167 страниц V   1 2 3 > »
> Светящиеся приборы, Смахивают на как в иномарке :-)
Рейтинг 5 V
Choopyster
сообщение 24.10.2007, 13:35
Из: г. Балаково
Пользователь №: 1267
Цвет:Белая
Спасибо сказали: 3 раза
Хочу сделать приборы, на которых днем будет обычная шкала, а ночью циферки, шкалы и стрелки будут светиться. Думал, думал... И пришел к мысли: А что если раздобыть люминесцентную краску?! При освещении плоскости с нанесенным слоем такой краски, плоскость будет светицца (конечно не вся, а только то, что намалевали этой краской). Можно будет взять штатные приборы и нанести эту краску на уже имеющиеся надписи. Думаю, придется изменить подсветку приборов на светодиодную, но это уже второе дело.
Что думаете об этом, уважаемые форумчане? Другим альтернативным предложениям буду только рад!!!
P.S. Наподобие этого.
Сообщение отредактировал Choopyster - 24.10.2007, 13:52
Sims
сообщение 24.10.2007, 14:57
Badboy
Из: Москва, ВАО
Пользователь №: 10
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:Белая
У меня стрелки на приборах покрашены люминесцентной краской, тоже думал будут ночью светиться, но ошибся! Им не хватает света.
Irradiant
сообщение 24.10.2007, 16:47
Из: г.Армавир Краснодарский кр.
Пользователь №: 1373
Год Выпуска: 1984
Choopyster
сообщение 24.10.2007, 19:01
Из: г. Балаково
Цвет:Белая
Какой краской красил? А свет какой??? Светодиоды ставил или штатные лампочки? От штатных толку никакого не будет. Нужно ставить ультрафиолетовые светодиоды, если следовать теории.
Вованыч
сообщение 25.10.2007, 9:04
Из: Dnepropetrovsk
Пользователь №: 270
Цвет:Снежно белый (202)
У меня приборка сделана так чтоб светились только цифры (как на инопепелацах), на авторынке куплены полупрозрачные цифербалты из пластика любимого цвета (имеются в свободной продаже какого хош цвета на любую нашемарку), заклеено все что нежелательно для свечения, и установлено на приборы (старые циферблаты есно удалены), вот и все, как говорится обошелся малой кровью, можно еще переделать подсветку на диодную и поменять стрелки, но я не стал заморачиваться и так достойно получилось... В разделе "полезные доработки" есть фото #56, и ссылка #50 на ресурс с подробным описаловом как такое замутить...
Sims
сообщение 25.10.2007, 15:04
Сообщение #6
Badboy
Из: Москва, ВАО
Пользователь №: 10
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:Белая
Обычная краска, зеленого цвета. Объясни мне одну вещь. Свитеться они буду ночью, так? Если так, то ночью обычно ты ездишь с включеными габаритами, а значит и приборка у тебя светится, тогда зачем красить все краской если ничего видно толком не будет? ИМХО лучше сделать как делал Вованыч,
steve74
сообщение 31.10.2007, 16:56
Сообщение #7
Из: Челябинская обл.
Пользователь №: 1499
Машина:21061
Цвет:серо-голубой
попробуйте: это или это
bubon
сообщение 3.11.2007, 17:33
Сообщение #8
Пользователь №: 1527
Машина:Ваз 2106
Цвет:серо-белый
Год Выпуска: 2003
Вообще я хотел сделать так, просто руки не дойдут, шкалу печатать на белом пластике толщ.2мм шелкографией или тампопечатью. Оставлять белым только цифры и разные значки. Подсветку,естественно, надо уже делать диодную, как минимум 6 диодов. Ну и стрелку делать светящейся, или выводить свет через призмы, как на иномарках. Могу выслать шаблоны шкал на шаху. Цвет сами подберете, ну и причиндалы всякие нарисуете кто на что горазд. За размеры и градацию отвечаю. Делал сам, сканировал каждую, проверял. У самого сделано пока по простому. Шкалы обычные, 4 диода по кругу, но не внутри, а они смотрят как бы на шкалу. Но зато лучше чем со штатной подсветкой на 100%. Если кому надо вышлю все по почте, "жалко" нету.
