11.8.2009, 16:50
#341
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 9 Регистрация: 22.7.2008 Из: Луганск, Украина Пользователь №: 4078 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Серо-Голубой Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
E34 брал за 800грн
17.8.2009, 15:39
#342
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 598 Регистрация: 13.2.2008 Из: Украина, Львов Пользователь №: 2346 Машина:Ваз 21061; Mitsubishi Lancer 9 Цвет:красный; синий Год Выпуска: 81 / 03 Спасибо сказали: 0 раз |
18.8.2009, 10:23
#343
уход руля почти не заметен, без переделок не обошлось, старые крепления срезал полностью, и крепил к полу.
Вчера установил себе задние сиденья от audi 100, те, кто ездил очень довольны. :) Только еще не доделали, подлокотник немного уменьшился, нужно чехол перешить. вот сиденье Сообщение отредактировал Fixxxer - 18.8.2009, 11:33
19.8.2009, 10:19
#344
вот фотки установленных сидений:
Кол-во скачиваний: 480 |
19.8.2009, 14:56
#345
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 35 Регистрация: 18.3.2009 Пользователь №: 11112 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:сине-зеленый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
19.8.2009, 18:56
#346
с задними сложнее чем с передними, разбирали (с Тестем) оба задних седенья наше родное и ауди-шное отрезали от ауди-шного лишнее (в нескольких местах), родное вообще полностью разобрали, оставив только нижний каркас с креплением. По ходу дела обнаружли, почему так плохо ездить сзади, все пружины были лопнувшими. И потом к каркасу приварили каркас ауди-шного седенья. гемор не описуемый. Хотя глаза боятся, руки делают. :)
Передние сиденья делали так: сверлил дырки под салазки, сделал проставки с двух сторон, (квадраты из металла, типа что-то шайб для болтов только большого размера). Ребро жесткости пришлось срезать мешало, да и седенье высоковато получалось. Сразу скажу, под старыми креплениями все сгнило, что немного расстроило. думаю так будет у всех. |
26.8.2009, 17:15
#347
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 31 Регистрация: 19.8.2009 Пользователь №: 17927 Машина:21061 Цвет:Вишня Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Установил на место водителя кресло от "десятки", пришлось изобретать переходник. Стало немного повыше, что мне нравиться. Салазки родные, регулировки вперед-назад сохранены. Высота установки кресла постоянна, подобрана при изготовлении переходника.
Езжу "по человечески" уже 8 лет. Перед ТО перекидываю на старое сиденье, которое валяется на даче (однажды гайцы-блин придрались!) Как видите "десяточное" кресло по размерам лишь немного больше, поэтому: спокойно достаю до задней полки - там у меня лежит вентилятор на присоске; и до защелок двери. можно повернув голову смотреть при движении назад удобное место для держателя "Гарант" (см. фото из левой двери) Из левой двери, чуть видно детали переходника (выкрашен красной грунтовкой), выполненного из уголка 50*50[/url] Большие картинки 1200*1000 на моей страничке Сообщение отредактировал Geolog_2 - 26.8.2009, 17:42
Кол-во скачиваний: 394 |
30.8.2009, 21:29
#348
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 303 Регистрация: 13.2.2009 Из: Нягань Пользователь №: 9588 Машина:Vaz-21063 Цвет:темнобежевый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 1 раз |
А кто нибудь ставил сидения от тайоты каролла??? мне за 4 штуки комплект предлагают, вот думаю стоит заморачиваться или нет
Сообщение отредактировал Marves - 30.8.2009, 21:30 |
10.9.2009, 16:07
#349
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 172 Регистрация: 3.1.2009 Из: Московская область Пользователь №: 7772 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:чайная роза Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Установил на место водителя кресло от "десятки", пришлось изобретать переходник. Стало немного повыше, что мне нравиться. Салазки родные, регулировки вперед-назад сохранены. Высота установки кресла постоянна, подобрана при изготовлении переходника. Езжу "по человечески" уже 8 лет. Перед ТО перекидываю на старое сиденье, которое валяется на даче (однажды гайцы-блин придрались!) Как видите "десяточное" кресло по размерам лишь немного больше, поэтому: спокойно достаю до задней полки - там у меня лежит вентилятор на присоске; и до защелок двери. можно повернув голову смотреть при движении назад удобное место для держателя "Гарант" (см. фото из левой двери) Из левой двери, чуть видно детали переходника (выкрашен красной грунтовкой), выполненного из уголка 50*50[/url] Большие картинки 1200*1000 на моей страничке хочу поставить от 99, подскажи, те крепления которые на самих сидухах куда дел? |
25.9.2009, 0:25
#350
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 24.9.2009 Пользователь №: 19461 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 0 раз |
Так какие же сидения подходят без дополнительных работ болгаркой и сваркой. Так чтоб открутить гайки и закрутить на новые сидения. Отец сказал что от Опеля подходят, так ли это и от каких моделей?
