13 страниц V   1 2 3 > »
> То тянет то не тянет, разные причины
Иванов
сообщение 17.2.2008, 23:20
Пользователь №: 2316
Цвет:красный
drinks.gif На ходу нстого не с сего появляется ощущение будто ктото держит за задний бампер, на газ жми не жми не помогает движок захлёбывается. Глушишь завадишь снова всё в норме. Я сначала думал на холодную выпендривается но сегодня такая картинка нарисовалась на трассе со старта минут двадвадцать java script:emoticon(':censored:', 'smid_7')
finex
сообщение 18.2.2008, 0:09
Пользователь №: 1731
Машина:ВАЗ 2105
Цвет:серо-голубой
сцепление буксует.....
после чего началось то?
Иванов
сообщение 18.2.2008, 0:16
Цвет:красный
С лежачего полицеиского на второй передаче
Счепление вроде в норме хотя ты меня озадачил. Во блин!
Leor
сообщение 18.2.2008, 9:31
Пользователь №: 2388
Цвет:охра
Год Выпуска: 1983
Ситуация такая: ВАЗ-21063 1984 гв. заводтся с третьего четвертого раза. На первой передаче на высоких оборотах тянет, но при переключении на 2 и особенно на 3 передачи двигатель не тянет, на четвертой ехать вообще невозможно. Скорость больше 80 не поднимается. Карбюратор промывал, обороты стабильные, на нейтральной передаче обороты набирает хорошо. Не знаю в чем причина.
Кто как думает, карбюратор (родной ещё с 1984 года) лучше заменить на новый, или можно этот отрегулировать?
ace
сообщение 18.2.2008, 12:43
Пользователь №: 2123
Машина:VAZ-2106
Цвет:Black (601)
Что значит захлебывается? Обороты какие?
Если сцепление, то при нажатии на газ на тахометре обороты повышаются, а скорость не меняется...
Sky
сообщение 18.2.2008, 13:00
Сообщение #6
Из: СПб, Пр.Просвещения
Пользователь №: 1317
Цвет:голубой
Пока мало информации, чтобы давать советы. Двигатель не "троит"? Нет выстрелов в карбюраторе или глушителе? Правильно ли установлен угол зажигания? Работает ли система центробежного и вакуумного опережения зажигания? Каково состояние свечей зажигания? До промывки карбюратора было тоже самое? При разборке карбюратора уровень в поплавковой камере проверялся? Ну и на последок - какая компрессия в цилиндрах?
Иванов
сообщение 18.2.2008, 22:23
Сообщение #7
Цвет:красный
сцепление в норме это точно. на ходу дови не дави не растут 1,5 отсилы 2 т aggressive.gif , на холостых нормальноплавненько подымаются. сегодня кстати без вопросов отездил
Leor
сообщение 19.2.2008, 19:20
Сообщение #8
Цвет:охра
Год Выпуска: 1983
Двигатель не троит. Выстрелов тоже нет. Работает ровно. На счёт угла зажигания не уверен. По поводу "Работает ли система центробежного и вакуумного опережения зажигания?" тоже не знаю, как это проверить? Свечи все проверял и чистил, они в норме. Это появилось через две недели после промывки карбюратора. Компресиию в цилиндрах не проверял, но год назад делал ремонт двигателя, с заменой поршневых колец, вкладышей, вала ГРМ, рокеров и т.п.
Завтра еду в сервис, посоветуйте что проверять в первую очередь
Sky
сообщение 19.2.2008, 21:56
Сообщение #9
Цвет:голубой
Судя по симптомам похоже на:
1. Подклинивает тормозные колодки или ручник (смешно конечно, но мало ли...). Проверка: поддомкратить и покрутить все колеса - нет ли заеданий.
2. Позднее зажигание (плохо тянет на малых оборотах). Грубая проверка: разогнавшись до 50 км/ч и включив 4 передачу резко нажать педаль газа в пол. Если чувствуются детонационные хлопки (цоканье поршневых пальцев) в течение около 2 сек - все нормально. Если не слышно - то либо позднее зажигание, либо ты оглох smile.gif .
3. Настораживает фраза "Это появилось через две недели после промывки карбюратора". Нет ли здесь связи? Сильное обеднение горючей смеси будет давать именно такой эффект. А за смесь ответственнен именно карбюратор. Надо проверить все его системы.
Так что до поездки в сервис можно еще поэкспериментировать.
dragon
сообщение 16.3.2008, 13:48
Сообщение #10
Из: Украина, Винницкая обл., Хмельник
Пользователь №: 2584
Машина:2101
Цвет:красный
Год Выпуска: 1976
бензонасос проверь !