steve74
сообщение 3.11.2007, 23:38
Сообщение #9
Машина:21061
Цвет:серо-голубой
Вышли пожайлуста, на stve74@mail.ru, буду очень благодарен,
и если можеш, то мне надо точные размеры приборов, замерить, руки не доходят
(а то я на другой машине не замерял и напечатал неправильно cray.gif )
я где то статью читал, не помню где, там на семерку купили просто шкалы другие (наклейки), наклеиваеш изоленты правильно и ставиш стрелки от иномарки, и будет светиться, не хуже, чем в иномарке
CrazyDron
сообщение 5.11.2007, 12:21
Сообщение #10
Из: Ставрополь
Пользователь №: 1515
Мне б тоже бы... crazydron[at]mail[dot]ru
malenkiy-mewer
сообщение 5.11.2007, 16:29
Сообщение #11
Чудо малявка :)
Из: Москва Измайлово
Пользователь №: 850
Машина:Fiat Brava
Цвет:Темно синий
bubon, malenkiy-mewer@yandex.ru
bubon
сообщение 13.11.2007, 17:56
Сообщение #12
Машина:Ваз 2106
Цвет:серо-белый
Год Выпуска: 2003
Ребят, послал всем кто хотел шкалики, если что пишите avto@mail.ccc.uz
toop
сообщение 18.11.2007, 23:13
Сообщение #13
Из: Челябинск
Пользователь №: 1408
Машина:Нива
Цвет:---
Год Выпуска: 2013
Спасибо сказали: 5 раз
полезная статейка и эта.,
Как бы сделать свою шкалу чтобы подсвечивались только цифры и полоска?
мне кажется это можно реализовать только по это методу.
Сообщение отредактировал toop - 18.11.2007, 23:31
bubon
сообщение 29.11.2007, 15:52
Сообщение #14
Машина:Ваз 2106
Цвет:серо-белый
Год Выпуска: 2003
oleg3737
сообщение 26.2.2008, 13:13
Сообщение #15
Пользователь №: 2469
Машина:ваз-21061
Цвет:красный
ПОСТАВИЛ СЕБЕ ТЮНИНГОВЫЕ НАКЛАДКИ НА ПРИБОРЫ. ВСЕ СОБРАЛ, НЕ РАБОТАЕТ СТРЕЛКА УКАЗАТЕЛЯ ТОПЛИВА. ЛАМПА ЗАГОРАЕТСЯ. КТО ЧТО ПОДСКАЖЕТ, В ЧЕМ Я НАКОСЯЧИЛ?
МиШкА
сообщение 26.2.2008, 13:19
Сообщение #16
Из: Уфа
Пользователь №: 514
Машина:Ваз-2106
Цвет:вишневый
Год Выпуска: 2002
oleg3737, у мну было такое. стрелку сильно к табло подогнул, отогни чуть и все ок будет
oleg3737
сообщение 26.2.2008, 14:08
Сообщение #17
Машина:ваз-21061
Цвет:красный
НО КОГДА Я ЕЩЕ НЕ ПОСТАВИЛ НА МЕСТО И ВСЯКО КРУТИЛ ДАТЧИК, СТРЕЛКА ДВИГАЛАСЬ. ТАМ НЕТ КРОМЕ КОЛОДОК НИКАКИХ ПРОВОДОВ?
skyfish
сообщение 27.2.2008, 3:21
Сообщение #18
Из: Воронеж
Пользователь №: 1561
Машина:21061
oleg3737, точно такая же фигня случилась. Нет к приборам только колодки подсоединяются
Сообщение отредактировал skyfish - 27.2.2008, 3:22
oleg3737
сообщение 27.2.2008, 8:15
Сообщение #19
Машина:ваз-21061
Цвет:красный
спасибо! блин опять указатель разбирать, такой это геморрой.
Bernoff
сообщение 28.2.2008, 10:11
Сообщение #20
Из: Знаменск
Пользователь №: 2491
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Черный
И зачем жизнь усложнять??? Я сделал следующее: пошел на авторынок там у продавцов всякой-всячины продаются шкалы приборов всякой разной кофигурации на любые машины и любого цвета! Купил сеьбе белые классические и в одном из магазинчиков нашел стрелки "десяточные". Доработал освещение в приборах установив дополнительные лампы, причем диодные, а вот с тахометром пришлось попотеть. Сделал следующее: плату тахометра извлек из прибора и вложил в отдельную коробочку, незабыв при этом проводки перепаять, теперь на подсветку ничто невлияло! Получилось просто круто! Светится все как в иномарке, читаемость приборов на высшем уровне и днем и ночью. Сделаю фото выложу! Кстати на рынке можно найти любые шкалы у меня например светятся синим, но ближе весной собираюсь поменять на красный! dirol.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.12.2025, 19:55
