13.8.2009, 12:54
#221
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 59 Регистрация: 1.8.2008 Из: Истра Пользователь №: 4195 Машина:Ваз 21063 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Начинается эпопея с установкой доводчка шериф, а именно с прокладкой проводки в дверь. Нужно завести в дверь 14 проводов. Сижу и чешу репу как лучше сделать
[/quote] лучше сам модуль в дверь поставь... |
13.8.2009, 14:01
#222
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 46 Регистрация: 3.8.2008 Пользователь №: 4209 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:202 Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
От шерифа всего 6 проводов идет из них 4 тонких с учетом доп. кнопки. от центрального замка 5 от акустики 2 от кнопки включения выключения замка 2 итого 15. Пипец....
14.8.2009, 10:07
#223
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 29 Регистрация: 25.4.2009 Из: Северск Пользователь №: 12999 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 1 раз |
![]() про установку рычажных эсп есть темы на www.vaz2101.ru у меня реечные "гранат" устанавливал по 30 минут на дверь в сё установилось и работает с первого раза поставил себе ЭСП такогоже типа только фирмы "КАТРАН",работает все просто супкр,но есть одна проблема при опускании стекла вниз рычах цепляет тягу от ручки открытия двери из салона и дверь открывается,что можете посоветовать сделать или куда перенести ручку???? когда себе ставил ЕСП (правда реечные) то движок тоже цеплял эту тягу. Я боролся с этой проблемкой пытаясь по максимуму приблизить тягу к месту ее крепления. Из-за старости тяга в креплении болтается. Я подкладывал в это место резинку, для того чтоб максимально отодвинуть тягу в нужное место (в левой двери подложил велосипедную камеру сложенную в двое и приклеил ее для надежности) и проблема решилась подскажите или скиньте инструкцию, по установке таких подьемников, просто нашел подьемники от тайоты очень похожи |
14.8.2009, 12:02
#224
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 205 Регистрация: 19.7.2007 Пользователь №: 930 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 4 раза |
Про ЭСП "Форвард" вроде бы положительные отзывы. [attachment=28790:forward.jpg] Кто ставил "Форвард", есть ли там толковая схема? И что там на самом деле в комплекте? Стеклоподъемники хорошие, но через год треснула пластиковая шестерня которая стоит на движке и стекло перестало опускаться(она там хитрая).Пришлось вытачивать такую же из металла. Вытачили сразу две и на второй подъемник. |
17.8.2009, 19:04
#225
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 97 Регистрация: 17.11.2008 Из: Самара Пользователь №: 5998 Машина:21063 Цвет:светло-бежевый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Люди добрые выложите пожалуйста подробные фото по установке Беркут 07 на 07 стекла в шестерку. Уже 2 суток мучаюсь у меня или дверь не стандартная или еще что-то короче полно проблем... Не берите Беркуты проклянете все на свете при установке ИМХО
17.8.2009, 22:34
#226
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 150 Регистрация: 7.12.2008 Из: Самара город на Волге Пользователь №: 6867 Машина:2101 Цвет:белый Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 1 раз |
Люди добрые выложите пожалуйста подробные фото по установке Беркут 07 на 07 стекла в шестерку. Уже 2 суток мучаюсь у меня или дверь не стандартная или еще что-то короче полно проблем... Не берите Беркуты проклянете все на свете при установке ИМХО а ты не мог у меня или у юрка сначала спросить какие именно эсп надо брать а? |
18.8.2009, 13:07
#227
Мы вместе с москитом покупали, а с Юрой ставили =)
20.8.2009, 9:49
#228
ну что некому помочь? и если можно габариты подъемников кто нить подскажите
Сообщение отредактировал Зу-ба-стик - 21.8.2009, 20:06
22.8.2009, 19:08
#229
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 9 Регистрация: 3.6.2009 Из: Нижний Новгород автозавод Пользователь №: 14825 Машина:2106 Цвет:Красный Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый вечер всем.подскажите добрым словом.достались мне даром эсп беркут на газ 3110.на них так и написано газ 3110.все четыре шутки.можно ли их в жигули приспособить?:)ато обломно с халявой обламываться.
Сообщение отредактировал Ulinalex - 22.8.2009, 19:20 |
22.8.2009, 22:54
#230
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 598 Регистрация: 13.2.2008 Из: Украина, Львов Пользователь №: 2346 Машина:Ваз 21061; Mitsubishi Lancer 9 Цвет:красный; синий Год Выпуска: 81 / 03 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый вечер всем.подскажите добрым словом.достались мне даром эсп беркут на газ 3110.на них так и написано газ 3110.все четыре шутки.можно ли их в жигули приспособить?:)ато обломно с халявой обламываться. а ты фотки в студию закинь, а то твои ЕСП здешние обитатели, скорее всего, в глаза не видили, и тогда подсказки пойдут |
23.8.2009, 8:24
#231
Вот...
Вот... как я понял,они же только присадкой креплений различаются?или ещё чем?с виду ну очччень похожи на семерышные.
23.8.2009, 15:01
#232
И куда эт все подевались то?