Phil
сообщение 16.3.2008, 15:02
Сообщение #11
Пользователь №: 286
Машина:-
Цвет:--
Год Выпуска: ---
Угу, и фильтр топливный глянь. Если грязный сильно может бенз не пускать.
Иванов
сообщение 16.3.2008, 22:36
Сообщение #12
Цвет:красный
всё ребята больше не тянет вообще заклинил на хрен завтра разберу раскжу в чём беда кому интерестно censored.gif
Marsel
сообщение 16.3.2008, 23:37
Сообщение #13
Пользователь №: 1967
Машина:Шаха
Год Выпуска: 1976
а помоему таварищи это свечи если конечно клиент описал неисправность правилно У меня знаит такая хрень была машина то едет то неедет ну тоесть дёргаеться пострашному просто ужасно а на другой деньездишь всё шикарно тоже думал карбюрот да нет свечи выкрутил почистил такаяже ерунда а с виду тоже отличные были взял поменял на галимые все разные поставил ну в запасе важу на всякий случай и вы неповерите всё стало отлично с разными свечами а те свечи выкинул!-)
dragon
сообщение 17.3.2008, 18:18
Сообщение #14
Машина:2101
Цвет:красный
Год Выпуска: 1976
Судя по сроку службы "новых" в наше время изделий, ничего хорошего сказать нельзя !\
Сам убедился (не раз !), что если дорого, или бренд, то очень хорошо, часто бывает наоборот.
А на счет свечей рекомендую "BRISK" не дорого, и работают отлично !
Сообщение отредактировал dragon - 17.3.2008, 18:19
Svan_jun
сообщение 15.4.2008, 10:24
Сообщение #15
Пользователь №: 3037
Машина:ВАЗ 2101
Цвет:Гоби
Год Выпуска: 1979
Так нашол в чем косяк или нет?
alxex-1207
сообщение 16.8.2009, 17:22
Сообщение #16
Пользователь №: 4615
народ, а если проблема такая - машина трогается и двигается с трудом - словно на ручнике - обработали информацию по имеющимся сообщениям - нашлось:
смешно, но проверили - плохо крутяться колеса справа и преднее и заднее и машину при движении слегка заносит вправо соответственно, с левыми колесами проблем нет под машиной масло в районе редуктора заднего моста, еще не капает но руками запросто и много вытирается... недавно пытались по бездорожью проехать за дровами((( могли ли чего-то пробить что приводит к таким результатам? и где можно и нужно что-то исправить?
совет, честно говоря, нужен чем скорей тем лучше - предстоит 300км пути
если все серьезно может лучше поездку отложить и посетить сервис? спс заранее всем, кто откликнется
сообщение 16.8.2009, 17:34
Сообщение #17
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 676 раз
Я думаю да.... надо подождать.... Загони на сервак.... снимут барабан и перед заодно посмотрят...... может целиндрам хана - не отводяться..... А с редуктором советую не тянуть..... надо менять сальник и фланец тож неплохо бы проверить на предмет износа..... это лучше на СТО.... (там гайку надо тянуть определенным моментом) И еще - масло в редукторе поменяйте....
verkashinskii
сообщение 16.8.2009, 19:04
Сообщение #18
Пользователь №: 10412
Машина:Ваз 2106
Цвет:Светл бежевый
Год Выпуска: 1984
У меня была токаяже проблемА промывал карбюратор даже по винтикам разбирал не помогло,поставил другой карб всё исправилось само сабой,теперь замирял 174км только дай такчто это однозначно карб.Кстати уменя тоже 84год.
alxex-1207
сообщение 16.8.2009, 19:41
Сообщение #19
а как карб может влиять на затрудненное движение колес?
неделю назад была поломка электро-магнитного клапана, так пока разобрались что к чему все перепроверили - коммутатор, трамблер, вв провода, свечи, зажигание и собственно сам карб разаобрали и перепроверили и все сказали в норме, хх выставили после замены - все было вроде хорошо
darlan
сообщение 17.8.2009, 11:30
Сообщение #20
Пользователь №: 9268
за разгон после 80 км/ч вторая камера отвечает. Если авто быстее не разгоняется или долго думет. Берем хороший насос с тонким концевиком и продуваем воздушний жиклер второй камеры. Если такова в распоряжении нет, берем толстую леску и ею "чистим ушко" прочищаем жиклер.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.12.2025, 23:23
