23 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
> Подсветка салона, все варианты
fantomlds
сообщение 17.7.2009, 12:11
Сообщение #121
Из: Украина. Бровары
Пользователь №: 11081
Год Выпуска: 1983
ну а я себе вот так замутил
Незнаю как каму а не прикольно
Все светодиодные вставки деле сам
makisite
сообщение 29.7.2009, 12:18
Сообщение #122
Из: Волгоград
Пользователь №: 8435
Цвет:бело-желтый
Поставил себе вчера дополнительный свет в салоне. Долго искал хороший светильник... в итоге нашел... от 2170 - вроде как "приора", состоит из 30 ярких светодиодов. Есть три положения работы: на открывание дверей, выкл и принудительнное включение.... Что именно понравилось, так это то, что он полностью "вошел" в козырек, и смотрится очень органично. Под это дело поменял в стояках обычные лампочки на светодиодные, по 6 светодиодов в каждой... света стало явно больше... токопотребление тоже порадовало... плафон из 30 светодиодов отребляет около 85 мА, а лампчки из 6 светодиодов по 25 мА, каждая.... при том что обычная 5Вт лампочка потребляет 400 мА! итого вместо 800 мА, теперь на свет идет не больше 130 мА! А света на порядок больше... экономия по току почти 5 раз.... umnik2.gif Был приятно удивлен (хотя знал что светодиоды экономичнее)... Света конечно чеперь много... можно спокойно читать книги clapping.gif Фотоотчет постараюсь сегодня разместить...
Сообщение отредактировал makisite - 29.7.2009, 17:41
makisite
сообщение 29.7.2009, 17:57
Сообщение #123
Из: Волгоград
Цвет:бело-желтый
А вот собственно и фотоотчет......
[atta
chment=28193:04.jpg]Прикрепленный файл  05.jpg ( 65.94 килобайт ) Кол-во скачиваний: 437
[attachment
=28196:07.jpg]
теперь хочу заняться светом в багажнике... то, что горит только при включеных габаритах (интересно, какой конструкор этого придумал?), очень напрягает... буду делать, чтобы свет загорался только при его открытии... наверно тоже на светодиодах буду делать.
fantomlds
сообщение 3.8.2009, 0:28
Сообщение #124
Год Выпуска: 1983
Блин а я сосвоил врезным светодиодным плафончиком помоему перепсиховал
Сегодня вечерком включил и прзрел както до сегоднешнего вечера неприходилось им пользоваться
Сделал фотку салона так фотик даже вспышку невключил на автомате
Пришлось включать принудительно вспышку чтобы все мелочи было видно без теней friends.gif drinks.gif
vopikan
сообщение 3.8.2009, 7:11
Сообщение #125
Из: Полевской, Свердловская о
Пользователь №: 7524
Машина:ваз 21053
Цвет:красный
на сколько диодов лампы? как понял готовые лампы купил? у меня такой же плафончик, надо повторить твой опыт))
fantomlds
сообщение 7.8.2009, 13:25
Сообщение #126
Год Выпуска: 1983
корпус стондартный но внутренности самодельные
Там стоит платка и как видно стоят 6 светодиодов
Но суть прикола втом что каждый светодиод дает по 25 кандел, в сумме получается 150
Если интересно поподробней то магу выложить и схемку и платки
Павлуха
сообщение 7.8.2009, 15:36
Сообщение #127
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
25 кандел при каком угле,какой тип диода?
silverworld
сообщение 8.8.2009, 5:53
Сообщение #128
Из: Россия
Пользователь №: 17190
Машина:google
Цвет:Москва
Год Выпуска: Россия
Собственно при открытии двери не загорается подсветка салона. при ручном включении то бишь при нажатии и фиксации в одном положении все работает. Проверил сам фонари - вроде целый. подскажите где может быть трабла?
Gabber
сообщение 8.8.2009, 19:19
Сообщение #129
Из: Смоленск
Пользователь №: 14636
Год Выпуска: 97
посмотри предохранитель это рас. а если не он то помотри провода обычно могут перебиться,передавиться под обшивкой на днище, если не нашел то просто тупо проведи провода отдельные и запитай отдельным предохранителем.
