12 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> система выпуска 4-1
kap2
сообщение 17.8.2009, 13:33
Сообщение #81
Из: Питер
Пользователь №: 8141
Цвет:мурена
Земляки(ПИТЕР)подскажите 4 - 2 - 1 где купить по дешевле?
pipa86
сообщение 20.8.2009, 7:18
Сообщение #82
Из: Новоуральск
Пользователь №: 11336
Машина:vaz-21065
Цвет:желтый
Спасибо сказали: 6 раз
Привет, подскажите знающие люди, стоит ли убирать ступеньку в ГБЦ со стороны выпускного коллектора, так как любое заужение препядствует потоку, но опять же, если убрать это заужение, волновые процессы будут
мешать наполнению цилиндров.
Так что мне с этим делать? оставить все как есть и не мешать механизму работать?
ИЗВИНЯЮСЬ вот тел. заглючило
hellsskat
сообщение 20.8.2009, 9:40
Сообщение #83
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 15188
Машина:BMW 520i
Цвет:чёный
Народ, ставил кто нить выхлоп 4-1 от ПроШпрот?
tuner
сообщение 21.8.2009, 22:10
Сообщение #84
Пользователь №: 6913
pipa86
если голова не трогалась то оставь как есть и не забивай голову,просто попробуй максимально четко совместить коллектор с головой насколько позволяют крепления
волновые процессы будут мешать наполнению цилиндров.
они вообще-то помогают
Гость_racer46rus_*
сообщение 21.10.2009, 19:39
Сообщение #85
Проезжающие
скажу своё слово по поводу покупного ширпотребного паука 4-1
1.вот все читали стать и про выпускную систему с расчетами, что длина труб до соединения в 1 должна быть около 83
2.подойдите к продавцу у которого есть выпуск на ПП и на классику и спросите: "вот типа статья в интернете есть все читали - длина первичных труб 83 см, так почему на ПП примерно и есть 83 см, а ни классику около 35, законы физики не действую для классики?!"
можно заснять реакцию продавов и выкладывать на ютубе нелепые тупые выражения лиц.
ответ почему на классике длина примерно 35 см - по компоновочным соображениям, большей длины без резки кузова как на вфтс не поставить. вот проспорт и мджирейс срубают деньги на горе-гонщиках, которым лапшу на уши навешали про супер пупер крутость.
у того же нуждин на его 2101 стоит правильный выпуск, он закрыт но его видно, но и стоит его работа намного больше - средняя цена паука 10000-12000
стокового паука хватет за глаза, кому мало - точите коллектора, ГБЦ, ставьте спорт вал, мотор >1.6,а потом говорите что выпуск душит мотор.
srg_a
сообщение 23.10.2009, 0:04
Сообщение #86
Из: Украина. Донецк.
Пользователь №: 3312
Цвет:зел.
Год Выпуска: 1983
выход? 4-2-1?
Vovan900
сообщение 23.10.2009, 10:54
Сообщение #87
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 20020
думаю, выход это либо довести до ума сток выпуск и сэкономленые деньги ввалить в норм клапана валик и пр.
либо покупать ВФТС и стоить норм выпуск. как говориться если делать, то делать. а тяп-ляп на про-чпорте гумно.
Гость_racer46rus_*
сообщение 23.10.2009, 15:49
Сообщение #88
Проезжающие
довести родной выпуск - расточить выпускной коллектор, убрать сопли в штанах
Delfi
сообщение 31.10.2009, 11:25
Сообщение #89
Пользователь №: 19209
Машина:ВАЗ - 2106
Год Выпуска: 1978
Спасибо сказали: 3 раза
Блин, был вчера в магазине, увидел выпускной коллектор 4-1, за 3500р., у продавца спросил - на какие машины подойдет сие изделие , на что он ответил: "Да на все жигули......". Я вот и задумался, на все жигули , это получается и на копье с одиннадцатым двигом подойдет, и на шоху с объемом 1.6 то же подойдет, что-то не вяжется...Насколько я понял на каждый мотор паук подбирается индивидуально, соответственно определенный объем - определенный паук, ну эт чтоб смысл в нем(пауке т.е.) был. И на длину труб я тож обратил внимание, и могу сказать одно - больно они короткие, получается опять же весь смысл настройки длины труб от выпускных цилиндров, и до места стыковки, сводится к одному - лишь бы в подкапотное пространство влезло........по-моему эт действительно полная чушь, не иначе как обман людей это не назовешь. А продавец в принципе прав, ведь физически такой коллектор можно поставить на любую классику, только смысла в нем будет не много(если вообще будет)............