26.9.2009, 22:29
#351
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 476 Регистрация: 15.11.2008 Из: Лемберг Пользователь №: 5843 Машина:Renault SYMBOL LPGame Цвет: красный металик Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 3 раза |
Так какие же сидения подходят без дополнительных работ болгаркой и сваркой. Так чтоб открутить гайки и закрутить на новые сидения. Отец сказал что от Опеля подходят, так ли это и от каких моделей? От Полонеза подходят.Один в один.На вид как седьмые,тока лучше.А остальное делать надо. |
29.9.2009, 17:47
#352
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 35 Регистрация: 16.3.2009 Из: VRN Пользователь №: 11021 Машина:Ваз 21063 Цвет:синий Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
Я себе поставил от Опеля!очень удобно спина не устает!!
30.9.2009, 0:15
#353
new спасибо за ответ. Я не силён во всех марках сидушек. Можно по подробней что за Полонез такой?
1.10.2009, 1:13
#354
new спасибо за ответ. Я не силён во всех марках сидушек. Можно по подробней что за Полонез такой? Полонез это Польская копия фиата 125 ,и его потомки .Вот от них и подходят на жигули сидухи,коробки пятиступки,тросовый привод сцепления и многое многое другое.Кстати на этих машинах задние дисковые тормоза,так что мысли есть кое какие.Ну а сидухи точно подходят один в один.У нас стоят где то 400 гривен. Сидушки Полонез Каро.Вот такие...вооот... Каро это что то вроде девятки,только стоит до штуки баков. Сообщение отредактировал new - 1.10.2009, 1:10
1.10.2009, 19:17
#355
new мне кажется что такое сидение трудно будет найти. Хотя можно поспрашивать на разборках. А какие ещё сидения подойдут без особых усилий при установке? Мне говорили что от Опеля подходят.
2.10.2009, 20:40
#356
Ну у вас в Москве наверно этого нет точно.А так любое сидение нужно подгонять.
29.10.2009, 22:18
#357
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 508 Регистрация: 4.10.2009 Из: Крым Пользователь №: 19813 Машина:Daewoo Lanos Цвет:Серебристый Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 2 раза |
С минимальными переделками установились сиденья от Ситроена. Переделка заключалась в сверлении нескольких дырок в салазках сидений снизу (не совпадали крепёжные отверстия под штатные крепёжные места) и сверху (не хватало длины хода салазок, недостаточно сиденья отодвигались назад), удалении из конструкции сидений проставки, где крепятся защёлки ремней безопасности и установкой под один болт кронштейна салазок снизу сидений гайки на 12, чтобы скомпенсировать разный наклон штатных крепёжных мест. Никаких вмешательств в конструкцию кузова. Установилось всё удачно. Если кому интересно - могу выложить фото.
30.10.2009, 0:29
#358
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Вадим Сообщений: 1762 Регистрация: 25.11.2008 Из: ЛНР, Луганск Пользователь №: 6400 Машина:ВАЗ-21063 / ВАЗ-21053 Цвет:Тёмный беж / синий Год Выпуска: 92/03 Спасибо сказали: 170 раз |
С минимальными переделками установились сиденья от Ситроена. Переделка заключалась в сверлении нескольких дырок в салазках сидений снизу (не совпадали крепёжные отверстия под штатные крепёжные места) и сверху (не хватало длины хода салазок, недостаточно сиденья отодвигались назад), удалении из конструкции сидений проставки, где крепятся защёлки ремней безопасности и установкой под один болт кронштейна салазок снизу сидений гайки на 12, чтобы скомпенсировать разный наклон штатных крепёжных мест. Никаких вмешательств в конструкцию кузова. Установилось всё удачно. Если кому интересно - могу выложить фото. Давай фото и от какой модели Ситроена сидухи? |
30.10.2009, 19:54
#359
От какой модели Ситроена - не подскажу, сиденья выбирал в автомагазине б\у товаров по примерно похожим салазкам. В магазине не смогли пояснить, с какой машины эти сидения. Сторговал за 750 грн.
![]() Узнал, что сидения от Ситроена только дома, прочитав название на железяке, в которую входит трос ремня безопасности. ![]() Кстати, эту железяку пришлось удалить из конструкции сидений из-за разности высот штатных ВАЗовских посадочных мест. ![]() Вот столько места получилось от сидений до дверей. Там же видно стандартное отверстие и пересверленное. ![]() И вот столько места получилось между сидениями. Пластмассовый кожух пришлось подрезать, чтобы не цеплялся за шахту КПП и карданного вала. ![]() Вот такой вид имеют сидения сзади и вот такое расстояние до заднего сидения. ![]() Подголовник покрупнее. ![]() Вот такой небольшой фотоотчёт. Сообщение отредактировал Nikolas70 - 30.10.2009, 20:12 |
1.11.2009, 16:54
#360
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 24.8.2009 Пользователь №: 18159 Машина:2106 Цвет:белый 233 Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго времени суток. Обращаюсь к гуру установщикам передних сидений, опишите пожалуйста по подробнее процес установки, подбор высоты и т.д. Ведь остальным будет проще и легче опираясь на ваш опыт внося какие то небольшие свои коррективы и доработки ставить сиденья. Думаю это всем будет только на пользу.
Сам сейчас голову ломаю какие сиденья выбрать от пежо 206 или от опель астра и как их поставить. |
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 21:09 |
