57 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
> Задний мост, Воет задний мост
tuner
сообщение 27.7.2009, 18:31
Сообщение #161
Пользователь №: 6913
мда...там помоему 1,3л. всегда было...
aslan
сообщение 28.7.2009, 8:02
Сообщение #162
Из: Черкесск.
Пользователь №: 9446
Машина:ваз-21063
Цвет:светло-серый беж
вот вот я тоже слышал что туда максимум 1,5 влезает. а тут заливаю вроде 1,5 залил не течет еще 0,5 долил тогда потекло.
taganaleks
сообщение 2.8.2009, 15:30
Сообщение #163
Из: краматорск
Пользователь №: 11819
Доброе время суток. У меня 21063 85 г.в. где0то начиная с 50-60 км начинает выть мост, на 80 км уже слышно хорошо, включаешь нейтраль едет накатом - тишина, вой пропадает. заливал присадки хадовские ничего непомогло. Редуктор менять напряжно, на разборке стоит от500 до 700 грн, про новый вообще молчу. можно его как-то спасти? и как долго еще можно ездить?
tuner
сообщение 2.8.2009, 17:08
Сообщение #164
может и можно,а может и нет-продъедь по ул. Тельмана есть ремонт трансмиссии там как раз редуктора делают-они тебе подскажут
taganaleks
сообщение 2.8.2009, 19:12
Сообщение #165
Из: краматорск
спасибо, съезжу.
I-Gore
сообщение 6.8.2009, 11:51
Сообщение #166
Пользователь №: 5185
Машина:21061
Цвет:темно зелёный
Здравствуйте!
У меня такая проблема: при движение возникает посторонний периодический звук из редуктора давольно сильный, как будто происходит трение металл об металл, поднял заднюю часть, снял колёса, барабаны и вращал полуось и отчётливо слышал этот периодический скрежет из редуктора. Период появления скрежета одинаковый, но не совпадает с вращением полуосей, т е раза в два больше.
Могут ли это быть сателлиты или подшипники на них?
walodia
сообщение 10.8.2009, 20:29
Сообщение #167
Пользователь №: 10140
Здравствуйте.У меня такой вопрос, у меня сейчас стоит капеечный редуктор и пяти ступенчатая фиатовская скоросная коробка и мотор 06 я хотел спросить будет ли нормально если поставить 06 редуктор будут ли как на зубиле обороты а то всё равно едешь 130 -140 обороты 4500-4300 а на зубиле только 4000-3800 соответственно и топлива поменьше хавает.Может ктото ездит на вышеописаном и как будет мотор себя вести будет ли тянуть 1,3 нормально тянул а для 1,5 можно было бы 06 редуктор мне тяга большая не нада я так восновном на дальняк ежжу и всегда практически порожняком поменьше бы топлива росходывать а то на 1,3 хавала 7,5 - 8 литров газа а 1,5 10 - 11 взависимо от того сколько едеш как за 130 так и вобще все все 12 для кармана не очень хорошо.
tuner
сообщение 11.8.2009, 20:10
Сообщение #168
с 06 редуктором должно меньше хавать,обороты упадут
fox-lisa
сообщение 12.8.2009, 22:31
Сообщение #169
Из: Волгоград
Пользователь №: 12429
Цвет:красный
Год Выпуска: 1983
Помогите советом пожалуйста,при езде на нейтралке идет шум сзади(трет что то,не сильно).Вывешивал колеса на яме шума нет,разобрал барабаны колодки в порядке.Но сегодня заметил что капает масло из сапуна шестерни редуктора,может ли из -за сапуна шуметь?(гайку крепления фланца подтянул была не сильно затянута) и с какой силой ее затягивать? в книге написано 12-15кгс см.
Да при торможении или наборе скорости все пропадает
walodia
сообщение 12.8.2009, 23:25
Сообщение #170
Скажу тебе одно из за сапуна шуметь точно не будет из за него может только масло со всех щелей выдавливать так как воздуху некуда деватся.Вот только одно что из за него может быть.А гайку я затягивал как книжка пишет с усилием 10 -12 кг.Вроде ничего после этого непроисходило даже на новых машинах так затягивал вроде нормально!А ТЫ УВЕРЕН ЧТО ОН ИДЁТ СЗАДИ?Меня задалбывает хвостовик тот что на демферной резинки в который кардан встывляется на кардану уже выроботка хорошоя и от как ты говориш как тормозиш сильно или едеш что под нагрузкой оно перестает а как на нентралку так и начинает шуметь как бутто метал об метал трёт.Достало уже.