23.8.2009, 15:32
#233
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 684 Регистрация: 7.4.2008 Из: Новосибирск Пользователь №: 2932 Машина:ваз 21063 Цвет:валентина Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 3 раза |
ну что некому помочь? и если можно габариты подъемников кто нить подскажите в любом случае подъёмники совершенно другие,не смотря на внешнее сходство!так что поставить их не получиться,но даже если и получится,то это будет стоить больших трудов...! как я понял,они же только присадкой креплений различаются?или ещё чем?с виду ну очччень похожи на семерышные. Ulinalex: Цитата в любом случае подъёмники совершенно другие,не смотря на внешнее сходство!так что поставить их не получиться,но даже если и получится,то это будет стоить больших трудов...! хоть подъёмники и похожи они всё равно другие!и размеры двери у волги другие и стекло другое...так что врятли что-то с ними выйдет...! з.ы. чтоб "халява" не обламывалась продай их комплектом (можно продать неплохо) и купи себе именно жигулёвские... Сообщение отредактировал vaz21063 - 23.8.2009, 15:35 |
23.8.2009, 16:20
#234
ну что некому помочь? и если можно габариты подъемников кто нить подскажите в любом случае подъёмники совершенно другие,не смотря на внешнее сходство!так что поставить их не получиться,но даже если и получится,то это будет стоить больших трудов...! как я понял,они же только присадкой креплений различаются?или ещё чем?с виду ну очччень похожи на семерышные. Ulinalex: Цитата в любом случае подъёмники совершенно другие,не смотря на внешнее сходство!так что поставить их не получиться,но даже если и получится,то это будет стоить больших трудов...! хоть подъёмники и похожи они всё равно другие!и размеры двери у волги другие и стекло другое...так что врятли что-то с ними выйдет...! з.ы. чтоб "халява" не обламывалась продай их комплектом (можно продать неплохо) и купи себе именно жигулёвские... если японца не утащили наверное попробую зарисовать расположение отверстий, а вось подойдет |
23.8.2009, 17:46
#235
как я понял,они же только присадкой креплений различаются?или ещё чем?с виду ну очччень похожи на семерышные. будь я на твоем месте, поступил бы так: зашел на сайт производителя этих ЕСП и скачал инструкцию по установке на 07 и на ГАЗ, сравнил их, если какое-то сходство есть то разобрал бы дверь и идя по схеме установки на 07 попробовал их туда втулить подгоняя и доделывая отсутствующие элементы крепления. Это вариант посложнее. А если попроще, то поступи так как посоветовал vaz21063: чтоб "халява" не обламывалась продай их комплектом (можно продать неплохо) и купи себе именно жигулёвские... Сообщение отредактировал TAXI - 23.8.2009, 17:51 |
23.8.2009, 19:39
#236
Всем огромное спасибо за отзывы..по поводу инструкций на сайте,то я там всё перерыл,ну нет у них инструкций в электронном виде,как бы странно это не звучало.поэтому приходится смотреть на глаз всё:)
А почитав эту тему с самого начала,можно понять,что наличие инструкции в комплекте это ещё не факт,что там все размеры правильны.по крайней мере,народ так отзывается..а вот на счет того,что бы продать их...это мысль хорошая..:) |
27.8.2009, 2:04
#237
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 222 Регистрация: 30.5.2009 Из: Смоленск Пользователь №: 14636 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 97 Спасибо сказали: 0 раз |
кароч такой трабл :) точнее казус поставил стереоприемники и когда жмёш поднять в верх, когда доходит до конца тут на те и перегорает предохранитель :) тобиш сткло уже поднялось вошло в резинкус верху и все и на те перегорает предохранитель на 12 может больше поставить чтоб не горел?
27.8.2009, 4:26
#238
кароч такой трабл :) точнее казус поставил стереоприемники и когда жмёш поднять в верх, когда доходит до конца тут на те и перегорает предохранитель :) тобиш сткло уже поднялось вошло в резинкус верху и все и на те перегорает предохранитель на 12 может больше поставить чтоб не горел? 1)в двери проводка(незаизолированные,неприкрытые фишки,скрутки)от мотора эсп об дверь не касаются? 2)питание эсп на чём то "висит",или имеет отдельный плюс? |
27.8.2009, 5:38
#239
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 375 Регистрация: 12.2.2008 Из: Омск Пользователь №: 2336 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 5 раз |
кароч такой трабл :) точнее казус поставил стереоприемники и когда жмёш поднять в верх, когда доходит до конца тут на те и перегорает предохранитель :) тобиш сткло уже поднялось вошло в резинкус верху и все и на те перегорает предохранитель на 12 может больше поставить чтоб не горел? сколько предохранитель стоит? когда стекло останавливается, а кнопка остается нажатой, ток потребления резко увеличивается (у меня до 14-15А доходило!), поэтому надо ставить предохранитель минимум на 20А, чтоб не выгорало |
14.9.2009, 11:16
#240
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 17 Регистрация: 5.1.2009 Из: Петрозаводск Пользователь №: 7831 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:синяя полночь Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Родные тросиковые электрические стеклоподъемники, по всей видимости, выработали свой ресурс за 12 лет, стекла опускались и поднимались не ахти как, порой приходилось руками помогать, надоело!) Отправился в поход по магазинам на поиски реечных ЭСП и тут же столкнулся с нездоровым дефицитом, этого добра нигде не было! Наконец в одном захудалом магазинчике, в котором даже не ожидал чегой-то подобное увидеть, нашлись вожделенные вещицы, правда на 2104 (под длинные стекла без форточек). Что делать, пришлось брать их, называются "ГРАНАТ", производитель "УРАЛ-АВТООБОРУДОВАНИЕ". После небольшой доработки с помощью болгарки, дрели и такой-то матери они встали в шаховские двери как родные!
Цена вопроса: 2700 руб... |
Текстовая версия | Сейчас: 17.4.2026, 17:09 |