Павлуха
сообщение 8.8.2009, 19:52
Сообщение #130
Из:
Причина этому окислившийся контакт самих фонарей или концевиков двери.
fantomlds
сообщение 10.8.2009, 19:25
Сообщение #131
Год Выпуска: 1983
Тип диода непомню но угол 160 градусов, он типа 4 кристала имеет
Сообщение отредактировал fantomlds - 10.8.2009, 19:26
Soro
сообщение 16.8.2009, 18:03
Сообщение #132
Пользователь №: 8377
Машина:21065
Думаю поставить себе плафон от Лада Калина (51.3714), подкупает его симметричность, форма, цвет и качество, хотя цена его вроде около 500ры...
Прикрепленный файл  kalinalight.jpg ( 17.78 килобайт ) Кол-во скачиваний: 537
А вот собственно, как его установить.
(взято с ресурса семерка.инфо)
А вобщем-то и этот довольно симпотный (от LADA Priora 2170-3714010), как у makisite:
Прикрепленный файл  prioralight.jpg ( 65.94 килобайт ) Кол-во скачиваний: 437
Нашел как ставить и его.
Сообщение отредактировал Soro - 16.8.2009, 18:22
Soro
сообщение 22.8.2009, 14:41
Сообщение #133
Машина:21065
[atta
[attachmen
t
=28196:07.jpg]
а ты сам светодиоды ставил, или шли с плафоном?
makisite
сообщение 25.8.2009, 13:24
Сообщение #134
Из: Волгоград
Цвет:бело-желтый
[atta
[attachmen
t
=28196:07.jpg]
нет, покупал готовый плафон, уже со светодиодами... дорого правда вышло... зато результатом доволен
Воробьев
сообщение 16.9.2009, 16:37
Сообщение #135
Пользователь №: 19077
Цвет:Зеленый металик
Год Выпуска: 1978
Цитата(VmICQ1 @ 8.3.2008, 1:08) *
вот хочу замутить подсветку салона хочу что нибудь врезать в пластмассину где козырьки крепятся подскажите что можно замутить?желательно в синем свечении
прива, я себе сделал сине-сереневую неоновую подсветку, поставил как раз вдоль козырьков а светит ярко, да и ковырять мало
Serg73SV
сообщение 26.9.2009, 22:51
Сообщение #136
Из: Ульяновск
Пользователь №: 2252
Машина:ВАЗ 21102
Цвет:Снежка
Теперь и у меня плафон от Газели.
dim-mon
сообщение 27.9.2009, 4:44
Сообщение #137
Из: Новосибирск
Пользователь №: 16132
Год Выпуска: 2003
Спасибо сказали: 11 раз
Может кто то не знает.... Плафон от Калины имеет три провода.
Подключать надо так
Красный-постоянный +
Черный -масса
Зеленый- на лампочка подсветки салона в стойке.
При таком подключении работает плафон как положено, тоесть будет работать все три резима
Seryoga
сообщение 27.9.2009, 18:17
Сообщение #138
Пользователь №: 19538
Машина:ВАЗ
Цвет:Бордовый
Год Выпуска: 2005
Предлагаю светодиодные герметичные линейки и светодиоды повышенной яркости. можно подсветку запросто сделать - примеры можно на моем сайте посмотреть
Soro
сообщение 29.9.2009, 21:32
Сообщение #139
Машина:21065
блин, я всех достал уже в городе со своим плафоном... никто не встречал со светодиодами...
ромарио
сообщение 29.9.2009, 21:34
Сообщение #140
Из: москва-царицино
Пользователь №: 11297
Машина:21102
Цвет:синявый
а светодиоды отдельно никак
с завода с лампами идет
Сообщение отредактировал ромарио - 29.9.2009, 21:56
Прикрепленный файл  post_2671_1235490210_thumb.jpg ( 5.94 килобайт ) Кол-во скачиваний: 303
Прикрепленный файл  post_2671_1235489823_thumb.jpg ( 6.82 килобайт ) Кол-во скачиваний: 218
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.4.2026, 9:40