fox-lisa
сообщение 13.8.2009, 17:51
Сообщение #171
Из: Волгоград
Цвет:красный
Год Выпуска: 1983
машына прошла только 63тыс.,практически не ездила,колодки ни разу еще не менял.Но сегодня посмотрю конечно хвостовик,шумит сзади точно(шум не металический,а как вроде бы что то на кардан накрутилось и трет)
ivan86
сообщение 13.8.2009, 19:36
Сообщение #172
Пользователь №: 11716
Цвет:лазурно синий
Лучше купить новый дешевле выдет. Мне три редуктора делали все три гудят.Если за гудел уже не поможеш
Radiovandal
сообщение 14.8.2009, 0:09
Сообщение #173
Пользователь №: 13453
Спасибо сказали: 9 раз
Описываю свою проблему. Недавно появился гул, трудно локализуемый, но вроде как по всему кардану, появляется на скорости 55-65 км, и не изменяющийся при манипуляциях со сцеплением и даже при движении накатом на нейтралке. Проверял кардан и крестовины, ощутимых люфтов вроде не наблюдается, подвесной крутится свободно без заеданий. Правда месяца два назад, обнаружил течь масла из хвостовика-была раскручена гайка, но несильно, заменил сальник подтянул моментом по мануалу и всё было норм. Меня смущает то, что гул проявляется на нейтралке без нагрузки, а ведь зубчатые передачи в этом случае вроде как не должны себя проявлять. Может, кто сталкивался, даже незнаю куда копать. Подшипники полуосей в норме, барабаны вроде тоже...
fox-lisa
сообщение 14.8.2009, 17:38
Сообщение #174
Из: Волгоград
Цвет:красный
Год Выпуска: 1983
Появился именно гул или стук???? если гул как "электричка" то редуктор 100%
Radiovandal
сообщение 14.8.2009, 21:07
Сообщение #175
Пасиб за совет. Пока до воскресенья вопрос снимаю, после замены выжимного подшипника и подшипника в коленвале, удалось вроде как предварительно локализовать гул в правой стороне переднего колеса. Сначала поменею ступичные подшипники, там как раз с правой стороны была слегка гайка отпущена и может подшипникам кирдык пришёл, если не поможет то буду рыть в сторону кардан-редуктор.
fox-lisa
сообщение 14.8.2009, 21:19
Сообщение #176
Из: Волгоград
Цвет:красный
Год Выпуска: 1983
Удачи в ремонте!!!!!!
Radiovandal
сообщение 17.8.2009, 10:22
Сообщение #177
Всё вопрос решился, это были подшипники правой ступицы, после замены настала полная тишина) grin.gif
Sed-oy
сообщение 17.8.2009, 18:43
Сообщение #178
Пользователь №: 8951
Цвет:Тёмно Зелёный
привет Ребят такой вопрос у меня!
Сзади тоже появился какой то Шорох (раньше не было), Поехал в сервис, мужик поглядел колёса покрутил сказал надо менять полуось, и говорит муфта эластичная херовенькая!
Я говорю муфу чё можт поменять? Он такой не не писькуй типа у у меня друг 500т прошёл на хреновой!
Ну я ему и поверил! Заменил на следующий день полуось всборе, долил масла в мост, поехал... два дня была тишина опять зашипело! Проверил масло не подтекает проди нигде! Крестовины все в отличном состоянии. Вот Ребят подскажите чё эт? редуктор? Шумит на любой скорости))
1 сложно ли его самому заменить?
2 у меня щас стоит копеешный можно заменить любым другим или таким же?
3 могла ли эта муфта эластичная привести к износу редуктора!
4 и можно ли ездить на гудящем? или может заклинить на ходу!
Сообщение отредактировал Sed-oy - 17.8.2009, 18:47
Fast-Pa
сообщение 17.8.2009, 19:03
Сообщение #179
Из: Москва/Ликино-Дулёво
Пользователь №: 3088
Машина:2103
Цвет:Тёмно-коричневый
Муфта не должна привести к поломке редуктора.
Редуктор можно поставить любой от классики. Только придётся выбрать, упор на максимальную скорость или на максимально быстрое ускорение или что-то среднее. И поменять на соответствующую ему шестерню привода спидометра в коробке, а то спидак врать начнёт. Новый стоит около 4-5 тыс руб. Заменить самому можно, но геморно и долго, если нет опыта. На гудящем ездить можно, только масло подливай, если утекает. Убить его практически невозможно, если не стараться специально :)
Sed-oy
сообщение 17.8.2009, 21:40
Сообщение #180
Цвет:Тёмно Зелёный
масло не убегает!
1 А спидометр сильно начнёт врать неизвестно?)
2 И тяжело ли меняется эта шестерня?
3 Если делать упор на максимальную скорость, (либо на ускорение) в чём это проявляется? в оборотах по тахометру? или по выносливости?
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.4.2026, 14:42
