12.8.2009, 21:41
#401
Круто,удачное лето выдалось.А шо с лонжероном было,чего так получилось?
12.8.2009, 23:06
#402
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 482 Регистрация: 26.11.2008 Из: спб Пользователь №: 6429 Машина:21063 Цвет:черный Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем болшущий привет 1 Было наконецто поменяно сцепление в зборе ( корзинка , диск и подшипник) 2 Были поменяны задние пружины пставлены с жёлтой метко ( стояли ну сильно просевшие 4-ные + утолщёння прокладка ) 3 полнейшая ревизия днища как со стороны салона так и с наружной + дополнительнообработано смесью мовиля битума и пучного сала ) 4 подварен ланжерон с правой стороны в месте крепления стаба. Использовал Бронтозябру восновном для перевозки поп и поклаж разной весовой категорий. Поскоку находился в сепях Укаины какието наворотики не ставил А токо понтовался когда сбегались и оценивали Борнтозябру . Проводил рекламу нашего форума - мол там много полезностей и моя посравнению с теми шо там есть - так средней паршивости . Затонировать неполучилось как и с новой бородой пока простой Пока всё. однако неплохо)) трудовой такой отпуск. главное чтоб в рабость) а что с лонжероном? порвался небось? |
13.8.2009, 9:53
#403
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1204 Регистрация: 7.1.2009 Из: Киев Пользователь №: 7924 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 2 раза |
С лонжероном - бывший хозяин приварил стаб вместо крепления ну что бы дырку прикрыть , а когда я снял стаб то - увидел хорошую дыру во как.Поварили удачненько так .
13.8.2009, 21:16
#404
ну и замечательно))
17.8.2009, 20:53
#405
Всем огромный привет.
17.8.2009, 21:20
#406
Привет любителям кваса! Нда....Надо сливать этот писюрванский компот...я так думаю... А за движкой понаблюдать-свечи...выхлоп...
А как ты определил, что газолин залили? Кстати...а что это такое? Соляра, что-ли? |
17.8.2009, 21:26
#407
Газолин— Так называют наиболее летучие, не растворимые в воде жидкие углеводороды, удельного веса от 0,6 до 0,68 (от 100 до 75° Боме), входящие в состав нефти и способные с большою легкостью переходить в парообразное состояние, что зависит именно от низкой температуры их кипения, лежащей около 30—70°С. Такие же углеводороды, но имеющие в среднем высшую температуру кипения, называются бензином. Однако, в продажном бензине всегда содержится большее или меньшее количество газолина. В состав его входят преимущественно пентаны C5H12 и гексан, С 6 Н 14 (см. эти сл.). Газолин отгоняется из бензина при его дробной перегонке. Г. применяется не только, подобно бензину, для растворения (извлечения) различных маслянистых, смолистых и др. органических веществ, но также для карбюрирования (см. это сл. и Водяной газ) светильного газа и особенно карбюрирования воздуха. Эти последние применения Г. основываются на том, что пары Г. легко образуются, т. е. он легко переходит в газообразное состояние (откуда происходит и самое название), и на том, что пары его горят ярко светящим пламенем даже и тогда, когда смешаны с воздухом, ибо содержат сравнительно много углерода. В простейшем виде освещение таким газом, образованным из смеси паров Г. с воздухом, столь легко производится, что может быть устроено в каждом помещении простыми средствами.
17.8.2009, 21:29
#408
ромарио, с энцыклопудии списал? гыы...
17.8.2009, 21:31
#409
17.8.2009, 21:34
#410
Нда.если мало залил то пусть уж выгорит весь,и 95 его покорми,шоб Бронтозябра не обижалась)))
17.8.2009, 21:34
#411
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Вадим Сообщений: 1762 Регистрация: 25.11.2008 Из: ЛНР, Луганск Пользователь №: 6400 Машина:ВАЗ-21063 / ВАЗ-21053 Цвет:Тёмный беж / синий Год Выпуска: 92/03 Спасибо сказали: 170 раз |
Надо-бы слить мачмалу, снять и промыть бак. Залить нормального бенза, прокачать им топливопровод. Должно получиться.
Господин поручик! Газолин - газовый конденсат, сопутствующий продукт при добыче газа. Вроде так... |
17.8.2009, 23:46
#412
Всем огромный привет. задить литров 15 95 он у нас едок непомерно и оч хорошо все чистит ну а если полный ппц, то 98, но литров 5 он просто безумно кушает все вокруг употребление бензина высшего октанового числа способствует чистке магистрали и мотора вот) если делать методично, то такая профилактика оч полезна |
20.8.2009, 21:45
#413
Всем спасибки
23.8.2009, 13:19
#414
Всем огромный привет. задить литров 15 95 он у нас едок непомерно и оч хорошо все чистит ну а если полный ппц, то 98, но литров 5 он просто безумно кушает все вокруг употребление бензина высшего октанового числа способствует чистке магистрали и мотора вот) если делать методично, то такая профилактика оч полезна и клапана под замену |
1.9.2009, 16:24
#415
1.9.2009, 16:41
#416
Цитата когда открывал крышку бензобака машина начинала ехать класно Привет!!!Это ключевая фраза,симптом похож на то что у тебя в бензобаке этот как его,шланг забился,Может и ошибаюсь.Потёки около свечей не могут говорить о сальниках,(только если на самих свечах или колодцах)может кидает гдето? )) А греться могла начать из за попадания воздуха,протяни все патрубки,ну и ремнь конечно тоже...Да включи печку на пару минут,и пожмакай патрубки(на горячую) В общем справишся,я верю...удачи.. Пы.Сы.А куды пропадёшь то? |
2.9.2009, 19:12
#417
ТО понянтоно шо шланги подтянуть да с трубопроводом продуюю потихоньку . Греться начала на 4-5 градусов больше чем раньше и всё думаю токо ремень подтяну . Пропадаю бо залетел на 9 месяцев да и моё чадо пошло в 1 класс - кто плавал поймёт.
2.9.2009, 19:51
#418
Шланг связи бака с атмосферой, продуй его насосом, это должно помочь.
2.9.2009, 20:21
#419
Спасибки уже зделал
5.9.2009, 8:23
#420
Вот нашол моторчик-насос что вставляеться в бензобак от Форда, залетела мысль "а не поставить ли себе такое чудо техники". Спрашивал на рынке - говорят что такое стоит у инжекторной 7-ки . Тобиш мудрить с переделками ничего не надо токо потихоньку собрать денег да поменять бак и прибор .
Текстовая версия | Сейчас: 12.4.2026, 20:42 |
