е. на первой передаче на Х,Х. машина должна захлебнутся и встать, а не Цитата Ну я вот например проверяю свой накат следующим образом. ну естественно на прогретой машине. Еду на первой скорости и плавно убираю ногу с пидали и она едит сама на холостых оборотах, хоть вылезай и рядом иди пешком, выгуливай)))) значит не правильно работает карб или отрегулирована заслонка. да и что бы типа того...: вы вышли из машины, работает на Х.Х. , дите втыкает передачу и поехала.... |
29.12.2011, 17:04
#38
к закрытой теме про накат.... ребята если вы бросили "тапок" на первой передаче, машина должна глохнуть... т.е. на первой передаче на Х,Х. машина должна захлебнутся и встать, а не Цитата Ну я вот например проверяю свой накат следующим образом. ну естественно на прогретой машине. Еду на первой скорости и плавно убираю ногу с пидали и она едит сама на холостых оборотах, хоть вылезай и рядом иди пешком, выгуливай)))) значит не правильно работает карб или отрегулирована заслонка. С чего ей глохнуть на первой передаче,она и на второй при определенных условиях не заглохнет.Проверяй свой карб! |
29.12.2011, 17:05
#39
к закрытой теме про накат.... ребята если вы бросили "тапок" на первой передаче, машина должна глохнуть... т.е. на первой передаче на Х,Х. машина должна захлебнутся и встать, а не Цитата Ну я вот например проверяю свой накат следующим образом. ну естественно на прогретой машине. Еду на первой скорости и плавно убираю ногу с пидали и она едит сама на холостых оборотах, хоть вылезай и рядом иди пешком, выгуливай)))) значит не правильно работает карб или отрегулирована заслонка. да и что бы типа того...: вы вышли из машины, работает на Х.Х. , дите втыкает передачу и поехала.... Мои холостые обороты 800. всё отстроено отлично работает как часы. Значит накат у меня лучше чем у тебя. Она не должна глохнуть!! Сообщение отредактировал Alex Lex - 29.12.2011, 17:06 |
29.12.2011, 17:11
#40
да при чем тут накат...
я вам о другом. вы стоите, на Х.Х. выжимаете сцепление включаете первую, и не трогаете педаль газа. отпускаете сцепление. должна заглохнуть. |
Текстовая версия | Сейчас: 11.3.2026, 16:27 |
