16.8.2009, 23:26
#21
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 718 Регистрация: 6.8.2008 Из: Тирасполь Пользователь №: 4258 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Серый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 1 раз |
во у вас проблемы, мнеб такие)
если двигун в поряде(копмпрессия, давление), смотри сцепление) |
17.8.2009, 22:33
#22
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 93 Регистрация: 19.3.2009 Из: Украина, Житомир Пользователь №: 11175 Машина:ваз 2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Dexiter, поддерживаю!!!!! Хороший понт дороже денег))))))
20.8.2009, 1:39
#23
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 14 Регистрация: 28.7.2009 Из: Украина, Николаев Пользователь №: 17016 Машина:ВАЗ - 2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
А у меня наоборот: Я иногда только могу нормально тронуться, а так всегда при старте шлифую... =(
20.8.2009, 7:54
#24
GB-TRANE, как сказать... щас это чисто для пацанов по дворам погонять. Мажоры - они и в африке мажоры. их не любят. А на жгущую шоху взглянут, ещё и друзьям расскажут. так что ни-ни)))) всеми руками и ногами за! |
27.8.2009, 21:38
#25
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 41 Регистрация: 11.4.2009 Из: спб Пользователь №: 12267 Машина:Ваз 21065 Цвет:Синий Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
StreetRider поддерживаю
свою машину недавно переганял зимняя резина правда стоит но была перед отьездом шипованная ещё и везде со шлифовкой без проблем и не напрягаясь! |
30.9.2009, 16:09
#26
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 15 Регистрация: 26.9.2009 Из: Краснодар Пользователь №: 19490 Машина:Ваз 21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
машин с таким пробегом всё меньше и меньше! я бы на твоём месте купил бы не дорогую машину для этих занятий а эту оставил в покое!
30.9.2009, 18:21
#27
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 159 Регистрация: 29.9.2009 Из: Тула Пользователь №: 19609 Машина:Ваз 21065 Цвет:Мурена Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
На своей шлифовал короче крутил жуков получалось хорошо перед остовался на месте а зад пускал дым из под шин по времени где то 2мин,а потом загудел редуктор!
1.10.2009, 18:38
#28
этот автомобиль создавался для езды советских жителей на дачу и в гости! и когда его создавали не думали о таких "хороших" людях которые будут на них жука крутить! не надо выжимать из машины все силы если хотите чтобы она пожила хоть какое то время ещё!
2.10.2009, 21:27
#29
Хорош флудить!
Пишем по теме,а конкретнее о причинах!! |
14.10.2009, 4:00
#30
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 14.10.2009 Пользователь №: 20273 Машина:VAZ-2106 Цвет:Красный Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Мой шамок со светофора 20метровый шлейф оставляет дыма уйма!))
Поставил литьё и резину низкопрофильную руль до упора трёт об подкрылок..как быть?Подкрыкок снимать не хочеться вещь незаменимая(подскажите заранее спс! |
14.10.2009, 15:49
#31
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 61 Регистрация: 21.8.2009 Из: Красногорск Пользователь №: 18021 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Желтый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Мой шамок со светофора 20метровый шлейф оставляет дыма уйма!)) Поставил литьё и резину низкопрофильную руль до упора трёт об подкрылок..как быть?Подкрыкок снимать не хочеться вещь незаменимая(подскажите заранее спс! Самое банальное-поставить обратно родные колеса. Или же если в том месте, где трет, между крылом и покрылком есть свободное место, то вооружаться феном и продавливать, подгибать подкрылок. |
14.10.2009, 21:28
#32
22.10.2009, 10:41
#33
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 26 Регистрация: 20.10.2009 Из: Шахты Пользователь №: 20538 Машина:Ваз 21063 Цвет:слоновая кость Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем добрый день. Недавно столкнулся с такой проблемой. Захотел дать флифу на асфальте, а машина ни в какую. Сначала подумал что дело в бензине, потом залил хорошего бенза, но проблема не исчезла. Сьездил на диагностику, все выставили по компу (зажигание, карб.), результат 0. Я вот переживаю, не мог же я за пол года машину так нагрузить, что теперь даже резиной посвистеть нельзя((( Пробег 22000, почти новая. Подскажите пожалуйста, а то как то на душе не спокойно за машину. Если еще не справился... Было было. Зажигание крутил пока максимум обороты не буду и чтоб работала ровно, потом малость назад, а то переть не будет. Качество смеси тож важно проверить, че те по компу там сделали, не внушает доверия. Потом но месте погазуй, чтоб обороты резво брала добейся. Еще желательно воздушный фильтр новый, чтоб стабильно брал. Сцепление то может, но сомневаюсь. Если такая процедура не поможет, карб чистить. |
2.11.2009, 15:00
#34
у тебя редуктор случаем не 06? и интересно с каких оборотов трогаешься.
5.11.2009, 21:02
#35
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 25 Регистрация: 4.11.2009 Из: Бишкек (KG) zone Пользователь №: 21252 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:тёмно-коричневый Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 0 раз |
Заставить жигу дёрнуть на коксах это канешна умельцом нужно быть. Дело в цеплении, поменял диск и корзину, уже 2 месяца 1 передача тресёт, не притёрся чтоли не пойму. На осфальте хорошем врядли раскачать ёё можно хотяб на 2 метра прокрутки! А так охото посвистеть с перекрёстка. Хотя бывает такое чудо в жаркую погоду. Моя при повороте в занос уходит, и шлиф приличный, а вот прямо оооч редко! умельцем нужно быть!
5.11.2009, 23:19
#36
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 5.11.2009 Пользователь №: 21291 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:красный Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
Возможно чета с кробкой передач.
10.11.2009, 8:18
#37
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 5.11.2009 Из: Воронеж Пользователь №: 21287 Машина:ВАЗ 21051 Цвет:Красный Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
100 пудей сцепление надо менять. у меня такаяже проблема была. когда снял оказалось что диск сточился до заклёпок. ставь шестёрочный диск. он толще. то бишь на дольше хватит
10.11.2009, 16:44
#38
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 496 Регистрация: 22.4.2008 Из: Москва,СВАО,Косино Пользователь №: 3141 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Валентина Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 1 раз |
у меня после замены сцепления в сборе буксует одним колесом при резком нажатии в пол, без разгазовки. Тока вот тоже потрясывает иногда на первой передаче.....
21.11.2009, 22:24
#39
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 7 Регистрация: 21.11.2009 Из: г.Городец Пользователь №: 22231 Машина:21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
у меня на сухом асфальте на 2-ой передаче со свистом метров8-10 проезжает и за 100 метров набирает 100 км.ч
на первой трогаюсь очень редко,т.к. на резине бл-85 она просто шлифует если резко дёрнуть и продолжаться это может очень долго пока наконец не сбавишь обороты и не включишь 2 передачу.а вообще на 2-ой передаче шлифовать куда круче чем на первой да и смотрится куда эффектней когда машина без рёва и грохота начинает уходить в занос. |
5.1.2010, 13:33
#40
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 3.1.2010 Из: Воронеж Пользователь №: 24380 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Хорош флудить. Для начала проверь давление в шинах.Если ниже нормы,она у тя ваще почти не провернется на месте(если канеш там кобыл под капотом не 120 и выше).А если нужно асфальт пошлифовать очень- качай задние шины до 2.2-2.3 атм,ток потом в норму приведи, ато тормозить будет плохо и резину жрать и ваще опасно
Текстовая версия | Сейчас: 13.4.2026, 12:01 |