З.Ы. обидно, до прочтения этой темы хотел было спросить, ставить такой чудо-коллектор иль нет, а теперь вроде как и стало все на свои места.........или я не прав, и что-то не так понял?
Гость_racer46rus_*
сообщение 31.10.2009, 12:24
Сообщение #90
Проезжающие
вот более менее правильный паук, вот тема
http://www.lada-vfts.ru/forum/index.php?showtopic=2908
Voron group - ворон групп, цена около 140 американских президентов
сравниваем с пафосными пауками про-спорт из китайской стали, думаю она ещё и не легированная - китайцы экономят на всём-в том числе и на качестве
http://cartuning.kiev.ua/catalog/kollektori/VR-00001.jpg
САШОК_П
сообщение 22.11.2009, 11:24
Сообщение #91
Пользователь №: 22255
Машина:ВАЗ
Цвет:БЕЛЫЙ
Если ступенька на ГБЦ а не на Колекторе ,то можеш незаморачиваца.Ничего страшного в этом нет.
synther
сообщение 27.11.2009, 4:42
Сообщение #92
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6645
Машина:21065
Цвет:Океан
Год Выпуска: 2002
ага расточить. а по конкретней скока мм снимать?
vodolaz
сообщение 3.12.2009, 7:23
Сообщение #93
Из: ПИТЕР
Пользователь №: 20279
Цвет:зелёный
помогите народ советом.
какой фирмы взять паук и среднюю часть , чтоб на 6ку встал без переделок , без переваривания.
тот же самый выпуск который про спорте продаётся ,ктонить ставил?
Шахид Магамедов
сообщение 3.12.2009, 23:46
Сообщение #94
Из: Город Герой Ленинград
Пользователь №: 980
Машина:nissan patrol
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
Спасибо сказали: 23 раза
Ябы все собрал на нормальных комплектующих. банки, трубы от simons а паук... дык не особо их много. и сделаны в принципе одинаково
Mad_Doc
сообщение 4.12.2009, 1:07
Сообщение #95
Из: Украина, Житомир
Пользователь №: 2217
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Спасибо сказали: 12 раз
ворон груп неплохие пауки делает. Да и по чертежам у них можно заказать что угодно.
vodolaz
сообщение 4.12.2009, 1:27
Сообщение #96
Из: ПИТЕР
Цвет:зелёный
я читал обьяву от ворон груп, написано не плохо, а в каком они городе я так и не понял.
знаю что от Некс груп пауки плохие ,там брак у всех , состыковка труб очень плохо сделана , приходится распиливать и переваривать.
про симонс вообще ничего не знаю,тока слышал как фирму, а дорого обойдётся система на 4 2 1 от симонса?
diezel5320
сообщение 9.12.2009, 23:01
Сообщение #97
Пользователь №: 18238
Цвет:красный
Год Выпуска: 1984
Прмвет ребята! У меня стоит 2 резонатора. Зачем - не знаю. Все стандартное, двиг. 1.6. Что будет если убрать второй резонатор? Я имею ввиду какой звук и повлияют ли на авто волновые процессы! А то я в этом не сильно шарю!
Mad_Doc
сообщение 16.12.2009, 21:30
Сообщение #98
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Вообще-то уже после первого резонатора <censored> что дальше по трубе идёт, хоть выход в атмосферу.
Вывод - смело вырезай.
Delfi
сообщение 21.12.2009, 19:28
Сообщение #99
Машина:ВАЗ - 2106
Год Выпуска: 1978
Читал много форумов на тему выхлопных систем на классику, и пришел к выводу - сколько людей, столько и мнений. Понял одно - система должна быть рассчитанной(т.е. учитывается расстояние от выпускного клапана и до места стыковки труб в одну), далее так же должна быть рассчитанна длина от паука до резонатора, понял что лучше приобретать паук 4-2-1 , так вот поэтому назрел такой вопрос: в любом случае ничего идеального не бывает, и я не думаю что в нашей стране ездят типа "тюнихованые" жигуля с правильно настроенной выхлопной и........вот что я на шел на просторах рунета - http://www.forum.nexgroup.ru/index.php?sho...&#entry1156 , что скажите, сборная выхлопная - на глаз вроде более-менее "правильная"....и ставится вроде должна без проблем.......или я не прав? Может кто уже ставил такое себе?
Mad_Doc
сообщение 21.12.2009, 19:56
Сообщение #100
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Становиться должна без проблем. Но, система НЕПРАВИЛЬНАЯ. Резонатор слишком далеко. Про некс слышал только негатив.
Если паук 4-2-1 - бери ворон-груп. Он реально расчитан по-человечески и цена не сильно кусючая - около 120 уёв.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.1.2026, 11:14
