29 страниц V   1 2 3 > »
>  Холостой ход, глохнет на холостых
Wishmaster
сообщение 8.8.2007, 7:47
Пользователь №: 984
Приветствую!
Кто-нить подскажет? У меня такая проблема: при закрытом подсосе машина, не заводиться приходиться работаь газом или подсос открывать, а потом как только отпущу газ или подсос закрою сразу глохнет и холостые не держит... Подскажите, в чем может быть подвох?
Колян
сообщение 8.8.2007, 7:51
Из: С-Пб, Выборгский р-он
Пользователь №: 194
Машина:Volga Siber
Цвет:Dark Black
Год Выпуска: 2010
Цитата(Wishmaster @ 8.8.2007, 8:47) *
Приветствую!
датчик ХХ, вкручивается в карбюратор, и в него проводок крепится.
Wishmaster
сообщение 8.8.2007, 7:59
Пользователь №: 984
Да у меня вроде бы КСЗ стоит или там тоже это датчик имееться?
Колян
сообщение 8.8.2007, 8:04
Пользователь №: 194
Машина:Volga Siber
Цвет:Dark Black
Год Выпуска: 2010
Переведи "КСЗ".
Если подойти к тачке со стороны пассажира (открыв капот =)0) то увидишь его!
Wishmaster
сообщение 8.8.2007, 8:08
Пользователь №: 984
Переведи "КСЗ".
КСЗ-Контактная система зажигания...
А датчик посмотрим, что с ним такое случилось.
malenkiy-mewer
сообщение 8.8.2007, 8:33
Сообщение #6
Чудо малявка :)
Из: Москва Измайлово
Пользователь №: 850
Машина:Fiat Brava
Цвет:Темно синий
Может жиклер ХХ засориться. У меня такая хрень была.
rassini
сообщение 8.8.2007, 9:33
Сообщение #7
Из: россия
Пользователь №: 262
Машина:21061
Так же не держал холостой ход. Решение на карбе Озон без ХХ (заглушка там, точнее жиклер холостых оборотов, кстати после его очистки-продувки, заворачиваем до конца, заводим, и немного откручиваем и таким образом подкручивая-откручивая добиваемся максимальных оборотов). А не держит холостые из-за того что не преоткрывается заслонка второй камеры. Надо снять карбюратор и настроить зазоры заслонок первой и второй камеры по книжке. Там четков указано как и что делать. После регулировок, при вытянутом подсосе двигатель заводится с первого- второго раза, подгазовка не нужна.
немец
сообщение 8.8.2007, 17:57
Сообщение #8
Из: москва
Пользователь №: 991
Машина:ваз 21061
Приветствую!
посмотри прокладки карбюраиора на качестве и каличестве топлива.
rassini
сообщение 10.8.2007, 13:31
Сообщение #9
Из: россия
Пользователь №: 262
Машина:21061
Может кто сталкивался, вдруг возникла такая проблема:
Завожусь на подсосе все хорошо.
Прогреваю трогаюсь, еду при градусов 70 при включении нейтралки (нажал сцепление выключил скорость) резко падают обороты и если быстро не воткнуть скорость то машина глохнет. То самое на месте. Приходится на ходу или на месте быстро перетаскивать ногу и подгазовывать. Если вытянуть дроссель то нормально. Прочищал карб, уровень бензина норма. Где смотреть замучила в конец.
malenkiy-mewer
сообщение 10.8.2007, 13:38
Сообщение #10
Чудо малявка :)
Пользователь №: 850
Машина:Fiat Brava
Цвет:Темно синий
Посмотри датчик ХХ может провод соскочил у меня такое бывало.
rassini
сообщение 10.8.2007, 14:46
Сообщение #11
Из: россия
Пользователь №: 262
Машина:21061
На 2106 Озон нет дачика ХХ. Там стоит заглушка (желтый винт под отвертку, с дырками на кончике). Есть мысль что подсасывает воздух, когда карб греется (возможно его "ведет").
malenkiy-mewer
сообщение 10.8.2007, 14:48
Сообщение #12
Чудо малявка :)
Пользователь №: 850
Машина:Fiat Brava
Цвет:Темно синий
[/quote]
[/quote]
Ну вообщем все может быть.
Злые Мыши
сообщение 10.8.2007, 15:42
Сообщение #13
Матёрый Мышь
Группа: Администраторы
Пользователь №: 7
Машина:Chevrolet TrailBlazer
Цвет:Серый
Год Выпуска: 2014
Спасибо сказали: 32 раза
Если электромагнитного клапана нет, попробуй прочистить жиклёр ХХ.
malenkiy-mewer
сообщение 10.8.2007, 15:56
Сообщение #14
Чудо малявка :)
Пользователь №: 850
Машина:Fiat Brava
Цвет:Темно синий
[/quote]
Или просто поменяй его.
rassini
сообщение 11.8.2007, 9:54
Сообщение #15
Из: россия
Пользователь №: 262
Машина:21061
Решение было простым. Сбоку (спереди автомобиля) карба есть ускорительный насос (кажется так называется) там клапан с пружинкой и он прикрепляется к стенке карба на 4 винтах. Так вот резьба испортилась и не плотно прилегала крышка к карбу и снизу подтекал бензин (засасывл воздух). После замены винтов на более длинные и хорошей затяжки все нормализовалось.
malenkiy-mewer
сообщение 11.8.2007, 9:57
Сообщение #16
Чудо малявка :)
Пользователь №: 850
Машина:Fiat Brava
Цвет:Темно синий
Choopyster
сообщение 29.1.2008, 21:38
Сообщение #17
Из: г. Балаково
Пользователь №: 1267
Цвет:Белая
Спасибо сказали: 3 раза
Однако!.. Тема поднимается опять!.. У меня пропал холостой ход. Но при движении (не на холостом ходу) двигатель работает нормально. Чистил жиклер ХХ, тот что ЭМК (электромагнитный клапан). И сам клапан работает нормально. Как вариант пробовал без штока внутри жиклера ХХ - исход один.
Естественно, обратился сразу же в поиск любимого форума. Но не в этом суть...
Меня интересует из-за чего может пропасть холостой ход, кроме, конечно, ЭМК ХХ? И для чего нужен ускорительный насос???
Сообщение отредактировал Choopyster - 29.1.2008, 21:41
Choopyster
сообщение 30.1.2008, 6:00
Сообщение #18
Из: г. Балаково
Цвет:Белая
Алё!!!
V2oD2o
сообщение 2.2.2008, 21:36
Сообщение #19
Пользователь №: 1713
Год Выпуска: 1983
всем доброго времени суток.. у меня та же проблема.. но мне тогда никто так и не ответил.. уже пол машины перебрал, холостые так и плавают, от 0 до 1500, компрессия - 10.5х10.8х10.5х9.8, при снятии проводов с одного из цилиндров работает точно также как и на всех 4х, двигатель так и продолжает троить, обороты стоят ровно.. если они выше чем 1500..
заметил один факт.. температура и давление выхлопа немного пугают.. он новый.. руку аж обжигает и слышны хлопки от того что есть преграда выхлопу.. например подошву со снегом подставить на расстояние 10-15см, снег разлетается метра на 3-4...
dragon
сообщение 29.6.2008, 22:30
Сообщение #20
Из: Украина, Винницкая обл., Хмельник
Пользователь №: 2584
Машина:2101
Цвет:красный
Год Выпуска: 1976
+1 мож быть
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.12.2025, 22:49
